spleenszuru
fudi2002
#62592
Ömm, elég szűkösen vannak:
[link]Viszont szemből elég sok áldás jön (Toughfan 14), kifelé is van bőven kihúző erő, ill. tervezek rendelni egy kábelenkénti harisnyás 24 pinest, hogy még jobban le tudjam hajtani:
[link]Akkor gondolom jobb, ha hagyom XMP-n mint eddig, úgyis 3D proci, ahogy már te is említetted.
spleenszuru
Megérkeztek a Ripjaws V Samuk, kb. még süt, 2023 júniusi a címke.
XMP OFF minden stock:
XMP ON, minden auto/stock, A2:
B2:
Van némi eltérés a 2 slot között, az baj?Valamit kéne állítani amúgy? Pöcc-röff volt az indulás szerencsére.
Ui.: miért nem enged direktben képet megjeleníteni? Beteszem, de post után semmi nincs ott.
spleenszuru
Napokban kell megérkezzen a G.SKILL F4-3200C14D-32GVK, papíron Samu.
Kell teljes BIOS resetet csináljak a csere előtt, vagy elég kilőni az XMP-t, és visszatenni auto értékekre a feszültségeket?Köszi.
spleenszuru
fudi2002
#62367
Ezt még azóta se állítottam be, viszont mióta manuális 3200-on fut, eddig 16-szor állt le, fail nélkül.
Bekaka lenne, ha ez a kínja, akkor kajak veszek egy Samu kitet.Tehát eddig a két VDDG-t vettem le 1.00-ra, és a Vsocot 1.1-ről, 1.05-re, azok azóta is úgy vannak, ehhez jött a 3600->3200 MHz.
spleenszuru
fudi2002
#62361
Úgy érted, elem ki/CMOS reset, vagy csak egy default setting, és XMP nélkül használni?
Megpróbálok még ezelőtt 1 dolgot, redditen valakinek ez oldotta meg: 3600-ról 3200-ra tették a frekit, mivel úgymond a Ryzen "hivatalos" max támogatása annyi.
A ramom amúgy nincs QVL listán, őszintén elgondolkodtam rajta, hogy veszek egy
G-SKILL kitet Samsung chippel, 3200 C14, viszont a legolcsóbb ezekből 74 ezer.
spleenszuru
fudi2002
#62347
Nos, az eddigi változások:
Mindkét VDDG: 1.00 BIOS-ban, illetve Vsoc 1.1 -> 1.05V, szintén Bios értékek szerint.7 sikeres leállításom volt, tegnap este újra beragadt, viszont nem gyulladt ki a sárga LED most.
Tényleg randomnak tűnik, mert 1.00 VDDG-vel és default Vsoccal 12-szer sikerült leállítani.Van még valami, amit esetleg állíthatok?
Ezek a jelenlegi értékek Zen-ben:
[link]Ez volt az érintetlen állapot:
[link]Úgy mégis, ha mondanod kellene egy típust, melyik lenne az most, teljesség igénye nélkül?
Mivel tudom, én kb. a legolcsóbbat vettem meg.
Esetleg kevesebb bajom lenne, ha a procit figyelembe véve, vennék pl. egy szűkebb időzítésű, de 3200 MHz kitet? -
spleenszuru
fudi2002
#62248
Customize: Extreme1 @anta777
Start testing at 17:04, 1.6Gb x16
Testing completed in 2:02.08, no errors.
Szóval, akkor hagyjam így most a következő nem kikapcsolásig, ami hátha nem lesz?
Zentimings amúgy kicsit eltér a biostól. Pl. SOC auton van biosban, 1.1 V-t mutat ott, míg zent-ben kevesebbet:
[link]Ahogy a két VDDG is 1.00-ra van állítva biosban.
Amúgy még 1 hülye kérdés. Teszem azt, resetelem a biost, és újra belövöm az XMP-t.
Különbözni fog bármi adat a 2 XMP beállítás között, vagy az alaplap fixen mindig ugyanazokat fogja belőni, mindegy hányszor resetelem a biost? -
spleenszuru
A nem indul el és mi baja a gépemnek topikban már szintén jelen vagyok ezzel, viszont mivel ramra utaló LED-et kapok, ezért itt is szeretnék érdeklődni, hátha meglesz a baj.
Szóval, az a problémám, hogy a gépem néha egyet gondol, és nem kapcsol ki... vagy, nem indul újra, mert beragad mindkét esetben abban az állásban, ahol.
Ez pedig azt jelenti, hogy monitor kikapcsol, de a gép maga, ventik, stb. mennek tovább, viszont az alaplapi sárga, tehát RAM gondot jelző LED-e bekapcsol.
Erőltetetten kell leállítanom ilyenkor. A monitor no signalt mutat.Működés közben a géppel semmi gond, soha nem crashel semmi, fut minden szépen.
A mai állásom pl. 06.02 óta: 7 sikeres leállítás, 1 nem sikeres
2/2 sikeres újraindításAmit eddig tettem:
Bios frissítés 2806->3002
vga driver frissítés 22.11.2->legújabb
fast startup, sleep, hibernálás ki van kapcsolva
ErP Enabled (S5) álláson van
USB power delivery S5 állásban szintén OFFRAM gyári XMP-n van, anta teszt lefut
Proci teljesen alap, még CO sincs,PBO OFF
VGA-n csak UV van, OC nélkülHol kezdjem el a vizsgálódást ram terén? Annyira random, hogy fogalmam nincs, mi lehet a gond, főleg, hogy most elég pozitív a sikeres kikapcsolások aránya.
A net már teljesen összezavart, van aki ramot cserélt, és ez megoldódott, van akinek ez sem, van aki 3600 MHz-ről lement 3200-ra és az oldotta meg, sőt olyan is, aki emelt ram feszt, és az.
Köszönöm.
spleenszuru
fudi2002
#61626
Amúgy, most hogy kiderült, végülis a gyári XMP beállításon kívül másra nem képes a RAM-om, mi miatt lehet?
A RAM "rossz", az alaplap, vagy mindkettő?Mi történne, ha cserélném pl. Trident Z-re, ami elvileg jobb minőség?
Akkor sem garantált, hogy egy szimpla GDM OFF-ot követően menni fog a masina?Teljesen lottó ez a téma?
spleenszuru
spleenszuru
fudi2002
#61616
Nos, be sem töltött a windows GDM off-al. Folyamatos restart, próbálta magát megjavítani, de nem sikerült neki.
Ez a BSOD:
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
ntoskrnl.exeMit tud amúgy ez a GDM, hogy ennyire érzékeny erre a rendszer?
Teszem azt, megvenném az eredeti tervem, G Skill Ripjaws V, az is így reagálna, mert csak a Kingston sz*r, vagy ez teljesen lottó?
spleenszuru
Mielőtt futtatnék Testmem5 anta profilokat, érdemes a procimat default beállításokra tenni (-30 CO all core, semmi más), vagy az nem befolyásolja a memória tesztek eredményeit?
spleenszuru
spleenszuru
#61461
spleenszuru
Úgy tűnik, elég problémásak ezek a Kingstonok
Én amúgy Ripjaws 5-öt akartam venni, mikor építettem a gépet, de bakker majdnem duplájába került, mint a Fury Renegade.
Rá se merek engedni antát, inkább ne tudjam, ha sz*r..
Na jó, ez félig vicc volt.Amúgy, prime95 large FFT-t meddig kellene hagyni, hogy kiderüljön, rossz-e? 45 perces alatt nem volt gondja pl.
spleenszuru
fudi2002
#61313
Köszönöm.
Volt egy korábbi esetem, ami azóta ugyan nem történt meg, de tesztelnék egyet, biztos ami biztos.
Közben a kollégák már kiképeztek, az XMP is OC esetemben.Van valami konkrét javaslatod, mit válasszak majd ki az appban, mielőtt elindítom?
Gondolom itt is lehet választani teszt típusokat, cycle hosszok, stb. -
spleenszuru
spleenszuru
Tegnap történt egy olyan eset, hogy a gépet újra akartam indítani, na de ő úgy döntött, leáll, nem újraindul. (Volt már vagy 3-4 ilyen eset).
Ezután bekapcsoltam, mert hát leállt, és az alaplapom sárga, azaz RAM LED-e folyamatos világításba kezdett, és így volt vagy 5 percig, míg aztán meg nem nyomtam újra a bekapcsoló gombot, mire a gép normálisan bekapcsolt.
A ram nincs tuningolva, az XMP profilja van csak bekapcsolva a biosban.
Proci sincs tuningolva, ha fontos itt.
Működésbeli gondokat nem észlelek, prime95 Large FFT teszten sem hasalt még el a gép, igaz nem ment órákig. Játékokban sem észleltem eddig semmi problémát.
Memtestet kellene futtassak?(alaplapi speakerem nincs, de beszerzek majd egyet)
Rog Strix B550-F
Fury Renegade 2x16 3600 cl16 DDR4 - A2 és B2 slotokbanA gép egyébként december 19 óta van működésben, ez volt az első ilyen jelenség.
Köszönöm előre is az ötleteket.
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Vezetékes FEJhallgatók
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Nem lesz iPhone 19
- Nem saját tervezésű a Zhaoxin új szerverprocesszora
- Iphone 14 Pro Max 128GB // Számla + Garancia //
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3591
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- ASUS TUF A15 FA507 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 1TB - Win - RTX 4050 - 2,5 év garancia
