apollo12
nah 4.2ghz hozott egy kis előre lépést, tdu2-ben jobb a min fps nem kúszik 60fps alá
apollo12
hali nah sikerült stabilizálnom 4.2ghz llc off, BIOS-ban 1.44375 volt bios vcore 1.412volt, win alatt idle 1.392-1.408 volt között, load 1.344 linx alatt max hőfok magoknál 65cfok volt, átlag 60cfok [link]
maradhat hosszú távon??
llc vel 4.1ghz en easytuner néhe ki mutatott 1.5-1.6voltot
apollo12
ricshard444
#36541
llc vel az a gond idle load között elvileg képes 1.7 voltot is adni azt nem ajánlnák
llc-vel elég lenne 1.4 voltra rakni és kész, akkor 1.344 voltot kapna loadban ott 4.2 ghz stabil
apollo12
holnap meg probálom még egy kicsit meg cirógatni, menyi feszt lehet ezeknek adni llc nélkül hosszú távon ? nálam elég rendesen droppol
apollo12
nah kiteszteltem mit megy és kb 100mhz jobbat megy elődjénél 1.328volton 4116 mhz 21x196, 1.344 volton 4.2ghz stabil, de azt már nem ajánlatos használni llc miatt
valami bitang lapban 4.4ghz is stabil lenne, de nem ez az a lap stem
apollo12
hát 1.328 volton 4.2 elhasalt
itt nagyobb fesz kéne neki hogy stabil legyen, most 21x198 próbálkozok rem sikerülni fog -
apollo12
na sikerült kicserélnem első indításra 21x191 akartam de a turbo be volt nyomva, és 22x191 nyomot win simán indult de lehet így 2 mag meg 23x191 ment, azt nem néztem most 21x191 nézem, 1.3 volton eddig semmi gond még lejjebb megyek vele
apollo12
ricshard444
#36500
nekem anno nem cserélték ki amikor csapágyas, annyi volt a kifogás az normális
, de most már megszünt a bolt, így már mindegy, meg amúgy is mibe halna meg ?túl fesz védelemmel el van látva konnektor
apollo12
ricshard444
#36496
nálam csapágyas lett a ventije, én azóta ezzel a ventivel használom [link], és sokkal halkabb, de jobb a szellőzés,
egyébként 650 watt nál huzamosabb idő után 70% ra tolja a ventit ott már süvit rendesen 750 watton már 100% tolja ami 2500rpm
apollo12
ricshard444
#36494
hogy hogy csak 4.2ghz használod??
apollo12
hali úgy néz ki jövőhetén új procim lesz, i7 930
egy hülye kérdés, proci cserénél kell valamire ügyelni ?
apollo12
adamssss
#36406
hm az igen ( it nem tudni mit teszteltek, lehet csak progikat ami nem trüközi játékoknál az előnyt)
de most nézek 1155 lapot és nem nagyon találok olyan lapot,(megfizethető áron) ami tudná tri sli-t
valami atom tuningos i7 920 kéne keresnem, mert mostani max 4ghz bír, és ippen elég sli nekde ahogy olvasgatok külföldi forumon nem egy ember i7 9xx vagy i7 8xx szériát használ 680slinek vagy 690 nek
apollo12
hali szerintetek érdemes játékok miatt 6magosra váltani??
meg egy hülye kérdés, ugyan azon a mhz mennyivel gyorsabb egy 2600 cpu ?
apollo12
kipróbáltam 20x200mhz de instabil a rendszer
21x191 meg beton stabil ugyan azon a feszen, csak a qpi toltam fel 1.4voltra de úgy se, 21 szorzónak meg elég 1.28volt qpi nek -
apollo12
ricshard444
#36311
már kezdtem megijedni rossz a vizem,
mert nekem a magok 55cfok, de a cpu meg csak 44cfok, de látom nálad a csak a cpu megy -
apollo12
hát vissza raktam 1.3 voltra
apollo12
nem jött ösze a dolog
biosba beállítottam 1.45 voltot llc off, nyomtam neki egy linx et és 2 perc múlva meg kék halál
llc on 1.4 volt bios, így vígan ment most 20 percet 4.2ghz-en így csak 1.36 votlra droppolt le terhelve
de marad 4ghz, max majd keresek valami atom tuningos darabot ami jobban megy
apollo12
ricshard444
#36243
meglesz
apollo12
ricshard444
#36241
holnap ki derül mit megy, rem stabil lesz 4.2ghz nagyobb feszen de már az bennem van multkor kb 3-4 órát vígan gémeltem 4.2ghz ugyanezen a feszen, sok már nem kell neki
apollo12
ricshard444
#36239
miért giga ex58 ud5 nem elég alá??
apollo12
ricshard444
#36237
az igen, llc vel nekem nem ajánlották
de nálam 1.4 volt a BIOS de vindows load meg 1,36volt mint ebben a táblázatban ugyan az [link] -
apollo12
ricshard444
#36234
és mennyi az idle ?
mekkora fesz van neked beállítva ?
apollo12
ricshard444
#36232
hát nem tom, nekem talán 4.2ghz megy 1.376 load-al, hűtés nem gond víz mindent hűt
apollo12
hali hószú távon nem gond ha a proci biosban 1.456 voltot kap, de load meg csak 1.376volt ? vizezve van a proc
meg egy másik kérdés 950 procik jobban húzhatok?
apollo12
na egy gyors kérdés, amióta crysis 3 ok, néha gondol egyet a gép és lefagy reset gombot nyomom és kikapcsol a gép, csak egy idő múlva indul be megint
most a linxet nyomom, de múltkor is le ment 2 órát, és semmi gond, minden gémet vígan visz, csak a crysis 3 van gond
m ia szev baja van
cpu fesz 1.375 volt lc on így load 1.328volt, QPI/VTT voltage 1.355volt, IOH voltage 1.2volt
apollo12
hali szerintetek maradhat 1.4 voltos vcore maradhat llc nél?
apollo12
sikerült ki kapcsolni a ht, így 4.2ghz stabil, de rosszabbak a min fps ek bf3, fc3 ban de még a gta 4 ben is
apollo12
hali most ht val 4ghz 1.328 volton, ht nélkül többet ki lehetne szedni?
apollo12
ricshard444
#36027
köszi ugye vagyok vele azért tud segiteni az LLC
apollo12
na 1.375 voltos VID mellet, win alatt 1.344volt, terhelve 1.328-1.344 volt között megy LLC vel
maradhat??
apollo12
na
a biosba 1.4 voltra állítottam LLC on igy 1.344-1.36volton megy terhelve
ha az llc of akkor a biosba 1.4168voltot kap, terhelve le ugrik 1.312-1.325 voltra
szerintetek 1.4 volton maradhat az LLC?
de 4ghz stabil 1.325 volton, így még lejjebb fog menni a vid -
apollo12
LLC mekkora feszig szabad bekapcsolva hagyni??
apollo12
hali ma fel raktam cs:go játszok fél órát és megfagy a kép, mi a szar lehet a baja, farcry 3 bf3 dirt3 nál nincs gond pedig azok eszik rendesen a gépet
apollo12
hali egy 3dmark hoz mennyi feszt szabad adni procinak, 4.2ghz akarom futtatni
apollo12
hali egy kérdés, most nálam a memok dual channelban mennek, érdemes váltani tripla channelesre ?
apollo12
hali ha van akinek x58 ud lapja van, és ssd használ az írjon egy privit
apollo12
most néztem bios alatt 1.396 voltot kap. de win alatt meg csak 1.376 voltot
és olyat csinál hogy meg áll a kép, és nem csinál semmit, ha meg megnyomom a resetet akkor meg ki kapcsol és újra be
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- World of Tanks - MMO
- BestBuy topik
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Diablo IV
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3650
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Mac Mini M1 16GB 256GB + Hagibis Dock + Fekete hordtáska
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
ez már tuti elég a vgaknak 900/4000mhz is
hűtéssel nincs gond
