Hatvan9
válasz #24845312 #61000 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, nem az alaplap hanem magán a CPU -alján látok ilyeneket.
De hajnalban tüzetesebben átvizsgálom, emlékeim szerint az alaplap érintkezők hibátlanok voltak de annyira nem néztem.Nem mintha a CPU-n durva lenne, csak halvány sötét elszíneződésre emlékszem.[ Szerkesztve ]
KROK640
KROK640
válasz #24845312 #61147 üzenetére
Ez négy elvileg ugyanolyan RAM, csak mint mondtam van köztük két év eltérés.
Egaylbként még Athlon FX-ből (FX6300) haveromnak volt olyan gépe, ami 14GB RAMos volt, 3db totál különböző 4GB-os modul és egy megint másmilyen 2GB-os, mentek együtt tökéletesen.
Anno az Athlon XPmben 2×256MB + 1×512MB DDR1 simán ment együtt, még dual channel is volt, pedig 256-osok se ugyanolyanok voltak...Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Vigneau
Olykor felmerül bennem a költőien naiv és egyben laikus kérdés. Ha már ennyire nem egyszerű 4 db RAM modullal az élet - és erre őszintén kitérnek a gyártók is -, akkor ugyan miért erőltetik a lapokra a 4 db RAM foglalatot...?
Tudom, ott a könnyebb bővíthetőség varázsa...
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
nebulo
válasz #24845312 #61218 üzenetére
Újonnan: első saját próbálkozás volt gép összerakásra magamtól, nem biztos, hogy kellően jól válógattam össze az alkatrészeket, sőt biztos, hogy nem. Ezt a RAM problémát már majdnem az elejétől fogva csinálja (egy darabig ment a 16GB, aztán elszállt, volt alaplapcsere, meg RAM bevizsgálás boltban, de még mindig fennál, azért írtam végül ide). Saját kárán talul az ember azt hiszem...
spleenszuru
GAbre
válasz #24845312 #61493 üzenetére
Ezt tudom.Nekem is jelzi mostani alaplap,hogy nem optimálásba van,ha arrébb rakom.De megy,mint másik lapokkal is régebben.
Nyilván mostani gépbe is ott van,ahol kell,de nem működik 1ik ram.
Van kompatibilitás lista:
Tehát minden ram sloton kellene mennie.Mert ők maguk tesztelték,azzal amit beleraktam.
Kicsit béna,hogy kiadnak 1 bioszt,alatta olvasható,hogy növelték a ram kompatibilitást.
De most akkor a képen látható teszt melyik bioszon ment le?
Aztán játszál ledes biosszal,hogy most rossz a pendrive,vagy történt valami,vagy válasz másik bioszt pendrive-ra,mert talán másik biosszal talán jó.
De a legfrissebb,meg béta biosszal se jó 1-es slot,ellentétben táblázattal.Illetve memória se jó.Avatar
GAbre
válasz #24845312 #61502 üzenetére
Köszönöm neked is,és fudi2002-nak is.
De,mint mondtam volt,már nagyon elegem lett az új gépből.
Többet között,mert ezt is felesleges volt leírni.
Mert pont neked írtam ide ahová válaszoltál most:
"Nyilván mostani gépbe is ott van,ahol kell,de nem működik 1ik ram." (nyílván azért írtam,mert önállóan is teszteltem a működő slotban,különben azt írtam volna,hogy a kettő nem akar menni)
Ahogy már itt is mondtam:
#61490: 1 memória nem akar működni sehol.
Azt meg akármit is írnak kötve hiszem,hogy 1etlen ram modul nem képes mind a 4 slotban legalább bootolni.2őt dualban még értenék.De ez van.
Késő van hosszú nap volt.
Kellemes estét.[ Szerkesztve ]
Avatar
s.Oliv3r
válasz #24845312 #61844 üzenetére
a2 b2, a1 b1-be próbáltam először... egyszerűen nem értem mi baja. A régebbi z370es lapomba hibátlanul mentek. A nagyobb gáz az, hogy nem tudom hogy kell oc-zni, miket kell állítani... ha minden auton hagyok, xmp helyett csinálok egy manualt, berakom őket 3000mhz-be, jó lehet? Vagy esetleg még arra gondoltam hogy nem 16 20 20 38 1.35V-on, hanem 16 18 18 36 1,35v-on kéne megpróbálni, de életemben nem csináltam ilyet
Ezt a másik timingot onnan vettem, hogy a qvl-en csak ilyen timingokkal fogad el corsair ramot a lap.[ Szerkesztve ]
Semmi sem igaz, minden megengedett.
s.Oliv3r
DeaTHeX
válasz #24845312 #61972 üzenetére
single
bios win minden lát mindent mhz-t, a gb ok is megvannak csak egy egyszerűen single channel be van a 4 db ram[ Szerkesztve ]
AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz ; FORTIS 5 ARGB; ASUS ROG STRIX B450F GAMING II ; 16GB 3200MHz DDR4 RAM G.Skill Trident Z RGB CL16 (4x8GB); ASUS TUF 3070TI 8GB ; Samsung NVMe M.2 500 GB SSD ; WD 500GB Sata II; WD 1TB Sata II, WD 2 TB SATA II, CORSAIR RM650x
Aby_2014
válasz #24845312 #62089 üzenetére
Mivel a jelenlegi XMP szerint 3200-as modulokat 3600 -on használom,- gond nélkül (kop kop ) - ezért gondoltam, hogy vehetek 3600-ost.
De ezek szerint ha biztosra akarok menni, akkor 3200-est veszek és ugyanígy megpróbálhatom 3600-on üzemeltetni...
Az alaplapi kompatibilitás ez esetben nem annyira mérvadó ezek szerint, ott nem lehet gond?
Soha ne vitatkozz idiótákkal ! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
InklovicsM
válasz #24845312 #62197 üzenetére
És neki lett valami megoldás?
A ramok jó helyen vannak, bár már próbáltam másik slotban is....
A bios-t végig frissítettem egymás után egyre frisebbel de eggyik sem oldotta meg a problémát.
Az alaplap támogatotsági listájában nem szerepel pont az a ram ami nekem van (sajnos most utólag néztem meg) de a mai világban nem hiszem el hogy ennyire fosul csinálnak meg dolgokat hogy az új szériás, új kiadásu ramok nem kompatibilisek egy pár éves alaplappal! Ami meg szerepel a listában azokat meg már nem is lehet ithon kapni csak ebayen meg társain. -
válasz #24845312 #62422 üzenetére
Igen erre én is rákérdeztem, de az volt a válasz, nem egyszerre esett le valszeg, csak egyszerre vette észre a gép alján őket és kidobta. Nem gondolta hogy van jelentősége. Komplett gépet vettem, és ma hogy néztem át így vettem észre , hogy hiányzik ,vagyis már nálam a ram./pc Pont az a bajom egyébként hogy a ramra nincs is szükségem, így azt elakartam adni, de így meg kevesebbet ér hogy nincs garancia. Vagyis hogy nem biztos hogy érvényes.
PROTRONHa van ilyen program akkor elvileg nincs baj, max majd írok maga a gyártónak, csak ugye az a baj hogy nincs meg a matrica, ha meglenne nem lenne gond hogy leesett. Köszönöm a válaszokat nektek
abdulka1
válasz #24845312 #63534 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy mik a lap korlátai, és mint írtam csak ideiglenes lenne a dolog, csak az a kérdés, hogy a 2400MHz 1.2V okozhat-e bármilyen problémát a memóriák működésében?
Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
- EAFC 24
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- World of Tanks - MMO
