jeni
96Gb DDR5 KIT ramok is vannak.- 192Gb lesz össz.
2x48Gb KIt 2x
Ehhez elég a 4 slot is.
jeni
Streetwise
#63439
sebességben így lehetnek változások,de letiltani sem látom értelmét így 20Gb ramod van a laposodban.
használatban nem veszel észre semmit se. -
jeni
Streetwise
#63437
alapból 4Gb memória rá van integrálva az alaplapra.
benne volt 4Gb ami gyárilag volt benne és így volt a 8Gb memória összkép amit a géped látott.
jelenleg 4Gb integrált memória chip ami el van dugva ha nem látod és a mellé betettél egy cserélhetős 1db 16gb-os Ripsaw modult (2400mhz) ramot.
a ram típusát elvileg megtalálod ,persze ha szétszeded,elvileg AIDA programmal is ki lehet listázni kinek a gyártó memória chip van ráforrasztva az alaplapra. -
jeni
Mika1227
#63430
javallott
márka ,típus ha ugyan olyat találsz akkor tökéletes
ha már nem akkor a freki az CL időzítés ha lehet a márka is stimmeljen.
a gépedben a memórián rajta van a modell száma. azt írd be a keresőbe hátha lesz elfekvő darab.
de lehet érdemes azt eladni és venni KIT-ben nagyobbat.
Corsair,Kingston,Adata,G.Skill,stb.... -
jeni
Van aki hiba nélkül maxon használ AMD 5 alaplapban DDR5 memórua KIT.- amire gyárilag nem tüntették fel az AMD EXPO jelzést?
jeni
itt nem az a elsődleges gond,hogy használt cuccokból lettek összerakva.
azokból is remek gépet lehet kihozni olcsóbban.
a gond:
a tapasztalat,a gyakorlat,a rutin nincs meg benned.
ez csak 1 gondolat.
ha híján vagy a szakmai dolgokból akkor tényleg valami havert kéne keresned aki ért is hozzá eféle beállításokhoz. -
jeni
Memória 2 és 4 slotban?
XMP profil ?
i7-11700kf-3200 Mhz ennyit vinnie kell.
Asrock b560 pro4-Supports DDR4 4800 Mhz (OC)
CPUD-Z mit mutat?
ott ha jól van beállítva akkor min 1600 Mhz kell mutatnia.
jeni
jozefgucci1
#63303
2x16gb kevesebb gond van
G.Skill olcsóbban
Corsair alacsony profil
gyorsabb ennek el kell férnie
Kingston 3600Mhz -egyes lapok nem szeretik ezt elvilegigazából az a kérdés 3200 vagy 3600 kell-e neked? legyen RGB vagy sem?
jeni
Ghost89
#63179
4000Mhz-n szerintem mennie kell. Addig tudod húzni.
Goodram gyári 4000Mhz-n (2x8Gb) ment a 3900X procival Asrock X570 Taichi lappal.
Manual módban BiOS.
Az alaplap mit tud frekiben?
Ryzen 3600 kérdés mit bír és meddig.
Az,hogy 3200-n sem megy, akkor valamelyikkel bibi van, a Giga memóriát nem kedveli az alaplapod. -
jeni
tibaimp
#62641
Nagy eséllyel a chipek eltérnek egymástól.
A frekik és az időzítések mehetnek együtt,talán XMP profillal is.
Le kell futatni egy tesztet együtt.
Vagy a biztosabb megoldás az ha veszel 2x16Gb verziót és eladód a 2x8Gb KIT-t.
Talán segít neked ha azt mondom,hogy a gépemben egy Kingston Predator 2x8Gb 3600Mhz CL16 (Samsung B-die) e-mellé betettem a Corsair 2x16Gb 3200Mhz CL16 (Samsung B-die)
XMP beállítással simán mennek együtt 3200Mhz-n. -
jeni
DDR5 memória KIT miként mentek az árak az utóbbi időkben?
Most van 68 ezért 2x16Gb CL34 6600Mhz G.Skill Trident Z5
tipusban
Tudtommal ami 6400Mhz felett van azokat javalott megvenni. -
jeni
firstman3333
#62073
puding próbája az evés
jeni
b.akos090
#62053
a CPU miatt nem fogsz többet látni max 3800Mhz-t szerencsés esetben manuálisan 4000Mhz feltudod vinni a ramokat.
DRAM Frequency- ezt kettővel szorozva tudod meg mit is bírsz kihozni majd belőle
1900Mhz azaz = 3800Mhz
2x16GB 4600Mhz
2x KIT-ben meg pláne,hogy nem fogsz többet kihozni belőle.
a 2x32Gb 4000Modult megpróbálhatód ha a ramoknál gyárilag garantált a 4000Mhz.
A Goodram Pro 4000Mhz vagyis 2db 8GB ramokkal JÓ EREDMÉNYT TUDTAM KIHOZNI.
az ennél nagyobb frekis DDR4 KIT már baromi drága lenne.
akkor már inkább DDR5-ben gondolkodnék. -
jeni
xmp profil?
Vram -ot manuálisan tedd 3200Mhz-re
ellenben mutatja a 3200Mhz-t
nem A2-B2-be kell tenni? -
jeni
papafater197
#61983
az alaplapon 5100Mhz OC ,illetve a proci 3200Mhz (?)
Itt a proci a kérdéses,tud-e többet ?
de nem baj ha nagyobb frekiset veszel később jobban eladható.
attól még betehető valamint kisebb legyen az időzítése
CL16(18) -
jeni
papafater197
#61978
3-ból kettő ugyanaz
nem egy kategória hiába 2x32Gb (hova kell ennyi)
kérdés meddig marad meg a géped?
mert ha 2 éven belül csere akkor az olcsóbbik Corsair.
ha csak 6 év múlva akkor a G.Skill Trident Z Neo -
jeni
ez DDR5 ram KIT?
bontatlanul vetted? mert ennél nem tudom mi az a alap freki amivel el kell indulnia?
mely alaplap -Asus Plus?
minden a helyén rendesen benne van?
proci,tápcsatik?VGA?
kérdés más DDR5 rammal is hibázik a géped?
DDR4 esetén 2133Mhz
de DDR5 esetén passz-ott mi a Jedec szabvány?
táblázatból kiollózva.
DDR5-5200/fast /CL38 / 41,6 GB/s/ 14,62 ns -
jeni
aquark
#61448
Asus
64GB-ig és 3200Mhz tudja kezelni az alaplapod.(ha nagyobbat veszel,legfeljebb 3200-ig vissza vesz)
itt is van teszt és ezekkel a ramokkal használják akiknek ilyen alaplapuk van
pl.:
Kingston KF432C16BBK2/16
a procid csak 2666-ig kezeli elvileg
az alaplap XMP profilja ugyis beállítja a legmagasabb engedélyezett frekire.
inkább 2x8gb vegyél
3 modul melyre gondoltál nem célra vezető.
akár használat során hibázhat a géped,kék halál vagy fagyás. -
jeni
***ANDRÁS***
#60884
jeni
TZoltán79
#60761
Asus X570 TUF Gaming manual
BIOS manualide tedd be a memókat
B2-A2
Nem írtad melyik Corsair-t vetted meg?
A BIOS-ban az XMP profilban automatikusan felkínál beállítási lehetőséget.
DRam Voltage állítsd 1,350V-ra.
jeni
Abrion
#60750
az i5-2400-ra viszont tudtommal 1333MHz igaz,ha nem fagy le akkor mehet vegyesen is.
semmi tuning nem lesz akkor nem lényeges az azonos CL érték.
MHz esetén mindig a legkisebbre veszi ami épen benne van.
kérj próba garit használt DDR3 esetén
lehet nem vacakolnék a 1x4Gb rammal hanem vennék 2x4Gb KIT-ben és emllé tenném a 2x2GB-t felváltva -
jeni
Abrion
#60747
röviden:
szerez be DDR3 2x4gb ramot , vagy ami találsz vagy 1x4gb ram (mellé rakva 3db esetén nem lesz DUAL) ami órajelben és időzítésben nagyon egyforma Kingmax-al.
ez is jó.
azt írja "szeméjesen"-találkozol vele és készen a fejlesztés.
kérdés:
ezt elbírná vinni a géped?-bármi lehet.próba tesztet kérj. 1600Mhz-t nem fogja kezelni,talán 1333Mhz-ig
ez is jó -
jeni
csicsakcs
#60745
innen próbáld
BIOS ott mit látni?
bármelyik slotban müxik a ram akár egyesével is tesztelve? -
jeni
Vadasz1
#60435
hello
MSI X570 Edge Wifi
nem tudjuk innen hol hibázik a dolog?
próbáld egyelőre 3400-n használni.
nekem volt MSi X570 Unify a legstabilabb alaplapom volt (hülyeségből váltottam)
az összes AMD-k közt.
Samsung B-die chipes memóriákkal használtam,simán mentek vele.
az mindent vitt és sose hibázott,ha kell akár ment 3700 felett is.
alapból 3200Mhz felett minden ami van az OC-nak számít.
ettől függetlenül mennie kell neki a gyári értéken.
más lapban is csak 3400-n fut?
Ryzen Dram calculátor 1.7.3.is próbáltad manuálisan? -
jeni
az LGA 12xxx topikban kérdezzél rá.
Azt tudod,hogy alapból a Dark Rock Pro 4-hez nincs LGA 1700 felfogató szett.
Ha van külön beszerezve akkor megoldható.
Léghűtés elvileg azzal a határán fogja súrolni.
Mintha volt korábban szó erről a frekiről D4 módban.
i5-12600K
Memory Types
Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s
Vizes blokkal többre mennél és helyed is lenne a gépeben az alaplap körül.
Általában a Crucialokat gyorsan betudják hozni akár pár hét késéssel ha hiány lenne rövid ideig.
Érdemes az alaplap QVL listáját átnézni. -
jeni
bradd0ck
#60377
ez simán fog menni
közkedvelt ,bevált darab.
Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Black
akár ez és 3600-s
Crucial 16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Ballistix Black
ez még világít
Crucial 16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Ballistix Black RGB -
jeni
Andrisvagyok
#60343
HX432C16FB3
HX432C16FB4gyanítom chipekben lesz eltérés,ettől függetlenül kompatibilis egymással.
az időzítés és a freki azonos. -
jeni
szimcsi
#60079
a Kingston ramon vannak adatok.
arra keressél rá hátha az aprón, a vaterán találhatsz párat mellé.
amúgy a lényeg a CL és a freki azonos legyen.
az én gépemben azonos rendszer hasonló alaplap,9GB DDR3 ram 3 féle gyártótól és hibátlanul megy.
4gb,2gb,2gb és 1gb együtt vannak -
jeni
Masooo
#60025
Megszokás szerintem.
Ha negy 2 3 4 5 6 esetleg 50 embernél a Crucial ,a Kingston akkor értelemszerűen a Crucial lesz a favorit vagy a Kingston. A Corsair-szinte etalon márka de nem nagyon van dicsérve az az utóbbi időkben sem.
Nyilván az is szerepet játszik miből van mindig kínálat és melyekre adják meg a több év garanciát.
Bár lehet az árazás is szerepet játszik -
jeni
Krisz1000
#60021
ahogy leírtad a dual mód meg lesz lényeg,hogy nem egymás mellém, hanem kettesével legyenek berakva 1-3 és 2-4 slotba
A1-B1 és A2-B2 vagy Slot1- Slot3 és Slot2 - Slot4
vagy eladód a 2x4GB-t és veszel helyette 2x16GB-t
3 modul hiba akkor van,és ez remélhetőleg nem lesz ha az egyik slot hibás vagy az egyik memória modul hibás lesz
itt a gond talán ott lesz ha a benne levő memória modulok frekije és az időzítése eltérnek az újakkal szemben.
ha eltér akkor össze kel hozni őket a BIOS-ban,különben elvileg a legkisebb freki értékre fognak beállni és nagyobb időzítésen lesz.
vagy el se indul majd a géped,vagy kék halálos lesz az eltérő modul pár miatt. -
jeni
SlyChocolate
#59894
két egyforma típusú márkájú memória modult tegyél be vagyis KIT csomagban vegyed meg
jeni
Predator kinézet
Maximum Operating Power: TBD W*
HX432C16PB3A/8Fury kinézet
HX432C16FB3A/8
RGB funkciós -
jeni
SUPREME7
#59597
nagy rutinnal rendelkezik a Mekk Elek szerelő.
"anyámnak jó lesz"
fingya sincs a PC szerelésről.
előfordulhatnak gondok ,problémák mint nálam is a BeQuiet Dark Pro 4 esetében a Corsair Vengeance Pro memória magasság,ami a Pro 3 esetében nem állt fenn.
ha nem tudja úgy szerelni akkor erre miért nem hívta fel a figyelmedet,hogy nem ideális ez az összeállítás.problémák álltak elő,igy vagy úgy használható de....
az össz. alkatrész mind abból a boltból való? -
jeni
SUPREME7
#59589
ventilátor elvileg feljebb tehető,ott a fan clip ami feljebb tehető,
ha fent is van még helye feljebb rakni a fan clip-t.
a képről nem látszik meddig van ott a fan rögzítő mert pont a teteje hiányzik.
a venti clipet elülső oldalról lepattintod és a másik oldalon ahol a VGA van ott csak benyomod a clipet,de érdemes a VGA-t kivenni ehhez.
így,hogy összerakták le is tesztelték egyáltalán?
Kétlem! -
jeni
FistXL
#59534
Thaiphoon Burner
A Ryzen 3 G2200 alkalmas egyáltalán,hogy feljebb vidd 3200-ra?
System Memory Specification Up to 2933MHz -
jeni
D1Rect
#59530
Jelenleg amit egybe árulnak 4 modullal darabonként 32Gb KITben vagyis 128Gb
az a
Predator X 3200Mhz
Hyper X FURY 3200Mhz
ez bontottan de full 10 év garival
Hyper X Fury 3000Mhz
ez olcsóbb Hyper X Fury 2666Mhz
a másik gépbe nem kell több mint 32Gb akkor oda a Crucial Ballistix a jó vételTökéletesen megfelel a 2db 64-es kit is, van értelme 3200mhz fölött járatni?
jaaa van ilyen is 330000Ft
A Ryzen jelenleg 3700Mz ig tudja biztosan kezelni a frekit. -
jeni
Z-s lapot vegyél az a biztosabb.
ASRock Z490 Phantom Gaming Velocita
ez alaplap 4666Mhz-n (OC+) is menne de azt nem egy 3200hz memóriával éred el.
2133Mhz-n tutira elindul sőt 2666Mhz-n is.
a 2666Mhz az csak gyártói ajánlás,efelett az már tuningnak számít. -
jeni
Vastika
#59518
az lehet,hogy nem párba válogatja tesztenként de csak arra vállal írásos garanciát amit egy KIT csomagoláson belül adja el a két modult.
az egymás melletti sorszámok is erre utalnak.
az,hogy veszel egy KIT ramot a vízeseknél és a másik KIT ramot meg az ufósnál az biztos,hogy nem, lesz garantált a kettő együtt. A két bolt biztosan azt fogja mondani a másik a rossz ha netalán kékhalál vagy bármiféle lassulás lesz. hiába egy gyártó egy típus a két KIT ram.
ugyan az mintha ha csak 1 modult veszel szólóként és ugyan ezt a másik boltban.
az elmélet és a gyakorlat nem ugyanaz. -
jeni
janaman01
#59513
ezt kéne inkább erős játékok alatt vagy valami konvertálás alatt tesztelni,mert az a kérdés a gyári Windows mem. test mennyire hiteles?
aztán a memtest 86 is csak egy program,bár az is igaz ezt mások is így tesztelik ha garisak a cuccok akár még gariztatni is lehetne.
de ezt csak azt mutatja meg,hogy a lapodban hibásan jelez,de nem történik lefagyás vagyis kékhalál a laposon.
a szerviz is elkéri és egyben nézik akkor náluk is előjönne,de ha csak a memóriát kérik el akkor nem biztos,hogy náluk is hiba lesz.
kérj kölcsönbe másik ramot valakitől ha azzal is hibázik akkor alaplap hiba lehet a ludas,vagy esetleg újrahúzni a Windowst.
pedig azzal a hibával kellene elvileg bármiféle hibás működés a használat alatt az alaplapon. -
jeni
janaman01
#59497
ki lehet fogni akár olcsóbban is.
ha 2x lefuttatod és akkor is hiba üzi van a memtest alatt akkor nagy eséllyel hibásak a 2x4Gb ramok.
önmagában ha nem tesztként menne akkor nincs fagyás a laptopon?
esetleg az is lehet,hogy a 1x8Gb-t nem kezeli a laptop. -
jeni
Tengri
#59474
akkor innentől tudom,hogy a Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix kit -k,hogy tutira az én lapomban is menni fognak
majd ha bekrepál a Corsair Vengeance Pro RGB kit-im akkor arra váltok. -
jeni
janaman01
#59477
erre csak akkor tudod megmondani,hogy hibátlan a ramok ha azokat egy másik gépben teszteled és ott jók.
ha ott hibátlanok akkor esélyes a laptoppal valami gond van.
chip driverrek frissítve lettek?
a hiba jelenség valami frissítés után keletkezett?
ha eddig ment bármi ziccer nélkül és csak a Win saját memtest rinyál akkor felejtsd el azt.
van egyébként memtest 86+ progi erre.Edelstahl
ha gyárilag tudja kezelni az 1x8Gb akkor érdemes olyan memória KIT venni ami Micron chipes.
jeni
zebra_hun
#59435
tény nem egy olcsó a Trident Z RGB kit szett.
C14 az jó időzítés,de ha azt látja,hogy az a KIT nem jó a lapjában,hibásként megy,akkor maradna az ugyan olyan csere vagy levásárlás.
én is az ugyan olyan cserét javasolnám neki,persze a szerviz fogja kimondani az utsót,vagy a gyártó.
az még nincs eldöntve a lapja,a KIT szett vagy az esetleg a proci kavarhat be?
pár hete még hibátlanként ment neki.
az volna az igazi ha kiderülne,hogy csak a BIOS kavar be neki,az cserélhető,frissíthető. -
jeni
Tengri
#59431
Hello!
Tök ugyanaz a felállás hardverileg nekünk
Na az van,hogy nálam egy Kingston HyperX Predator 2x8Gb 3600Mhz KIT Samu B-die és Corsair Vengeance Pro RGB 2x16GB 3200Mhz CMW32GX4M2C3200C16 az is Samu B-die vannak meg.
Ha Bp-i vagy kipróbálásra eltudnám vinni hozzád a Kingston-t.
Próbáltam a 3600Mhz Corsair ami CMW32GX4M2Z3600CL18 amellyel szintén hibátlanul mentek a lapomban ami egy Micron chipes.
Kizárólag 2133Mhz-n tud csak elindulni a géped?
Esetleg 2666Mhz ami még mindig 1,2V kell neki csak.
Maunálisan sem mennek a ramok 3200Mhz vagyis XMP profil nélkül?
MEM teszt alapból hibátlanul fut végig?
Esetleg BIOS frissítés? Talán a korábbira vissza menni?
Ha nagyon muszáj venni KIT-t akkor inkább a közkedvelt Crucialt vedd.
Itt picivel drágább de azonnalira még ma is megveheted és 10 év garit kapsz rá. -
jeni
Pityu.
#59376
küldtem korábban neked listát ,hogy egyesek az adott lappal milyen RAM kittel használják.
azok közt válasszál amelyek az excelben benne vannak.én ezt venném és semmi hókuszpokusz.
ez alapból 3600-t fog menni xmp profillal. -
jeni
Ekiamedve
#59329
Egyesével tesztelte?
BIOS frissítve lett?
A jól működés és a meghibásodás közti állapot előtt volt letakarítva, kiszedve a ramok?
stb...
Mert ebben az esetben mindkettő valamelyike meghibásodott.
Alaplap, CPU.
Korábbi BIOS - t tedd vissza és akár egy korábbi kiadású 30 napos verziós Wint tegyél fel. -
jeni
Wiz Khalifa
#59280
Érdemes a 2x16Gb vagy a 2x32Gb verziót választani.
Menne 4x verzióban de azok korlátozottan csak.
A tápegyseg is túlzottan nagy a többi hardverhez képest.
850W
Elég a kisebb is -
jeni
Nyugis
#59241
hello
egy a sok közül.
viszont arra ragasztani nem ildomos mert leszeded az igazoló serial matricát amennyiben ráragasztod.
olcsóbb
veszel ebből és már hűtőt memória KIT-ed lesz
ha valaki szeretné színesíteni fényekkel az alaplapját. -
jeni
z123456z
#59148
a DDR4 ram mint alap jedec szerint működik az tuti.
annyi talán lehet,hogy elsőre nem tudja max. névértéken használni a memóriát.
vagyis alapból elsőre 2133Mhz-n megy a memória.
ha nem működik benne az azt jelenti,hogy hibás.
köztes állapot az amit extra igények szerint lenne használva.
a névértéken felüli rész az OC-nak minősül.
Intel ebben jobb.
Ryzen mem.komp. terén sokat javult az első szériához képest.
újabb szériák esetén is feljebb haladva egyre jobb a helyzet ilyen téren. -
jeni
Tomas791120
#59114
Intelt vagy Ryzen szeretnél?
m-ATX vagy ATX lapot vennél?
Intel esetében Z-s lap a javasolt.
Ryzen a B450 a legalja.
B550 hosszabb távra érdemesebb.
Lesz-e VGA vagy sem?
Ha nem lesz benne akkor Intel esetén az F jelölésűt nem szabad megvenni.
Ryzen esetén a G-s procit kell,hogy megvedd! -
jeni
jeni
várj a ram vételével
2x8gb alatt semmikép!
ha nem lesz tuning akkor tudsz venni az aprón akár 10000Ft alatt 1x8Gb és lényeg,hogy az is azonos frekis legyen és azonos órajellel!
ok.:utána megint pepecselni kell a 4Gb eladásával és azzal is ,hogy 1000% pártját megtaláld a jelenlegi 8Gb mellé! -
jeni
albert8
#59006
elvileg 16GB-ig kezeli
P7P55D PRO
viszont mindent elmond,hogy már a gyártói oldalon sincs felrakva a lap.
Bios frissítés?
minden egyes ram slotban mennek egyesével vagy DUAL módban?
DUAL módban használva sem megy? össze lehetne párosítani 2db KIT-re.
- Milyen TV-t vegyek?
- Asustor NAS
- OLED monitor topic
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
