kalmarattila
kalmarattila
#4508
Ezt találtam a Samsung SyncMaster 710N (keresőszavak) problémámra:
http://www.ehow.com/how_4758816_repair-samsung-lcd-monitor.html
Szóval elméletileg csak egy db 47 Ohm-os ellenállást kell betenni! Délután szétszedem...
kalmarattila
Samsung SyncMaster 710N monitor gondom van:
Jelkábel nélküli állapotban a "Check Signal Cable" felirat néha kétszer látszik, ugyanis mikor a bal felső sarok felé közelít a mozgó téglalap akkor alul is beúszik ugyanaz és együtt mozognak. Nemtudom ez valami hiba-e vagy mi lehet, nem emlékszem hogy láttam volna eddig hasonlót...
Ha jelet adok neki a gépről akkor kiírja hogy 1024x768-as képet szeretne 60 Hz-en, de már akkor mikor még csak BIOS-ból bootol a gép, és hiába ellenőriztem 2x is hogy megfelelő-e a felbontás, csak ezt írja ki folyamatosan. Természetesen 800x600-on is próbáltam és ugyanez.
Gombnyomogatásra megjelent egy "Test good" felirat ami 1-2 másodperc után el is tűnt.
Mi lehet a baja? Így a tesztábrákon jók a színek, de rendes képet még nem tudtam belőle kicsikarni még egy villanás erejéig sem. Így kaptam, előzményeket nemtudok.
Szervíz menüje van esetleg, vagy min indulhatnék el? Minden segítség jóljön!
kalmarattila
Lett egy pici gondom, ide dobott a kereső...
Egy digitális képkeretet kaptam (5 v 7"), aminek valami gondja van: ha bedugom először teljesen fehér a kijelző de pár mp múlva elszürkül az egész és a szürkében függöleges különböző színű pixelcsíkok vannak. Ha jól láttam nem mindig egy helyre esnek és a számuk is változó, de azért nincs olyan vészesen sok belőlük. Gombokra nem reagál, semmi más életjelet nem ad. Lehetséges hogy ez csak a kijelző hibája? javítható esetleg?
Ha nem javítható akkor a szalagkábel ami a kijelzőhöz csatlakozik valamennyire univerzális? Van rá mód hogy másik kijelzőt meghajtson? Hátha él még az elektronika, ugyanis Wi-Fi-s, majdnem minden kártyát olvasó, USB portos motyóról van szó...
Előre is kösz, ha valaki hozzáért tud így mondani róla véleményt. Csinálok képet a hibáról ha az segít.
- Acer Nitro KG251q 25" 180HZ 0,5ms Garanciával
- SONY INZONE M10S, 26.5", QHD, 480Hz Monitor / Új, Bontatlan, Garanciás, Akciós Ár /
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- 10" Full HD Érintőképernyő - Crestron M201923006 TS 1070 Touch - Piaci ár alatt
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gombászkönyvek egyben
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 13 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
