Lacces
Segítség kellene.
Régi sima Oracel SQL-es adatbázist akarok kompintani MySQL-be (gyakorolni és tanulni
)A szokásos szintaxis hibát írja rá, és nem tom, hogy mi az... (eddig 2 táblát felvittem és jó volt)
INSERT INTO `O_VERSENYZOK`(`AZON`, `NEV`, `SZUL_DAT`, `ORSZAG_AZON`, `EGYEN_CSAPAT`, `SZUL_HELY`) VALUES (847,'Arn Gréta', '1979.04.13',131,'e','Budapest');Az eredeti sql:
insert into o_versenyzok (AZON,NEV,SZUL_DAT,ORSZAG_AZON,
EGYEN_CSAPAT,SZUL_HELY) values (847,'Arn Gréta',to_date('1979.04.13','yyyy.mm.dd'),131,'e','Budapest');Tábla így nézz ki:
1 AZON int(5)
2 NEV varchar(50)
3 SZUL_DAT date More
4 ORSZAG_AZON int(5)
5 EGYEN_CSAPAT varchar(1)
6 SZUL_HELY varchar(50)Dátumnál to_date - sql függvény volt, de lehet rossz mysql megfelelő függvényt keresek neki és ezért dob hibát.
Lacces
Sk8erPeter
#2069
Lehet, kell valami véletlen kigenerált termékek a főoldalra. És ebből csak 5db.
Vagy oldalsávba. -
Lacces
Brown ügynök
#2047
Okés
Lacces
Peter Kiss
#2045
Lehet ez ilyen MySQL specifikus dolog lehet.
Sem sima SQL alapoknál sem MSSQL-nél nem találtam kapcsoló táblákra vonatkozó dolgot.
Lehet egy MySQL-s könyvet is át kell forgatnom
Én simán össze JOIN-olom az összeset ami kell. (3. normálformában lévő táblákat is)
Én egy picit feleslegesnek találom a kapcsoló táblát. Ado.net-nél sem tapasztaltam még ilyet. Nekem ez tényleg új.
Lacces
MySQL-nél miért van ilyen sok motor típus? (Engine)
Az INNO_DB miben jobb mint a többi?Illetve láttam egy példánál, hogy használ egy külön táblát, ahol ha 2 táblát akarok összekötni, akkor létrehoz egy harmadik külön táblát, ahol mindkét tábla id-je van, ez mire jó?
Lacces
Üdv, így vasárnap kora hajnalban :-D
Nem igazán értem ezt a kijelentést:
Az enum és set típusról van szó:" A SET típushoz nagyon hasonló, ám az köztük a különbség, hogy az ilyen típusú oszlopok a megadott értékek és a NULL közül egyet vehetnek fel ..."
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/enum.html Is nézegetem a példát, de nem esik le, amúgy az enum_col - az mi akarna lenni? :-D enum_oszlop?
Ahogy a példában is van, létrehozom az enum name mezőt, és akkor alapból többet veszek fel.
Igen, józan paraszti ésszel egyet választok ki... De ez a felvehet szó engem irritál :-D
Meg ami fent van a linken, azt a példát is olyan esetlennek találom. Nem igazán látom át, hogy most milyen előnyöm van és mikor kell enumot vagy set-et...Ha valaki elmagyarázná, hálás lennék!
Ez láma kérdés, de úgy vettem észre, hogy a mysql, mssql, jdbc az most igazából az sql-re épül, mi a különbség köztük? Miért van ennyi adatbázis kezelő? Jó mindegyikből az alapokot néztem át, amit könyvek írtak, de azok szinte 90%-ban ugyanaz.
Lacces
Hogyan érdemes a php-zást elkezdeni? (Asp.net tapasztalatom van, html (xhtml), és css is.
Elsősorban a Webprogramozás jegyzetre gondoltam amit Nagy Gusztáv adott ki.Aztán a Php és Mysql webfejlesztés című könyvet. És utána még egyet, ami egy php-s webáruház készítésében vezet végig.
Esetleg alternatív ötletek van? Hogyan érdemes a php-t megtanulni? Most nyári szünidő van, sajnos munkát nem kapok. De szeretném minnnél hamarabb kitanulni olyan szinten, hogy diákmunka vagy gyakornoki pozicíóba felvegyenek.
a segítésget előre is köszönöm!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
