meone
Sziasztok megint jövök értetlenkedni.
Helyzet a következő egy egyszerű időpontot akarnék mindig frissíteni UPDATE -el de a táblába nem az adott időpontot viszibe hanem csak egy egyes számot és nem tudom mi a hiba.$ido = print (Date("Y F d"));
$sql = "UPDATE `datum` SET motor = '$ido' ";Előre is köszi a segítséget.
meone
Louloudaki
#1325
Köszi szépen kivetem a vesszőt és be tettem helyére az AND-et, és szét szedtem külön mysql_query() be tettem és úgy szépen lefutott mind.
Azt hittem lehet tömbként kezelni és egyszerre több parancsot is egy queryben lefuttatni de tévedtem.
Köszönöm szépen a segítséget. -
meone
Az a helyzet hogy csinálok egy scpitet a kapcsolódás rendesen megvan az adatbátishoz a táblát is kitudom választani csak a változtatást nem tudom végbe vinni rajta.
Nem tudom hogy hol rontom el a paraméterek átadását.//SQL kérés végrehajtása
$sql["el"] = "UPDATE `nevelde` SET eletnap = eletnap +10 WHERE pihen=0, dog=0";
$sql["ka"] = "UPDATE `nevelde` SET kaja = kaja +10, tisztasag = tisztasag +10 WHERE pihen=0, dog=0";
$sql["ke"] = "UPDATE `nevelde` SET kredit = kredit +10 WHERE pihen=0, dog=0";
$eredmeny = mysql_query($sql["el"], $sql["ka"], $sql["ke"]);
if ($eredmeny) echo 'A kérés sikeresen lefutott'.'<br>';
else echo 'Hiba a kérésben: ' . mysql_error().'<br>';Warning: Wrong parameter count for mysql_query() in W:\www\motor.php on line 27
Mind a két feltételnek teljesülni e kell ahhoz hogy végrehajtódjon a változás.
A segítséget előre is köszönöm. -
meone
Megint jövök értetlenkedni.
A helyzet a következő van 2 táblám és azt szeretném egy selectben lefuttatni úgy hogy egybe van az egész, van kulcs mező amivel össze tudom kapcsolni őket. Csak már elfelejtettem a szintaktikáját hogy hogy kell pontosan. Ha jól emlékszem valahogy így van pl.:
SELECT * FROM 'tábla1' , 'tábla2' WHERE 'feltétel' JOIN 'tabla1.kulcs1'= 'tabla2.kulcs2' ; Bocsi ha tévednék.
Előre is köszi.
[Szerkesztve] -
meone
Mr-Pamacs
#1294
Sziasztok teszteltem mind a két féle SQL-es paracsot és mind a 2-re hibát dobott ki.
Az elsőnél a hiba a következő:
UPDATE `nevelde` SET 'kaja' = 'kaja' +10;
Az SQL ben a következő hiba üzenetet kapom: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''kaja'='kaja'+10' at line 1
A 2.-at is kipróbáltam hátha azzal sikerülni fog de azzal se ment.
2. :UPDATE `nevelde` SET( 'kaja' ) VALUES ('kaja' = 'kaja' +10) ;
Hiba üzenet a következő:#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('kaja') VALUES ('kaja'='kaja'+10)' at line 1
Amúgy azért nincsen bennük WHERE feltétel mert minden egyes rekordra teljesülnie kell a parancsnak kivétel nélkül.
Bocsi hogy enyit értetlenkedek
meone
Sziasztok a barátaim meg kértek hogy csináljak egy neveldét.
Már valamennyire meg alkottam rá a profil tábláját ahol az adott lény lesz vagy is az adatai pl.: kaja, kedv, tisztaság... stb .
Ezeket az értékeket szeretném csökkenteni egy bizonyos ponttal pl.: 10egység minden egyes rekordon nem csak egyet. Ebhez nincsen semmi ötletem hogy még is milyen update-ot kéne lefuttatnom.
A másik amihez legalább van valami kis ötletem hogy az adott user látja hogy a lényének csökkentek az értéke is és ezt vissza akarja tölteni itt egy példa.: $noveles = ''UPDATE adat SET smiley = ''' . $result[0] + 1 . ''' WHERE user = '$nev'
Csak ebben meg azt nem tudom hogy hogy lehet azt meg csinálni hogy csak egy bizonyos pontig lehessen fel tölteni. Értem ez alatt azt hogy pl max 10 egység lehet valami és a feltöltéssel 11 lenne az érték, és ne lehessen az adott pontot túl tölteni csak a max értékig.
Meg próbálta valamennyire értelmesen össze foglalni a problémáimat és le írni remélem sikerül, ha még sem szóljatok és meg próbálom elmagyarázni részletesebben.
Köszi előre is. -
meone
ezt írja ki:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(select count(id) from table)-10' at line 1
Azért kéne amúgy hogy csinálnék egy üzifalat és mindig csak az utolsó 10 üzenet jelenjen meg.
Csak gondoltam tesztelem először adminba az sql-es kódokat és utánna rakom be php-be. -
meone
Sziasztok bocsi hogy egy ijen alap kérdéssel fordulok hozzátok de akármit csinálok mindig hibát kapok mikor az adminba futatom a paracsot.
A paracs a következö:
Delete * FROM `uzzi` order by id desc limit (select count(id) from table)-10;
Az üzzi táblában mindig csak az utolsó 10 üzinek kell lennni e.
Nem tudom hogy mi a hiba.
Lehet hogy valami alap csak nem tudok rájönni hogy mi az bocs.
Köszi a segítséget előre is.
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
Kivettem a kajábol a '' jelet és szépen mindig változik.
