OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
poci76
A [https://www.digitimes.com/]-on van egy ilyen című hír: "Intel, AMD to roll out high-end desktop CPUs in October". Egyelőre csak előfizetőknek érhető el. Kíváncsi vagyok. A Google nem ad altírnatív találatot. Holnap meglátjuk.
poci76
SECTORnooB
#22626
Állítólag az Intel azért nem ad ki asztali 10 nm-es procit, mert csak jóval alacsonyabb órajeleket tudnak elérni. Szóval ennek függvényében az, hogy az AMD még nőni is tudott 7 nm-en, nem is rossz.
poci76
joysefke
#22386
Pár hete volt hír, hogy 70% fölötti a kihozatal, azaz ennyiben működik mind a 8 mag.
poci76
joysefke
#22070
A chiplet mérete 80,8 mm2: https://www.anandtech.com/show/13829/amd-ryzen-3rd-generation-zen-2-pcie-4-eight-core
poci76
Tévedtem az IO die tekintetében, tényleg van. Méghozzá elég méretes: 123 mm2. A Zen+ mag 192 mm2, ennek ez majdnem 2/3-a. Elég sok. Vajon mi van benne? A CPU 81 mm2.
Szerintem az AMD nyugodtan kihozhatja a 16 magos változatot is. Adhatja annyiért, amennyiért a 16 magos Threadrippert, és akkor nem vág alá saját magának. Én pl. biztosan nem fogom lecserélni az 1800x-emet egy 25%-kal gyorsabb procira, de egy 16 magos szóba jöhet. A 16 magos Threadippert pedig megveheti, akinek nagyobb sávszélesség kell. De csinálhat akár 32 magos TR-t is, a fogyasztás alapján simán elképzelhető. Az IO die mérete alapján akár úgy is tervezhették, hogy kiszolgálja a 4 chipletes, dupla sávszélességű TR-eket is. A bemutatottak alapján ezek reális dizájnok, és nem látom, miért tartaná vissza az AMD. A jövő évre várható 4 szál/mag proci úgyis komoly előrelépés lesz megint.
poci76
DraXoN
#21750
És @leviske:
Szerintem abben a kategóriában, ahol ma a 6-8 magos processzorok vannak, az AMD mindenképpen ki fog jönni 7 nm-es procival. Marketing okból nem engedheti meg magának, hogy csak valami finomított 12 nm-es lapkát hozzon. Sokan vannak úgy vele, hogy "S**r az AMD, mert játékokban le van maradva az Inteltől.". Kell nekik egy olyan mainstream chip, ami játékokban is legalább olyan jó, mint az Intel, még ha drágább is gyártani. Több pénzt is kérhet érte és többet is eladhat belőle, tehát megéri a drágább is. Ill. mobil gépekben is a kisebb fogyasztású proci a jó. Az olcsó vonalon (APU) viszont szerintem is maradni fognak jövőre a 12 nm-en.
poci76
poci76
DraXoN
#21719
8 magos chipletek esetén nem látom reálisnak a 16 magos mainstream vonalat. A teljesítménynövekedés bőven elég arra, hogy max 8 maggal kielégítsék a legtöbb felhasználó igényét. Azt el tudom képzelni, hogy lesz az 1 chipes mellett 2 chipes is 12-16 maggal AM4 platformra, ami viszont kerül majd legalább 6-800 dollárba, és e fölé jön a Threadripper 4 chippel.
poci76
lezso6
#21695
Ahogy gondolkodom, egyre észszerűbbnek tűnik nekem, hogy a mainstream Ryzen 3 egychipes, max. 8 magos legyen.
- Egy 70-80 mm2-es chip 7 nm-es technológiával gyártva nem biztos, hogy olcsóbb, mint egy 210-220 mm2-es 12 vagy 14 nm-en. Ebből kettő vagy még egy harmadik vezérlő biztos, hogy túl drága lenne egy pár száz dolláros processzorhoz.
- A 70-80 mm2-be belefér az I/O és minden egyéb, ami kell egy önálló processzorhoz. Ne feledjük, hogy ha egy design 14 nm-en 200 mm2, akkor ideális skálázódás mellett 7 nm-en 50 mm2 lenne. Mivel nem ideális a skálázódás, persze ennél nagyobb, de még +10-20% tranzisztorral is beleférhet a 70-80 mm2-be.Amikor az AMD elkezdte tervezni a Zen2-t, nem tudta, hogy milyen piacra érkezik majd, hogy áll majd az Intellel szemben, hogyan fogadják a Zen1-et. Szerintem 7 nm-en nem kockáztattak volna egy önmagában működésképtelen egységet, és ugyanúgy nem szeretnének más chipet gyártani az EPIC-hez mint a Ryzenhez. A 2 db 4 magos CCX helyett 1 db 8 magos CCX elképzelhető, de itt is inkább a kevésbé kockázatos 2x4 magosat látnám logikusnak, mint első fecske a 7 nm-en. Ill. ebből könnyebb gyártani kisméretű APU-t, ami most is az olcsó processzorokat jelenti, pedig nem olcsóbb gyártani, mint a nyolcmagosakat, és mobil gépekbe is jó lenne a kisebb chip.
Viszont azt el tudom képzelni, hogy az AMD behoz még egy teljesítményszintet: mivel a TDP keretbe belefér, készíthet 2 chipletes (12-16 magos) Ryzent AM4 platformra, de persze megfelelő áron, mondjuk 6-800 dollárért, a Threadripperek pedig feljebb költöznek egy szinttel, hiszen már most is van belőlük 24 meg 32 magos.
poci76
A különböző topicokban elég sokféle elképzelés bukkan fel a Zen 2-ről, pl. 6 vagy 8 magos CCX-ek, 16 magos asztali verzió, stb. Én viszont úgy látom a mostani bejelentés után, hogy a Ryzen 3 továbbra is 8 mag/16 szálig megy majd. A kisebb mag 7 nm-en megfelelő áron és kihozatallal gyártható. Egy lapka (chiplet) továbbra is 2 db 4 magos CCX-et tartalmaz (Hardstyler01 utolsó diáján ezt vélem látni). A 7 nm és az áttervezett áramkör IPC és órajel növekedése jelentős sebességnövekedést hozhat így is, 8-nál több mag pedig ráér még, mire olcsóbb lesz a 7 nm-es eljárás. Így továbbra is ugyanaz a chip mehet a Ryzentől az EPIC-ig mindenbe, plusz majd jöhet megint egy APU egy CCX-szel.
poci76
Az 5 GHz szerintem abból következik, hogy a jobb felső sarokban oda van írva, hogy 5 GHz operation.
poci76
Hát, ha megemelik a TDP-t az két dologra utalhat. Vagy egy komolyabb órajelemelés lesz a kiszivárgott 200 MHz-hez képest, vagy mindenkit meglepnek egy 6 magos CCX-szel, amihez passzolna ez a vélemény. Az biztos, hogy valamit le kell tenni az asztalra, mert az 1800X ára már 100eFt alatt van, és ha az indulóárára akarják pozícioálni az új csúcs Ryzent, akkor valamit le kell tenni az asztalra. 5-10%-ért senki sem fog másfélszeres árat fizetni.
poci76
wsanyi
#20415
Ha pl. egy 4 Gb-es chip 16384×16384-es kialakítású, akkor egy adat lekérésekor ennek egy sora, azaz 16384 bit íródik ki a chipen lévő gyors pufferbe. Ez az első átírás történik a memória órajelével, azaz néhány száz MHz-cel. Ebből a pufferből aztán a csúcssebességnek megfelelően lehet az egymást követő adatokat kiolvasni. A CAS latncy lényegében az első kiolvasás sebességének a viszonya az utána következő, egymás utáni kiolvasások sebességéhez. Ha egymás utáni adatokra van szükség, akkor gyors a memória, ha nem egymás utániakra, akkor sokkal lassabb. Írásnál is ugyanez a helyzet.
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Yettel topik
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Hobby elektronika
- Mini PC
- LED világítás a lakásban
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
