A_Papa
A következő kérdésben kérném a segítségeteket:
A jelenlegi CPU a gépemben: [S1366] Xeon E5640 (4C/8T) 80WSzeretnék RAM-ot és VGA-t cserélni. Jelenleg 3x2 GB RAM van a gépben, és 3x8 GB-ot szeretnék. Milyen konkrét típust javasoltok, úgy hogy továbbra is menjen 4Ghz-en a proci?
Illetve GTX 760-as, 2 GB-os VGA-t mire cserélnétek?
Ezt pl képes kihajtani a CPU?
https://www.arukereso.hu/videokartya-c3142/msi/radeon-rx-570-8gb-gddr5-256bit-pcie-rx-570-armor-8g-oc-p397282655/#velemenyekKöszi a válaszokat!
Papa
ui:
Egyébként érdemes ezt a konfigot fejleszteni? Vagy inkább vegyek később ddr4 alapon valami új cuccot (pl Ryzen)? Az alaplap idén 10 éves... -
A_Papa
Cserére került a gépemben a régi i7-es. Az új CPU nagyon gyors, nagyon tetszik!
4 Ghz-en megy, és a szimulátorok FPS értékei nagyot lódultak.
A hőfokok is nagyon jók!
Amit viszont észrevettem, hogy míg a BIOS-ban is és boot-oláskor, és az AIDIA alatt jó órajel értéket lehet látni (4 Ghz), addig Win-ben, CPU-Z-ben és RealTemp az alapórajel látható.
Amit még észrevettem, hogy CPU-Z-ben a Core speed-ben és RealTemp-ben ugrál az órajel (gondolom a terheléstől függően). RealTemp-ben pedig 2 csak mag értékei láthatóak.
Amit Guglizás után megnéztem:
Energiaséma: Teljesítmény centrikus
Turbo boost: Enabled
EIST: Enabled
Bár olyat is olvastam, hogy ezen 2 értékeknek Disabled-nek kell lennie...Van ötletetek, javaslatotok?
A gép teljesítményével nagyon elégedett vagyok, ez csak amolyan hab a tortán lenne...
A_Papa
Nem igazán támogatják, szerintem.
Értem, köszönöm a segítséget!
A_Papa
Repülőgép szimulátorokkal szoktam játszani.
Ezek amik CPU igényesek. A fogyasztás miatt érdemes cserélni esetleg?Igen, 2,66Ghz az alapórajel.
A_Papa
Köszönöm a válaszokat!☺
De érdemes megvenni egy ilyen processzort? Gyorsabb mint egy @3,5Ghz-es i7 920?
A hűtőm: Scythe Mugen 2. -
A_Papa
A jelenlegi gépem:
GA-EX58-UD3R, egy I7 920 D0-ás CPU-val. Érdemes ebben az alaplapban processzort cserélni? Ha igen, mit javasoltok?
Köszi a válaszokat!
A_Papa
Ez egy panel sokadik emeletén lévő lakás, úgyhogy lehet én vagyok tájékozatlan földelés kérdésben... Ha a konnektor bal és jobb szélén van ilyen kis fém "pöcök" akkor földet, nem? Mert olyanok itt nincsenek a konnektorokban...
Egyébként megoldódott a probléma:
A BCLK Frek-et előbb 150-re vettem vissza, és reboot. Így rendben felállt a rendszer. Majd ezután újra 175-re állítottam és ezek után már 3,5Ghz-el sem volt gond.
A_Papa
A következő érdekes kérdésben szeretném a véleményeteket kérni:
Ma a gépemet szállítani kellett. A szállítás után beüzemeltem (pár órával a megérkezés után).
Nos az érdekes az, hogy csak alapórajelen (2.66Ghz, i7-920) hajlandó elindulni. Holott eddig, éveken keresztül 3,5Ghz-ment. A hőfokok jók, 35C.
A biosról fotókat a #34801-es HSZ-ben találtok. [link]
Teljesen tanácstalan vagyok. Ami változott:
A házon most rajta van az oldallap.
A konnektor amibe a túlfeszvédő be van dugva, az nem földelt.A válaszokat előre is köszönöm!
Papa -
A_Papa
apollo12: Sajnos ennél több nem jött össze, a tesztprogramok alatt a hőfokokkal gond volt. A hűtőm Mugen 2-es. -
A_Papa
Urak, köszi szépen a tippeket, így valóban minden más!
Mező Érték
Érzékelő tulajdonságai
Érzékelő típusa ITE IT8720F (ISA 290h)
GPU érzékelő típusa Diode (ATI-Diode)
Alaplap neve Gigabyte EX58-DS4 / UD3R / UD4
Burkolatba behatolás történt IgenHőmérsékletek
Alaplap 39 °C (102 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
1. CPU / 1. mag 44 °C (111 °F)
1. CPU / 2. mag 45 °C (113 °F)
1. CPU / 3. mag 43 °C (109 °F)
1. CPU / 4. mag 43 °C (109 °F)
Északi híd 54 °C (129 °F)
GPU dióda (DispIO) 54 °C (129 °F)
GPU dióda (MemIO) 57 °C (135 °F)
GPU dióda (árnyaló) 54 °C (129 °F)
WDC WD5001ABYS-01YNA0 [ TRIAL VERSION ]Hűtőventilátorok
CPU 886 RPM
GPU 1789 RPM (42%)Feszültség értékek
CPU mag 1.136 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 4.973 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
VBAT telep 3.072 V
DIMM 1.568 V -
A_Papa
mpierre
#34807
Aida64 értékek:
Hőmérsékletek:
Alaplap 41 °C (106 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
1. CPU / 1. mag 62 °C (144 °F)
1. CPU / 2. mag 66 °C (151 °F)
1. CPU / 3. mag 61 °C (142 °F)
1. CPU / 4. mag 64 °C (147 °F)
Északi híd 59 °C (138 °F)
GPU dióda (DispIO) 58 °C (136 °F)
GPU dióda (MemIO) 64 °C (147 °F)
GPU dióda (árnyaló) 60 °C (140 °F)
WDC WD5001ABYS-01YNA0 [ TRIAL VERSION ]Hűtőventilátorok:
CPU 1212 RPM
GPU 1762 RPM (42%)Feszültség értékek:
CPU mag 1.136 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 4.973 V
VBAT telep 3.072 V
DIMM 1.568 V
Debug Info F 022D FFFF FFFF FFFF 0000
Debug Info T 41 54 59
Debug Info V 47 62 D1 B9 30 BB 15 85 C0 -
A_Papa
Akkor a véleményetek az, hogy a venti nincs jól fent? Más ok nem lehet esetleg?
@mpierre: Megnézem.
A_Papa
Szerintetek, nem rosszak ezek a hőfokok (sztem igen..
Hőfokok: 60-63-58-61 - Alapon (Terhelve sem sokkal magasabb, olyan 70 fok környékén mozog. Terhelés alatt én 2-3 óra játékot értek.
)Ház: Aerocool Masstige - A - Levett oldallappal.
A proci i7 920 d0, @3,5Ghz
A hűtő: Mugen 2Sajnos a szobámban elég meleg van (panel, egész nap odavág a nap....)
A ház pedig be van téve az asztal alá...
Köszi a válaszokat!
A_Papa
Szerintetek az jelenthet problémát, hogy az I7 processzorom alul feszelve van túlhajtva a jobb hőfok miatt? A Prime95, OCCT, LinX (Ennek nem tudom, hogy jól emlékeszem a nevére..
) is hiba nélkül futott le az egy órás hosszú teszten, de az egyik kedvenc szimulátorom időnként elszáll a "lockon.exe működése leállt" hibaüzivel, vagy a perifériák fagynak le repülés közben... Én arra gondoltam, hogy kevés a tápom, de a tápos topic-ban mondták, hogy az nem lehet gond.Köszönöm a válaszokat!
Papa -
A_Papa
szab.tam:: Köszönöm a segítséged átmegyek oda is!
Remélem azért megúszom a tápvásárlást...
Sheltem77: A triple channel már megy, sajnos új alaplap kellett hozzá, a régi ment vissza gariba..
Sajnos 3,5 felett újra jöttek a cpu too hot üzik OCCT alatt és a hőfok is 80 fok főlé ment...
Lehet készítek néhány képet a bios-ról, és feltöltöm, ha nem gond...
Én a 3,5Ghz -el is boldog vagyok, de azért ha meg tudnátok nézni, nincs e hülyeség beállítva valahol a bios-ban, azt megköszönném..
VGA már meglett rendelve, nemsoká megjön, egy Vapor 4890, remélem rendben lesz vele minden...
Üdv:
A_Papa
A jelenlegi beállításokkal az 1 órás OCCT hiba nélkül lefutott!
Köszönöm a segítségeteket!!
(Sheltem77, Zájec, tthomasso, AtG)Szerintetek, milyen irányba kéne lépni az 3,6-3,8Ghz eléréshez?
Tovább már nem húznám...
ui:
Még azt szerettem volna megkérdezni, hogy a Chieftec 550W tápom mennyire kevés ehhez a rendszerhez? -
A_Papa
A_Papa
A_Papa
A QPI-t be állítottam 1,295-re
A RAM: 1,6Az Uncore 3150
A venti előtt tiszta a terep.
A_Papa
Sheltem77
#10597
Szia, köszönöm a választ!
OCCT -vel tegnap - nagy melegben - teszteltem 20 percig. 3,5Ghz 79 fokig ment fel.
3,6 80 főlé ment és ott ki is lőtte a progi....
Az javasolt programokat köszönöm kipróbálom!
Üdv:
A_Papaui: Az zavar, hogy alulfeszelve, Mugen 2-vel, szerintem elég meleg, nem?
A_Papa
A procim i7 920 d0, meg lett húzva 3,5-re Fesz: (bios->1,18)
A hűtőm Mugen 2.
A Cpu hőfokok 50-54 fok (alul feszelve). 3,5-on. A gyári hűtővel 58 fok volt alapon.
A kérdésem az lenne, hogy mi a véleményetek a hőfokról, én egy picit magasnak érzem, pl, az OCCT 3,6 Ghz-n leállt "cpu too hot" üzivel.
Többet várnék a Mugen-től...
Az lep meg, hogy szinte mindenkinek 3,8-on megy léghűtéssel... nekem meg úgy néz ki ez a max?
Vagy szerintetek érdemes egy plusz ventit venni a Mugen-re?Köszönöm a válaszokat!
ui: Sajnos a szobámban elég meleg van (panel 8.emelet, egész nap odavág a nap....
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- Apple iPhone 16 - Black - 128GB - Akku: 100% - ÚJ - BONTATLAN - 1 ÉV APPLE JÓTÁLLÁS - FÜGGETLEN
- Beszámítás! LG 32GQ850-B 32 240Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- Sandisk Extreme Portable SSD 2TB!
