dark2
kickboxko
#11345
XP alatt érdemes volt feltenni, mert a nagyobb frissítési frekvenciákat csak ekkor akarta engedni, pl. az 1024*768-at 100Hz-en.Illetve akkor játékok közben is mehetett 85-100Hz-en a képfrissítés, nem csak a villogós 60-on.
De nem tudjuk, milyen oprendszer alatt szeretnéd használni, illetve nem tudom, vista/win7/win8 alá van-e driver...
Mondjuk ezt a neten találtam. Letöltve a belsejében a kicsi fájban van a meghajtó program és végül 795df-nek mondja magát, de azt hiszem megy vele.üdv
dark2
fero2, El Kebir: köszöntem a segítséget, sikerrel jártam! Kicseréltem a 6 kondit, összeraktam a monitort - mindenféle sípolás és sötétből kivilágosodás nélkül azonnal ment a monitor. Egy picit mintha még a fényerő is megnőtt volna, de lehet, hogy csak a szemem csal. Remélem, van még pár év ebben a moncsiban.
dark2
El Kebir
#11250
Na, megjártam. Az ESR kérésre azt a választ kaptam, hogy van 85 meg 105 fokos...
Szóval a 820/25 és az 1000/10-esek 1000/25-re lesznek cserélve, a 470/25 és a 330/10 pedig 470/35-ösökre. Fontos volt az alak is, meg az utóbbiaknál valami nagyon nonémen hangzó Yakuo vagy milyen márka volt... Hazamegyek, forrasztok-szerelek - és remélem sikerrel járok majd. Jamicon 105 fokosak mind.Ha pár év múlva megint vacakol majd, hát ismét szétszedem. Szeretem ezt a monitort, különösen a 2 bemenet miatt.
dark2
Egy kis friss infó:
Sikerült szétszednem a Samu 940BF-et, nem láttam, hogy sérült volna. Nos, kivettem a táp paneljét és van rajta bizony púpos kondi.
Púpos: 2db 820uF 25V-os és 1db 470uF 25V-os.
Ami ép: 2db 1000uF 10V és 1db 330uF10V illetve van 2 kicsi, amiket nem tudtam leolvasni elhelyezkedés/ráfolyatott "rágógumi" miatt, illetve gondolom a primer kör puffere lehet egy nagy méretű 100uF 450V.
Gondolom kellene cserélni a púpos 820 és 470-eseket, illetve illene a 1000 és a 330-ast is.
Csináltam képet, ha kell, tudok feltenni, csak a minősége nem lesz annyira jó.A táp panel IP-35155A (ITE Power Supply), a kijelző hátán Hannstar Display Corporation van -> ez a monitor mitől samsung?
A táp panelen láttama feliratot, hogy a samunak készült, meg a műanyag burkolatra szitázva/matricázva... -
dark2
fero02
#11235
Köszi fero02! Ami azt illeti, akkor szoktam rá az áramtalanításra, amikor egy 360-as chieftec tápom volt. Kikapcsolt gép mellett meleg volt - végül két éves környékén egy gép indításnál egy jókorát pukkant. Fénye is volt, mint a vakunak. A bolt kicserélte nekem. Azóta áramtalanítok - eltelt vagy 5-6 év közben.
Ha veszem a bátorságot, szétszedem a monitort.
Itt Egerben olyan nagy választák nincs pótalkatrészből - de majd meglátom. -
dark2
fero02
#11230
Köszi az infót - azt hiszem, kíméletesen szétszedni nekem is sikerülhet, úgyhogy a tápját igyekszem megnézni. Kondikat cseréltem már alaplapon, azzal nem lesz gond, a púposat megismerem. Az inverter ügyében még ismeretlen terület nekem.
Viszont jó ötlet az, hogy használat után áramtalanítom az egész gépet? Mert hétközben csak esténként megy a gép, hétvégén hol többet, hol még ennél is kevesebbet.
dark2
DJSummer007
#11227
Köszi a tippet - a melegedés eléggé kizárt, mert hideg indításnál csinálja. A kondikra én is gondoltam.
Várok még további tippeket. -
dark2
DJSummer007
#11225
Ha nem baj, itt is megkérdem, mert a samsungos topikban eddig nem jött válasz.
Véleményt/tanácsot szeretnék kérni. Van egy Samu 940BF monitorom, az utóbbi pár nap azt tapasztalom, ha áram alá helyezem (jellemzően napi 4-8 órát megy, de összóraszámot még nem néztem), akkor erőteljes sípolást hallat. Ez a sípolás nagyon hasonlít arra, mint amikor a klasszikus fényképezőgép vaku tölt, illetve ahogy a kondenzátoroknál néha hallani. Egy magas hanggal indul, ami tovább emelkedik és pár másodperc után megszűnik. (Először arra gondoltam, hogy a másodikként rákötött gép FSP tápja adja a hangot, de nem az).
Ezen túl már két bekapcsolásnál megtörtént, hogy a sípoláson túl azt láttam, hogy alacsonyabb fényerőtől indulva érte el azt, amivel a megszokott módon megy. Mondjuk nekem le van véve a fényerő eleve, de annál sötétebben jelentkezett be.Ha lehet egy plusz kérdésem: van egy másik régi kismonitor is (az prodisma) és egy ideig működik alkalmasint az alulsó világítás villog, mint amikor a fénycsövek az utolsót járják, majd olyan 1 óra után elveszi a képet. Kikapcsol a háttérvilágítás és lámpával nézve sem látom, hogy a panelen a kép lenne. Kikapcsolom, majd be és pár másodpercig van kép, aztán ismét elveszi a képet/kikapcsol.
Tudtok valami véleményt adni rá?
- Szerinted mennyi az ára...? (Közösségi beárazás)
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Milyen videókártyát?
- Witcher topik
- CES 2026: Kojima segítségével tesz minden korábbi notebookot elavulttá az ASUS
- CES 2026: Teljesen szürreális lett az ASUS asztali gamer PC-je
- LEGO klub
- Apple iPhone 11 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Akció! ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év gar
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Honor 200 Lite / 8/256GB/ Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
