HartgeH3-2.8
Killer01
Na örülök, hogy neked is jók a tapasztalataid, frankón mintha rendben lenne a gép.
Anomáliák és megszűntek amik korábban voltak. Ennyit számítana, ez a cpu mikrokód hiánya? Nemár...Pietrosz
Ebayen van, de kicsit túl vannak árazva. Ha PH aprón felteszel egy hirdetést van esély rá, hogy lesz.
Ha vennél mellé még egy db modult, akkor 2/2be is megy a dual channel legjobb tudomásom szerint.
Kingston memóriák még a low profilosok közül is (régiek is) 99% hogy mennek , talán a legjobb kompatibilitással rendelkeznek.Szerk:
Alap esetben ugye 1 / 3 a dual channel (ahány lap annyi féle jelzés, de lebontva A1 A2 B1 B2) azaz A1 B1 két modulnál az alap dual. Négy modul esetében működik az A1 A2 / B1 B2 dualban. Mindenképp teszteld ki ne vaktába vedd meg, mert négy modulnál mert igen csak nem mindegy hogyan dolgoznak. Memtestet is eresztenék rá részemről, mert ha csak az egyik modul szarakodik, bár befetéma van. Normál esetben menniük kell.A 2*2 mellé szintén egy 2*2 lenne a jó, de ha 2*4 szerintem az sem tragédia, csak menjen.
Lesz 12GB ramod, ami azért elég erre arra
Szerintem még a különböző márka sem vészes, de próbálj márkában, időzítésben, (feszültségben) ugyan olyat venni. Méret az elvileg annyira nem gáz ha eltér.De ha mondjuk az egyik 0.800v a másik 1.200v az már gáz.
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
Killer01
Lényegében:Spectre ellen: Firmware frissítés véd csak.
Meltdown ellen: szoftveresen is védhető (pl Win10 update)
A gyártok által kiadott biossal le van védve Spectre ellen is.Majd írd meg tapasztalsz e valahol változást jó vagy rossz irányba.
Én semmit nem vettem észre megmondom őszintén, sőt full nulláról bekonfigoltam a biosom és érzésre még gyorsabb is a gép, mint korábban.ironer23 Pontosan milyen eszközt szeretnél rajta használni?
A többi szín osztja ki center, front, rear -
HartgeH3-2.8
Feltettem a legújabb bios-t, bekonfigoltam ismét mindent.
Érzésre mintha még gyorsabb is lenne. Minden esetre pipa, pipa.
Ami fontos, rájöttem miért nem ment fel korábban. Bios frissítés előtt nyomtam egy load defaultot, és tökéletesen pöccre felment
H170-D3H - F23c - 2018
Ha kell a cpu check progi:
HartgeH3-2.8
OFF: Srácok egyre szarabb ez a Win10.....Megint visszatért egy problémám a legutolsó frissítésnél.
ON: Szerintem ha lemegy a mostani már beígért munkám BIOS frissítés lesz és új rendszer.
HartgeH3-2.8
Hang ügyben tapasztal valaki bármilyen (furcsa) jelenséget Win10 alatt?
HartgeH3-2.8
Szerintetek érdemes megpróbálni az új biosokat?
F23c - 2018/01/11 - Update CPU Microcode
Olvastam, hogy pont az új biosok miatt történnek fagyások, restartok.
Ki érti ezt
HartgeH3-2.8
icon Megpróbálom előtúrni valahonnan. Nem lesz egyszerű
Talán csak városi legenda.speedernet Melyik lapról van szó? Épp az, hogy már belépő szinten és középkategóriában is nem csak designban hanem technikailag is minőségi lapokkal találkozunk. Az AORUS high end brand lapokról nem is beszélve. Elképesztően jók. Persze az áruk is ennek megfelelő.
Ilyen drasztikus minőségi hibákkal nem találkoztunk az biztos.
Ma már másról szól a Gigabyte mint régen
HartgeH3-2.8
Gigabyte H170 tulajok új bios [link]
HartgeH3-2.8
Nehéz ügy. Olvastam egy ilyen egyedi megoldásról ami képes egy program segítségével anélkül, hogy még bootolna a lap módosítani a biost. Ezt még az inkompatibilis bios verziók miatt nem működő processzorok végett kerestük ki, vagy néztünk utána,de elég bonyolultnak tűnő folyamat. Utána lehet nézni.
Én azért javasolnék egy Gigabyte support ticketet, hogy ők mit mondanak erre, milyen lehetőségek vannak.
Bevallom őszintén így még nem jártam. Egy bios vagy felmegy vagy nem, ha felment onnantól jó kell legyen. -
HartgeH3-2.8
Drakoo Írd le kérlek ide amit átküldtél privát üzenetben
Azért kértem, hogy ide másold be, mert jó ha itt megvan egyben, és akkor nem kell keresgélni a megoldásokat.SoulReaver Nem döglött meg, csak valószínűleg nem használunk Z370 Aorus lapot
icon Elvileg ezek dual bios rendszerek, ha bedöglik az egyik helyébe lép a másik.
Mit takar az, hogy nem indul be a lap? Se kép se hang, bootképernyőig sem jut el?Z170-hez is jött egy BIOS, elsőre nem volt hajlandó felmenni (Bios ID error), szerintem írok a gigának megint, és utána felteszik a működő verziót mint múltkor. Igaz USB hosszabbíton keresztül kötöttem be a PD-t lehet az volt a gondja.
HartgeH3-2.8
Ami fontos:
Intel chipset software utility
Audio driver (weboldalról)
VGA driver (gyártóiról)Ha a Giga app féle progira gondolsz, hát páran a fan utilityt szokták Smart Fan 5
Esetleg system information viewer.Én a rendszer hűtését teljesen a biosra bíztam ez nekem hónapok óta bevált.
Jók ezek a giga appok meg giga app center, de még van mit fejleszteni. -
HartgeH3-2.8
Elsőre úgy tűnik nem szeretik egymást az új SSD-vel. Nagyon ritka , de láttam már ilyet főleg régi lapok esetében az igaz. Egyszerűen nem kommunikáltak megfelelően. Átrakva egy modernebb lapba ment. Érthetetlen egy kicsit, de előfordul ilyen.
Szerk: Látom az SSD perfi az 100/100 tehát az tökéletes.
BIOS update, chipset driver update, esetleg SSD firmware update..
HartgeH3-2.8
Jók a Giga lapok ez tény, rengeteget fejlődtek, főleg az utóbbi pár évben. Aki mást állít egyértelműen hazudik
Persze nem volt ez mindig így el kellett jutni erre a szintre is. (Mondom ezt úgy, hogy eddig Asus lapjaim voltak, és soha semmi gondom nem volt). Persze van aki az Asus-ra fúj, mert megjárta vele. Giga lapokat is szidták, miközben az OC rekordokat szinte mindig Giga lapokkal döntötték, vagy MSI.Szóval érdekes világ ez. Most remek formában van a Giga, ez fix.
HartgeH3-2.8
//OFF//
Általában a CPU VID (feszültség) amit be szoktunk lőni, ez azért kell, hogy ne droppoljon a lap feleslegesen. Elméletben mindent megold magának a lap OC mentes környezetre gondolok, de nem árt ránézni. Kellemesebb a procinak lapnak is. Ami kell: CPU-Z, prime95, Aida64! Megnézed 100% terhelésnél mennyit eszik, és az alapján belövöd neki. Persze tizedekkel fogja droppolni így is, de nem számottevően. Ha pl intel speedstep be van kapcsolva, akkor is szereti pakolgatni. Teljesen felesleges az órajelet, és a feszültséget is droppolnia állandóan. (Erről bővebben cpu topikban teljes körően beszámolnak)
Több választásod is van:
01, Maradhat teljesen alapon (mindent megcsinál a gép), de én nem ajánlom
02, Beállítod neki manuálisan az alap órajelet, és a turbós magonkénti frekvenciát (Ajánlott)
03, Adhatsz neki egy maximum órajelet amin gyönyörűen elteker. (OC), de a magonkénti teljesítménye úgy is eltérő.Én első időben a 03 opciót választottam, de mivel ez úgy is egy magos teljesítmény, ezért maradtam a turbó megoldásnál, de manuálisan lőttem be gyári adat szerint, melyik mag mikor mennyit tekerjen. Azaz ha egy mag kell legyen benne X kakaó. Ha kettő kell Y kakaó! és így tovább.
Tiéd a döntés, van aki teljesen automatán hagyja az egész rendszert, baj még nem lett belőle, de én nem szeretem nézni a 0,800 és 1.200 droppokat. Kifejezetten zavart. Miért lődd be? Sokkal (érezhetőbben) jobban harap a proci, azonnal rendelkezésre áll a kapacitás, nem fog melegedni plusszban nem kell aggódni, és jobban ki fogod tudni használni a cpu képességeit. A full automata irodai, vagy standard home körülményekhez ajánlott. Kérdésed van jöhet!
HartgeH3-2.8
lacafaca Szia! PenDrive Fat32-be legyen formázva, kicsomagolva felmásolod, és biosban gond nélkül fel kell menjen
Ha fentebb tekersz, van pár kép a folyamatról kitéve
Tomika86 Alapjáraton automatán átkapcsol ipgu vagy dedikált kártyára. Automatikusan vissza is adja az 1GB memóriát (amennyiben be van állítva) a bios. Én manuálisan szoktam kapcsolni. Egyébként a bekapcsolva "felejtett" igpu és annak drivere okozhat anomáliát Win10 alatt. Nemrég tudtam meg. Tehát jobb a kikapcs, és driver uninstall, lehetőlet revoUninstallerrel.
bbmt Nekem sincs csipogóm, de nem is hiányzik
Próbáltam keresni tudjátok azt a kis Pin + drót + gömb csipogós megoldást, itt PH-n árulták 250 forintért régen, de égen földön nem találok olyat. Retro miatt akartam
HartgeH3-2.8
tomaszka88 Ha még azóta nem jött ki újabb, próbáljunk ki egy korábbi stable portable verziót belőle.
Nem kell aggódni szerintem miatta, egy adatot tévesen olvas ki. Nem lesz belőle gond. Azért a hőmérséklet adatokra nézz rá. Bios gondolom úgy van belőve, hogy kritikus hőmérséklet felett jelezzen.
Aida bug-nak tűnik ez.inci67
Ez inkább nem indul és mi a baja a gépemnek topik, de innen távolból kicsit nehéz ügy. Táp az milyen? Lehetséges a ram szórakozik egy memtest mehetne rá egyenként. Azért emelem ki így mert nekem egyszer KIT-ben nem dobta ki a hibás memót ha együtt voltak pedig ki kellett volna, külön kidobta már a szervizben egyesével bemérve.Ha a memók és a táp rendben, akkor a jelenség rögzítésével (videón) megpróbálnék egy gariztatást.
Lehetséges a lap szórakozik, de ezt szervizben tudják kitesztelni. Viszont nem baj ha van a kezedben valami amivel bizonyítod a hibát, nem csak bemondod. Szeretik a "nálunk nem produkálta" választ használni. -
HartgeH3-2.8
tomaszka88
#5223
Legújabb Aida?
HartgeH3-2.8
AxBattler Bármi van írj bátran, megoldjuk
Igen a Kingston Hyperx általában az a memória ami bármikor bármiben elmegy
Elég jól kompatbilis
HartgeH3-2.8
AxBattler
#5217
Gondolom nem téli/nyári non-OC mint az enyém ami mindkét verzióra alkalmas kapcsolgatás nélkül
Ezek szerint OC-s beállításokra kell kapcsolni évszaknak megfelelően. Ha új rendszert nem húztál még fel, akkor egy alapos rendszerpucolás még megoldhatná (registry-vel) együtt. CClenaer. legújabb verziót érdemes , állítólag a korábbival van valami gond. Én amióta Win10 rendszert használok fel sem tettem. Hasít minden.Esetleg RevoUninstaller ami úgy pucolja le a programokat, hogy annak szó szerint nyoma nem marad.
Elég jó, párszor használtam. Utána fel kellene menjen gond nélkül.Giga AppCenter esetében figyeljetek, mert az automata update-re nem szabad nyomni, mert össze vissza kavarja a buildeket. Én is így jártam automatán rá hagytam és a korábbi bevált jó verziókat össze vissza cserélgette (régebbire is), itt még van mit fejleszteni, mert NEM MINDIG a friss verzióra teszi. Nem vicc.
Kicsit összekavarta nálad is, bár a komplett újratelepítés nem értem miért nem oldotta meg.
A Giga Smart Fan rendszere viszont kifejezetten jó és hasznos
Szoftveresen is. -
HartgeH3-2.8
AxBattler Hmm érdekes jelenség. Esetleg visszatérni a korábbi bevált verzióra? Én egyébként javaslom BIOS alapján lődd be az értékeket, és hagyd, hogy ő vezérelje a lapról. Sokkal megbízhatóbb jobb megoldás szvsz, nekem nagyon bevált. Kifejezetten elégedett vagyok a rendszerrel.
Oldbiggy
Több ismerősöm hajt még mindig FX 8xx-eket, bitang egy jószág. Okosan belőve az órajeleket 24/7 még elég lehet jó darabig. Nem is tervezik őket cserélni egyik rendszerben sem. Persze az újabb mindig jobb, és persze drágább is. (Az új kicsi Ryzenek) talán...Bárhogy is semmiképp nem írnám még le az FX-8xxx-eket, főleg ha aprón jó árban elcsíped.
HartgeH3-2.8
Kam1kaze
#5201
Szia
SSD viszonylatban picit magas a 70 igen. Átlagban szvsz 50 fok körül még elfogadható egy működési tartomány a lapoknàl,de oc esetén akár mehet ez feljebb is bizonyos esetekben. Nálam kettő nagy tizenkettes van a hdd oszlopra rögzítve, az tolja befele a levegőt. Hasznos a lapnak, vga-nak , procinak. Giga lapok amúgy is picivel átlag felett vannak C°-ban én úgy vettem észre. Privát véleményem persze.
Mindenképp M.2?
Soknak tűnik az a 70
Még kell nézni meddig szeretik a lapok a hőfokokat.
HartgeH3-2.8
Dustinzahn12
#5199
okok
HartgeH3-2.8
Dustinzahn12
#5197
FAT-ba konvertálva tökéletes a PD az úgy jó. Volt egy hibás bios csomag a gigánál, de azóta javították.
Nézd meg esetleg került e fel még újabb (b) nélküli verzió.Gigánál szoftveresen is fel lehet tenni a biost, én is tettem már fel gond nélkül felment. Ha abszolút nem megy a support tud neked küldeni , nekem is küldött.Kicsomagolva teszed fel a PD-re? Semmi más ne legyen a PD-n csak a bios.
Esetleg egy másik fajta PD hátha.Fel kell mennie, de ha nem megy valamit kitalálunk.
Szerk: F7 a legutolsó, viszonylag friss 2017/08/04 -
HartgeH3-2.8
Ilyennel én is találkoztam amikor adott volt egy gép, amiben mentek szépen a memóriák duálban, mellé rakott a tulaj még kettőt és nem volt hajlandó menni normálisan, pedig azonos típus. Szakember legyen a talpán aki egyből rávágja igen azért mert ezért. BIOS gondolom a legutolsó. Olyan még memóriánál amúgy előfordulhat, ha pl adott egy azon típus, és az egyiket X évben a másikat sokkal később utolsó szériásként Y évben gyártották hiába azonos a típus nem hajlandóak együtt menni. Szerintem a gyártási technológia sajátossága lehet, 1000ből 1amire az embernek fingja nincs miért, pedig papíron mennie kéne. Van akinél meg négy különböző modul , eltérő méretben is ment (ami agyrém), de ilyet is láttam már.
Gondolom bios a legutolsó fent is és cserélgetni is próbáltad a slotokat, meg párban is, hogy az új jelöltek mennek e a régebbiekkel. Biosban a memóriakezelést kéne kicsit átnézni hátha be van valami kapcsolva aminek nem kéne, vagy fordítva
Szerk:
A Win10 egy nagyon új operációs rendszer, ami egyben hátrány (is) lehet, mivel sok mindennel már nem **kompatbilis. Benne van a pakliban. Az a kérdés ha benne van a négy mit lát a bios. Tudom utólag mindenki okos, de próbálj rámenni a dual channel maximumra és hagyd el a 4 slotos megoldást. Nem a legjobb.
Van aki esküszik rá, gyártók is mai napig erőltetik a quad channelt, OCZ érában is direkt i7-eshez is készültek ilyen three channeles marhaságok, de higyjétek el nem jó. Dual channel a tuti, párban.**Kompatibilis, csak gamer körökben egyszer elterjedt , és annyira jó, hogy megtartottuk
HartgeH3-2.8
zyl_ Na végre
Usgyi vissza rugdalni onnan ahonnan jött és kérni egy patika újat ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Aztán jól megnézni ám és a segge alá verni prime 95-el
Más:
Akinek AX370 Gaming K7 lapja van, F5 biossal vigyázni, igaz már törölték. Azért nem kicsit blama egy ekkora gyártónál, de hát na előfordult ez már a történelemben máshol is. [link] -
HartgeH3-2.8
Nagyon-nagyon ritka jelenség 1000-ből 1, de akkor sajnos gari. Mi kvázi 25 év alatt megtanultuk egy proci vagy megy vagy nem. Ezek szerint ilyen amikor megy is meg nem is
Mindenképp vissza gariba, és azért a lábakat is nézzétek meg a lapban, de gondolom arra vigyáztatok a szokásos módszerrel óvatosan.Remélem minél előbb megoldódik
Szerk: A procihűtő jelensége (akár) lehet táp, és alaplap hiba is, mivel megbolondul a vezérlés. Én úgy ahogy van tokkal vonóval gariztatnám, és addig ütném a vasat ameddig nem cserélik. Ilyet számítógép nem csinálhat.
HartgeH3-2.8
Első ránézésre elég nehéz.
Clear Cmos, Bios update volt e?
A PD-re telepített windows is lehet ludas, ha hibásan csinálta meg rá az oprendszert. Egy DVD telepítést is meg lehetne próbálni, csak érdekesség képpen.Ez elég sok minden lehet. Elsőként is csinálnék a windows hivatalos oldalán (próbaképp) egy 90 napos DVD-s Win10-et, hogy a szoftveres hibát kizárjuk. Én speciel szétkapnám az egész gépet , és újra összeraknám még aprólékosan, még alaposabban. Hirtelen ezt találtam rá: [link]
HartgeH3-2.8
Az is egy jó választás
Állítólag még a gép hatékonysága is jobb, hiszen átveszi tőle egy külön audio chip a feladatot , de szerintem ennek nagy része városi legenda
Minden esetre elképesztően jó hang karik vannak a piacon
Nekem is megfordult a fejemben, de a mostani lapokra integrált chippek is brutál jók.
Főleg Giga fronton. -
HartgeH3-2.8
Ha több hangszóróval is tesztelted, akkor a jack kimenet ment el. Azt próbáltad hogy óvatosan körbe mozgatod benne a jack dugót akkor változik, vagy megszűnik esetleg? Sűrített levegővel azért kifújtad?
Mivel Z77 feltételezem garis, tehát mehet vissza.Nem sűrűn előforduló jelenség mondjuk.
Szerk: annyit még ellenőriznék, hogy az alaplap hátlap jól illeszkedik e mindenhol, és nincs e valahol bármi ami érintkezik azon a környéken, de ez szerintem kontakthiba sajnos.
HartgeH3-2.8
qwertly
#5131
Igen az elem kivétellel érdemes várni egy 5-10 percet, hogy ténylegesen clear cmos legyen. Én hasonlóval találkoztam amikoris USB billentyűzettel nem volt hajlandó bekúszni a menübe (régebbi gép) rákötöttem PS2 portra egy bill-t és rögtön be tudtam menni
Örülök, hogy megoldódott ez is
PsycHo88 Értetlenül bambán állok a dolog előtt, ilyet még nem hallottunk szerintem senki
Valószínű ez ilyen 1000 és 1 dolog ami valamiért megoldódik magától![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HartgeH3-2.8
PsycHo88
#5121
Elsőként biosban tiltanám az igp lehetőséget off állásba, Általában On, OFF , Auto szokott lenni.
Érdekes jelenség ilyennel még nem találkoztam. Standard esetben berakod a VGA kártyát és magától automatikusan a dedikált vga kártyára áll át. Még az elvett memóriát is vissza adja olyankor a fizikai memóriának.
HartgeH3-2.8
Killer01
#5109
Pontosabban az elmúlt években rengeteg fejlődött a Giga brand. Mostani lapjaik elképesztőek, már középkategóriában is. Én is nagyon elégedett vagyok.
A kérdés az lenne, hogy melyik az az energiatakarékos funkcio ami szabályozza hogy terhelés nélkü a vcore visszaáljon 0,7-0,8 ra? Windows10 Pro, energiagazdálkodás , processzor energiagazdálkodás, maximális processzor teljesítmény = 100% Angolul talán cpu state! Most HUN Win10 Pro van fent, nemrég vettem.
Nekem így van belőve és nem droppolja vissza sem feszt, sem az órajelet. Masszív atom stabil, gyorsabb, fürgébb azonnal rendelkezésre áll a kapacitás. Mivel idl állapotban nincs utilization ezért kvázi terhelve sincs, nem melegszik jobban (városi legenda aki mást állít).
Teljesen felesleges 0,800 ról skáláznia felfelé 4.0ig hogy aztán megint vissza droppoljon 0,800-ra. Totálisan értelmetlen művelet, és persze emellett a feszt is dobálgassa. Persze egy prim95 és CPU-Z mellett lődd be neki a számára szükséges maximális cpu feszt! Felfelé lefelé minimálisakat úgy is rádob a lap, de kb be lehet lőni és hosszabb távon egészségesebb
Giga lapoknál van egy beállítás ami figyeli kezeli a feszültségek elosztását, én azt nem kapcsoltam ki. Figyelje csak szépen.
HartgeH3-2.8
Lejártam
Jobban megnézve a lapodat
2 x 1,8V DDR2 DIMM foglalat, legfeljebb 4 GB memória
Supports DDRII 800 / 667 / 533Tehát 4GB a maximum memória amit belerakhatsz ebből ki indulva jó az elgondolásod, hogy 2*2GB.
A memory QVL lista alapján én a Kingston moduljait mondanám elsőre, az amolyan memóriák VW-je mindenkinek a "bármijében" működik kvázi. Ha nem sürgős dobnék egy levelet a Giga supportnak, vagy webshopnak. Az 1.8v és 800mhz stimmel. Mennie kell és a lap is kezeli a 4GB memóriát.Előző szerk:
2GB a QVL listában Geil, Micron, Nanya , Samu egyiket sem ajánlom memóriában igazából. Talán az utóbbi.
Egy Samsung 2*2 vagy Kingston 2*2 amit mondanék , de bepróbálhatod ezt a Kemeonát is, specifikáció alapján nem szabadna vele gond legyen. A vásárlási feltételeket nézd át van a refund ilyen esetre. -
HartgeH3-2.8
A214
Én mindenképp a Memory QVL listáról válogatnék memóriát! [link] Memória támogatási lista! Nincs kizárva, hogy az is működik, de elég noname márka. Én biztosra mennék. PDF Ha jól látom 1GB a max/modul ez nem mostani lapocska.AxBattler
Személy szerint bekapcsoltam a Win10 WHQL "fícsört" biztos ami biztos.UEFI vs Legacy
Inkább HDD topik, ők nagyon rendesek nekem is segítettek amikor elbénáztam valamit [link]UEFI a modernebb Lega a régi jól bevált biztosabb megoldás. Arra tegyed amilyen "módban" eredetileg is telepítve volt a windows rendszered természetesen. Bővebben szakmai topik.
HartgeH3-2.8
Bal0924
#5052
Megformázod a PD-t Fat32-be , letöltöd a bios-t, és kicsomagolva rámásolod az üres PD-re. Bekötöd direktbe nem hosszabbítóval, restart, egyből nyomhatod is a bios "üdvözlő" képen, a Q Flash , alap esetben END gomb.
Tök véletlen van nálam három kép amikor csináltam
Végig megy a % és DONE kész is vagy.
Egyedül a fast és az intact közül nem tudtam melyiket, de maradtam az Intactnél. Az egyik elvileg tartja a régi beállításokat. De amúgy is újra be akartam lőni/megismerni a biosom teljesen.
HartgeH3-2.8
Korrigálták a dolgot:
F23a official fent!
HartgeH3-2.8
Srácok meglett a mumus! Szerintem a Giga cseszte el a dolgot. Support válaszolt, hogy az F22a a legutolsó bios verzió ami már egyben tartalmazza a javítást is, csak hogy az valamiért nem megy rá a sima F22-re.
A hivatalos Gigabyte support elküldte nekem az F23 verziót aki akarja tegye fel
(Ezzel együtt csak saját felelősségre) Z170-D3H Aki persze tapasztalta azt a városi legenda intel "hibát" az gondolom rohan szalad feltenni
[link]Megírtam nekik, hogy not my fault, és maradok a jól bevált F22 verzión, és ameddig a weboldalon nincs fent, addig nem tekintem hivatalosnak. Ergo megmondtam a hivatalos giga supportnak, hogy a biosukat nem tekintem hivatalosnak ameddig nincs fent
Biztos néznek majd nagy szemekkel. A gigabyte.com oldalon nincs még ott. Esetleg az USA lokalizációs verzión már lehet, de én nem vagyok amcsi.Ha ti itt láttok F23-at megeszem a kalapom. [link]
Pedig létezik már
HartgeH3-2.8
Megcsináltam a pendrive-ra is, de nem merem bepróbálni, szerintem hibásan van fent.
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
#5041
HartgeH3-2.8
Gondoltam felteszem a Giga appot, lehetséges jó lesz pár progi
1) BIOS-t letöltöd, kicsomagolod. Lehetőség szerint asztalon létrehozol egy BIOS mappát abba kicsomagolva belerakod.
2) Letöltöd a Gigabyte App Centert, frissítést kér majd (add meg neki) amit kér
3) Bios update. Szükség lesz:
Bios Setup app (nem a flashhez kell de jó ha fent van verziót egyebeket meg tudod nézni)
GBS (szintén kicsomagolva) Setup exe és telepíti is magát!Szépen magát be is rakja a menübe, katt és már indul is. Semmi extra verziót tudod vissza csekkolni.
GIGABYTE Firmware Update Utility
GFU Szintén kicsomagolod setup exe. Külön appot nem tesz fel, de legyen fent.@BIOS
Ezzel fogod lényegében a BIOS updatet csinálni! Setup exe, telepít és kész.
Update from file (az a biztos) le van töltve szépen , tök egyszerű végig megy a csík pikk pakk megvagy.
Restart mehet (bár nem féltétlen kell) vissza csekkolod a verziód és pipa.
Gondolom elmegy majd minden beállítás, tehát érdemes visszanézni a biosba
(Én is most frissítem le ahogy írom a posztot) más progi minden legyen bezárva, semmi ne fusson! -
HartgeH3-2.8
Persze
Weboldalra felmész:
BIOS letölt, PenDrive-ra felmásol (természetesen kitömörítve)
Választhatod a Gigabyte app progival való bios update lehetőséget, vagy a régi jól bevált módon a biosból.
Lehetőség szerint ne menjen el az áram flash közben.
Én most maradok a bios verziónál mert nincs fent egy db app sem. Most vettem meg a Win10 Pro-t.Bal0924 ZSÍR
Mesélj! Minden tapasztalat jól jön!SalvadorLynx
Alsó csúszka nincs véletlen feltolva?
Beállítás gond lesz mindenképp -
HartgeH3-2.8
Dilikutya
#5027
A Microsoft oldaláról regisztrációt követően letölthető 90napig ingyenesen kipróbálható "teljes" értékű Enterprise LTSB verzió miért nem hivatalos?
Ezt azért megvárom ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tervben van a Windows 10 64bit Pro megvásárlása, csak az ember legutoljára szeret windowsra költeni.
Én hosszú évek után tértem át 10-re és amikor lehetett, nem kértem az ingyenest. Tökéletes volt a Win7, csak eljutottam oda, hogy muszáj váltanom. Elegem lett a Win7 gyerekbetegségeiből. Eddig a Win10 tökéletes, ha lejár a próba szerintem vétel lesz.
HartgeH3-2.8
Dißnäëß
#5018
Inkább CPU-s topik, de szerintem rá a legújabb bios és belevágni egy FX-et mindenképp. Több értelme van mert újabb fejlesztés.Húzni sem feltétlenül kell és akkor nem melegszik majd irreálisan nagyot. Gyári hűtőt hagynám tennék rá valami kompromisszumos megoldást valami CM-et. Igen az Athlon felett sajnos eljárt az idő
Szerk: Akár egy HDD is lehet a szűk keresztmetszet letöltésnél, főleg amikor menti a végén az adatot. Egy Sata II esetében simán el tudom képzelni, hogy lassabb lehet. Én Sata 3 alatt (7200rpm) semmit nem érzek (upc 240 Fiber), SSD meg természetesen villámgyors. Nulla várakozás szinte.
HartgeH3-2.8
pateska
#5016
Szívesen
Bosszantó , de muszáj valami korábbi G vagy korábbi Gen-t szerválni.Egyébként érthetetlen számomra , ha létezik DUAL BIOS ilyen olyan megoldásoktól kezdve minden kutyafüle, akkor meddig tartana ezt megoldani. Szépen ki írná CPU incompatible, press F1 or Del user megnyomja, előtte rátette már a PD-re a verziót, egy gyors flash végig megy a % , restart és mindenki boldog.
Felfoghatatlan, hogy ezt hogy nem sikerül megoldani 2017-ben. Oké arra gondolnak az átlag user egyszerre épít gépet, és adott vásárlásnál 90% adott a kompatibilitás megléte is, de akkor is.
HartgeH3-2.8
pateska
#5014
December 20 óta van támogatása, sajnos ez régebbi gyártmányú.
Akkor ez nem mostani bolti vétel ezek szerint?Elméletileg rajta kéne legyen egy matricán, de igazából nem számít. Akkor ezek szerint az enyém (assembly) későbbi gyártás én most egy hónapja vettem. Nyakamat tenném rá, hogy F20-at láttam kezdésnél.
Sajnos kell egy 6gen proci. Nem tudjátok megúszni.
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
#5012
Ha teljes a sötétség, akkor sajnos egy pc szerviz, és 2 perc alatt megcsinálják nektek. Én emlékszem valami DOS alapú flash megoldásra, ami még mielőtt bármi történne megcsinálja, de ha agyon ütnek se jut eszembe, de mintha találkoztam volna már ezzel.
Szerk:
Flash BIOS with the Flash Utility in DOS - GigabyteLINKEz nem az. A megoldás hasonló: [link]Egyszerűbb ha bementek egy pc boltoshoz, egy ezresért 2 perc alatt kész van.
Extrém megoldás amikor a bios chippet szedik le a lapról és azt flashelik be egy Pendriver segítségével, de azt nem ajánlom
HartgeH3-2.8
pateska
#5011
Szia
Nagyon jó lap
Nekem is ilyen van
Procit meg ismerős vette, szintén nagyon atom vétel.Szerk, Szerk:
Elnézést félre olvastam azt hittem most rendeled. Biztos, hogy nem F20-al érkezett az a lap?
Mert nekem szinte biztos, hogy azzal. Még néztem is, hogy fel van készítve gyárilag seven gen-re. Megnézném, de sztem a vga már takarja azt a részt.
Igen a korábbi Six Gen proci az egyik megoldás és van alternatív bios frissítési lehetőség PD és egy program segítségével. Kicsit érdekesen van leírva, én még nem csináltam, de állítólag működő dolog.
Nézzétek meg kíváncsiságból milyen jelzés van a lapon lévő matricán. F20 kéne legyen az
Utána kell olvasni, mert hirtelen nem emlékszem a nevére.
Dilikutya
Win10 64bit alatt nem tapasztaltunk ilyet. Működnek az appok. Kicsit a live update érdekesen van megcsinálva, de egyébként ok. Szerk: Én most nem használom mindent az alaplapra bíztam a Smart Fan 5 rendszerre. Kompletten ő csinál mindent. Kiváló
HartgeH3-2.8
Bal0924
#5007
Defender az elméletileg nem csinálhat ilyet, nekem AVG 2017 van fent. Amióta használom elégedett vagyok.
A mód igazából mindegy. Nem ott kell keresni szerintem.Múltkor említetted, hogy amikor fent voltak az appok jó volt. Tegyél fel mindent tokkal vonóval a Power Management apptól kezdve mindent, hátha. Én felkeresnék egy szakszervizt, ahol műszeresen be tudnak esetleg vizsgálni mindent, villanyszerelő ismerős aki a hálózatot (is) átnézi, bár az ilyen szinten nem kéne gondot okozzon, de áramingadozásból eredő problémát láttam már számítógépen.
Ez ilyen bermuda-háromszög rejtély lassan.
VGA-d melyik gyártó? -
HartgeH3-2.8
Bal0924
#5005
Erősen töröm a fejem, hol lehet a gond. Az általad használt programokat kéne átnézni miket teszel fel, miket telepítesz, mik futnak a háttérben. Bármelyik lehet. Norton simán fogja a gépet, és láttam is már ilyen problémát, hogy víruskereső fogta a háttérben az erőforrást.
A lakásba bemenő kábeleket is érdemes átnézni egészen a gépig, és újakat kérni szolgáltatótól.
Én is csináltam már ilyet korábban. Benne van a szolgáltatás árában minden. -
HartgeH3-2.8
Bal0924
#5003
OFF
A norton picit tudja fogni a gépet, azóta optimalizáltak elég sokat, és a géped is erős hozzá, de azért egy AVG 2017-et megpróbálnék próbaképp. Nem veszítünk semmit.
SSD is van látom, tehát az is jó pont.OFF
"de mikor a feltöltést tesztelte akkor elő jött a hiba." én nézetnék egy jelet a szolgáltatóval, hogy minden oké e. Telefon és meséld el nekik a jelenséget. Valami az internet és a LAN körül lesz. Vírus ezek szerint nem lehet ami fogja a gépet.OFF
GTX 970-el elégedett vagy erőben? Szoktad figyelni a kihasználtságot valami progival játékok alatt?Én küldenék egy levelet a boltnak ahol vetted, leírnám a pontos hibajelenséget, hogy mit tapasztalok, hogy valami NAGYON nem stimmel a lap működésével részletesen leírva mindent. A Gigabyte supportnak is (válaszolnak mindenképp), és legariztatnám ezt a lapot, mert ilyet nem csinálhat egy alaplap. Ha sikerül akkor az M-es lapot felejtsd el, csak ATX!! Szolgáltatót is mindenképp kérdezd meg, mérjék be a jelet, de ez inkább hardveres gondnak tűnik. Giga oldaláról még tedd fel a LAN drivert azért, hátha jobban szereti.
(Régebbi lesz de nem baj) -
HartgeH3-2.8
Bal0924
#5001
Win10-ben power options menüben tedd át High Perfomance állásba a gépet és nézzük meg úgy mi történik. Ha garis még a lap akkor ezzel a hibajelenséggel meg kéne kérdezni őket.
Le tudnád írni a komplett géped részletesen?
Szerk: HD Sentinel szerint milyen az SSD és HDD kondíciója?
Próbaverzió ingyenes. -
HartgeH3-2.8
hegegabi80
#4997
Meg lehet szokni pikk pakk ráhangolódsz majd. Oda pinneled a taskbarra aztán csak egy katt és megy, nem vészes. Próbáld ki egy hétig, simán rá áll a kezed
5000
Yuhééééé
HartgeH3-2.8
Gigabyte Z270X Lap nyerhető a Giga FB oldalán
Good Luck!
[link]Bal0924
Nézzük meg Device Manager-ben a LAN driver dátumát. Elvileg 2016 kell legyen, Win10 azt teszi fel.
A Giga honlapjáról próbaképp tedd fel az ottani drivert, az dátumra régebbi lesz, de hátha megoldja.
Esetleg egy hálózati kártyával még meg lehetne próbálni ha van valakinek kölcsönbe.Garancia van még a lapra?
HartgeH3-2.8
Vadasz1
Úgy látom eredetileg egy nagyon drága és jó tudású lapról van szó, érdemes lehet megcsináltatni. Ha csak láthatóan 1-2 tüske csillan biztosan, akkor itt a PH oldalon Cink_Elek foglalkozik korrekcióval és komplett tokozás cserét is vállal. Minden bizonnyal, azért nem ad további életjelet a rendszer mert nem érintezik a lapka rendesen. Hibás tokozással inkább ne erőltesd, hagyd.Bal0924
Várom a fejleményeket
Örülök, hogy stabilabb a rendszer, az egy nagyon jó kis lap ami neked van és F22-vel hasít mint a disznó. Add rá bátran a 100% cpu minimum state-t is, harap majd szépen.
Nálam most igp van és észre sem venni, hogy nincs bent a vga. Annyira gyors.
Igaz ebben az SSD-nek nagy szerepe van, de nem minden az SSD.dergander
Supportot érdemes nyaggatni mindenképp miatta. -
HartgeH3-2.8
hegegabi80
#4987
Egy tipp:
Elindítod a progit, és pin to taskbar, onnantól egy kattintás és indul egyből.
Én Real Tempet, és Aida64-et is így indítom
HartgeH3-2.8
Sziasztok Gigabyte fanatisták
hegegabi80 Én használtam nemrég elégedett voltam vele. Szerintem ott lesz a gond, hogy az AppCenter ugyan elindul, de neked külön manuálisan is rá kell kattintanod a SIV-re , azt lehúzod tálcára, és onnantól szoftveres a vezérlés. Erre tippelek. AppCenter, az csak a központ.
universum Elsőre megfogtál, de megnézzük. Kell legyen szerintem
Bal0924 Na örülök, már vártam hogy jelentkezz. Legújabb Bios, új win10?
Lehet a torrent kliens kavart volna be? Állítottál neki fix sávszélt?
Akkor most nézzük meg így egy darabig, kíváncsi leszek![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Cpu min state 100%?dergander Nincs bios downgrade? Wooow. Akkor Giga szinten csak előre megyünk
A leállás teljesen normális. Én most eladtam a VGA kártyám le kellett kapcsoljam a tápot, és nekem is így indul, aggodalomra semmi ok
Bios ügyben no problem az egy zsír új lap, arra úgy is jönnek tömegével a biosok
Egyet pislantasz és ott lesz a legújabb bios verzió
OFF
Sorry a csúszás miatt srácok.
Eladtam a kártyám és beszerzek hamarosan egy GTX 970 4GB G1 Gaming fenevadot. Jobbra most nem telik, egy ideig meg kihúzom vele. Meg ismerőstől lesz jó kézből
Várom ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HartgeH3-2.8
universum Belső TV tuner? Azok úgy tudom szabvány PCI-E csatival rendelkeznek bármilyen lap kezeli amin van ez a csatlakozó. Ez valamilyen Acer saját gyártású előre összerakott gép , mint a dell munkagépek amik saját házat, saját lapot, saját tápot mindent maguknak gyártanak és pakolnak bele?
Szintén inkább szakmai topik
GAbre 60 egy picit sok, azt nem árt kicsit lentebb tornászni valahogy.
Nálam az intel turbo boost pakolgatja, de most már 3.4Ghz az alap. Onnantól emeli igénytől függően 1mag 4ghz, 2mag 3,9Ghz, 3mag 3,8ghz 4mag, 3.7ghz fixen. Prime 95 stress test alatt kiakad az órajel és fixen beáll, ha nincs terhelés akkor csökkenti a magot és az órajelet is. Nálam még az Intel Speed Shift is közrejátszhat. Ez a fix órajel szerintem inkább proci szakmai topik, nekem utoljára még Northwood korszakból rémlik amikor belőttem biosba az órajelet fsb-t és utána állt mint katiba a gyerek végig folyamat.
AMD rendszerét nem ismerem, az kicsit más, de jelen helyzetben talán nem is baj mert még jobban melegedne a lap meg a cpu
petymeg Inkább wifis szakmai topik, ott többet tudnak
HartgeH3-2.8
GAbre Az elméletileg normális, mert terheléstől függően folyamatosan változtatja. Én ezt úgy oldottam meg, hogy biosban belőttem a gyári órajelet, mellé hagytam a turbo boost értékeket, de manuálisan beállítva, windowsban pedig a cpu min state 100% ezzel annyit értem el, hogy 3,4Gz alá semmiképp nem megy, Amikor meg terheli akkor terheli amennyi mag/szál éppen kell neki. Turbo boostot azért hagytam ON, mert akkor sokkal jobbak az 1/2 magos teljesítmények. Ezekkel jóval jobban harap a gép. Pöcc röff.
Bios verzió mennyi jelenleg?
Egy Real Temp 3.70 és egy Aida kombó azért fusson, hogy lássuk mennyi a max cpu hőfok.
Alaplapi hőfokra is azért nézz rá néha. Gigánál "picit" mintha nagyobb lenne az alaplapi hőfok egyébként, de én a HDD oszlopra beszereltem két 12-es ventit ami tolja a levegőt a cpu irányába, a chipsetre, VGA-ra. Onnantól 5-7 fokot esett az alaplapi hőfokom is direktbe. Nyáron jól jön.Bios frissítés szerintem sanszos, ahogy leírod a vezérlés kesze kusza kicsit.
Ha lehet újabbra akkor újabb, esetleg egy korábbi verziót. Kérlek nézd meg a jelenlegi bios verziót.Nálam pl mindent a bios végez el kompletten teljes egészében , zéró szoftveres belenyúlás (jelenleg).
HartgeH3-2.8
Ha jól tévedek akkor ezek az 1600-as ramok, eredetileg gyárilag húzott 1333-as memóriák, de ettől független gond nélkül kell menjen abban a lapban is. Próbát megérhet, hogy a bolt mit válaszol, vagy nézzék meg miért nem megy a memóriájuk gyári értéken. Ha gariztatni lehet majd akkor mindenképp egy Kingston 1866
Ha bios is a legutolsó, időzítés sincs elállítva, egyenként sem megy 1600-on, akkor lehet egy szakmai topikot még megérhet , hátha tudnak ezen felül még hozzá tenni.
HartgeH3-2.8
A memory support list táblázatban nem találok CSX memóriát, de ettől független persze mennie kéne gyári értéken.
Ha manuálisan beállítva gyári feszültségen, gyári értéken nem hajlandó működni, esetleg egy bios frissítés (ha még nincs fent). Időzítéseket nézd meg automatán vannak e, ha nincs tedd át, hogy ő állítsa be.
Egy blend tesztet rá ereszthetsz windowsba, de az nagy valószínűséggel le fog futni.
HartgeH3-2.8
dergander
#4965
Grat hozzá az egy epikusan brutál lap
Én is hasonló cipőben jártam, gépcsere után fel sem figyeltem erre. Aztán én nagy ritkán, de (min havonta egyszer) csinálok egy tápkábel kihúz, bekapcs gomb megnyomkod, táp kapcs ki be párszor procedúrát, csatlakozókat átnézem stbiu. Lényeg a lényeg ezt a jelenséget vettem észre, de csak akkor ha a tápot kihúzom vagy komolyabb állítást végzek a bioson. Ez normális jelenség, aggodalomra nincs ok.
Viszont sima "standard" restartnál nem kéne csinálnia.
Én átnézném a bios beállításokat és persze feltenném a legújabbat. Elsőre nézd meg default bioson mit csinál, aztán lődd be a saját oc beállításaid. Én egyébként elsőre az AC power loss state amire gyanakodtam azaz ha elmegy az áram mit csináljon, az nálam OFF állásba lett kapcsolva. Azaz maradjon kikapcsolva.Ez már szakmai topik, de szerintem ez egy biztonsági "fícsör" a lapon, nehogy valami kiugróan magas érték esetleg túlfeszelje a lapot, bár elvileg manapság ilyen nincs, azonnal leáll rendellenesség esetén.
Sőt még biosból is van tartalékja
Azonnali alaplapos kérdések topikba rákérdeznék, hátha tudják a többiek
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
#4963
Mielőtt formatálunk:
AVG 2017 (csak az semmi más)
Ccleaner teljes rendszer pucolás, (registry is) minden!
Nézzük meg egy teljesen lepucolt gépen is tapasztalod e.
Nem tudom a procid mindjárt megnézem, de legyen a cpu state 100%, nézzük meg.Feszültség belövéséhez kell (majd):
CPU-Z, prime95 64bitBiosba lessünk be, aktiv 4 mag be van e lőve..
Intel Speed Shift On..
Intel turbo boost maradhat automata, legalább jobbak leszünk egy-két-három magos teljesítményben.Ami neked van az egy szuper kis lap, F22 vel hasít mint a disznó majd!
Küldetésemnek érzem, hogy a végére járunk![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Adatlapod töltsd ki kérlek, ilyenkor egyszerűbb
HartgeH3-2.8
Bal0924
#4961
Csinálj egy tiszta telepítést, biztos ami biztos Win10 64bit-re. Gyanítom ott a win a ludas valami bekavar.
Elsőre majd minden féle Giga cucc nélkül.
App center se, semmi. Feszek majd legyenek belőve CPU és RAM-ra nézve, más nem kell!Az energia beállításoknál > Start menü > fogaskerék (settings) > System > Power & Sleep > Additional Power settings > Change Plan settings > Change Advanced és a Cpu minimum state legyen 100%
Nézzük meg mit csinál ha a proci azonnal rendelkezésre áll teljes kapacitással. Jobban melegedni nem fog, csak ha dolgozik, ha nincs utilization akkor nincs melóra fogva.//Írd le kérlek a teljes konfigod// részletesen mindent!
Valami ott bekavar ami a háttérben fut.
Start menü > msconfig > (administrator módban indítsd) > Startup > Open task manager és nézzük meg mik indulnak el minden ami felesleges disabled, ha bármi gyanús ismeretlent látsz disabled.Vírus, trójakereső egy darab legyen fent ne több.
Ajánlom: AVG 2017 nagyon jó.Valami fogja a gépet, ilyet nem szabadna csináljon, szerintem egy tiszta telepítés megoldja. Formázd majd a vinyókat is windows telepítés előtt zéróra mindegyiket! (A windows sajátjára gondolok, amit ugye a windows telepítés előtt lehet elvégezni szükség esetén. Ha van a rendszernek fenntartott partíció azt is daráld le. Menjünk biztosra. Elrontani nem fogod ezzel.
Partíciót nem fontos törölni.
(Hasonló jelenség talán van a bányász vírus esetében is amikor terhelgeti, ugrasztja, fogja a gépet)
HartgeH3-2.8
Elkezdem kigyűjteni összerakni aztán meglátjuk:
USB Blocker!
GIGABYTE USB Blocker: Enhanced USB device controlIt’s a simple yet powerful software app that allows you to very easily block specific types of USB device on your PC. This is useful in a variety of scenarios were you might prefer certain USB devices not to available to the OS.
For example, in a small office were data theft could be a worry, you can block each PCs access to storage devices, making it much harder for anyone to walk out the door with your data. In schools, joysticks and game pads can be blocked, while public PCs in hotels, cafe’s, dormitories, libraries and such, can avoid the risk of viruses and malware by blocking pen drives and other storage media, while still allowing USB connected keyboard and mice to be used.
You simply select the class of USB device that you would like to block, enter the password, select to block or unblock and you're done. Devices classes that are blocked will subsequently be ignored by the Windows OS! USB Blocker is available on the GIGABYTE Software Utility!
Ez így egyértelműnek tűnik
HartgeH3-2.8
lao Írj , hogyan sikerült
petymeg AppCenter az lényegében egy kiegészítő alkalmazás, egy kis program ami magába foglalja a Gigabyte összes kiegészítő "applikációját" kezdve a Smart Fan 5 programtól (ami szuper) rengeteg hasznos segédprogram található a weboldalon. Elméletben képes saját magát frissíteni (egy manuális) kattintást követően, de hátránya, hogy nem jelzi a konkrét laphoz milyen applikációk valóak. Más egy kifejezetten tuning lap meg más egy normal. Pl leszedtem a tuning programot, és az OC rész konkrétan üres volt benne
Legjobb ha magadnak lefrissíted legfőképp a chipset drivert (új néven) intel chipset device software utility ő minden fontosabbat feltesz. Audio drivert/programot érdemes feltenni. Lan driverből pl a windows 10ben újabb van úgy tapasztaltam.
Érdemes az alaplap típusát a Gigabyte oldalán megnézni és az ott felsorolt utility közül választani, az app center vagy 100 appot felajánl, ami lehet nem is hozzánk tartozik.
Gyűjtsük egybe, ha benne vagytok írjunk közösen egy összefoglalót
Appok (H170) esetében:
GIGABYTE Smart Switch (fogalmam sincs mi lehet aki tudja írja meg
On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 Detto
Intel® Small Business Advantage & Basics Detto
cFosSpeed Internet Accelerator Software Szuper!
V-Tuner (Intel 100 refresh series) Nem tuningolok, nem kell.
Color Tempertaure (Intel 100 refresh series) Nem egyértelmű
Platform Power Management (Intel 100 series) elvileg hasznos lehet, de én nem kapcsoltam be.
Ambient LED (Intel 100 series) Az alaplapon lévő design fényt képes (digitálisan) villogtatni, pulzáltani zenére, ütemre. Érzékeli a zenét, és az alapján variálja. Ez nagyon menő! Plexi oldal laposok előnyben
Auto Green (Intel 100 series) Nem egyértelmű
Cloud Station (PC) (Intel 100 series) Felhő szolgáltatás, mindenhol ezt erőltetik, még a Win10 is
Smart Keyboard (Intel 100 series) Billentyűzetre egyedi beállítások
GIGABYTE Firmware Update Utility , úgy rémlik konkrét progit nem tesz fel, de jó ha fent van.
Windows USB Installation Too (nem próbáltam)
USB Blocker (Intel 100 series) Illetéktelen USB-ket blokkolhatunk. Manapság eléggé elterjedtek a gyilkos USB pendrivek, de az ellen szvsz nem véd, ha már bedugta elvileg K.O
Vírusos PD ellen jó lehet.
EZRAID (Intel 100 series) Nem próbáltam
EasyTune (Intel 100 series) Nem tuningolok részemről.
Smart Time Lock (Intel 100 series) Nem próbáltam
Fast Boot (Intel 100 series) Szvsz felesleges, SSD mellett pikk pakk a boot idő. Nem is ajánlott.
Cloud Station (Server) (Intel 100 series) Újabb felhős erőltetés.
3D OSD (100 series) Nem próbáltam
@BIOS (100 series) Bios információ, BIOS verzió frissítése Windows alól! Szuper, kényelmes.
BIOS Setup (Intel 100 refresh series) Alapvető bios beállítások Windows alól.
Smart Backup (Intel 100 series) Nem próbáltam de hasznos lehet!Direkt hagytam utoljára:
System Information Viewer azaz rövidítve SIV
Információkat tartalmaz a rendszerről, chipset, órajel, cpu típus stb stb!
Továbbá tartalmazza szoftveresen a Gigabyte Smart Fan 5 programot ami NAGYON jó! Lényegébe szoftveresen állíthatjuk, felismertethetjük az összes ventit a gépben. Azokat be tudjuk kalibráltatni, manuális fordulatot, automatikus (smart) funkciót lehet beállítani és monitorozni az rpm-et!Nekem kifejezetten tetszett ez az app! Igaz most teljesen a BIOS-ra van bízva a vezérlés és ott van beállítva manuálisan, hogy mennyit forogjon. A szoftver szerintem ezt felül bírálja ezért nem tettem fel.
A Giga lapokon több érzékelési pontból határozza meg mennyit szükséges emelni a fordulaton.
Hihetetlen jó innováció ez a mostani szériás Giga lapokon, az alaplapon lévő csatik, (pinek) automatikusan felismerik milyen hűtés lett rácsatlakoztatva! Engem kilóra megvettek!
HartgeH3-2.8
A VGA karit mindenképp "vissza" kéne csekkolni másik gépben. Legjobb tudomásom szerint az alaplap automatikusan át áll igpu-ra amint nincs benne a dedikált vga. Én is amikor kártyát cseréltem semmit nem állítottam és egyből ment a lapról a jel. Szvsz én nem babrálnám mert akkor igpu-d sem lesz.
A VGA kártyád kéne vissza csekkolni.
Elvileg olyan, hogy rossz beállítás nincs a biosban a vga kártyára nézve. Valami jelet kell adjon. Főleg bios reset után. Határozottan a VGA tűnik gyanúsnak. Ha nincs kép/ jel, monitor + vga fronton kell nézelődni. Ált. Esetleg még a PCIE slotot kifújhatod kompresszoros levegővel. A sűrített levegővel óvatosan.
Kicsit fagyaszt.Portokat még érdemes végig próbálni DVI, HDMI onnan megy e ki jel.
Szomszéd gamer haver ilyenkor aranyat ér. -
HartgeH3-2.8
Bal0924 Szívesen
Majd írj, hogy sikerült, és mit tapasztalsz. Kíváncsi vagyok.
Eddig nekem mindent a lap csinál (még a hűtést is rábíztam a Smart Fan 5 rendszerre) nagyon jó.
Manuálisan beállítottam mikor mennyit forogjanak a ventik. (Hasonló mint az MSI After megoldása)Cingáriusz
Szia. Felteszed a Giga oldaláról a Gigabyte App Centert elsőként.
Utána: Bios Setup, @Bios, GIGABYTE Firmware Update UtilityTeljesen kényelmesen lehet frissíteni windowsban, még szerverről is lehet, de azt nem próbáltam, manuálisan szedtem le az F22-őt. Még saját hátteret is tehetsz be boot képernyőnek. Nagyon jó kis app.
Én is kipróbáltam, cseréltem is hátteret (FaceWizard a neve) Fontos, hogy firmware udpate-ról beszélünk akár windows akár nem, tehát addig hagyd békén a gépet had dolgozzon (lesz 1-2 perc) F22 esetében teljesen új felületet kapott a bios, kicsit többet is dolgozott. Áramszünet se legyen
Ez a három app kapcsolatos a biossal.
GIGABYTE Firmware Update Utility (Azért legyen fenn)
Bios setup: Alapvető bios beállítási lehetőségek.
@Bios alapvető információkat tartalmaz, itt tudod frissíteni a biost fileból, szerverről. + FaceWizard
Infó: [link]Így néz ki egy FaceWizardos cserélt háttér:
Még az első teszt telepítések során amikor mindent végig próbáltam (azóta új a win) az app center vagy 200 frissítést felajánl live update jellegűen, figyeljetek mit raktok fel, mert van amikor szépen összekavarja a dolgokat és nem is lehet minden appot leszedni, mert van amit feltesz az ember és nem lehet használni. Valószínű más laphoz tartozik mint "fícsör" ilyen volt pl a Game Booster ami elvileg erőforrást takarít meg játék alatt, de hiába telepítettem semmi.
Ha vki pl küzd magas pingekkel akkor a cFosSpeed Internet Accelerator Software nagyon jó!
**A cFos/cFosSpeed nem más, mint egy csomagoptimalizáló segédprogram (driver), amely folyamatosan figyeli a befelé jövő (letöltés) és kifelé menő (feltöltés) adatokat, és optimalizálja azok sebességét.**Nekem szerencsére elég alacsonyak a pingjeim, de próbaképp feltettem pl háttérben letöltöttem és szépen alacsonyan tartotta a pinget ennek ellenére is. Külön kis progiba lehet figyelni, hogyan dolgozik.
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
#4944
Dobozon csak a rev1-et és a check numbert találtam, a lapon meg pont eltakarja azt a matricát a vga ami nekem most kéne, de 1millió százalék, hogy nem F1 volt rajta!! Ezt rábízom a kollégákra mert nem merem 100%-ra bemondani, de F20 volt rajta kezdésnek emlékszem amikor megvettem még csodálkoztam is, hogy már fel van készítve 7genre.
HartgeH3-2.8
petymeg
#4943
Uhh tényleg ott a pont, már megint magamból indultam ki
de szerencsére F20-tól már elérhető a Kaby!
Nekem teljesen úgy rémlik, hogy gyárilag eleve F20al vettem meg, tehát az volt rajta kezdésnek ami okos, mert nem szívatják meg szerencsétlen kaby tulajt, de megnézem a dobozt, azon (is) rajta kell legyen a bios verzió elvileg, meg gyakorlatilag is.Bővebben H170 CPU Support:
HartgeH3-2.8
petymeg
#4941
Specifikáció alapján jó kis lapnak tűnik. Szvsz ha már lúd akkor már egy Z170 vagy H170
De látom a procit , hogy tuning nem lesz, tehát egy H170. Nem tudom mennyire feláras a B-hez képest, de a H170 a Z ikertesója minimális eltéréssel lényegében ami perfomance chipset (kvázi a lényegi különbség, hogy a H170 nem támogatja a K procit) teljesítményben ugyan az. Többieknek lehetséges lesz majd tapasztalata a B250-el, az is jó választás lehet adott esetben ha jó áron adják. vagy akcióban elkapod jóárasítva esetleg.Első blikkre 27-28k a B250, a H170 boltban átlagosan 32 környéke..
Gianni27-nél (itt PH-n 3év garral 27k)
Én a H170 mellett döntenék. A B250 az egy business chipset az Intelnél.
Ettől független jó választás lehet, de azért mégis egy hetesről van szó nem egy i3-ról![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ezek a mostani szériás Giga lapok nagyon jók
Bátran! -
HartgeH3-2.8
Bal0924
#4939
Szia
Nekem is H170 van, én is emiatt aggódtam, de feltettem az F22-őt és tökéletes. Jelenleg a kiegészítő appok nélkül használom és minden probléma mentes. Arra figyelj, hogy az intel chipset driverek legyenek fent (új néven) Intel® Chipset Device Software (INF Update Utility). Én csak az Audio vezérlő drivert/programot szedtem a weboldalról semmi mást. Nagyon jó az audio chip ezeken a lapokon!
Az intel mindent feltesz ami a lehető legújabb.Most giga app center nélkül is próbálom, eddig minden stabil és jó.
Én a feszültségeket is beállítottam, hogy ne droppoljon annyit automatán.
(Cpu, Ram)! Nálam windowsban a cpu minimum state is 100% , hogy az alap órajel alá ne menjen. Úgy is terheléstől függően változtatja, de akkor legalább ne 0.800-ról emelje állandóan fel 3ghz fölé.
Bios: Aktív legyen 4 mag ne automata, Intel Speed Shift maradhat enabled, HypeThreading (ha van) természetesen enabled. Nekem így stabil jó.
Jó az F22, felteheted nyugodtan.
Win10 64bit. -
HartgeH3-2.8
Killer01
#4923
Ohh no
Nem találok biztonságos értéket amin elindulhatok. Most minden automatán van, szerencsére stabil, jó a rendszer. Legújabb bios is fent. Brutál jó ez a lap. Olyan finomságok vannak benne, hogy csak nézek.Intel oldalán sincs fent vmi safe vid vagy bármi. Régen fent volt.
HartgeH3-2.8
Giga GA-H170-D3H és i7 6700 vásárlás előtt vagyok centikre. Mindent alapon szeretnék hagyni, munkára/játékra kell a gép.
F1 biossal indul? (Web szerint igen)
Azonnal frissítsem F22?
Mindent alapon automatán hagynék kivéve memory speed (gyári sebességen). Kell belőnöm egyebet?Tippeket köszönöm.
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Projektor topic
- 1db! 27% Áfás, Új, Bontatlan Apple Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
5000
