#62422
Igen erre én is rákérdeztem, de az volt a válasz, nem egyszerre esett le valszeg, csak egyszerre vette észre a gép alján őket és kidobta. Nem gondolta hogy van jelentősége. Komplett gépet vettem, és ma hogy néztem át így vettem észre , hogy hiányzik ,vagyis már nálam a ram./pc Pont az a bajom egyébként hogy a ramra nincs is szükségem, így azt elakartam adni, de így meg kevesebbet ér hogy nincs garancia. Vagyis hogy nem biztos hogy érvényes.
PROTRONHa van ilyen program akkor elvileg nincs baj, max majd írok maga a gyártónak, csak ugye az a baj hogy nincs meg a matrica, ha meglenne nem lenne gond hogy leesett. Köszönöm a válaszokat nektek
RafaelEKH
#62420
Igen nem is olyan hologramos matrica, és tényleg látni rajta a ragasztó nyomát is simán leesett róla. Csak buta volt kidobta, első tulaj számla minden meg van, de így nem tudom tudják e azonosítani? Vagy tényleg csak az a címke van, ami magától leesik. Esetleg valaki valami infót tud ezzel kapcsolatban? Van program a szervízeseknél ami mutat serial számot?Vagy csak ennyi az azonosítás, az a kis címke?
Sziasztok! Ha a ramokon nincs rajta a cimke, mert a tulaj szerint leesett, és kidobta lehet másképp azonosítani gari szempontjából? Hibátlanok csak van rá 5 év garancia és így nem tudom az elveszik e? Létezik ilyen hogy leesik a matrica? Van valami serial szám, amit esetleg programmal lehet megnézni hogy valóban azok a ramok amik a számlán vannak? Köszönöm szépen.
Van 3x4db os kitem ezt használhatom 4 slotos lapban?Vagy inkább vegyek 2 vagy 4 es kitet? Mert régebben volt egy dual.ch (775) lapom abban 3 modul lassabb volt mintha csak 2 hagytam benne innen a kérdés.Köszi. -
Jelenleg egy 3x4gb corsair 1600mhz kitet használok.Egy újabb 1150es lapban 2 slot vagy 4 van Használhatok 2db-ot a 3as kittből?Az nem baj hogy elvileg 3dbos a kitt? Ha mind a 3db ot használnám lassabb lenne?gondolok itt a dual ch-re,vagy inkább csak a 2db rakjam majd bele?Köszi
Regirck
#32966
64bites win 7 van a gépben de visszavettem a proci tuningot is meg mindent alapra igy most látja,,csak érdekes mert gyári beállitáson volt a lapba gyárilag van beállitva xmp,stb profil és ha rra rámegyek akkor csak 4 gb lát na de majd max manuálisan huzok kicsit rajta.
az szép lenne a sima xm3 as kitem nem tudta az 1600volt neki a max hátha ez tudja:9bár már 1600 is elég lenne épp most van agépbe még nem teszteltem csak 1.5v állitottam biosba és most irok rajta 1600mhz-en de persze lehet instabil
Köszi a választ.ja hegy gyors kérdés most nézem hogy a win7 csak 4gb ramot lát megnéztem ewerestel az is 4gb lát de alatta irja hogy 1,3,5 foglaltba ott van a4 4 4 gb most akkor mi is van?
Holnap érkezik meg az új kitem CORSAIR Vengeance DDR3 1600MHz CL9 személyében.Az lenne a kérdésem ha jol néztem akkor 1.5v a ram.Igy ha húzni szeretném akkor ugye max 1.5v lehet adni neki?vagy mehet 1.6v is mert a mostani Corsairok azon mentek igazából 1600mhz -en szeretném majd használni.
Köszi a választ.
Mi történt a ddr3-as ramok árával?többe kerül 4gb 800mhz dd2-es ra mint 8gb 1600mhz ddr3 miröl maradtam le?
Arról már nem is beszélve hogy 1gb ddr 400-as ram majd annyi mint 8gb 1600mhz ddr3-as ram
Van nekem egy i7-es gépem.Amiben 3x2gb Corsair xms3 1600mhz cl8as ramok vannak.Láttam van a biosba xmp menü bekapcsoltam igy 1600mhz-en mennek a ramok.teszteltem stabil.De ezek jó értékek?qpi/dram core voltage 1,4 dram bus voltage 1.65? Mert ezek lettek igy beállitvaa többit auton hagyta.Hagyhatom igy a gépet:?Nem vagyok tuningos ezért kérdem nehogy baj legyen
Köszi
Közben találtam egy ujabb everestet és azzal müködik,Már csak egy ram tesztelö kellenne hogy biztos legyek benne nem rosszak a ramok.Esetleg tudtok ajánlani?
Nem biztos hogy ram gondom van,de én arra gyanakszom.Most raktam össze egy gépet.I7 -950 Asus sabertooth x58 Corsair 3x2gb 1600mhz cl8.
Az lenne a gondom hogy felraktam rá a rendszert,win7 64bit,raknám rá az everestet 4.50,és amikorminditanám kék halál fogad,ez mitöl lehet?
Gondoltam tesztelem a memoriát,mert azt még nem néztem,Memtest 86 v3.5 van meg elinditom és 7% megáll.
Most akkor ram hiba?
Bár az is lehet hogy tök régi a teszt program és újabb kellenne.De a régi quad-os gépemnél,nem volt gond a ddr2 még tesztelte,és az everest is futott.Nem tudom hogy i7-nél mi változik,teljesen új nekem.Köszi a választ.
Segitség kellenne,van itt egy konfig:
asus P5PE-VM+3ghz pentium
4650 1gb AGP
Kingston 2x1gb 400mhz
Chieftec 450wAz lenne a gond, hogy a 2 ram nem megy egybe,pl játéknál kifagy,de everest-nél is,változó mikor meddig megy.
Kingmax 400as modulokrol van szó,teljesen egyformák.memtest nem dob ki hibát,probáltam egybe,és külön is.
De ha csak az egyik modul van a gépbe ,akkor semmi gond nincs,nem fagy meg semmi,mindegy melyik van benne csak 1 legyen.
Szerintetek mi lehet a bibi?
Húzva nincs a gép,a lapnak nem fekszik valami?Bios reset már volt,alapon van minden.Mondjuk ugyis jó a gép ha pl 512+1024 van benne.Szal nem értem
A ramoknak még a sorszáma is egy.Köszi a segitséget.
Üdv! Lajos.
Lenne egy kis problémám,Annyi lenne a lényeg hogy memtesztel teszteltem a memoriákat,vagyis csak akartam mert kb 10 mp után ujra indul a gép 2x2gb geil ramrol van szó.
Egyenként nincs hiba csak egybe,indul ujra.
Kittröl van szó,és már 2 éve használom semmi baj a géppel,erre is csak ugy jöttem rá hogy vettem ma 2x1gb corsair ramot és azokat teszteltem,és utána kiváncsiságból megnéztem a geil-eket
A corsairral nem indult ujra.A gép húzva van. anno 2 éve itt a ph-ról segitett egy srác azota ugy van prime stabil a gép.
Esetleg valakinek ötlet miért indul újra a tesztelés alatt?
A beállitásokba nem igazán tudok segiteni mi hogyan van csak ha leírjátok mit is kell nézzek pontosan.Mert eléggé láma vagyoka tuninghoz
Köszi
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszi
fudi2002
