Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
Igen , sajnos nem 2 16x16 PCI-E solt van , csak egy és egy másik 16x4. Viszont talán annyi furcsaságot véltem felfedezni,hogy két kártya 40-50 fps játékmenet ultra settingsen simábban fut mint egy kártya 50-60 fps high settingsen . Lehet csak nekem tűnik úgy nem tudom nem akarok butaságot mondani csak úgy tünik
#69913088
Az alaplap 2 utas CrossFire támogatással rendelkezik , 16x16 és 16x4 , x8 sajnos nincs rajta. Többségben azt tapasztalom hogy a két kártya nem nyújt nagyobb teljesítményt mint egy kártya használata, 60fps fölé nem igazán nem a számláló két kártyával sem , bár ez lehet azért mer 60MHz monitorom van. Szóval az egyik kártya valószínűleg eladásra kerül méghozzá az 570-es , mivel gyengébb mint a 480 egy kicsivel.
#69913088
Üdv sziasztok. Megosztanék néhány friss információt
GA-970A-DS3P FX rev 2.1 alaplapot lecseréltem GA 970 Gaming rev 1.1-re. Itt a 125W TDP-vel rendelkező FX 8370 tökéletesen hibátlanul teljesít, gondolom én, hogy a 2x4 azaz 8pin ATX CPU tápcsatlakozásnak köszönhetően a CPU megkapja a számára szükséges energiát. Ellentétben a GA-970A-DS3P FX -el ahol csak 1x4 pin ATX CPU tápcsatlakozás van. Ebből következtetve ez a lap 95W TDP CPU-hoz alkalmas.A 970 Gaming rev 1.1 alaplap rendelkezik két utas CrossFire támogatással. PCI-E 16X16 és PCI-E 16X4 soltokkal. A 16X16 Soltba került egy Gigabyte RX 480 4GB , A 16X4 soltba pedig egy Gigabyte RX 570 4GB. Egy két játéknál érezhetően jól teljesített a két kártya , de a többségben több játéknál borzalmasan laggolt. Mi az ami miatt ez nem működhet megfelelően ? Válaszaitokat lőre is köszönöm
#69913088
Köszönöm de az ati flash el sem indul azonnal errort ír
#69913088
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni, van egy gigabyte radeon rx 570 4gb kártyám. A gigabyte at bios frissítő programmal sikerült relsz@rnom a bios frissítést mert nem jót töltöttem le így kékhalál jött és ujraindult a gép de már képet nem adott a videókártya. Szereztem kölcsönbe egy hd 6750-et beleraktam a másik pci-e soltba rákötöttem a monitort igy be tudtam lépni a windowsomba . Gondoltam most sikerülni fog visszahozni az életbe az rx 570-et , de a gigabyte at bios frissítőprogram nem látja rx 570-et csak a hd 6750-et látja , az aida 64 viszont mutatja mind a két kártyát. Van valami megoldás hogy az rx 570et életrekeltsem ? Válaszokat előre is köszönöm.
#69913088
sajnos nem jövök rá mi a probléma hogy nálam kevés a teljesítménye a gigabyte rx 570 4gb-nak. Eddig fx 6300 melett ment elfogadható beállításokkal szépen működött. Egy hónapja cseréltem le fx 8370-re (wraith cooler kiadás) walamint átáltam win 10-re. az evil within 2 tegnap 25-40 fps produkált ami nagyon sovány. még a 6300-al is jobban ment. nem jövök rá mi a probléma. ezért gondoltam hogy akkor beszerezni még egy rx 570-et és crossfire-t alkalmazni. nincs ötletem , egy rx 570-el is jobban kellene menni a játékoknak
#69913088
Hali. Konkrétan csak pár játékkal játszok pl : Jurassic world evolution , resident evil 7 biohazard , the evil within 2 , ezek egy darab rx 570-el is jól mennek de mégsem teljesen jól mivel ajánlottba rx 580 8gb kell nekik. Még egy rx 570-el talán nyernék némi plusz teljesítmény növelést?
#69913088
energy4ever
#7769
Köszönöm szépen a választ
végre pozitív dolog. A másik fórumon a kérdésemre olyan válaszokat kaptam hogy a processzorom túl gyenge kettő rx 570-hez még egyhez is , és váltsak intelre vagy ryzen-re stb stb. Az fx 8370 -ez 2014ben adták ki Tudtommal nem új már de reméltem hogy nem olyan gyenge azért
#69913088
energy4ever
#7767
Rendben köszönöm leírom csak nem akartam hogy itt is nekem essenek már az elején
Szóval : Adott egy számítógép amihez szeretnék még egy videókártyát rakni . Már rendelkezem egy Gigabyte radeon rx 570 4gb kártyával és egy pontosan ugyanilyet vennék mellé. Alaplapom támogatja a crossfire-t kettő pci-e solt van x16 és a második x16 x4. Egyébként az alaplap Gigabyte 970a-Ds3p-fx . Ez mellé társul 16gb 1600mhz ram és egy fx 8370 processzor. Az egészet egy client element 700wattor 80+ bronz táp üzemelteti. Az egész elképzelés azért jött létre mert egy új izmosabb kártyádra nem telik ami kb 80-100ezer , igy ha még egy rx 570et szeretnék olcsóbban érnék e el némi plusz teljesítményt? Valamint van e kizáró ok ami miatt ez kivitelezhetetlen ? Pl processzor vagy a táp teljesítmény elegendő lenne két gigabyte rx 570 (4gb \ darab) számára. Válaszodat előre is köszönöm.
#69913088
Üdvözlök mindenkit. Információra volna szükségem a CrossFire alkalmazásával kapcsolatban. Egy másik fórumon nem éppen kielégítő válaszokat kaptam sőt meg is orroltak rám amiért oda írtam ezzel a témával kapcsolatban. Remélhetőleg itt megkapom a válaszokat.
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
