tibaimp
válasz fudi2002 #62597 üzenetére
fudi2002, arabus: Köszi srácok
Ezt a "dual rank" dolgot úgy kell elképzelni, hogy két oldalasak a ram modulok, így jön ki a dupla kapacitás, vagy ezt a ram modulon lévő vezérlő "okozza vagy kezeli vagy nem is tudom"??
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz fudi2002 #62600 üzenetére
Értem. Köszi
Tehát akkor, a mostani CPU generáció esetében (12-13. gen), célszerűbb 2x32GB vagy ha sok pénzed van 2x48GB DDR5 ramot venni inkább a MHz-n kell csökkenteni, és elég a ~5600MHz körüli kicsit alacsonyabb késleltetésű modulpárok!
A következő generációnál, 15-nél (nem az Raptor Lake Refresh) jól tudom, hogy komoly változtatásokat tervez az Intel a CPU mem vezérlőjében?
válasz fudi2002 #62608 üzenetére
4000 felett már nem bírja sajnos az imc (skylake-x ennyit tud sajnos). Időzítésen faragok aztán megy bele még 4db, úgy 8db single rank jobban megy majd a 4 csatornához. Így a legolcsóbb összehozni 128gb aránylag gyors ramot.
Max feszt mennyit adjak ha kell? Lesz rajtuk venti.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
zebra_hun
válasz fudi2002 #62626 üzenetére
Szerintem van értelme, ha van hozzá videókártya is.
A 3070Ti maxi grafikán nem profitál, mert gyenge.
A Tomb Raider és a Forza Horizon 4 is jelzi az fps növekedést.
Előbbi 320-ról 360-ra, utóbbi 400-ról 480 fps-re nőtt.
Vissza kell venni a grafikát ilyen gyenge kártyáknál, vagy venni egy olyat, ami ezt a sok fps-t ki is tudja rajzolni
Olyat még nem gyártanak...
Egyébként igen, gpu limiten sok értelme nincsen.
Vagyis van, csak azt így benchmarkokkal nehéz szemléltetni, nem is szeretnék belebonyolódni.
A tesztet természetesen köszi, sokaknak lehet hasznos, hogy előbb egy jó gpu, mint egy drága ram kit, főleg úgy oc-t csinálni, hogy nem tud belőle profitálni.Akik viszont szeretik kihegyezni a memóriákat, egy újabb gyöngyszem a TM5-re:
Alapból 32 körös, rövid, gyors kapcsolásokkal tud szadizni rendesen.
Persze önmagában nem elég, nem váltja ki a többi tesztprogramot, egy a sok közül.
RPL esetén meg különösen ajánlott a sokféle tesztelés, mert amúgy is ingatag...Tegnap feltettem a legújabb BIOS-t és ME Fw-t, így most futtatok párat ellenőrzés képp.
Így most kipróbáltam ezt az új szerzeményt.
Utána ráindítottam egy RMTPro HCI-t is, de leállítom mindjárt, rosszabb nem lett az új BIOS-szal.
Legalább ~40°C-on is tesztelem, mert 32-33°C szokott lenni 19-20°C-os szobában stressz alatt. -
zebra_hun
válasz fudi2002 #62628 üzenetére
Persze, nekem is olyan van. Ezért nem is viszem extrém szintre.
Benchmarkolni a HWBOT-ra ok, azon már túl vagyok, oda jó.
A lenti kép a napim, azt relatív alacsony feszültségeken tudom hozni stabilan. Teljesen megfelelőnek tartom, egy a lényeg, alacsony hő, alacsony fesz, és szuper stabil legyen.
Már 300%-nál jár a HCI, nem állítottam le még.
Igaz, azt 92%-ra állítottam (1140x24), nem kaparok be a Windows alá, hogy átpakoljon virtuális mem-re.
TM5 az bekapar, de úgy is átmegy, csak legyen elegendő a Windowsnak is.
Az oc sikerességét akkor is 720 low-on lehet csak mérni, ott még nem zavar be a gpu gyengesége. Az más kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk kamatoztatni -
zebra_hun
válasz fudi2002 #62630 üzenetére
Igen, ez nagyban segít eloszlatni a tévhiteket.
Bár jó lenne egy ilyet megejteni egy 4090/7900xt kártyákkal is.
Na, olyat én nem mostanába fogok csinálni sajnosÉn amikor megjelent a 3080, vettem egyet. Akkor egy 10850k procim volt, átlagos 3200 CL16 18 18 memóriákkal.
Közelében nem volt a CML a mostani szuper csúcs prociknak, és hatalmasat hozott egy ram oc. Még a legratyibb 10400f-ből is kihoztam tök jót 4133 C16-on.
Most már olyan gyorsak, erősek, hogy nagyon nincs szükség rá.
4, 5, 600 cpu fps-ek, régen meg fele sem volt.Majd ha eljön az ideje a ddr5 vagy 6-nak, tudom kihez forduljak kérdésekkel
válasz fudi2002 #62634 üzenetére
Ezen ne múljon...
ASOS ROG Strix deszkában 1634 (AGESA 1.0.0.7b) BIOS tesztelésről szól a lényeg, Kingston DDR5-6000 tCL36 64GB (KF560C36-32) memória modulokkal. Az előző 1616 (AGESA 1.0.0.7a) BIOS-al a tapasztalatom az volt, hogy a DDR5-6000 egyből, probléma nélkül ment EXPO beállításokkal, sem stabilitás, sem melegedés probléma nem volt. Néhány napnyi tesztelés után DDR5-6200 sebességet 36-38-38-50-88 időzítésekkel, közel kimaxolt (50000) tREFI és 390-es tRFC értékekkel lehetett az EXPO 1.35V-on vinni, később 1.38V-on DDR5-6200 @34-36-36-48-84 értékkel volt használva. Összeségében tehát már az előző (májusi) BIOS-al sem volt problémám, sem az EXPO-va. A proci VSOC feszültsége kézzel 1.22V-ig kellett beállítani ehhez, DDR5-6000 esetén 1.2V is elég volt neki (ugyebár ez az az érték, amit az AGESA 1.0.0.7a előtt 1.4V-ig engedett fel a BIOS). Az FCLK érték ami még meghatározó AM5 esetén, ez ugye "gyárilag" 2000Mhz, nálam 2100Mhz volt stabil a tesztelések alapján.
Itt jött az 1634-es BIOS, amely ugyebár a beszámolók alapján szinte mindenhonnan az jön, hogy amíg korábban az XMP / EXPO memória beállítások itt-ott instabilak voltak, most (pár kivételtől eltekintve, leginkább 4 modul és magas sebesség esetén) mindenhol stabilak.
Én azt tapasztaltam, hogy amíg korábban a 6000-6200MT/s esetén tCL36 alá nem ment 1.35V RAM fesz mellett, most ugyanitt a tCL30 is stabil, sőt, még tCL28-al is bebootol. Mindez persze Gear1 (UCLK = MCLK más néven 1:1 beállítással) mellett.
Itt elkezdtem kicsit tesztelgetni, illetve a különféle teszteredmények alapján kételkedni abban, hogy van-e értelme egyáltalán a memória sebességgel komolyabban foglalkozni (eredetileg anno az volt a terven, hogy 1.4V-on megnézem a DDR5-6400, -6600 sebességeket Gear1 mellett). Viszont végül inkább vissza felé kezdtem el lépegetni, mert egyre nagyobb volt a gyanú, hogy valójában már a DDR5-5600 körül elérünk egy "sweet point"-ot, és tök felesleges fölfelé lépdelni. Itt azt is érdemes figyelembe venni, hogy alacsonyabb memória sebesség mellett alacsonyabb VSOC érhető el, alacsonyabb frekin fut a memória vezérlő (MCLK érték) ami több "helyet" hagy a CCD-n lévő processzor magoknak, hogy jobban kifussák magukat.
A teszt nem feltétlen mérvadó, inkább csak megközelítőleges, bár 3x futtattam mindegyiket és átlagoltam, illetve ha valamelyik futtatásnál a látványosan alacsony vagy magas értékek jöttek pluszba még többször futtattam, újra átlagoltam, de így is túl nagy volt a szórás.
Másik oldalról így is egyszerűen hibahatáron belül vannak az értékek, tök mindegy, hogy DDR5-5600 vagy DDR5-6200 a sebesség. Az egyetlen érték, ahol érdemleges változás volt, az az AIDA64 Write. Az AIDA64 Read és Copy ugyebár az FCLK által limitált, így az nem csoda, hogy ott nem történt semmi, viszont sem a 7-Zip, PyPrime vagy y-Cruncher nem változott érdemlegesen. Játékot csak a CP2077-et teszteltem (akkor az volt csak fent a gépen) de ott konkrétan alig láttam eltérést (egy DLSS Ultra Performance tesztet futtattam, hogy minél inkább CPU limites legyek)...A másik drasztikus felfedezés a VSOC fesz volt, ezt DDR5-6200 esetén 1.05V-ig lehetett levinni, itt is teljesen stabil volt (AIDA64 stressz teszt ~fél órán át, plusz y-Cruncher teszt). Ez igazán jó hír volt, végképpen nem kell aggódni amiatt, hogy túlhevíti a magas VSOC fesz a procit.
Viszont amivel megszenvedtem, az időzítések problémája. Oké, tudjuk hogy egy kb. kitről kittre eltérő, de azon nagyon meglepődtem, hogy adott időzítésekkel, ami XY képernyőmentés alapján valakinek 55-56ns-ot eredményezett, nálam rohadtul magasabb késleletetést eredményezett.
Az még inkább meglepett, hogy a DDR5-5600 esetén bő fél nap küzdelem után sem sikerült 60ns alá bemennem, míg DDR5-6200 esetén ez nem okozott akkora gondot, de még DDR5-6000 esetén sem.Azóta annyit csináltam, hogy a sebességet DDR5-6000-re visszavettem, illetve a tRFC-n egy kicsit lazítottam, ne hibázzon véletlenül.
Itt még annyi, hogy anno még olvastam, hogy ha X frekin nem stabil az FCLK, akkor érdemes megpróbálni csökkenteni a VSOC feszt, hátha. Csak hát annak, akkor az volt az ára, hogy nem tudtál EXPO-t / XMP-t használni.
Nem akarom elkiabálni, de nekem most az FCLK 2133Mhz mintha stabil lenne, korábban viszont nem volt az, a játékok kiugráltak az asztalra pl. játék közben. Eddig most nem tapasztaltam ilyet VSOC 1.05V és FCLK 2133 Mhz mellett... Lehet, hogy még menne feljebb is, de most kicsit ráuntam a tesztelgetésre...[ Szerkesztve ]
Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
gyulank
válasz fudi2002 #62663 üzenetére
Mindenhez? Ha esetleg így is úgy is dual a 32, akkor miért nem jobb pluszban egy single 8? Ha single 40-nek, akkor minden felhasználáshoz jobb a dual 32? Kép, videószerkesztés, renderelés, konvertálás, streamelés, és soklapos böngészés szokott menni akár egyszerre is.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
czanga
válasz fudi2002 #62675 üzenetére
Egy ASRock Micro ITX lap így csak két slot van, és a bios nem a legfrissebb. Megfordult a bios verzió a fejemben, de nem gondoltam mégsem erre, mint lehetőség. Lefrissítem akkor legújabbra, ha azt mondod folytassam azzal.
1.12-es firmware van rajta jelenleg, amit már eleve mi frissítettünk, mert annyira régivel jött. Megnézem ezzel összefüggésben a memória listában mit ír, mert azt én buta még nem lestem meg.
arabus
válasz fudi2002 #62703 üzenetére
Persze ha értéket nézünk úgy a 6800-nak sem,2-vel osztva és n2-őn.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz fudi2002 #62711 üzenetére
Sokra sosem tartottam ezt az aidát.
Na majd kiderül hátha lesz valami más mérés is.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
válasz fudi2002 #62713 üzenetére
Külön fel szokta hívni a progi a figyelmet arra, hogy a különböző verziószámú AIDA eredmények azok nem hasonlíthatóak össze egymással. Ez szerintem csak ennyi
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
gyimger
válasz fudi2002 #62748 üzenetére
Megpróbálom majd ezt a ventilátort pár ráccsal fentebb tenni a hűtőn, aztán hátha odafér. Vagy ha csak finoman érintené a RAM hűtőbordáját, az se zavarna.
"The day is done, time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest."
gyimger
Végülis így oldottam meg a dolgot, pár bordával odébb raktam a ventit a hűtőn.
scabi78
NFree
válasz fudi2002 #62790 üzenetére
Szeretek több helyről informálódi, ez szerintem nem gond . az , hogy én nem merek 24/7 re többet adni azt elismerem (én tudatlanságom butaságom ) említett úriember is mondja adjak neki nyugodtan de nem merek nem is akarok de ezen már nem fogok változni ., de azért néha kisseb teszt erejéig szeretek vele szórakozni . És úgy gondoltam nem baj ha itt is kérdezősködöm . bocs többé nem teszem .
vga
NFree
válasz fudi2002 #62797 üzenetére
Megnézem köszönöm, az imc feszek nos itt is több tábor létezik, én nem szoktam sokat adni az a lényeg . és eljutok ameddig eljutok .
jelenleg igen . 99k. csak váltottam lapot (baleset) és ebben sokkal jobban mennek a memcsik , és gondoltam kicsit játszadozom , csak az olvasás érték kevés a többihez képest ezért kérdeztem (xmpvel).vga
- Opel topik
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Revolut
- Nintendo Switch
- EAFC 24
