Webshopban rendelt DELL SE2717H monitoromat tegnap óta használom, és a kijelző jobb alsó sarka kicsit világosabb, mint a többi, főleg játéknál látszik sötétebb részeken. Ez most akkor hiba? Hangszóró van mellette, de az nem hiszem, hogy bezavarna, hiszen a másik oldalt nincs ilyen baj... HDMI kábellel kapcsolódik amúgy a géphez...
Köszi a választ előre is!
#73540608
Tegnap nagytakarítás közben sikerül véletlenül levernem az asztalról 6-7 éves lapos LG monitoromat.
Olyan 1-1,5 m-ről esett a földre a képernyővel lefelé. A nagy ijedtség után rögtön leellenőríztem. Azon kívül, hogy 1-2 helyen a műanyag lekopott körbe, és halványan megrepedt egy részen (ami nem vészes), úgy néz ki, nem lett semmi baja a kijelzőnek, így másfél nap után még mindig kifogástalanul működik.A kérdésem az lenne, hogy számíthatok-e rá, hogy a későbbiekben az eséstől lesz valami probléma vele, vagy ha eddig jól működik, akkor úgy néz ki, oltári nagy mázlim volt?
Előre is köszönöm!
#73540608
Van egy LG TFT monitorom, olyan 4-5 éves, analóg véggel a számítógéphez. Tavaly júliusban beruháztam egy ATI Radeon 7770 videokártyára, aminek a kimenete viszont csak digitális, így a monitor és a videokártya átalakítóval van összekötve. Pár hónapja vettem észre, hogy néha a számítógép bekapcsoláskor amikor bejön a windows 7, bal oldalon nagyon vékony kis sávban (pár mm) le van vágva a kép, olyan, mintha el lenne csúszva, és ha például egy játékot benyomok, hullámzik a kép. Viszont arra is rájöttem, hogy ha kikapcsolom a monitort, és vissza, semmi baja nincs, olyan, mint aminek lennie kell. Szerencsére csak bekapcsolás után jelentkezik ez a probléma. Most már naponta jelentkezik ez a dolog, de a fentebb leírt módon tudom javítani a bajt, csak kicsit zavar. Gyanús, hogy az analóg-digitális átalakítás miatt lehet vele valami gubanc, főleg, hogy ha kihúzom a kábelt a videókártyából, és vissza, pár hétig megint megfelelően működik... Próbáljam ki egy másik átalakítóval esetleg?
Valaki tapasztalt már ilyet? Előre is köszi a válaszokat!
- SAMSUNG (LS27DG502EUXEN) 27" G5 165HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- 1db DELL P2421 + 1db P2423 1920x1200 IPS monitor, állítható magasság PIVOT is, 16:10 képarány!
- Samsung 49" Odyssey OLED G9 G95SC okos monitor (garis) - 5120x1440 Dual QHD - 240Hz - G-Sync
- SAMSUNG (LS34A650UXUXEN)34" UW-QHD 100HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- MSI MPG 325CQRXF (Bontatlan)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
- Új Asus Zenbook Pro Duo 14.5 WQHD OLED 120Hz Touch i7-12700H 16GB 512GB Nvidia RTX 3050Ti Garancia
- Bomba ár! HP ProBook 650 G3 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
