Realradical
paramparya
#728
Pl. ha előttem van a fórumlista, és ráklikkelek az 'általános' vagy akármelyik linkre akkor generáljon nekem egy $forumnev=altalanos változó...ezt ha továbbviszem egy forum.php-be lenne egy SELECT * FROM $forumnev és már meg is jelent a topic...
Realradical
Üdv Mindenki! Fórumhoz van egy fórumlista táblám amiben fel vannak többek közt sorolva a létező fórumtémák nevei, ebből generálok egy szép táblázatos fórumtémákat listázó php-t. A listába már mint link kerülnének be ezek a témák, viszont nem tudom, hogy hogy tudok a linknek értéket adni...Ez ahhoz kéne, hogy továbbvisz a böngésző egy $forumnev értéket ami alapján a külön minden fórumnak generált saját táblát megtalálja. (SELECT * FROM $forumnev-->fetch-->táblázatos formába phpban maga a fórum) Viszont olyan gondom van, hogy nem tudok linken keresztül értéket adni...valakinek van tippje ezzel kapcsolatban? Olvasgattam, hogy a javascript onclickje megoldás lehet, de ahhoz nem értek...
Realradical
Hmm...most estére benéztem és már a teljes nevet kiírja azóta...vmi szervergond lesz a tvn oldaláról...azért köcc!
Realradical
Üdvözlet! Számomra megoldhatatlan problémával állok szemben! Kihullott az összes hajam, de nem tudok rájönni miért van az, hogy egy php-sql insert parancs miért csak az első karaktert viszi fel a táblába...a kód:[link]
mod: létezik, hogy az ingyenes tvn-es tárhely nem szuperál?
[Szerkesztve] -
Realradical
Realradical
#565
Közben megoldódott
Simán olyan mintha billentyűzet lenne... Nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz!
Realradical
Üdv! Lesz megint egy cseles kérdésem. Vonalkód leolvasó eredményét szeretném egy php felületen bekérni majd továbbküldeni egy tábla vonalkód sorába...Van valakinek tapasztalata ilyesmivel?
Realradical
Hála Nektek sikerült elkészíteni az intranetet amiért kapok némi juttatást! Köcc a segítséget srácok!
[Szerkesztve] -
Realradical
Az a helyzet, hogy van sql szerver, folyamatosan, műkszik is. Azért kéne belekukkantanom ebbe az Alcohol DVD image-be
,mert a gui amin keresztül dolgoznak a userek, pár riportot nem úgy ad le ahogy szeretnénk...naplószám mellé nem listázza néha az elkövető felhasználót és ezt kéne kiszednem belőle...Viszont ez a cumó foxpro alatt készült és állítólag ha bármi mással belepiszkálok, szétesik az adatbázis...ezért szeretnék egy másolattal kisérletezni inkább...
[Szerkesztve] -
Realradical
Van egy nagyobb gondom is...Van egy mdf kiterjesztésű 8 gb-os fájlom, amiből emberi formában kéne adatokat kapnom...Van ennek a dbf formára hozására reális esély anélkül, hogy mssqlt kéne telepítsek?
Realradical
Egy tök hülye kérdésem lenne...utf8 alatt nekem nincs ő és ű betűm...ezt mivel tudom kiküszöbölni?utf hungariant us néztem az sem nem jó...Egy tippet megköszönnék...
Realradical
Valami nem kerek...csak akkor tudok hozzáférni a 'counter' változóhoz ha ugyanabban a php fileban akarom lekérni...egyéb nincs sehol...
[Szerkesztve] -
Realradical
Van egy ilyen hülye kérdésem....ha deklarálok egy sessionban egy változót (session_register(''counter''); ) Azt milyen módon tudom előszedni egy későbbi php fileban?
Felhasználó ellenőrzéshez kéne, hogy ha az sql ellenőrzés után visszadobja a usert belépőoldalra ne mondja azt affene akkor gépelek:...pl.www.radical.index.php és bent is van...
[Szerkesztve] -
Realradical
paramparya
#496
Nem nem a connect. php rendben volt...később jött...valóban nem határoztam meg előre az volt a gond!
Köcc az infót! -
Realradical
paramparya
#493
Ühüm... tehát előre kéne valahol deklarálnom a változókat, és akkor nem akarna ezzel a felhasználóval lekérdezni valami globális gyüjtőből vagy ilyesmi?
mod:aham...meg is van! Valóban ez volt a gond!
[Szerkesztve] -
Realradical
paramparya
#491
Aaah...tényleg ez elég brutál, hogy ezt nem szúrtam ki...
! Kösz! Netán az ODBC felhasználóra is tudsz nekem mondani vmit?Olvastam google-ös találatokon, de amit ott írtak nekem nem jött össze...vmi odbc drivert kellett feltenni és állítólag megoldja...nálam ez nem használt...
[Szerkesztve] -
Realradical
Üdv megintcsak! Újabb kérdéseim adódtak hátha ebben is tudtok segíteni ...
Ha dolgozni akarok bármilyen meghívott sql paranccsal egy ODBC@localhost felhasználót keres és hibaüzenettel leállítja a futtatást...holott a connect.php-ben roottal lépek be..
Ezt ki tudtam küszöbölni azzal hogy csináltam egy ODBC felhasználót full jogokal, de ez nem túl jó megoldás, tuti csak vmi lámaságot nem tudok ami ennek a kiküszöböléséhez kell...
A másik gondom, hogy van egy sablon connect.php-m, felcsatlakozik minden rózsaszín...Viszont ha vmit csinálni szeretnék php-sql szinten ha nem adom meg újra az adatbázist $base = mysql_select_db(europmed); akkor aztl a hibaüzenetet kapom, hogy nem választottam adatbázist...mi lehet a hiba?
A connect.php-m
<?php
$host=''localhost'';
$user=''root'';
$pass=''*******'';
$dbase=''europmed'';
$kapcsolat=mysql_connect($host, $user, $pass);
if (! $kapcsolat) die (''Nem lehet csatlakozni'');
print ''Sikerült a kapcsolat!'';
mysql_select_db($dbase)
or die (''Nem lehet megnyitni az adatbázist:''.mysql_error() );
print ''Sikerült kiválasztani a $database adatbázist!'';
mysql_close ($kapcsolat);
Realradical
paramparya
#477
Aham...ha hazaérek kipróbálom a dolgot
Köcc a segítséget... -
Realradical
Üdv Mindenkinek! Most kezdtem el a héten tanulgatni a php-t...Szeretnék egy sql tábla alapján beléptető rendszert csinálni...A connect.php-m felcsatlakozik, viszont már a tábla létrehozásánál elakadtam...Kataportáról puskázgatok, de az istennek nem működik még copy/paste-el sem...Ha tudtok vmi tippet adni, hogy milyen hiba van a sorok között az alapján már menne a többi...
<?php
include (''connect.php'');
CREATE TABLE(probatabla
azonosito INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (azonosito),
nev VARCHAR (8),
jelszo VARCHAR (10),
email VARCHAR (250),
datum VARCHAR (20),
ip VARCHAR (250));
És már itt ide jutottam...[link]
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / Irányáras
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
