Mustármag
Az azonnali fáradtgőzös topikban kerdeztem, de érdemi választ nem kaptam hátha itt.
" Monitoromon van Vga, DVI, Displaysport
Amikor megvettem a monitort vettem hozzá DP kábelt,de az akkori kártyámon nem volt DP ezért, Dvi to HDMI vel használtam. Vettem egy új videókártyát, bekötöttem a DP kábelt(DP és HDMI van rajta) . Most ha kikapcsolom a gépet valami nyöszörög a gépben. Ha ki húzom akkor elhallgat.
Szár a kábel?
Káros ez? (Mármint attól független hogy működés közben nincs tünet)"Ha tényleg csak a kábel szar, nyerek bármit azzal ha veszek egy új DP kábelt, mert a dvi-hdmi átalakítom és a HDMI kábelem megvan még tud azzal id használni.
Előre is köszönöm a segítséget.
Mustármag
Felhívtam az LG-t azt mondták hogy igaz a 1pixel garancia 3napon belül.
Vissza is vittem a monitort, szó nélkül átvették.
Köszönöm a segítséget, és az információt. -
Mustármag
borbely29
#7620
Nem, mert ha kivetted az elem és újra bekapcsolod és képet is ad akkor megfogja kérdezni hogy mit szeretnél "F1" v. "F2"
De ha nincs több winchester a gépben, akkor alap beállításokkal is be fog bootolni.
Nekem pl 2 winyom van az egyik rendszer a másik háttér tár és mindig a háttér tárat álltja be alapból így ha Cmos resetet csinálok egyből kézzel állítom be a a Boot miatt meg a ram miatt és bekapcsolom a Q-fan kontrollt is hogy ne pörögjön fullon a proci hűtő.
A donor gépel kezd mert így elméletileg ha ad képet kiszűrhető a VGA hiba! -
Mustármag
borbely29
#7616
Elég kicsi a lehetősége annak hogy mind2 gépbe ugyan az legyen a hiba viszont azt tény hogy kivetted az egyik gépből a VGA-t ás át tetted a másikba majd ezután vissza és a donor gép is produkálta a hibát.
Egyébként a BIOS reset egy nagyjából 1 perces művelet, és lehet hogy segítene.1066-os ramom van amit a lapom alapból alul feszel, és régen nem tudtam hogy ez a hiba ezért igen gyakran előfordult hogy nem tudtam bekapcsolni (gépet benyomtam majd a monitort a monitor fekete maradt majd alvó állapotba ment és nem történt semmi, volt hogy elég volt a BIOS reset de volt hogy nem.) majd rájöttem hogy a ramokkal kell játszanom.Majd rákérdeztem az alaplap topijában és ott mondták hogy állítsam be fixre a ram feszültséget és megszűnik a hiba.
Mustármag
borbely29
#7614
Szia
Ez nem monitor, inkább hardveres gondra utal! Leszámítva ha pittyen a gép indítás után és úgy nem ad képet!
Próbálj egy cmos resetet(húzd ki a gépet a hálózatból, vedd ki az alaplapi elemet, várj pár másodpercet majd tedd vissza)minden beállítás elfogsz veszíteni a BIOS-ban. -
Mustármag
Köszönöm a segítséget.
Akkor hétfőn vissza is viszem!Arra tud nekem valaki választ adni hogy a Windows keretein belül ikonok fejlécek, betűk olyan furának tűnnek mintha homályos lenne, de ha játszom vagy filmet ill. képet teszek be Hd minőségben az kristály tiszta.
Ez miért van, normális.
A régi LCD LG monitoromnál másmilyen volt. -
Mustármag
Hegyirabló
#7597
Ennek a hírnek örülök!
Elfelejtettem írni hogy egy LG M2780D típusú Led Monitor Tv-röl van szó! -
Mustármag
Végre megjött a csere darab a zöld csíkos monitorom helyett.
Viszont az új monitoron van 2db hibás pixel, hány hibás pixelnél igényelhetem a cserét?
(még a 3nap sem telt le, a mai az első) -
Mustármag
Van egy LG Faltron W2753vc monitorom.
Este kikapcsolásnál semmi gond reggel mikor bekapcsoltam megjelent egy zöld csík vertikálisan nagyjából 16-18 cm-re a monitor bal oldalától. Átdugtam az asztali lejátszóra és meg próbáltam DVI kábellel is de a hiba maradt, jól sejtem hogy szerviz?
- LG UltraGear 27GR95QL-B OLED Monitor! LOL Editions - 2560 x 1440 / 240 Hz / 0.03ms / G-SYNC
- 8" Fém Ipari monitor Érintőképernyős- Beetronics BEE8VG7M - Full HD IPS
- LG UltraGear OLED 27GX790A-B . 480Hz . 0.03ms . DP 2.1 . 2560x1440 - Garancia 2028.07.07.
- SONY INZONE M10S, 26.5", QHD, 480Hz Monitor / Új, Bontatlan, Garanciás, Akciós Ár /
- 10" Full HD Érintőképernyő - Crestron M201923006 TS 1070 Touch - Piaci ár alatt
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
