Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
Viktor0610
#106255
Köszi. Én is itt éreztem volna logikusnak de nem mutatja. Gondolom az ios app hibája. De nem baj, az sms-es megoldás működik rendben.
donjohnson
#106249
Köszi, ez működik. Akkor az appal nem foglalkozok.
A Yettel app nekem nem mutatja a feltöltős egyenlegemet. Esetleg tudnátok segíteni, hogy ezt hol kéne látnom az ios appban? Csak azt látom, hogy nincs percem, nincs adatom, de az egyenlegemet nem látom sehol, csak 0 perc, 0 mega stb.
donjohnson
#106047
Felhívtam nap közben az ügyfélszolgálatot. Ők mondták hogy 72 órájuk van az egyenleget jóváírni.
“ilyenkor hogy telefonálsz ha kéne az egyenleg, de nincs?”Sehogy. Ez volt pont a problémám hogy nem lehet telefonálni. A 1220-at fel lehetett hívni de mást nem.
Frissítés:
Az imént jóváírták az egyenlegemet. -
4Grider
#106023
Nem jó ez így. Csak nézek ki a fejemből, hogy egy szerdai feltöltés esetén az garantált, hogy hétvégére lesz egyenlegem. Mert egy ügyintézőnek le kell okéznia valamit. A bónusz net várhatna, de az egyenlegem tényleg megjelenhetne, ahogy Landsmann is írta.
Na mindegy. Majd megírom, mikor lett egyenlegem. Gondolom ma már egyre kisebb az esély rá, lassan munkaidő vége. -
A mai nap jött egy e-mail, hogy a rendelésem teljesült (gondolom visszaértek akkor a tegnap aláírt papírok), és fel is ment a hálózatra az esim. Ennek örülök.
A következő kérdés, hogy az egyenlegfeltöltés kb. mennyi idő után szokott megjelenni a kártyás egyenlegen. A Yettel appon belül töltöttem fel, kártyás vásárlással.
Tényleg, igazad van.
Akkor az, hogy most meg kell várnom, míg aktív lesz, mit jelent? Töröljem, és pár nap múlva próbáljam újra?A yettel weblapja ezzel kapcsolatban ezt írja:
"Mikor aktiválhatom az eSIMet, ha online vásároltam meg?
Átvétel után bármikor azonnal aktiválható az eSIM, de a hozzá tartozó előfizetés aktiválása előfordulhat, hogy legfeljebb 72 órát vesz majd igénybe."Ebből én arra következtettem, hogy azonnal aktív lesz (felmegy a hálózatra), de a hozzá tartozó díjcsomag tulajdonságai (pl. ha van benne mobilnet, lebeszélhetőség stb.) később aktiválódnak, esetleg később lesz feltölthető stb. A bármikor azonnal aktiválható megfogalmazás erre enged következtetni. Jelenleg az aktiválás az, ami nem sikerül.
Szerk.: oké akkor várok.
Az előbb feloldottam a telefont, az esim már nem "Aktiválás..." állapotban van, hanem "Be", ami akár jó hír is lehetne, de: [kép]
Ez így nem hangzik jól. Az első körben is ezt kaptam, ami után töröltem és most újra hozzáadtam.Szerintetek? Töröljem, és próbáljam meg hét vége felé, vagy ne töröljem, várjak pár napot?
Várjál már, lényegében lehet, hogy az a probléma, hogy a postán aláírt átvételi papírom (!) nem ért még vissza a központba? A yettel weblapja azt írja, hogy az átvétel után azonnal aktiválható.
Már eleve fura, hogy egy e (E mint elektronikus?) sim esetén nem online kapok egy QR kódot, hanem egy papírt kipostáznak, de ha ráadásul aláírt papírt vissza is kell várni, az már totál röhej! Ha megveszek egy fizikai simet, azzal is lehet a hálózathoz csatlakozni, csak akkor a személyi adataimmal online még aktiválni kell. Nem tudom, hogy ez miért nem megoldható esimként, kapok egy QR kódot online, azonnal felmegy a hálózatra, és a személyi igazolvány számommal és egyéb mágikus számokkal aktiválom. -
4Grider
#105985
Az a bökkenő a történetben, hogy nincs is fizikai sim. Ez az az esim, amit eleve esimként rendeltem.
Aktiváltam már vodafonos és telekomos esimet is, természetesen azonnali volt mind a kettő. Azonnalit úgy értem, hogy másodpercekben, és nem percekben mérhető. Én meg itt ülök egy esimmel, amin "nincs szolgáltatás". Kizártnak tartom, hogy ez így normális ügymenet.
Még jó, hogy tulajdonképpen a yetteles simemnek kicsi a fontossága, nem ez az elsődleges számom, de hogy nem is lesz soha, már abban is biztos vagyok. Elképzelem itt a helyzetet egy telefoncserénél, ahogy költöztetem az esimet egyik telefonból a másikba, azzal, hogy ha ma este elindítom akkor talán pár óra múlva, vagy holnap lesz újra telefonom. Nonszensz az egész, de ne gondoljátok, hogy túlzottan bosszankodok rajta, legfeljebb összetépem kis darabokra a QR kódot és megy a kukába 490.- Ft-om, és egy tapasztalattal gazdagabb vagyok.
sfdarkex: ez eleve esim volt, nem volt korábban fizikai sim. Igen ez az amit most rendeltem.
Mivel az előbb egy idő után és újraindítást követően már úgy jelezte, hogy él az esim, engedte törölni, ki is használtam ennek a lehetőségét és töröltem. Egy fél órája újra hozzáadtam a QR kód alapján, azóta "Aktiválás..." és nincs szolgáltatás. Úgy látom, hogy 23:00-kor üzemszünet lesz, ha van ilyen 3 órás szabály akkor annak még előtte le kell telnie, megvárom most már ezt.
donjohnson
#105979
Digis otthoni interneten próbáltam, de a telefonon van telekomos sim is, az az elsődleges sim és azon is van mobilnet. Próbáljam meg az esim törlését és kezdjem elölről? Most már törölni lehetne, mert az esim hozzáadása megtörtént úgy látszik, csak nincs szolgáltatás.
Akkor bő negyed óra már biztosan szintidő feletti ezek szerint (végig wifin vagyok).
Kérdés, hogy mi a teendő ilyenkor. Nem történik semmi, csak "Aktiválás...". Törölni nem tudom, mert még nincs fent a telefonon (nem jelenik meg a törlés lehetősége), hogy elölről kezdjem.
Mennyi ideig szokott tartani egy esim aktiválás a QR kód beolvasása után a tapasztalatok szerint? Tehát mennyi ideig kell látnom az "Aktiválás..." üzenetet a telefon menüjében, és mennyi idő után megy fel a hálózatra?
szabonagyur
#105818
Hihetetlennek tűnhet, de elolvastam.
"Rendelhetsz eSIM-t egyből"
Ezt köszönöm, de írtam is, hogy sikerült,"nekem is így van,"
együtt örülünk,"sőt szerintem ha rendelsz egy feltöltős fizikai SIM-t azt eSIM-re csak akkor tudod váltani ha átrakod előfizetésesre."
miután feltöltős esetén is van esim, így nem hinném, hogy át kell rakni előfizetésesre.De azért köszi.
Azt az infót is köszi, hogy postán küldik az esimet, akkor azt meg kell várni.
Mondjuk kicsit mosolygok azon, hogy ha "E"(!) simről van szó, akkor azt miért/hogyan küldik postán (ha már E, azaz elektronikus), de feltételezem, hogy ez a hazai szabályozás miatt van így, a beazonosíthatóság érdekében. -
szabonagyur
#105812
Engedi esimként megrendelni a webshopban feltöltőssel is. Csak az a kérdés, hogy meg kell-e várni a fizikai átvételt vagy előtte lesz már esimem. Egyelőre - így megrendelés után is - bizonytalan vagyok ebben (egyelőre nem történt semmi, van egy megrendelésem rögtön esimre, mégis valamiféle kiszállítás történik így is - kérdés mit szállítanak ki? Az esim QR kódját tartalmazó papírlapot?). A yettel fiókomban sem látszik semmi, se az előfizetés, se a megrendelés, semmi. Nem írtam fel a telefonszámot amit kiadott megrendeléskor, feltételezve azt, hogy majd bekerül a yettel fiókba, de nem került be. Egy email jött, hogy a megrendelésemet sikeresen rögzítették. Ha az abban szereplő linkre kattintok, akkor kiszállítás/teljesítés alatt van. Akkor ebből azt gondolom, hogy mégis szükséges valamilyen fizikai kiszállítás annak ellenére, hogy esimmel kértem. Így akkor valószínűleg a QR kód jön postán.
Dr Bubo
#105805
Köszi, ezt láttam. Az nem volt világos, hogy online szükséges-e a kiszállítást megvárni ÉS átváltani esimre, vagy egyből rendelhető az esim alapból, tehát fizikai sim nélkül?
De végső soron kipróbálom, és legfeljebb lesz egy átmeneti időszak amíg van fizikai simem is. -
Az esimmel kapcsolatban segítsetek légyszi. Az összefoglalóban található linket megnéztem, és örömmel látom hogy van feltöltősben is esim. Úgy látom (jól?), hogy nem is kell üzletbe menni, online megrendelem és egyből esim lesz. Ezt meg tudnátok erősíteni?
A MyTV adás nagyságrendileg hány mega adatot fogyaszt óránként?
Rage47
#66103
Az én előfizetés + net kombinációm valamivel olcsóbb lett, plusz mostantól az egyik csomagunkban a korlátlan csomag korlátlanul telefonál nemzetközi hívásra is EU-n belül itthonról, szóval azért ez így ebben a formában nem helytálló ahogy írtad. Szerintem is jók lettek az új telekomos csomagok. Elsőre nem tűnt annak, de átalakítva az előfizetéseinket, határozottan jobbak szerintem.
jociolaszi
#65911
Jaj ne, minden szolgáltató topikjában állandóan a Nagy Digimobilvárást olvasgatni rettentő unalmas!
snooze
#65617
Igen az úgy volt nekem is, aztán 3 hónap után levonogatták. Akkor így szerintem egyenesbe jött a dolog, valóban megtévesztő hogy az első havi díjat előre be kellett fizetni.
Én amúgy felmondtam az előfizetésem a telenornál mert nem volt már rá szükség, de amúgy így visszagondolva nem volt velük semmi gondom.
Viktor0610
#65610
Úgy értettem, hogy reklamáljak, szóljak, vagy csak hagyjam, de akkor hagyom. Belépve a mytelenorba azt mutatja amúgy hogy nincs befizetendő számlám. -
Felmondott előfizetés után szokványos hogy a következő hónapban küldenek egy 0 Ft-os számlát, vagy ez különleges helyzet? Kell csinálnom valamit, vagy hagyjam rá?
Láttam már ilyen helyen éttermet, mosdót, ilyeneket, egyáltalán nem elképzelhetetlen hogy lenne ilyen helyeken wifi, ezért jutott eszembe. Még akár itthon is, nem hogy Svájcban. De lehet hogy pont ott nincs semmi, de az is lehet hogy Somatom egyszerűen csak nem szeret idegen wifire csatlakozni.
Viktor0610
#65033
Nem vagyok benne biztos amit írtam, csak rémlik hogy olvastam erről valamit, de persze tévedhetek.
Viktor0610
#65023
Biztos nem? A múltkor olvastam hogy ők a harmadikak mert a Vodafone feljött a második helyre. Vagy nem?
4GRider: én csodálkoznék.
Somatom
#65015
Ha jól emlékszem, a nagyon régi múlt homályába vesző időkben még a westelnél a 90-es évek második felében volt ilyen, hogy azt hiszem max 24 óra a bekapcsolás. Na azóta ilyet nem hallottam. Mondjuk akkoriban még papíralapú levéllel kommunikált mindenki.
Telenornál 3 nap? Tényleg nem csodálkozok rajta hogy harmadikak. De amúgy ha 3 szolgáltató van, akkor valakinek harmadiknak is kell lenni, szóval ez van. -
4Grider
#65000
Szerintem azért, hogy több pénzt fizessenek azok, akik ilyen csomagra fizetnek elő annál, mintha olcsóbb lenne.
Ha már terelni akarsz adott irányba a válasszal, és azt akarod, hogy azt mondjam, hogy biztos azért, hogy kevesebben fizessenek rá elő és kevésbé legyen leterhelt a hálózat, akkor azt is vedd figyelembe, hogy napi 990-ért van korlátlan net opció, vagyis ezzel a félelemmel így az ilyen opciót igénybe vevő emberek adott napokon agyonterhelnék a hálózatot, amit nem igazán vettem észre.
enterember
#64923
Nem úgy van ahogy mondják.
4Grider
#64867
Oké, lehet kőkeményen betokozódva ragaszkodni a törvény betűjéhez és nem hozzátenni semmi pluszt szolgáltatói oldalról, és nem is kell rajta csodálkozni, ha utolsóvá válik a telenor a szolgáltatók között. Vagy már az? Nem szoktam nézni a számokat.
Kis dolgok ezek, de összeadódva számítanak. -
4Grider
#64654
Ha már itt tartunk egy kérdés. Mondjuk most kötök egy feltöltőst. Feb 28 lesz jövőre a határidő. De nem akarok ráfelejteni jövőre, megcsinálom feb 20-án. Utána évben feb 20 lesz a határidő. Megcsinálom megint pár nappal korábban, és elfogy az év? Tehát elérkezhet az, hogy jan 1 lesz a határidő?
Viktor0610
#64609
Engem mondjuk csak a csoki érdekelne adat nélkül (grátisz).
Olyan csomag nincs?
Én lassan anélkül is lemondom, mert rájöttem hogy szinte alig használom. Évente kb. max 10-12 napot van szükségem komolyabb mértékű mobilnetre, ha kiszámolom, hogy 5500x12=66.000 Ft, ebből a telekomos egyszeri korlátlan adatbővítő 66 napra kijön(ne ha kellene). Persze ez csak rám igaz, szóval nincs rá szükségem. Csak mikor megkötöttem, olyan jól hangzott, hogy korlátlan net. Meg akkor nem volt még korlátlan opció a telekomnál.
Black_Raven
#64266
Szerintem a független ellenkezője lehet...
Szerintem azt nem értik a többiek, hogy minek kell azonosító sms az appon belül telefonszám+jelszó birtokában. Mondjuk én se értem, hogy miért nem működik úgy ahogy leírtad, mert pl. a telekomnál pont úgy működik.
Mint ahogy azt se, hogy miért nem oldható meg a csak simmel történő azonosítás esetén a bejelentkezés mint a telekomnál. Nyilván a telefonban lévő sim esetén lehet azonosítani az előfizetést, nem valami elképzelt hipotetikus esetben felvázolt, routerbe tett sim esetén az egész cég előfizetésének állítgatásáról lenne szó. De ha nem akarja valaki érteni, akkor nem fogja, és ehhez hasonló kifogásjellegű példákkal fog jönni.
Érdekes, a telekomnál nem lehet menedzselni az appban a teljes MOL flottát csak azért, mert egy benzinkút wifijére csatlakoztam. Talán a telefonban lévő sim alapján azonosít? Vagy a telekom tud valamit amit a telenor nem? -
Viktor0610
#64138
Hát hogy van-e itt valaki aki telenor alkalmazott.
Viktor0610
#63918
Úgy emlékszem a telekomnál is így vezették be.
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Google Pixel topik
- Elektromos autók - motorok
- LEGO klub
- Latitude 9430 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 32GB 512GB magyar vbill IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
Az azt jelenti hogy körülbelül 15 éve lehetne már nyugodtan mást használni helyette.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
