cucka jelentem, kész a házi feladat, a favágás helyett elkészült a mai napon a ciklusokkal a kiiratás
az a sok if/elseif helyett ami több mint száz sor volt, ehelyett lett egy ilyen, szép kis karécsonyfadísz
$egyes = ''1'';
$tizes2 = ''0'';
$szam2 = $szam / 10;
settype( $szam2, ''integer'' );
$szam2 *= 10;
print $select_eleje;
for ( $tizes = 0; $tizes < $szam2; $tizes+=10, $egyes+=10 )
$selected_e = ($mennyi == $tizes) ? '' selected=\''selected\'''' : '''' ;
print ''<option value=\''''.$tizes.''\'' label=\''''.$tizes.''\''''.$selected_e.''>''.$egyes.''-''.($tizes2+=10).''</option>\r\n'';
print ''<option value=\''''.$tizes.''\'' label=\''''.$tizes.''\''''.$selected_e.''>''.$egyes.''-''.$szam.''</option>\r\n'';
print $select_vege;
ez sokkal szebb mint az a sok változó meg az a sok if-es cucc. lehet h még lehet ebben is egyszerüsíteni, de már ez is működik, akármennyi letöltés esetén, tehát lehet akár 2000 letöltés, akkor is jól fut
Köszönet mindenkinek a helpet
Lenne most egy kérdésem.
Ha egy mezőt hozzáadok, kilehet választani a típúsát. Nomármost én egy dátumot fogok eltárolni, ki is választottam h a típúsa DATE legyen, de felkeltette még egy valami a figyelmemet. Ki lehet választani egy olyat is, hogy DATETIME. Mi a kettő között a különbség? Esetleg hol tudok utánanézni h melyik típusnak mi a megfelelője? Melyik típushoz mit kell hozzárendelni. -
paramparya
#598
köcce
a következö rejtvényem: mi ez?: SELECT COUNT(*) számold az összeset?
az egész így néz ki:
$gbd=mysql_query(''SELECT COUNT(*) AS gbt FROM $tabla'') or die(''Ne m lehet kiválasztani a sort: ''.mysql_error());
$gbt=mysql_result($gbd,'gbt');
return $gbt;
nomármost ez azt csinálja h megszámolja h mennyi sor van a táblában. ez ok. de hogyan tudom where `oszlop` = 222 ezzel összehozni? probáltam így mysql_query(''SELECT COUNT(*) AS szam WHERE megnevezes = 'hadjárat' FROM $tabla'') h melléírom, de hibát ir ki rá
most meg lövédem sincs h hova kéne, vagy h egyáltalán lehet-e, bár a tapasztalatom szerint majdnem mindent meglehet csinálni php-ben...
[Szerkesztve] -
van egy oszlopom amiben mondjuk 3 különféle adat van. pl: 111, 222 és 333. de ezek az adaok vegyesen vannak az oszlopban, de én csak azokat a sorokat akarom kilistázni amelyik oszlopban van mondjuk a 222. akkor hogyan?
a másik az egy kis egyszerü kérdés, h hogya is van a név szeinti rendezés és a fordított név szerinti rendezés? és egyszerre 2 rendezést is bír? tehát ha mondjuk a betüvel kezdödnek a nevek, és utána vezetéknevet is nézi tehát az ali aladár elöbb lesz mint az aladár zulu. remélem nembonyolult. de a ''vezetéknév'' és a ''keresztnév'' külön tárolodik. amugy nem vezetéknevekre kell.
igen, van benne valami! 100 ig kézzel kiirogattam elseif-el utána mindet kilistázza ami csak van.
mi van, ha 20 elem van, és valaki felvisz még egyet
egyedül csinálok mindent
a helyzet h nemszeretném másra is rábizni, legfeljebb csak pár emberre, mert a mai világban nemlehet tudni.
a honlapomon van feltöltési lehetőség, h ha valaki beküld akkor azt szépen kézzel befogom mind vinni, tudom h sok munka de hát ez van. vagy megirom sql-be és rádobom a szerverre. azt kész. igyis-ugyis kell vele tökölnöm egy csomót.
majd késöbb ha nagyon megunom h tökölök vele akkor lehet h elszámom magam és irok arra is valami. de egyenlőre leyen meg az oldalamon normálisan a letöltések, és menjen, egyenlőre ez a legfontosabb számomra, menjen.
akkor az én weblapom csak féldinamikus
[Szerkesztve] -
L3zl13: if/elseif -él, igen csak azt szeretném h az egyik ág fusson le.
cucka: sorry de a tiedet nemértem
tudom h while-vel tudnám sokszorosítani meg minden, de inkább kiirom kéázzel, én még igy látom át az egészet jól. ugyis a kimenet a lényeg.
én igy tudtam megoldani. de amit oda bekodéztam, azt már átalakítottam, este a teljeset felteszem. akkor majd láthatod h mit-is szeretnék csinálni
és köszönöm a segítséget mind2töknek!
oh, értem, közben rájöttem h megtudtam oldani:
$szam = ''mennyi_tabla_van'';
if(1 <= $szam <= 10)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=1,''.$szam.''\''>1-10</option>'';
elseif(11 <= $szam <=20)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=11,''.$szam.''\''>11-20</option>'';
elseif(21 <= $szam <=30)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=21,''.$szam.''\''>21-30</option>'';
elseif(31 <= $szam <=40)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=31,''.$szam.''\''>31-40</option>'';
elseif(41 <= $szam <=50)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=41,''.$szam.''\''>41-50</option>'';
elseif(51 <= $szam <=60)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=51,''.$szam.''\''>51-60</option>'';
elseif(61 <= $szam <=70)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=61,''.$szam.''\''>61-70</option>'';
elseif(71 <= $szam <=80)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=71,''.$szam.''\''>71-80</option>'';
elseif(81 <= $szam <=90)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=81,''.$szam.''\''>81-90</option>'';
elseif(91 <= $szam <=100)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=91,''.$szam.''\''>91-100</option>'';
else(100 < $szam)
print ''<option value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm&mennyit=101,''.$szam.''\''>91-100</option>'';
a $szam = ''mennyi_tabla_van''; van még egy változó, mennyi tábla van cím alatt, azt átmásoltam a szam változóba, és azzal dolgoztam, csináltam néhány logikai értéket, igy eltudta dönteni h mekkora az adott érték. és annak megfelelően irja majd ki a megfelelő sort. közben most jut eszembe, h ezt amit ide bemásoltam nem a legtökéletesebbb mert csak egy sort, (az épp adott) sort irja ki, na majd ezt is átirom. a lényege h elméletileg ez jó, ha valami hibát vélsz felfedezni benne akkor szolj. és kösz h azért megézted
tegyük fel h 20 sorom van a táblámban vagy mimben,de én adok neki egy olyan parancsot h a 15-25ig irja ki a tartalmat, akkor hibát fog kiirni rá? mert hát csak 20 sor van.
SELECT * FROM ... LIMIT 15,25
valami ilyennel lenne lekérve.
mert ha nemmond rá hibát, vagy meglehet ugy csinálni h ne mondjon rá hibát, akkor egy csomó plusz munka alól sikerülne megmentenem magam
[Szerkesztve] -
paramparya
#504
okés, mostmár értem, köszike!
paramparya
#502
és akkor a num változó megkapja azt az egész számot ahány sor van. ok és akkor ott van 0. sor? vagy alapból 1. sor van? és köszi
egy táblából egyes sorokat kiiratok, amire egy bizonyos feltétel igaz. és ezt hogyan tudnám megszámolni h mennyi ilyen sorom van amire a feltétel igaz volt?
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
köszönet neki, a megoldás:
h hogyan mit hova irok akkor mit csinál. ilyen jellegü, meg egy két egyszerü példa, utána azthiszem tudok vele boldudolni
és köszi
