Milka 78
Henker2
#63174
Vagy adsz a ramnak + feszt mondjuk kezdésnek 1.400v-t hátha csak a szett a gyengus, de ha az sem segít akkor a proci memóriavezérlője a gyengus aminek ugye nem tudsz pluszt delejt adni. Ilyenkor az órajelet tudod visszavenni addig amíg nem lesz stabil.
Kezdetnek 3400mhz-n próbálnám meg. -
Milka 78
Henker2
#63134
Az s baj, hagy Gigába nem tudom mi hol van, de kizárásos alapon a memória beállításoknál kell lennie egy sornak ahol a GEAR 1 / GEAR 2 beállításokat tudod buherálni (talán memory controller
Ott Gear 1-be kéne raknod, mert a Gear 2 olyan szinten lassít a rendszeren/memória kezelésen, hogy jobban jársz egy 3200c16 Gear1-el is (próbáltam konyhanyelvre egyszerűsíteni).
Tehát ha a fenti beállításaid stabilak akkor próbaképpen dobd át Gear1-be ha meg kifagy/nem stabil próbáld 3500mhz-n.
Oprendszer alatt meg meg tudod nézni a HWINFO-val hogy milyen Gear-ben fut a vezérlő (az én képemen pont nem látszik). -
Milka 78
Henker2
#63117
Ez elég falsh infó. B660-ban 4133c17 is megvan rommá feszitett subokkal és faraghatnám még csak nincs értelme
A 12400f-el van a gond nem a lappal, mert az SA fesz zárolva van 0.91v körül és az meg kell a magasabb órajelhez/szűkebb időzítéshez.
DDR4-nél meg Gear1 a Gear2 DDR5-re van kitalálva és felezi a memóriavezérlő sebességét. -
Milka 78
Fiddlestick
#62923
Az tényleg mázli
Milka 78
Fiddlestick
#62913
A Samu B-die-on kb minden csak ronthat, kivéve egy másik B-die-t.
Milka 78
Fiddlestick
#62900
A c16-os gtzr 16-16-16-36-os időzítésü, mert akkor az Samu B die viszont a c18-as valami Hynix-es csoda lehet (talán cjr).
Két különböző chippel szerelt szettet párosítani, necces lehet. -
Milka 78
Tequila86
#62718
Vagy adj a ramnak + feszültséget (1.400v) vagy próbáld köztes sebességen (3400-3500mhz).
Esetleg ha a VDDQ TX feszhez hozzáférsz/nincs zárolva akkor annak lehet 1.400v-t adni próbaképpen, bár nekem ez 4100c16-ra is elég volt.
Az intel amúgy 3200-at garantál, felette lutri és a non-k prociknál az SA fesz fixálva van 0.91v körül ami nem sok mindenre elég.
Nekem sem ment a Kingston HyperX 3600c16, xmp-ben a 12400f-el, Tuf B660m Plus-d4-ben csak 3500c16-on. -
Milka 78
Itt az én 1.5v-s beállításom.
Mondjuk ez Raptor Lake így a fene sem tudja hogy ez mennyire használható, de samu B-die ez is.
Viszont itt már van aktív hűtés rajta, mert Zebi szerint jó ha 40 fok környékén marad a hőfok. Azt mondta, hogy pont a szűk trfc-s beállítás tud érzékennyé válni magasabb hőfokra. -
Milka 78
Benhill
#62549
Ahogy fudi mondja a Micron-e magas trfc és laza időzítések. Külhoni beszámolóknál említve van, hogy nem skálázódik jó magasabb feszültségre, így tök mindegy meddig feszeled átlagba 3800 a vége vagy esetleg valami érzelmezhetetlenidőzítésű köztes vagy 4000 mhz-s beállítás, igaz nagyrészt Intelrs beszámolókat nézegettem.
Milka 78
magyarmark
#62434
Itt a sztorid párja...bár se adatlapod, sem semmid, lövésünk sincs milyen motyód van.
Milka 78
attila199207
#61953
És a K-s proci is, mert a non K-ban zárolva van az imc feszültség.
Milka 78
Andrew613
#61930
Ha az xmp nélkül sem látszik akkor végképp nem értem. Látszik, de még sem. Mondjuk ha nem bootol akkor már annyi előrelépés van, hogy a boot-nál érzékeli mind a 4 modult...
Megpróbálhatodaz auto-t, de az a baj, hogy 2 full különböző szettel próbáljozol ami sem chipben, sem órajelben, sem semmiben nem egyezik, így auto beállítás sem értelmezhető.
4 modulnál amúgy is macerásabb, jobban terheli az imc-t aminek tuti plusz fesz kell, de ott is alapszabály, hogy egyformák legyenek a memóriák. -
Milka 78
Andrew613
#61916
Szerintem ez Rapi topik lesz. Ott se biztos hogy lesz megoldás, de hátha van egy szaki aki esetleg tud valamit mondani.
Először is egy Samu szettet akarsz egy Hynix-el párosítani ami necces.
4 modul lga 1700-on, ddr4&Gear1-ben (gondolom G1-ben akarod?) szintén necces.
A proci nem kezeli a ddr4-et csak 3200-ig?
Ugyan olyan lapom van mint neked, egy mezei 12400f-el és mivel szorzózáras még SA feszt sem tudok állítani, de a mostani szettem 3600c14-en megy (felette viszont be se bootol). A nem támogatott 3600 Predatorom ment 3500c17-ben, tehát kezeli.
Csak tippelni tudok, nem vagyok egy memória mágus, de 4 modulhoz tuti kell plusz fesz az imc-nek és mivel te K-s procit hajtasz így tudsz is adni neki velem ellentétben (dióhéjban a te procid sokkal alkalmasabb a ram birizgálására mint az enyém).
Ezen felül az is lehet, hogy valami w11 bug lehet, mert ha valami memória hiba lenne akkor égne a sárga led a lapodon és nem bootolna.
Ugye nincs beállítva a biosba az xmp, mert ott még meg tud hülyülni a különböző szettektől. -
Milka 78
fudi2002
#61907
Tfaw 16-on megy a teszt a trfc talán 280 az alja viszont az 1t az necces lehet G1-ben, legalább is azt írkálják a Rapiban, hogy felesleges cécó, inkább a subokat kell szűkíteni...azért ránézek
Ui : Azóta vettem le a tfaw-ot 16 amióta írtad, hogy csökkentsem csak most perpill teszetlem TM5-el.
Milka 78
Üdv ismét!
A szett G.Skill Trident Z Neo F4-3600c16-32GTZN (cl16-16-16-36).
Jelen pillanatban itt tartok...
Egy finomhangolásos segítséget kérnék, mert a memóriás tudásom kimerül a főbb időzítések terén és a sub-okról lövésem sincs.
Ez a beállítás kicsit ki van centizve ram fesz terén mert, 1.4570v-n 35 perc TM5 Extreme1-en 3 hibát beírt. Mivel B-s lapom van a következő lépcső függetlenül attól, hogy mit írok a bios-ba 1.472v, tehát 0.0150v-s lépésekben tudok memória feszt változtatni, de szívem szerint nem mennék nagyon feljebb.
Mivel csak dim hőmérsékletem van így bedobtam egy 9 cm-es ventit a memóriával szembe, mert egy TT P3-as házban van amiben nincs légáramlás, kb open air szint.Adatlapomon a gép adatai. B-s lap/szorzózáras proci így az sa az fix 0.91v és semmilyen feszt nem tudok semminek adni a ramon kívül így ezt a 3600-os beállítást kéne finomítani.
Milka 78
Üdv Urak!
G.SKILL Trident Z 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz F4-3600C17D-32GTZ szettől mik várhatóak B660@non-k procival?
Jelen pillanatban HyperX Predator 3600c17-es, 2x8gb-os szettet használok ami nincs benne a qvl-be és 3500c16-on tudom csak futtani G1-ben.
Annyi lenne az elvárás, hogy legalább a fenti paramétereket hozza, nem akarok "lefelé" fejleszteni.
Mivel B-s lap/záras procim van így gondolom az imc úgy is korlátozni fog, így esélyem sincs 4000mhz-s ramfeszekre. Így gondolom 3600c16 lenne a cél vagy egy 4000c18 szett szűkítve, de azokat még nem is néztem ..
Esetleg ha valaki tud oc tesztet vagy van tapasztalata a szettel az ne tartsa magában. -
Milka 78
Sziasztok!Lenen egy általános kérdésem.Van 2x1 gb CSX CEC memóriám(1600 CL7-es)amihez nagyon ragaszkodom.Életképes ha 18 ropiért veszek még 2x2gbt hozzá?A másik lehetőség(ez az ár barátabb),hogy 8 ropiért tudnék még 2x1-et szerezni bele.Van értelme 10 ropit rádobni +2gb memóriába.Hoz ez érezhető gyorsulást.A gép álltalános felhasználásra van+játék.Többi az adatlapomon...
Milka 78
Tiszteletem!Van nekem 2x1gb CSX memóriám ami 1600Mhz-n 7-7-7-21-1t-ben(vagy 1333mhz-n cl6-ban)használok.Igazság szerint nagyon meg vagyok velük elégedve és tudnék hozzá szerezni még 2x1 gb ugyan ilyen memóriát.A kérdésem az,hogy ezeket az időzítéseket tudni fogja 4x1gb-al is?Olvastam,hogy inkább a 2x2gb felállás a javasolt,de elég macerásnak tartom megint elkezdeni a memória parát,hogy régit eladni,újat megvenni,megy-nem megy,stb...Ráadásul ez lenne a legolcsóbb megoldás is.Szerintetek menne a 4x1 GB?Ja
még annyi,hogy csak szorzóval tolok a procinak és csak alapfeszes tuning van a procin,semmi extra.
A válaszokat előre is köszönöm!
Milka 78
Sziasztok!Melyik értéken gyorsabb egy memória?9-11-9-27 -es, de 2000mhz-en avagy 6-6-6-19-1t 1333Mhz-n,esetleg 1600Mhz 7-7-7-21-2t?Az "fsb"változatlan (aszinkron módban)futna egy 955be mellett.Inkább a valós teljesítmény érdekelne mindennapi használatban.Úgy olvasgattam itt,hogy az AMD inkább a minnél alacsonyabb időzítéseket komálja.Igaz ez?A válaszokat előre is köszönöm.
Milka 78
Tiszteletem!Ide is beírom ,mert a DDr3-as +vásárlós totyik eléggé halott...Van valakinek tapasztalata Kingmax DDR3 1600Mhz-s(FLGD45F),kék bordás, cl9-es memóriával?Az érdekelne,hogy 1333Mhz-n menne e neki a cl7-7-7-20-1t vagy 2 t?
Ezen felül használ valaki vagy tud valaki a lent említett memóriákról valamit.Ezek tényleg viszik a feltüntetett paramétereket AMD-s rendszerekben?(Cuccaim az adatlapomon)Inkább az alacsony időzítés érdekelne és nem a magasabb megahertz és főleg a megbízhatóság.
Muskin Ridgeback] [link]
OCZ3RPR1600C6LV4GK [link](Ennek a memóriának a cl7-es verzióját támogatja a lap,nem tudom,hogy számít e valamit)
Milka 78
fireproof
#22698
Hali urak!
A problémám a következő.AMD X3 720BE proci mellett CSXo Cec 1066Mhz 2x1Gb kitt 5-5-5-16-2t időzitésel meg sem mozdul.Orthos alatt kb 10 másodper és kivág.Mi lehet a baj? röhej,hogy 800Mhzn meg vigan rohangászik.A tesztek szerin 2.1v 1219Mhz körül kéne mennie ,de alapon 2.2v-val sem hajlandó működni.Mi lehet a baj?
Válaszokat előre is köszönöm!
- Elektromos autók - motorok
- Apple Watch
- sziku69: Szólánc.
- Nintendo Switch 2
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- darkFlash Shadow Pro
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- Eladó Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
