Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
MasterDeeJay
#7874
KCD-ben CF meg egy moddolt driverrel de villog a kép.
Léptem egy szintet CF-ben egy duplagpu-s kártyával, azaz nem igazán belső crossfirera készült kártyával mert hivatalosan VR-re van de úgy tudom hogy jó CF-re is csak drivert kell cserélgetni. Radeon Pro Duo-ról van szó.
A kék driverrel (radeon pro enterprise amivel rendesen radeon pro duo a kártya neve) van valami CF-hez hasonló beállítás de ott úgy van elnevezve hogy VR mode és ugyan azok a módok vannak mint CF-nél (AFR meg hasonlók)
A piros driverrel (adrenalin amnél Radeon Fury Series nevet ad a GPU-knak) már máshogy van elnevezve a dolog. 3Dmarkok nem érdekelnek, alapvetően meg vagyok elégedve a kártyával (hangja nincs, alig melegszik) és konfigommal csak kíváncsiság szinten érdekel a dolog.Kingdom Come Deliverance - ennél az esetek 90%-ban fix 60 fps-van cf -nélkül de szeretném hogy soha ne legyen gond az fps-el és felemelném a limitet 75-re (már ha a fizikát nem cseszi szét) amennyi a kijelzőm frissítése is, ehhez nyilván kellene a CF. A játék crysis 3 motoros szóval elméletileg mennie kellene. Addig jutottam hogy AFR módot beállítva az egyik gpu közel maximumon fut 3,6gb vram lefoglalva a másik meg 0% és 1,8gb vram foglalt szóval leginkább nem működik vagy csak akarna működni de nem hajtja meg a második gpu-t. Ehhez kellene valami CF profil (annak hívják gondolom).
Star Citizen - ez már kicsit kemény mert igazából nem készült el , brutálisan optimalizálatlan és nincs összefüggés az erősebb hardver és fps között (1070ti-vel jól ment 6 maggal, Vega56@64-el 24 maggal meg játszhatatlan volt de 12 maggal meg megint jó, aztán most egy gpu-val ezzel a kártyával meg valamivel jobb de 20 magom van. Na szóval ennél háát nem is tudom van-e értelme szenvedni vagy megvárjam a vulcan módot, de annál nem tudom milyen lesz a multigpu támogatás. (bár már vagy 5 éve várok...
)Más játékkal nincs gond, fallout4/skyrim modokkal szépen megy egy kártyás módban azoknál nem életbe vágó a CF de ha menne nem lenne baj.
Próbaképpen érdekelnének nagyon régi játékok is opengl alatt CF-el, pl COD1 aminek mondjuk nincs sok értelme CF-ben de érdekelne hogyan lehetne engedélyezni. 1070ti SLI-vel működött (legalábbis volt mindkét gpu használva) de mivel erős Cpu limit volt ezért nem volt látható előnye. (bár igazából 800 vagy 1000fps már lehet mindegy de érdekes lenne)Azt láttam még hogy valahol kivételesen jól működik a CF ennél a kártyánál, de sajnálatos módon ez a ritkább eset. [link]
Kipróbáltam pár mai játékon.
Shadow of tomb raider highest + taao aa 1080p
Átlag 49fps nem tudom hogy jó-e ebben mert mai jatékokat nem ismerem.
Aztán egy szerintem ocsmány stratégiát is. Azt sem mondanám folyamatosnak. Latszik hogy régiek a kártyák és max grafról nem álmodhatok.1080p extreme grafon ashes of the singularity escalation dx12 multi gpu módban
Total Avg Results =================================================
Total Time: 60.012222 ms per frame
Avg Framerate: 36.456932 FPS (27.429625 ms)
Weighted Framerate: 35.272404 FPS (28.350777 ms)
CPU frame rate (estimated if not GPU bound): 71.666656 FPS (13.953490 ms)
Percent GPU Bound: 100.000000 %
Driver throughput (Batches per ms): 3634.781494 Batches
Average Batches per frame: 12792.421875 Batches
Average Particles simulated per frame 287489Ez a gpu bound azt jelenti hogy kihajcsa?
Semmit nem kellett állítanom!
https://www.3dmark.com/3dm/37587133
A 16x-be vannak a kártyák szóval jut mindegyiknek sávszél, és szerencsére pont olyanok hogy kapnak is levegőt.
Az egyik egy Sapphire Nitro R9 380 4gb a másik ugyan ez GPU és ram csak XFX márkában.
energy4ever
#7829
Akkor megpróbálom! -
Kérdeznék:
Szeretnék a mostani R9 380 4Gb mellé még egy kártyát CF-re. Bár tudom hogy nem éri meg (kb 22eft lenne) de hobbiból építem a gépet ami amúgy nem feltétlenül az ésszerű döntésekről szól.
Na szóval kezdjük az alapokkal:
Honnan tudom hogy a lapom támogatja-e?
Lenovo D20 workstation, ami SLI-t biztosan támogat a leírása szerint, van benne 2db 16x és 1db 4x pcie szóval elvileg sávszéllel el lesz látva.
Biosban van egy olyan hogy PCI peer to peer communications és ott le van írva hogy SLI-hez jó, gondolom az jó lehet CF-hez is.
Táp az biztosan elég, van rajta csati második kártyának (összesen 2db 8/6 pin és 2db 6pines pcie tápcsatija van, 1060w-os)
Köszi a válaszokat!
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Egyedi ékszerdobozka
)![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
