tasiadam
Udv
Elofordulhat, hogy egy adott ram kit-el nem bootol egy skylake z170 lap? Random micronnal jo, de ezzel se kep se hang.
tasiadam
üdv
5800x mellett a 80ns mennyire "baráti" latency? 3000mhz cl16 aegis kit. Most lenen a kitemre vevő, és akkor tudnék 3600 cl18ra menni.
Kövi kérdés: Aki megvenné a kitem, annak ajánlottam a 10600k mellé 2666mhz cl19 kitet. A probléma az a pénz részéről, és 17k az a kit itt hardveraprón. A 10600k-t mennyire érinti a ram sebesség? -
tasiadam
Valaki megmagyarázná, hogy a DDR3 miért drága még mindig?
tasiadam
Kicsit visszatérnék a ryzen 5000 szériához.
Van nekem egy 3000mhz CL16 kitem ami 2x16gb. Nem keveslem, tudom, hogy VGA limitem van és nem CPU meg memória, de mennyire fogja vissza ez a single rank kit? Ugye vagy 4 darab single rank, vagy 2 darab doual rank memóriát szeret jobban az 5 ezres ryzen. Megéri melléraknom még egy kitet? -
tasiadam
Udv
Laptopban, ahol nincs airflow, erdemes hutobordat rakni a memoriakra? 2133mhz 16gb
tasiadam
Nálam a 32gb aegis kit halt meg 99% eséllyel. Igaz garis. Win10-es memteszt szerint hibátlan, ezértn em gariztattam, de ma 5 kékhalál és memteszt86 fagyás után visszavittem
tasiadam
A ryzennel a 3200 a base. Minden efolott OC. En siman megneznem base clockon is. Ha ugy hibatlan, akkor 3200on, ha ugy is, akkor a mem.vezerlo lehet rossz/kevesbe potens. Nem egyedi eset. Ismerosomnek 2600-as mellett csinalta ugyan ezt. A 3200as kit 2933-nal, ami a 2600 alap memoria tamogatasa, ment csak. Folotte nem
tasiadam
spleenszuru
#61709
Ismerősömnek van egy 3200as kitje, de pl AMD-s gépben 2933-n ment, fölötte crashelt, intel gépében meg a 2933 a chipset limit, ezért csak ott megy. Szóval lehet validálni fölfele, ha a CPU-nak valahol már OC-nak minősül
tasiadam
Udv
Ujabban memory leak miatt folyamatosan kifutok a memoriabol, az okot nem tudni. Lenyeg, ha este seedelek, akkor a gepen megtelik a virtual memory es utana van, hogy par jatek indulasnal osszeomlik, mert nincs memoria, plusz q chrome oldalak is. Tobbfelekepp akarom ezt javitani. 1: komplett win10 ujratelepites. 2: nagyobb NVME win10 ala. 3: 2x16gb memoria.
Kerdesem: mennyire van ertelme most a 32 giganak? Poweruser vagyok, minden is fut egyszerre, kb 3 giga az inditas utan hasznalt memoria az appoknak, azaz eleg sok minden fut folyamatosan.
Mivel van egy 5800x-em, igy az AMD DDR4 veget ki is maxoltam, a memorian meg gondolkodom. A gepen jatszok, tanulok, dolgozom. Folyamatosan vannak futo programok. Ez esetben mar indokolt is a 32gb? Uj jatekok megeszik a 16ot, de ha fut meg 5 masik dolog, a 16 mar keves.
tasiadam
PROTRON
#61367
3 darab kis 2 magos zotac ID17 és 18asom van vegyesen, ezekben meg eltérő memóriamennyiségek. mindegyiken van LXC, VM, alapbető self hosted cuccok. Egyikben van 2x4gb, másikban 4+2, harmadiknak 2+2 giga 1333, így nem igazán tudok clusterben értelmesen szétosztani semmit. Szervernél, de pl nálam, nem a sebesség a lényeg, hanem a mennyiség. Nincs beléptetve jelenleg a harmadik node, a 4 gb-s, mert nemrég húztam újra a clusterem, de sokkal több memóriát tudnék allokálni mindennek, ha lenne 16gb minden gépben, de akár a 12gb is elég lenne, vagy mindegyikben a 2*4
DDR3 memória asztali gépbe most nem drága, azt is keresek, egyik nagybátyámnak, neki 2x4gb 1600as van i3 4150 mellett, elég, bőségesen, másik pedig sógorom, neki 1x8gb van, annak kéne egy pár, hogy dualba menjen a 16gb. De hamarabb fog CPU limitbe futni az FX8350 miatt, mint VGA vagy memória bottleneckbe
tasiadam
Udv
Rovid es tomor kerdes: miert van 1 arban a DDR3, a DDR4 es a DDR5 laptop RAM? 8gb stick minden esetben 8 es 10e ft kozott van.
tasiadam
Balumacikaa
#59999
Ha netezel elég. Játszani meg majd kiderül.
tasiadam
Balumacikaa
#59997
2x8 ad dualt és az igpu-nak sokat segít, sokkal jobb, mint az 1x16. Akkor éri meg az 1x16 ha nem érdekel a memória sebessége, csak a mennyisége. Viszont akkor a 2133 is mehet, nem kell gyorsabb.
Visszafele is tudnak lassulni persze. -
tasiadam
2700x melle megeri egy 3600 cl17 kit, vagy maradjon a 3200 cl16?
A masik XMP procil a 3600asnak cl15 3000 -
tasiadam
yo
Tegnap 2 sor kozott raneztem ismerosom gepere, mert karcolta a szemem a 2133mas memoeia cl15el. Tudtam hofy xflare gskill, de tenylegletezik fixen 2133mas belole? Mi ertelme? Foleg a hutobordanak. XMP profilja sincs.
tasiadam
Üdv
Lehetséges, hogy a gskill gyárilag nem teszteli és próbálj a memóriáját?
Ismerősömnek van egy 3200as aegis kitje. 1 éve szpik a kékhalálokkal és az összeomlásokkal. Futtattam vele tesztet, memóriára gyanakodva. A 2 modulból külön külön nem volt hiba, a 2 együtt hibát adott. Eltelt pár hónap még így, tegnap levetettem a gyári időzítésekkel a 3200ról 3000-re a frekit. Elvileg letolta az éjszakát hiba nélkül, nem omlott össze semmi. (3200mhz gyárilag 1.349v-on ment, amikor mutatta)
Nálam pedig a 3000mhz-s megy 3200-on, és 1.37v-on és az MSI lap által ajánlott try it opciók közül az egyikkel. Kicsit másabb időzítés, hibátlan.
Ekkora lenne a szórás a ramok között? -
tasiadam
Honnan tudom megkülönböztetni, hogy egy memória B vagy C die? olyan jó ard a thaiphoon, hogy C/B-t ír.
tasiadam
tasiadam
sziasztok.
ismerosom gepe a kovetkezo:
ryzsa 5 1600af
b450 aorus elit vagy pro, nemtom
aegis 3200 2x8gbmiota megvan neki panaszkodik, hogy lefagy, ronda, allando kekhalal, stb. Tegnap kapott egy pagefile kekhalalt, mondtam neki hogy kuldjon a gepnek egy jo kis memtest64-et.
9 ora futas utan 5 hibat kapott.legjobb tudasom szerint a memoria elegge kritikus minden futasban, es ha 1 bit is elter, vagy elveszti a feszultseget, maris kekhalalt kap.
A gep osszeszereloje, Peceiksz Pista szerint magas a 3200 orajel a 3200as memorianak, ami samsung c die, ami 3200ra van validalva. Gyari XMP-n fut.lehet a memoria hibaja ez? vagy CPU?
kivetettem vele az egyik modult, most este egy modulra futtatja a memtestet, hogy biztosak legyunk a hibaban.
- Kés topik
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Napelem
- Milyen széket vegyek?
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
