Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
xmaas
Úgy van csináljanak egy külön tópikót hogy megtárgyaljak a Telenoros dolgaikat az emberek csak azért mert neked minden szemet ami nem rad tartozik es téged csak az ASZF változások érdekelnek amiket lusta vagy megnézni a telenor honlapon időnként de valaki figyelje őket es tartson téged napra készen az infókkal mert nehezedre esik használni a keresés opciót például
Elvégre teljesen jogos a gondolatmeneted esküszöm
xmaas
Viktor0610
#51383
Hát finoman szólva baromi gaz hogy nem tudnak megoldani egy egyszerű kód lekérdezést ennyi szívatás nélkül es hogy muszáj bemenni személyesen intézni egy egyszerű lékérdezést +meg fizetsz is érte elég sokat azt mar nem is említem hogy csak "echte" telenorós kirendeltségére muszáj bemenni ,vidékieknek nagyon kényelmes ha utazni kell 20-30 kilométert is " bónuszként" egy nagyobb varosban emiatt .
Beeeeeeep .
Na mindegy bemegyek meg egyszer mert baromi sok idom van úgyis a munka miatt, köszönöm a segítséget
xmaas
Sziasztok volna egy kérdésem :
Vásároltunk a Telenortol egy Z3 Sony készüléket amit kifizetünk illetve megszüntettük az élőfizetést,kértük a függetlenítést és meg is kaptuk a kódot tőlük csak most olyan probléma lepett fel hogy miután bedugunk egy idegen kártyát kéri a hálózati kódot bepötyögjük de utána kér még egy olyat hogy sim network unlock pin valakinek van fogalma hogy milyen kód kell meg neki mert csak ezt az egyet kaptuk a telenortol
xmaas
Viktor0610
#40192
Peddig az is benne van a dolgokban ,probaljak lassacskan menteni a menthetot mert nayon rafognak fazni ugyfelszam szempontjabol lassan torlodik el a roaming dij es ha nem vesznek vissza a felhasznalok lehuzasarol .csunya vesztesegek lesznek
Persze ez nem csak erre a szolgaltatora vonatkozik amit muveltek mostanig finoman szolva surolta a rablas es kizsakmanyolas fogalmat kedves allam engedelyevel mert amig a "parasztok(mik) " hallgatnak lenyuzuk a bort is roluk ,az mar nem szamit hogy 1 orszagal arebb fele annyiert kaptak jobb szolgaltatasokat sokszor ugyan attol a vallalattol ami finoman szolva nevetseges vagy inkabb sirni valo
xmaas
Mindegyik szolgaltato lehuz valamilyen formaban ezen ugyse tudsz valtoztatni hacsak nem mondasz le mindent amit masok biztositanak szamodra .
Annyibol mondjuk jo valtoztatas mert akkor nem kell szamolgatssal szorakozni hogy most akkor mit toltottem es meddig is fog tartani hanem tudod 1-30 ig szamlaznak stb. es csokolom
xmaas
szamovar
#40056
Abban biztos lehetsz hogy nem lesz olcso, ki lesz szamlazva osszes fenmarado honapra a havidij + kiszamlazak az osszes kedvezmenyt amit kapott eddig meg a fentmarado honapokra valami "fajdalom dijat" is fizetni kell pluszba.
A lenyeg hogy annyit penzt lekapcsolnak hogy erdemesebb hagyni leporogni meg az 5 honapot normalisan mert nagy rafizetes lesz maskep
xmaas
Hat ja rendesek , ha mar ugyis ottvan a sok bolt ugyfelszolgalattal ugyintezokkel mi a fraszert nemtudtak hagyni a feltoltest/fizetest is mar magas , majd fizessen be mindenki e-bankon keresztul meg utalassal, vagy keresgeljen befizetopontokat .Mindent az felhasznalokert tesznek
xmaas
hallerlaller
#40009
Hat egyelore elofizetessel eleg jo arak vannak UPC mobile nal es ottvan meg a korlatlan net csabitasa is ami eleg nagy plusz habar ok a Vodkafone halozatat hasznaljak es gyengebb az LTE halozatjuk mint a Telenor+Telekom nak akik kiegeszitik egymast .
Hat korbe kell nezni az alapjan mire van szukseged beszelgetesi ido stb. net, es kivalasztani a 4 szolgaltatas kozul melyik adja legkedvezobb felteteleket.Meg korbe kene nezni az ilyen flotas elofizeteseknel is milyen feltetelek vannak mert ott sokkal kedvezobb dijakat kapsz osszes szolgaltatonal van itt PH n flottas topik ahol megmondjak melyikhez erdemes belepni
xmaas
hallerlaller
#40007
Mert mindent megtesznek az elofizetok kenyelme erdekeben
Ilyenkor fel kell hivni oket es szepen elintezni hogy egy normalis tarifaban rakjanak csak vissza gyorsan amig nem boritod a fejukre az asztalt
xmaas
Szelep
#39999
Hat sokmindentol fugg azt is jo lenne tudni hogy milyen feltetelekkel probalod lehet csak bizonyos elofizetessel, vagy bizonyos arfekvesu keszulek vasarlast engedi szamodra a rendszer, ha minden igaz meg a kor is szamit.
Hivd fel az ugyfelszolgalatot mert azon keresztul is lehet rendelni keszuleket es akkor ott megmondjak pontosan hogy mi a problema
xmaas
Az szep 6 ezer forintot elkerni egy olyan dologert amit kotelesek lennenek alapbol feltuntetni minden egyes szamlan percre/masodpercre pontosan mit/kivel beszeltel , mennyi internet stb .
Azert minimum egy pofanvagas jarna nekik a fogyasztovedelemtol dehat itt nalunk azt csinalnak amit akarnak sajnos
(#38726) Polazotti Hogyha rendeltel mar toluk regebben keszuleket es megvan minden adat , illetve kifizetted azt az eloleget amit kernek akkor nagy valoszinuseggel mar hivni se fognak egyszeruen csak megjelenik majd a postai futar a csomaggal alairod a sok vacak papirost azt orom-bodota
xmaas
vasi89
#35999
Elolegtol fuggetlenul le tiltjak a keszuleket egyertelmuen egy ido utan mivel hogy adosagod van felejuk amig nincs teljesen kifizetve a keszulek .
Szerinted 30-60-80 ezer forint eloleg utan kene hagyjak hogy csak ugy hasznalj egy kitudja milyen draga keszuleket mert ok hulyek es benzint ittak?
xmaas
zeorsdfd
#34969
Hat nemtudom hogy sikerul neked hogy a jack dugo kiessen a telefonbol csak ugy magatol anelkul hogy cibalnad a kabelt mint a veszett, hogyha annyira konnyen kijonn akkor mar kitudja mivel tagitottak ki a csatlakozojat a telonak es az mar tenyleg kuka .
Amugy masik fulessel probaltad hogy megy e rendesen a keszulek ? Kompatibilitasi problema az nincs miert legyen mind ketto 3.5 mm szabvany azzal rohadtul nincs mit takarozanak olyan nincs hogy csak x tipusal mukodne a keszulek
xmaas
eladogeppc
#31796
Papirok nelkul semmit se ujat se hasznaltan , szolgaltatoi cuccot se szabad venni hacsak nem teljes mertekben kifizetet keszulek es van szamla rola maskep hazudhat barki amit akar ..
Reszletre vasarolt keszuleket meg rokontol se szabad megvenni lattam mar olyan szitut hogy osszevesztek mas dolgokert aztan isten oriz mit lemuveltek egymassal telefontiltas meg mindenfele "huncutsag" habar egy tisztesegesen kifizetet keszulek volt .
Szoval hinni mesekbe nem szabad csak arra a keszulekre adj ki penzt ami folott nem mas rendelkezik jogokkal es persze errol papirok is vannak
xmaas
Kolondrum
#31759
Valahogy nem birom sajnalni oket amikor eleg jo fizetesert csinaljak .,had hozzak fel egy peldat mondjuk peldaul egy gyari munkas 80-90 ezer forintert amit kezbe kap napi 8-12 kinlodasert azokat jo hogy nem sajnalja senki hogy ugy dolgoznak mint egy robot amig leszakad a testuk olyan korulmenyek kozott hogy percre pontosan minden pillanatuk elenorizve/normazva van .
Gyari munkahoz kepest kenyelmes urino munka az ilyen ugyfelszolgalatos lufnya , es gyar mint gyar mert az se a legalja nehezebb munka is van vilagon de valahogy azokat nem emlegeti meg sajnalja senki csak az ilyen dekorativ nonemu akarmiket . -
xmaas
Miert beszelsz baromsagokat ember van egyaltalan elofizetesed telenyomornal ? Oda van irva fekete feheren van lehetoseg arra hogy befizess keszulekreszlet-elo vagy vegtorlesztest es azon kivul van egy harmadik lehetoseg hogy befizess eloleget az elofizetesedhez , ennyi semmi kozuk egymashoz ne kavard a szart ha nem ertesz hozza
xmaas
szabonagyur
#31669
Elmeletileg igen ugyan azok a feltetelek ahogy kollega is mondta a befizetes osszege nem lehet kisebb mint a havi reszlet amire valalkoztal
(#31672) szabonagyur Szerintem ertettet a kollega , es igen van olyan lehetoseg hogy fizeted x honapig a reszleltet amire szerzodtel es ha ugy szotyan kedved kifizeted egybe a keszuleknek az arat , utana marad fizetnivalo csak a sima elofizetes az a csomag amihez vasaroltad a keszuleket
xmaas
szabonagyur
#31667
Van ra lehetoseg hogy befizessel amennyit akarsz
xmaas
szabonagyur
#31664
Van lehetoseg hogy befizessel egy bizonyos osszeget amit levonnak a torleszteni valo osszegbol vagy akar teljesen kitudod fizetni egy osszegbe a keszuleket ha akarod
(#31665) Somatom Egyertelmuen maga az elofizetes megmarad es a valalt husegido is csak a keszulek reszlettol tudsz megszabadulni , vagy tudod nullazni elofizetest is de sokba fog fajni
xmaas
xmaas
#27951
Erdemes neked apropenzert szarakodni plane ha kint dolgozol kulfoldon ?Helyedbe kuldenek penzt edesanyamnak fizesse ki a fenebe es mondja le a szolgaltatast azt csokolom nem hiszem hogy 20-30 ezer forintert erdemes lesz neked szivassak edesanyadat jojjenek kopogtatni az ajtojanal ...
xmaas
+1 Sok sikert kiprobalni barmilyen keszuleket vagy odavan lancolva szoszerint a pulthoz azt probald megnezni mennyi a sulya hogy al kezben/zsebben mikor 20 centire tudod megmozgatni, es ami a legfontosabb sok sikert nyomogatassal mikor 99% le vannak kodolva a keszulekek
xmaas
Just_Reboot
#27927
Hogyha megtudsz baratkozni a Nexus 6 meretevel akkor a helyedbe megvarnam azt csakhat az elejen az draga buli lesz biztos 200k korul indul majd
(#27929) Justreboot Expansys is jo bolt annyi hogy nem magyar ha az nem zavar akkor hajra
xmaas
Just_Reboot
#27925
Korulneztem kicsit nem kaphato sehol a Nexus 5 jo penzert (Best byte 125 ezer), 90-100 ezer korul csak a telefonos webshopokban van , hogy megmondjam az igazat azok is kotelesek vallalni 1 ev garanciat szoval ha megveszed valamelyik nagyobbik uzletbol ami sok eve mukodik 100% nem lesz gondod garancialis ugyekkel ha ennyire bevagy gerjedve a telora
Szolgaltatonal ugy nezz ki nem lesz egy hamar mar es mivel hamarosan jonn a Nexus 6 valoszinuleg az 5 os nem is lesz tobbet forgalmazva altaluk
xmaas
Just_Reboot
#27915
Most neztem van opcio a honlapon hogy kersz viszahivast, 24 oran belul majd hivnak azt megtudhatod biztosan hogy lesz meg Nexus 5 egyaltalan vagy nem szabad idegeskedni ennyiert
(#27916) ryori Honlapjuk szerint kerheted visszakapcsolast ha megkerult a kartyad :
Mobilkészülék elvesztése esetén lehetőség van a SIM kártya letiltására, annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne telefonálhasson más számlájára. A letiltás után hívás kezdeményezésre és -fogadásra nincs lehetőség.
Hívd telefonos ügyintézőnket: 1220Az ügyintézéshez készítsd elő a mobilszámodhoz tartozó jelszavadat!
Feltöltőkártyás ügyfelek:
Amennyiben nem emlékszel a jelszavadra, úgy a SIM kártyádat csak személyesen, értékesítési pontjainkon tilthatod le, személyes dokumentumaid bemutatásával. A letiltás időpontjában rendelkezésre álló egyenleged megmarad, kártyád érvényességi ideje nem változik.Számlás ügyfelek:
Amennyiben nem emlékszel a jelszavadra, úgy személyes adataid megadásával is lehetséges a letiltás.SIM kártya pótlása
Ha esetleg megkerült a SIM kártyád, a visszakapcsolást díjmentesen kérheted.
Amennyiben a SIM kártya nem kerül elő, a pótlását személyesen igényelheted értékesítési pontjainkon.A kártyapótlás díja: 5100 Ft.
Új SIM-kártyáddal a korábbi mobilszámodat, tarifacsomagodat és megrendelt szolgáltatásaidat tudod elérni, Univerzális egyenleged is fennmarad a SIM kártya letiltását megelőzően igénybe vett forgalmak mértékéig.
xmaas
Letiltott hogy ? Ha kinyirtak a kartyat mert mar nem toltotted x ideje lejart egyenleg stb. akkor annak a telefonszamnak bucsut inthetsz kartya is mehet kukaba sajnos
(#27911) Justreboot Az van hogy befogjak majd rakni a kinalatba csak meg buzeraljak a rendszert ,legfeljebb hivd fel ugyfelszolgalatot ott biztosat tudnak mondani "szegeny" boltosoknak fingjuk sincs sokszor mi van a kinalatba
xmaas
Rodzser Mór
#27888
Nekem is aktivaltak ezt a szolgaltatast habar a fene se kerte meg oket ra majd holnap leorditom a fejuket ne aktivaljanak nekem semmi extra dolgot amit en nem kerek vagy engedelyt nem adok ra
xmaas
Hat figyelj sajnalom hogy megtortent veled de elso sorban a te hibad abban a pillanatban hogy lattad nincs meg a telefonod kellet volna hivni azonal telenort es letiltatni kartyat/telefont.
Amugy ahogy feljebb mondta a kollega kerjel hivaslistat es azok alapjan megtudod talalni annak a szemelynek az ismeros koret aki ellopta azzal menj be szepen a rendorsegre siman kinyomozzak es megtalaljak azt a szemetet
(#27784) Wollie van amugy olyan lehetoseg hogy kersz visszahivast 24 oran belul es megtudod ugy is rendelni a keszuleket ha nincs esetleg kedved besetalni telenor fiokba
xmaas
Sziasztok azt nemtudjatok esetleg ha lesz esetleg valami karacsonyi akcio a Telenornal ahol majd adnak valami ajandekot uj elofizeteses keszulek vasarlasnal ahogy most adnak a Telekomnal ?
- talmida: My Art II.
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Okos Otthon / Smart Home
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Mini-ITX
- Milyen videókártyát?
- Parkside szerszám kibeszélő
- AMD FX
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
