OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Sipike19
zen frissítés = PR (Pinnacle Ridge)
APU meg hát ugye APU, nagy sokmagos dög csak a Pinnacle Ridge lesz, utána meg 2019-ig semmi, ami szerintem sok.
Mindenesetre persze kell az APU is, de netezgetni nekem elég egy A8 is a laptopba, úgyhogy most főképp Deskopt érdekelne, munka és másodsorban játék célból.
Úgyhogy csak azt tudom remélni, hogy a PR elég nagy ugrás lesz ahoz, hogy jó 3-4 évre újra letudjam az alaplap+CPU+RAM kombót. Gondolom a RAM támogatással nem lesz gond.
A + PCI sávoknak is csak örülni tudok, videókártya + PCI-e SSD sem ártana. -
Sipike19
S_x96x_S
#20470
Én is hallottam ezt a pletykát, remélem igaznak bizonyul.
Az Epyc ugye 64.
-Ezek alapján a TR jövőre 16-32 mag között, talán 128MB L3 cache
-Ryzen meg 16 mag alatt, és azt egy CCX-ben 64MB L3 chace társaságában
A szoftveres támogatásnak különösen örülök, jó lesz, hogyha gyorsul még egy picit. Szerintem ez már 12nm-en jön, amivel talán még az órajelek is nőnek egy picit.
Várós, ideje lassan cserélnem az FX-et, akkor várom a Ryzen 2-őt.
Ha jó árral fűszerezik, megvettek kilóra. -
Sipike19
Balala2007
#20124
Valóban, csak már kifutottam a szerkesztési időből, egyébként az akart lenni.
Sipike19
Balala2007
#20120
Régen órajel duplázás évenként, meg fele annyi tranyó két évenként.
Most dupla annyi mag/év lesz....
Kellett az AMD ébredése ehez
Sipike19
Petykemano
#19637
Az én környezetemben sokan használnak AMD-s notit.
Az AMD APU-kkal csak az a baj, hogy tényleg kevés lehet mondjuk egy csúcs I7-tel szemben, ami remélem most majd változik. -
Sipike19
carl18
#19511
Na, egykis érdemi infó.
Kíváncsi vagyok egy 3600MHz-es DDr4-es RAM-al az elre érzékenyebb alkalmazásokban, hogy mosna fel az I7 6950X-el a Ryzen, dehát majd jönnek az infók.
[Ebben már benne vannak az R3-as, és az R5-ös órajelei, és várható árai is.]
Sipike19
Gondolom az 1700, és az 1800X válogatott példányok lesznek, vagy csak a hűtés tér el.
Mert elég durva az órajelük a TDP kerethez képest. -
Sipike19
füles_
#19181
Ezután, már a 65W-os 16 szálas modellre lennék kíváncsi, ami nagyjából egálban lehet 6900K-val.
Amúgy igen, teljesen normális, hogy az 1600X erősebb IPC-ben, és magasabb az órajele, valamint ez egy 6 mag 12 szálas proci, és mint látod az 5960X-et az I7 6850K is elveri, magyarul a ryzen nem Haswell-E, hanem Broadwell szinten van IPC tekintetében. -
Sipike19
Raymond
#19039
Ja meg úgy, hogy a Ryzen 3400MHz-en ment.
Így aztán ez nem ad hiteles képet 3400Mhz-en turbó nélkül a 6800K, és a 6850K szintje között mozog, ez derül ki belőle, és az, hogy valóban nagy a diferencia különböző feladatokban.
De egy bekapcsolt turbóval, magasabb órajelen, akár a 6900K szintjét is megütheti, kisebb TDP keretből, és alacsonyabb áron, szintén olcsóbb alaplapokkal, és XFR-el akár még fölötte is végezhet.
És még csak azt sem tudjuk, hogy mennyit lehet tuningolni rajta, bár egyes hírek szerint, és Simid által linkelt oldalon feltüntetett órajel alapján, jobban húzható lesz a 6900K-nál, valószínűleg jól működik a gyártástechnológia.Ja, és a RAM órajelek sem azonosan voltak beállítva a teszt során.
Sipike19
Malibutomi
#18639
1, Munkára IGP
Hát, ha tönkremegy, és halaszthatatlan dolgunk van, amit egy 30-40K-s dvga-val 2-3 óra alatt megcsinálunk, akkor miért ne vegyünk egyet az I5-I7 mellé, ha alra van pénz akkor egy dvga már semmi.
Ugyanezt a munkát IGP-vel lehet, hogy a 2-3 óra helyett 5-6 órába fog telleni, ha valaki a gépen keresi a pénzt akkor meg azért egy dvga-ra már tegyen félre pénzt.
Tehát jobban járunk ha lesétálunk, vagy beautókázunk a boltba.Ha megnézed a HEDT (2011v3)-as procikban nincs is IGP. I7 6800K-6950X.
Renderelés, modellezés igényli a dvga-t.2, Játékra
Melyik mai játék fut el egy ilyen szaron???
Ha IGP-n akar valaki játszani akkor alra meg ott az AMD A10 átlagosan játékokban még mindig 20-30% az előnye, és még olcsóbb is.
3, ha tonkremegy a VGA akkor jol johet, de en meg sosem hasznaltam.
Ne is használd.
Sipike19
Petykemano
#18438
Nyílván a Br nem sikerült úgy mint a zen (SR, RR), és nem akarják, hogy a Br legyen összevetve a Kaby Lake-el, ezért azzal megvárják az SR-t, az SR-t azért nem mert nem akarnak el spoilerezni mindent, az RR (APU) meg csak azért mert, még szimplán nincs kész.
BR = Bristol ridge
SR = Summi *-*
RR = Raven *-* -
Sipike19
Köszi az infót.
Amúgy én is felfigyeltem rá, hogy a tesztben az I7 6900K nem alapórajelen járt, tehát a lényeg, hogy azonos órajelen mit tud, az SMT/HT dolog meg megint kérdőjeles, de ha nem olyan hatékony még akkor sincs baj, mert a 6850K szintjét hozza, az már igen meggyőző lenne, főleg ha igaz a 95Watt, és árban mondjuk valamivel alá mennének, esetleg fontos tényező lessz még az alaplap kérdés, mivel az 2011v3-es lapok 65K ft-nál indulnak, az AM4-es pedig lehet akár még olcsóbb is.
Sipike19
Ha a jól skálázódó Blender nevű renderelő programban azonos órajelen gyorsabb volt a 6900K-nál, és azóta még dobtak rá egy pár 100 MHz-et akkor a 6900K szintje már megvan, és ha tényleg kevesebbet fogyaszt akkor best buy lehetne, ha az Intel addig elő nem állna valamivel, például egy 7900K-val, bár ez szinte esélytelen jelen állás szerint. A 6950X szintje még nincs meg, de ez nem baj, majd még meglehet, valami magasabb órajelű későbbi procival, ahogy a gyártástechnológia javul.
Először 3Ghz-en ketyegett az első összemérettetésén a 6900K ellen, ha eléri a 3,3GHz-t akkor renderelésben, vagy jobban skálázódó programokban a 6900K szintjén lesz, a tuningra lennék egyszer kíváncsi, mert egy 6900K-val elérhető akár a 4-4,3GHz is, a Zen-ben kell, hogy legyen valami tuning lehetőség. -
Sipike19
Szerintem ahogy elnézem, az új 14 nm-es gyártástechnológia nem kicsit hatékony, ha hihetünk az előzetes híreknek, miszerint a csúcs zen is 95 Wattot fog kajálni, és akár az Intel HEDT vonalával is versenyképes lehet I7 6800K - I7 6850K (140 Watt)
Most egy esély az AMD-nek a piacvezetésre, hogy a konkurenciánál a Kabylake csak az Integrált videókártyában változik, és kap egykis plussz órajelet.Kérdéses viszont:
- ár
- pontos megjelenési dátum
- a 8 és 16 szálas procik mellett lesz-e 12 szálas -
Sipike19
AMD jól tenné ha a 4 mag / 8 szálas cuccot a rosszabul skálázódó játékok miatt magasabb órajelekkel dobná piacra.
A 8 mag / 16 szálas procikaat pedig az energiahatékonyság szempontjából picit alacsonyabbal.Engem speciel a Blender 3D meggyőzött. A szarul skálázódó játékokra meg tökéletes lesz az X 880K én elvagyok vele munkára külön gépet. tartok.
Sipike19
Feketelaszlo
#17360
Talán 2017-es megjelenéssel volt szó a zen utódjáról zen+ néven, szintén 14 nano-n.
Gyártástechnológiát pedig várhatóan 2018-19-ben váltanának újra 7/10 nm-re egyenlőre vita tárgya. -
Sipike19
Oliverda
#17328
ÓÓÓ, a szívemből szóltál. Én is pont elre gondoltam, engem speciel engem nem érdekel ez a sok szar, azt mutassák meg, hogy mennyivel rövidíti meg a munkaidőt.
Talán 8 szálat ha megmozgatott.
Dehát az AMD + a marketing, hogy dobálják ki a 16 szálas processzor játéktesztjeit, legközelebb a 32 mag / 64 szálas szervergéppel nyomják majd az Ashes of the Singularity teszteket
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
- Tőzsde és gazdaság
- Öt év után újra előkerült a SiN Reloaded
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
