csƵ
Ezek egy facebook csoportból vannak.6 és 4 éves növények és 30 centire nyírja a kertész.
Blue jeans, Gold riderNekem a sima alapfaj van, de még csak 3 évesek, ennyire nem tömött.
csƵ
Van az előkertemben ez a füves terület. Kb 8m x 1m +/-20cm. Eddig a locsolását kézzel oldottam meg slaggal. De kicsit uncsi már rászánni nyáron a kánikulában heti 3-4x10 percet.
Létezik olyan leszórható szórófej, ami belocsolja ezt a területet? Nem bólogatósra gondoltam, amit le kell rakni középre, hanem a sarkokra szúrnám le.
csƵ
#18721
Tényleg az lehet a baj, most már arra gyanakszom, hogy az áramlás kapcsoló alacsony nyomáson engedi el a szivattyút.
Ma reggel nem indultak a fejek csap nyitásra. Újra kellett zárni-nyitni a csepegtető csapját is. Az a gond, hogy ennek a Leonak sehol nem találom, hogy hol lehetne emelni a kezdő nyomást. Hiába írja a leírás, hogy 3 helyzetben állítható. -
csƵ
#18692
Azért 6 db rotator fej nem nagy kaland. A vízhozamom a négyszerese, mint amit ezek összesen igényelnek.
Tegnap délután is bekapcsoltam. Újra ment flottul minden.
Jövő héten azért elviszem a szervizbe a szivattyút, nem árt ha 3. szezon után ránéznek.
Aztán a következő lépés a lamellás szűrő kiiktatása lesz. Vagy egy kis hidrofor tartály beszerzése.
Valaki azt tanácsolta, hogy szilikon spray-vel fújjam be a fejeknek a kijövő részét, mert neki az oldotta meg ezt a hibát.Még annyi, hogy látom, hogy lehet állítani a Leo áramláskapcsolómon a kezdő nyomásállást.
1.2 bar/1.5 bar/2.2 bar
Melyiket érdemes ebben az esetben? 1.5 bar a gyári. -
csƵ
Lerajzoltam a rendszert.
A zöld vonal a szórófejeké, a kék a csepegtetőé.
A vastag vonalak 32KPE, a vékony vonalak 25KPE, a csillagok a vízkivételi pontok, jelenleg csak egy csap van a kiállások végén, kivéve a legfelsőn, mert az egy vízkonnektor, a 6 db karika a rotatoros szórófej.
A szivattyúban lévő elrendezést korábban képként beraktam.Egyébként ugye tegnap délután írtam, hogy rá kellett taposni az egyik fejre, hogy feljöjjenek. Ma reggel pöccre indult mind.
csƵ
Stylewars_kp
#18678
Új minden. Kivéve a szivattyú.
Igen, a visszacsapó szelepre gondoltam. -
csƵ
hiperFizikus
#18665
Szerintem mi nagyon elbeszélünk egymás mellett vagy csak nem veszel komolyan.
csƵ
hiperFizikus
#18662
De nem olyan jó, hogy szórófejre taposással “indítom be”.
csƵ
hiperFizikus
#18660
Kezdem kapisgálni, de magától a szivattyú miért nem csinál ekkora áramlást? Érdekes, ha működés után kb fél órával újra beindítom, akkor rendesen feljönnek a fejek. Ha 2 nap kimarad, akkor újra kell valami löket. Mintha a víz elszökne a rendszerből vagy nem is tudom.
csƵ
hiperFizikus
#18622
De minek a használati utasítását kéred?
csƵ
hiperFizikus
#18619
Már miét?
csƵ
hiperFizikus
#18616
Azért felfoghatatlan számomra, mert ha el van zárva az az ág, akkor úgy fogom fel, mintha ki se lenne építve. De mégse olyan működésileg.
csƵ
hiperFizikus
#18606
Ezt hogy érted?
csƵ
Úgy néz ki megvan a megoldás. De egyszerűen nem értem a miértjét.
Délután amikor hazamentem mérgemben mértem egy vízhozamot a legtávolabbi szórófejnél lévő csepegtető rendszenek a 25-ös kiállásán. 33l/perc, ami full elég. Kinyitom az szórófejek csapját, és feljön mindegyik fej. Boldog vagyok, de tanácstalan. Megöntöztem a magokat, aztán elzár mindkét csap. Pár perc után újra próba, mert a kisördög nem alszik. Nem jönnek fel. Rátaposok az első fúvókára és előjön mind a hat.
Újabb gondolkodás és visszaemlékezés. Amikor működött, ki volt nyitva a csepegtetőnek a főcsapja. Rányitok. Jön fel az összes fej. Ezt többször többféleképpen kipróbáltam és csak akkor jöttek fel a fejek, amikor a teljesen más ágon lévő csapegtetőnek a főcsapja nyitva volt. Még a szivattyú hangja is más.
Valaki elmagyarázná, hogy miért? Én nem értem, de örülök.
csƵ
hiperFizikus
#18596
Nem akarok a szivattyúhoz nyúlni, mert még garanciális.
csƵ
soldi3r
#18590
24literes vagy mekkorában gondolkodjak? Egyáltalán mi értelme a hidrofornak, ha van áramláskapcsoló?
Így maximális nyomással tudja kinyomni a vizet? Biztosan feljönnek így a fúvókák?
Mert, ha a szivattyú jövőhéten szerviz után visszajön és továbbra sem működik rendesen a rendszer, akkor elgondolkodom ezen is. -
csƵ
Felhívtam egy szivattyú szervizet, mivel még van rá félév garancia. Azt mondták, hogy az is elképzelhető, hogy túl sok homok ment a csapágyakhoz és ez lefojtja a teljesítményt.
Állítólag azt vették észre az elmúlt 2-3 évben, hogy a nagy gyárak elszipolyozzák a rétegvizet és homokosabb lesz, amitől dugul a szivattyú.
Jövőhéten elviszem hozzájuk, kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez volt-e a baj.
Megmagyarázná a hangos és fura zajjal járó működést is. -
csƵ
Stylewars_kp
#18586
A szivattyú csonkról 38liter/percet mértem.
A szivattyú előtt van egy visszacsapó szelep, 2 könyök, meg a kút PVC csöve.
csƵ
Stylewars_kp
#18584
Vizsgáltam azt is, sehol egy csepp.
csƵ
soldi3r
#18579
Szivattyú-áramláskapcsoló-szűrő-hollander szelepkötő, csap, 32KPE gerinc-T-idom-25KPE mellék ág a két szemben lévő 3-3 fejhez.
A csappal indítom az ágat, van egy másik 25-ös KPE a hollander szelepkötőből a csepegtetőkhöz, az is csappal indítható, de az most nem lényeg. -
csƵ
Kérem valaki segítsen, mert azt hittem reggel agyvérzést kapok.
Korábban már írtam az öntözőrendszer témában.
A végső megoldás az lett, hogy 6 rotator fej lett telepítve, ami kb 10l/perc fogyasztás.
Háromszor teszteltem ezzel a felállással. Egyszer, mikor megjött a fúvóka, egyszer, mielőtt betemettem és egyszer, mikor be volt ásva, magok elvetve és tereprendezés. Minden alkalommal működött.
Ma reggel már nem jöttek fel a fejek, amikor rá akartam öntözni a magokra.Mivel van a baj? Amikor spray fejekkel próbálkoztam, akkor a 4 db összesen 25l/perces fúvókákat is kinyomta. A 6 db összesen 10l/perc nem jött ma fel, azelőtt mindig.
Szivattyúm Pedrollo JWSm 2AX, ezzel lenne a gond? Komolyan mondom, hogy gyomorgörcsöm van. 1 hónapja tart ez a mizéria. -
csƵ
Öntözőrendszerekben otthon van valaki? Már idegösszeomlás kerülget.
Eléggé összetett kérdésem van.
Most csinálom az öntözőrendszert fúrt kútról. A szivattyú 40litert hoz fel percenként. Ennek tudatában terveztem be egy körre 2x4 db Hunter 12A-t (30l) szemben egymással, ami első próbára működött is, beállítottam a szögeket is. Aztán észrevettem, hogy az egyik Monra Pro-Spray ház karimájából szökik a víz. Lecsavartam mindet, Loctite, vissza mind. Szivattyú indul a víz minden felől folyik a fúvókákból, de nem jönnek fel. Leszedtem a Loctite-ot, gondolomtam, megszorult. De nem.
Mikor lekötöttem az egyik vagy másik 25-ös kpe ágat, akkor működött. Biztos kicsi a nyomás, bár először, miért volt jó? Aztán kipróbáltam vegyes kisebb fejekkel. Így sem működik mindkét ág. Viszont, ha egy ágra (4 fej) rakok 30 liternyi fúvókát, akkor is működik. 2x15 liter nem, de még 2x10-nél sem.
Kérdés, hogy valami mást nézzek még meg vagy esetleg nem jó a ház?
Tudom, hogy egy körre nem kötünk rotatort és spray-t, de az egy oldalon kb. délután 2-től már árnyék van. Itt sosem volt száradásom, kevesebb víz is elég lenne, mert délután már nem süti a nap.
Ebben az esetben lehet kivételt tenni? Egyáltalán bírja egy körön a 4 sprayt+4rotatort? -
csƵ
Colos KPE csövet milyen mélyre fektessek, ha térköves autóbeálló lesz felette?
csƵ
Végül elmentem a vizes boltba. Elmondtam ugyanezt. Azt mondták, hogy nyugodtan vágjam le az egész kútfejet és egy rugós visszacsapó szelepet rakjak a szivattyú elé és így csatlakozzak a bejövő csőre. Elvileg ha leszedem a szivattyút a tél miatt, majd tavasszal újra fel fogja tudni venni a vizet a szivattyú, ha folyamatosan öntöm bele a vizet a kis lyukon a tetején.
csƵ
Na, megtaláltam a régebbi képemet. Jelenleg így néz ki a helyzet.
Ha a piros bekarikázott részt eltávolítom és közbeiktatok egy KPE T-idomot, majd egy réz visszacsapó szelepet és úgy csatlakoztatom a szivattyút, akkor ugyanúgy fog működni, mint most? Számít az, hogy a békaszelep függőleges a visszacsapó szelep pedig vízszintes állásban van?
csƵ
Stylewars_kp
#18044
Akkor mindenképpen felette kell lennie?
H-Zol: tied is alatta van?
csƵ
Van egy fúrt kutam, amire a netes képen látható módon csatlakozik a szivattyúm. Van-e abból probléma, ha a PVC visszacsapó szelep alá kerül 20 centivel a szivattyú bejövő ága? Fel fogja tudni szívni a vizet?
csƵ
Nekem úgy kellene, hogy letekerem az előkertbe a csepegtető csöveket és slagon keresztül adnám neki a vizet. Gondolom ez így megoldható, ha rakok rá gyorscsatit.
Jól gondolkodom? Sose láttam még élőben ilyen csövet, Úgy kell elképzelni, mint egy sima tömlőt és úgy is viselkedik? -
csƵ
Használ valaki csepegtető/izzadó tömlőket? Hatékonyak ezek, jól működnek? Mennyi vizet engednek ki egy óra alatt?
csƵ
Üdv,
most tervezem becsövezni az udvart. Az előkertbe szeretnék egy gyorscsatlakozós víznyerőhelyet. Ha a vízkonnektor közvetlen csatlakozik a szivattyúhoz közbenső csap nélkül, akkor lesz nyomás benne vagy csak akkor ha rácsatlakoztatok egy tömlőt egy locsolófejjel? Így lenne nekem a jó. Vagy nekem inkább erre van szükségem?
csƵ
Én tavaly júniusban füvesítettem kb. 10 m2-t. Ha egész nap éri a napsugár, akkor kb. napi 5 kelesztő öntözés a minimum. Nekem az volt a szerencsém, hogy délután 3 után már árnyékban volt, így elég volt napi 3-szor meglocsolni a magokat.
Ha kinőtt a fű, akkor kapkodni kell a gazokat, mert lesz benne bőven. De őszre fasza füved lehet. -
csƵ
Hétvégén letoltam 2 centire. Kb 3 hete nem is locsoltam.
csƵ
1 év alatt egész sokat tud nőni a Leylandii.
csƵ
Kinéztem 2 db sövényvágót. Mindkettő ugyanazzal az akkuval működik.
A Husqvarna jobban tetszene, de az meg szénkefés motorral szerelt, a Bosch pedig brushless.
Évente kb. 2-3 órát lenne használva.Mit gondoltok? Kb. egy árban vannak.
csƵ
Üdv! Van egy Pedrollo JSW 2AX szivattyúm. 200 m2-es kertet lát el. A bajom, hogy hangosnak találom. Hiába építettem rá egy “kutyaházat” és béleltem ki XPS-sel, nem vagyok elégedett. Létezik, hogy 2 évesen csapágyas? Vagy csak túl van méretezve?
csƵ
Üdv! Van egy műanyag 450 literes vízgyűjtő amfórám, amiben kb. 400 liter víz van. Jönnek a fagyok. Ki kell belőle merni a vizet? Nem fog szétcsattanni?
csƵ
Barret001
#12329
Maradjunk annyiban, hogy ez nem így működik. Ha magasról vágod rövidre, akkor a gyep új hajtásrendszert épít és nem csak a töve fog látszódni pár hét múlva ezen a magasságon. Nyáron a kánikulában én is 4,5 centire hagytam, nem mertem a 3 centit bevállalni, mert nincs automata öntözőrendszerem.
csƵ
Öntözés/szivattyú kérdés újfent.
Így néz ki nekem jelenleg a fúrt kútból jövő cső. Bal oldali felállás a húzófej, jobb oldalt csatlakozik a szivattyú.
Kell ezt ennyire bonyolítani? Szükséges ide a két felállás? Nem elég csak a szivattyút csatlakoztatni?
Második kérdés: ebből a szivattyúból a nyomóágra egy csapot szereltem. Tök oké. Viszont a szeretnék a kertben még 1 vagy 2 KPE kiállást a földből a slaghoz. Milyen idomra van nekem szükségem? A nyomó oldalról csatlakozik egy áramláskapcsoló és ahhoz egy colos réz könyök.
csƵ
Még júniusban kérdeztem, hogy milyen locsolótömlő(dob)-t ajánlatok. Tegnap kilyukadt a 2. lidl-s flexibilis locsolóm. 25m kellene. Van ezek között különbség, vagy mindegy milyet veszek?
csƵ
ICL Sun&Shade, de most akarom majd felülvetni Supreme-mel, mert elvileg jobban bírja a napsütést.
Nem igazán van kert többi része, mert kicsi az udvar és a növények is fiatalok, plusz még itt is vannak ki nem alakított részek, amiket majd most szeptemberben tervezem. De itt egy a nappaliból a kánikulában:
csƵ
Stylewars_kp
#12109
Ez tegnapelőtti kép. Semmi vegyszer, a gyomot se glialkáztam a vetés előtt és után sem. Magról kelt májusban, nincs automata öntözőrendszerem. Akkor locsolok, ha szárazságfoltot látok. Meg lehet oldani, csak manapság a lusta kertész a jó kertész.
csƵ
Srácok! Mivel érdemes tömíteni szivattyús rendszert? Most állítottam tegnap össze. Teflonnal 3x körbetekertem, de itt-ott könnyezik.
ZAP: én ezt használom: Master Green High K
csƵ
Motion_Blur
#12011
2022 áprilisában ültettem 80 centiseket. Most 210-nél jár úgy, hogy már kétszer vágtam a csúcsából. Először 150 centire, másodszor 180 centire,
csƵ
Létezik olyan könyök, aminek az egyik vége colos és a szivattyú nyomóágába csatlakozik, a másik végére pedig 3/4-es csövet lehet rögzíteni? Nem gyorscsatlakozóra gondolok.
- Filmvilág
- Apple Watch
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- Kompakt vízhűtés
- Yettel topik
- Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - Közel 2 év garival! -
- Új, bontatlan Philips PSG2000/20 vasaló gőzállomás - 2 év magyar bolti garival! -
- 2x YEELIGHT Cube Smart Lamp cube spor + base
- Audi Q7 3.0TDI e-tron 2016 évjárat
- IKEA GRUPPSPEL gamer forgószék, Gunnared fekete/szürke színben újszerű, garancia 2027 őszig
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
