_seth_
^Clown
#10243
2 hp notinál adott ez a jelenség nálunk: benne az akku de kiírja, hogy nincs akku és nem töltődik vagy kiírja, hogy az akku 0%-on van, de ha lehúzod a hálózatról megy egy órát is, jah és mind a kettő gyári eredeti akku.
MSI-ből meg mint írtam egy 24 ezres utángyártottal már befürödtem, vállaltak rá 6 hó garit ami semmi, mire igazán használtam volna mehetett a kukába (még az elektronika is megpirult....)No majd ha rendeltem és bevált megírom
Köszi a segítséget mindkettőtöknek!
_seth_
Rendelt már valaki 6 cellás akkut ebayről? Ha igen akkor kitől?
Én vettem anno az akkuk.hu-ról, garancia idő + 1 hetet bírt... zárlatos lett és 24e!!! forintom bánta.
_seth_
MSI Wind U100-ba való 6 cellás utángyártott akkum van és kiment belőle 1 cella jó eséllyel. Kérdésem az lenne, hogy hol találok ilyen cellát külön?
Kb ilyen lehet: 1,85V 900 mAh és ceruzánál nagyobb valamivel.
Ötlet
_seth_
Mivel 2 alaplapot és 2 ventit és egy alsó burkolatot cseréltek a notimon és egyből albacomp szervízbe vittem az án tapasztalatom az, hogy volt-e megbontva vagy sem nem számít. 2 év gari valóban van még ha a kereskedő le is hazudja...
_seth_
Visszakaptam a windet
Úgy néz ki most már jó lesz.2 hónapja meghalt a touchpad... kicserélték az alaplapot és a ventit... de valami sz.rr. ami törött is volt meg lejárt a prociról a hűtő lapka is és hiába pasztáztam 122 foknál még ha csak a win ment önmagában akkor is leállt pár perc múlva... szóval erre kellett 1 hónap majd újabb egy egy végre látszólag is új alaplaphoz, egy még újabb ventihez és egy alsó burkolat cseréhez... szóval nincsenek a helyzet magaslatán ez tény
_seth_
Igen ám csak, hogy ezt még tavaly vettem így már nincs 3 nap
Még jó, hogy majdnem 1 hónap volt mire még rosszabb lett a gép... szervizelés mesterfokon...
_seth_
Szellőzés nincs gátolva, most kapott új pasztát a proci és a chipset is a hűtőlap alá, eredmény: most 111 foknál kapcsolt ki a gép... ez full terhelésnél... anno full terhelésnél sem ment soha 70 fölé ez a gép szóval valami nem kerek...
Viszem ma vissza... király...
Máj 12 óta volt bent jún 8-ig, majdnem egy hónap és erre visszaküldik úgy, hogy rosszabb mint volt... lehet kérni kompletten új gépet valamilyen esetben?
_seth_
Visszakaptam a windet....
Elvileg alaplapot cseréltek de ebben nem vagyok biztos mindenesetre már jó a touchpad de még jobbat művel... bekapcsolom... majd fogja magát mire bejön a win már úgy pörög a venti mint azelőtt soha sem és egyszerűen kikapcsol...
Király....
Bekapcsoltam, most megy... bejön az everest: 43 fokos a cpu... felmegy 58-ig teker a venti majd megáll a venti és leesik a hőmérséklet 26-ra... majd emelkedik ismét és megáll ismét...
Volt Gericom notim: 2,5 év hibátlan, volt Albacomp notim, kb 3 éves lehetett amikor eladtam és hibátlan, van Fujitsu-Siemens notim ami már lassan 2 éves lesz és hibátlan, öcsémnek Fuji amilo minije van és hibátlan... szóval ennyit az MSI-ről és az MSI szervízről...
_seth_
BloodRay
#8050
Én tudom
Én használtam 1 és 2 giga rammal is (a 2 giga az egy 2 gigás 800 mhz-es kingmax modul de volt már benne 1 giga 667-es kingmax is az alaplapival együtt. Szárnyra nem kap a 2 gigától ez egyértelmű de nekem az volt az érzésem, hogy gyorsabban vált a programok között, van amit gyorsabban tölt be.
_seth_
Hmm... szóval szerinted az U100-as akkuja nem Li-ion? Nimh lenne talán vagy valami nicd?
Nekem van 3 és 6 cellás is mind a kettő lion.
Nem tudom hány notid volt eddig vagy mennyire értesz az ilyesmikhez de itthon 3 noti is van egyik sem őskövület és már ezek előtt is volt jópár, akkut is vettem/cseréltem/töltöttem néhányszor. Ramot is bővítettem párat azt pedig, hogy én mire használom a notit és ahhoz mennyi ram kell engedd meg, hogy eldöntsem én.
Ugyanitt megjegyezném, hogy az xp 2 giga ramot is simán megpakol különösebb feladatok nélkül is és ami nem fér a ramba az megy a vinyó lapozófájljába ami biztosan tudod, hogy sebességben jelentősen elmarad a ramhoz képest. Valamint ha te 96-ért megvetted a windet akkor az a + 3-4e amennyibe a 2 giga ram kerül már nem a világ vége és hidd el több haszna lesz mint amennyit árt. A ram minőségét még mindig nem értem de te sem fejted ki akkor meg nem értem minek írod le egyáltalán. Ha azt hiszed, hogy a hynix ram jobb mint a kingmax az a te dolgod de jó esély van rá, hogy a két ram ugyanabból a chipből épül fel és mivel óriási nagy tuningról nincs szó így elhiheted, hogy a kingmax is megfelel bele de akár lehet kingston vagy bármely más gyártó memóriája benne, a 2 giga az 2 giga mindenhol.
_seth_
Mi az, hogy nem olyan minőségű? 2 giga ram az pont duplája az egynek és nem is árt bele a 2 giga.
Akku sem egészen úgy van... évek óta ilyenek a notik ha fel van töltve nem tölti de ezt egy mezei ceruza akku töltő is tudja szinte... Nekem u100 van 3 és 6 cellás akkuval és annyi az eltérés, hogy az egyik többet bír.
_seth_
Pár napja az enyém szervizben van... touchpad bal gombja beragadt folyamatosan és úgy néz ki alaplapcserés lesz... 3-4 hét mire megjavítják
_seth_
Zola007
#6787
Egy volt, majd egy sem... sikerült megoldani igen csak annyi a probléma, hogy sp3 prof wint lemezt akartam rárakni csak ugye home jár hozzá így nem fogadta el a kódját... töltöttem home verziót, oemet amit gépekhez adnak de annyit ír, hogy "vegye ki a lemezt" és kész :S
_seth_
Beraktam egy 160-as vinyót, van egy 8 gigás pendriveom már csak egy megoldás kellene a win xp sp3 gyári telepítő felrakásához. Ötlet? [link] Csináltam ez alapján de a formatálás végén kiírja, hogy sikertelen
_seth_
Hogyan tudom bluetoothon keresztül az msi wind hangját az autóm fejegységére küldeni? Lehetséges egyáltalán?
_seth_
Kb 1 hónapig volt kivéve a gyári akkuja, ma betettem gondoltam feltöltöm, 95%-on volt még így is ami szerintem jó
A nagy akkuja is jól bírja, 4 óra még wlannal is megvan de akár több is
_seth_
Kingmax 2GB DDRII 800 Mhz
Samsung 160 GBMegműtöm a windet... az akku kezd észheztérni... lehet kell neki még pár töltés de így is magas elhasználódottságot mutat persze lehet az elektronika benne nem pont olyan mint az eredetiben még ha 100%-ig meg is egyezik minden felirat is rajta
_seth_
"Megérkezett tegnap az akkumulátor de valami nincs rendben vele mert beraktam a notebookba és már első berakáskor is 18% elhasználódást mutat valamint kiírt ugyan 4 óra időt telepről 1,5 után kikapcsolt a gép és már be sem lehetett kapcsolni, ez 5200-as akkumulátor a gyárija 2200-as és az is többet megy.
Mit lehet tenni vele? Visszaküldjem és kicserélik?"
Így jártam....
_seth_
Mondjuk úgy, hogy már láttam pár dolgot mióta számítógépekkel foglalkozom bármilyen szinten is
Olvastam ezt is, hogy ha letiltom a benne lévőt és veszek bele jobbat akkor viszi a 24%-ot + leterheltem és a proci még bírná is de a ram elszáll sajnos vagyis hibázik... majd egyszer
Addig is marad a + 15%
Jah: 100%-ra töltve az 5200-as akku ha full takarékba teszem a gépet azaz wlan, bt kikapcsolva és min fényerő több mint 5,5 órát ír ki, ha megy a wlan és fényerő 50%-on akkor kerek 5 órát. Tetszik ez az akku és csak alig lóg ki belőle szerencsére
_seth_
Most jött meg a 4400-as fekete akkum az akkuk.hu-tól
Szerencsére nem olyan vészes a mérete de a súlypontja még rosszabb lett a gépnek tőle... szétkapom és ólmot rakok az elejébe
(futárral együtt 20,3e volt, 6 hónap garancia is van rá, tegnap hívtak, hogy korábban rendeltem csak a 8-9 hét szállítási idő miatt lemondtam és jött nekik korábban belőle, maradt is még 1 nem kell-e
kell
)Javítok: 5200-as
Most néztem meg, olyan jó utángyártott cucc, hogy még gyári msi akkunak ismeri fel a noti, everest minden... a chipet is másolták benne. A burkolat színe is pont olyan és még szemcsés is. Tetszik...95%-nál kihúztam a töltőt és 4:23-at írt ki hátralévő időnek...
_seth_
TomcsyG
#6116
Mert minden kódszámhoz külön tesznek fel bár ugyanaz mert pl a magyar-német-amcsi billeshez is ugyanaz való csak itt a biztonság kedvéért feltették mindegyikhez külön-külön ne legyen gond belőle
Én ezt rendeltem meg: "Utángyártott akku MSI Wind MS-N011 4400mAh fekete, 11,1V, 4400mAh, Li-Ion, fekete, N9U100-E"
_seth_
Az akkuk már belföldön is elérhetőek igaz nagyként még csak 4400-as van ellenben csak 19e és nincs külföldi szórakozagtás meg ebay meg ilyenek
(posta van sajnos
)Én rendelek is egyet
Jajj, lemaradt: akkuk.hu
_seth_
Kalandor
#5642
Hát nah...
Évek óta mondom fórumokon: mindenki azt vesz amit akar!
Nekem az 1000H-val sem volt különösebb bajom, sőt úgy indultam, hogy azt veszek de elfogyott mindenhol ellenben volt wind amiről azért tettem le mert azt hittem nincs belőle... így lett egy szép fekete wind ami nekem jobban tetszik... ár/érték arány egy ilyen kis gépnél? Kinézet? Hát már hogy a fenébe ne lenne fontos? Ha nem tetszik akkor nem tetszik nem veszem meg lehet benne akármi ez ilyen... persze ha az ami benne van sem felel meg akkor sem veszem meg...
_seth_
Kalandor
#5621
Wind a gyári wlan driverrel wlanra szinte használhatatlan ellenben msi oldalán van fent friss wlan driver amivel atomstabil lesz a wlan is. Ez csak driver gond...
Akku, gari.. ez tény ezen nem lehet szépíteni ellenben nekem pl a bill nagyon fontos és az a windben sokkal jobb. Habár csoporttársam 900/901-es eee pcjén is tudok gépelni pedig az igazán miniatűr gombokat kapott az 1000H már egészen jó. -
_seth_
Hát nem is tudom...
Ami eddig nekem 2,5"-os vinyóm volt:
Toshiba 40 GB 4200RPM ATA
Fujitsu Siemens 40Gb 5400RPM ATA
Samsung 80 GB 5400RPM
Hitachi 160 GB 5400RPM SATA
WD 120 GB 5400RPM SATA
WD 250 GB 5400RPM SATA
WD 80GB 5400RPM SATAAz utolsó az a wind vinyója
Röviden: volt pár notivinyóm már, mindegyik notebookban kezdte de volt amelyik átkerült USB rackbe. A hitachi 160-as az nagyon brutál volt, gyors, halk de utána valahogy nem alkotott nagyot a a cég és áttértem WD-re
Notiból a wind nálam már a negyedik darab. (És mielőtt azt mondanátok, hogy tuti Fusi ellenes vagyok nézzétek meg a képet: [link] ) -
_seth_
Zalaymate
#5540
Még nem tudom melyik lesz bővítve vagy egyáltalán bővítem-e valamelyiket csak a lehetőségeken gondolkozom
Persze a 80 giga sem kevés... van ak 4 gigával vett EEE pc-t (
) Azokat mondjuk nem irigylem... (telefonom 8 gigás
) 80 gigára már sokminden ráfér de nekem csak az eBook mappám ami tele van mindenféle könyvvel és sulis cuccokkal van 13 giga... és az cask jegyzet, pdf, diasorok stb... még pár film is kell rá azért az is sokat foglal meg egy kis zene... megtelik az a 80 giga hamar... persze a másik notiban is tele lehet pakolni a 250gigát. (Bezzeg az asztaliban van 60 giga üresen és az is 250-es!
_seth_
Wind... kicsi, keveset fogyaszt, hangtalan... mire jó???? Torrentezni... mi kell hozzá? Net + nagy tárhely
_seth_
Valaki nem tud esetleg szerezni új Warranty... matricát?
_seth_
HDD-t cserélt már valaki? Mit szólna vajon a kis wind egy 500 gigás vinyóhoz?
Van egy üres ram slot, abba 2 gigás modult is rakhatok? Kezeli egyáltalán? Vagy csak 1 gigás mehet bele?
_seth_
- Elektromos autók - motorok
- Milyen routert?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- TCL LCD és LED TV-k
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Macbook Pro 13 2018 - i5/8GB/256GB
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- szinteÚJ Nubia REDMAGIC 11 Air (NX799J) 1év gar
