Benhill
Kollegák, egy monitor firmware frissítést, mikor szükséges végrehajtani? Csak akkor kell ha probléma van vele?
Erről a példányról lenne szó:
ls27ag520nuxenVan hozzá újabb mint amivel vettem.
Benhill
Hali.
Mi számít jó minőségű display port kábelnak?
Továbbira is képernyő vibrálással küzdök.
Alanyok:
1440p & 165Hz (Acer predator XB271Hu)
1080p & 180Hz (Asus ROG PG248Q)Gsync-et használva, 3080 és 3070ti videokártyával is vibrál mindkét monitorral, ha például egy alkalmazást futtatok... játék alatt nem, hanem pl videószerkesztő futtatásakor.
Vagy ha a superposition benchmark kezdő ablaka van előtérben akkor is vibrál, de ha félre kattintok egyet az asztalra, akkor már nem vibrál. Visszaáll a képfrissítés 165Hz-re. Ezek nem tudom hogy vajon normális jelenségek-e.Képernyőre ki lehet rakni az Hz mutatót, és 40-60 közé leesik a monitor képfrissítése, ha a GSYNC be van kapcsolva.
Próbáltam hogy másik alzatból kapja az áramot a monitor, valamint többféle DP kábelt is próbáltam.
Legutóbb vettem egyet ilyen 1.4 DP kábelt aliról, mert gondoltam hogy fasza lesz, de ugyanúgy vibrál:
https://www.aliexpress.com/item/10000402670808.htmlGSyncet kikapcsolom akkor nem vibrál, de ugye akkor értelmét veszti a monitor meg a felára.
ui.: van egy 1080Ti videókártyám, azzal nincs vibrálás ha be van kapcsolva a gsync sem.
Benhill
Az mire utalhat hogy a monitoron vízszintes, kb 70%-ban átlátszó csíkok futnak, fentről lefelé?
Csak akkor látszik, ha a g-sync ki van kapcsolva.Monitor típusa: ASUS PG248Q
180HZ-en használom, de g-sync nélkül bármilyen frekvencián futnak a csíkok fentről lefelé.G-syncet használva, viszont néha villog a képernyő, 25-35Hz közé leesik a frekvencia.
Benhill
Jelenségre kérnék magyarázatot aki tud.
Monitor: ASUS PG248Q
Alany: https://www.aliexpress.com/item/1005001274794357.htmlAz usb-s elosztót a ház bármelyik pontjába bedugom, majd csatlakoztatok bele egy eszközt, akkor egy pillanatra fekete lesz a monitorom képe. (mintha ki-be kapcsolnám)
Több monitort is próbáltam, csak ezzel csinálja.
Benhill
Ez mitől lehet?
[kép]Jobb oldala néha ilyen sötétebb lesz, eddig csak ki-be kapcsolás után tapasztaltam. Ilyenkor egy gép restart megoldja. Tiszta driver telepítés után is néha előjön. Monitor 10 éves.
Nemrég cseréltem 1660S gamingx-re a régi kártyám. Talán ennek van köze hozzá?
Esetleg lehet hogy a wifi antenna zavarja? Egy pár hete a monitor mellé került.
Benhill
Hi.
Van egy régi CRT monitor nálam, és azt csinálja hogy a power gombbal, néha a menü jön be és a fényerőt tudom állítani vele felfele.
Mi lehet vele?
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- Sweet.tv - internetes TV
- Nintendo Switch 2
- Facebook és Messenger
- SONY INZONE M10S, 26.5", QHD, 480Hz Monitor / Új, Bontatlan, Garanciás, Akciós Ár /
- 12" Monitor akár Microsoft Teams / Zoom beszélgetésekhez - HP Center of Room Control TPC-I032-CRC -
- Dupla Óriás Konferencia Monitor Szett - 2 x 70" -Cisco MX800 (2xCisco Imola-70FPX)
- Alienware AW3423DW QD-OLED monitor - 2028. 01. 24-ig tartó ALZA jótállás
- 10" Full HD Érintőképernyő - Crestron M201923006 TS 1070 Touch - Piaci ár alatt
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 100% Akkumulátor
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
