drfirsty
bach22
#15210
ja, függhet még a procid FSB értékétől, valamint a RAM-ok osztójától (FSB
RAM). én továbbra is azt mondom, hogy a 1,5GB-ot nem biztos, hogy szeretni fogja a lapod így. nézd meg everest-el, hogy milyenek a memória sebességek (benchmark), aztán próbáld ki csak az 1GB-os modullal 400-as beállításon, bár látom pont az a lassabb azonos órajelen. viszont az aktuálisan beállított időzítéseket a CPU-Z-ben látod a memory részben. az lenne inkább érdekes, hogy most mennyin mennek. -
drfirsty
bach22
#15206
ha így vannak a gépedben a RAM-ok abból lehet gond. a dual channelhez érdemes azonos típusú, nagyságú, sebességű RAM-okat használni, különben nem biztos, hogy fog menni. a legjobb ha eleve kitben vannak. a dc viszont csak 4-5%-os sebességnövekedést hozhat tudtommal és nincs köze a ddr333-as vagy 400-as beállításhoz.
nálad más a gond. így, hogy az egyik 1G-s a másik meg 512 lehet nem fognak jól szuperálni. mind a két RAM 400-as? melyiknek milyen az időzítése, mert a lassabbhoz állítódik minden, szóval előfordulhat, hogy 1GB-al gyorsabban menne a géped, ha az 400-on van. -
drfirsty
Találtam egy tesztet a RAM-jaimról ahol mentek cl2.5-ben 2.7V-on 480MHz környékén. Nálam most a frekvencia közel ennyi de cl3-on van 2.6V-on. Ezen felbuzdulva beléptem a BIOS-ba és beállítottam a feszt, meg az időzítést, aztán reboot. Na ez úgy sikerült, hogy teljesen elszállt a BIOS-ban szinte az összes beállítás. RAM, proci minden. Megsemmisült a RAID vezérlőm és padlóra került a windows-om is, alig tudtam újból életet lehelni a rendszerbe.
Mit ronthattam el? Ilyenbe még egyetlen tuning kísérletnél sem szaladtam bele
drfirsty
kicsit elakadtam a tuningolásban és jól jönne egy kis segítség. 11X240-nél tartok és játékokban 10-15 perc után megfagy a gép. Minden alapfeszen van, hőmérsékletek rendben. Pontosan nem tudom, hogy ez a proci vagy a RAM-ok miatt lehet, így első körben szeretném megnézni meddig bírja a proci. Jól tudom, hogy ha visszaosztom a RAM-okat akkor tudom meg, hogy a procim bírja-e tovább a freki emelgetést
Jelenleg az van beállítva a DRAM frequency set-hez, hogy by DRAM SPD value. De van itt mindenféle finomság, különböző RAM/FSB arányok. Az Everest erre azt írja, hogy CPU/11.
Nálam BIOSban olyanokat lehet állítgatni, hogy pl. 166=RAM/FSB:5/6, vagy 180=RAM/FSB:9/10, stb. Mindeközben a proci szorzó 11. Szóval hogy is van ez?
Hálás lennék ha valaki elmagyarázná, hogyan kell itt kalkulálgatni ezekkel az arányokkal. Egy jó link is nagy segítség lenne. Ja, és DDR400-as RAM-ok, 939-es proci.
Előre is köszönöm a segítséget. (Konfigom az adatlapon.) -
drfirsty
drfirsty
Gyuri27
#12519
most mindegyiknél szerepel valamilyen érték. ha csak az említett 4 értéket állítom akkor a többit is kellene, mert összeakadnak a számítási ciklusok, vagy hagyhatom úgy ahogy vannak, mert nem jelentenek szűk keresztmetszetet? Vagy a legjobb, ha a többit átállítom autora?
drfirsty
DFI lapom van és kicsit elkeveredtem a RAM beállításoknál. Mikor beraktam a memókat a lap 2,5-4-8-4-es időzítéseket állított be, de tudniuk kell a 2-3-5-2-es időzítéseket. Ezeket én kézzel át is állítanám, a kérdés csak az, hogy a többi beállítással mit csináljak? Mert beállítási lehetőség az aztán van itt bőven. Hagyjam úgy, ahogy most vannak, vagy állítsam a többit autora és majd a lap kitalálja mi legyen? -
drfirsty
valakinek van tapasztalata Geil Value DDR 400-as 1GB-os RAM tuninggal kapcsolatban?
a másik ötlet egy G.Skill ZX 400-as lenne, de ez jóval drágább és nem tudom érdemes-e befektetnem ilyenbe. szerintetek tudna mit kezdeni vele az alaplapom? utóbbira nem költenék rá annyit ha feleslegesen többet tud mint amit a lapommal ki tudnék hozni belőle.
Köszi a segítséget. -
drfirsty
Hello,
tanácsot kérnék melyik RAM-ot lenne érdemes választani a 3 közül. A tuningolhatóság is szempont.
Kingston CL333 400MHZ 1024MB DDR1
Geil Value series 400MHz 1024MB DDR1
Hynix DDR 400MHz CL3 1024MB DDR1a segítséget előre is köszönöm.
drfirsty
Ősember
#9874
a 3 RAM 200MHz-en 2,5-3-3-7-es időzítésen van a 4. pedig szintén 200-nal 3,0-3-3-8-on megy. ha a gepben benne van mind a négy akkor a többi RAMot a leglassabhoz állítja. a freki is leesett 133-ra ha jol emlékszem. beginnerként a kakukktojást nem tudtam hozzáigazítani a többihez, úgyhogy most benne hagytam az eredeti kettőt, a két újat meg kivettem, mert most így a leggyorsabb.
szóval menne rendesen a gép 2G-val ha vennék egy másik RAMot ami megy olyan időzítesekkel mind a többi 3?
köszi a segítséget, mert eléggé lelomboz a dolog. -
drfirsty
az lenne a problémám, hogy a meglévő 2x512 DDR 400-as RAM-jaim mellé vettem még 2x512MB szintén 400MHz-es Kingmaxot. Sajnos KIT éppen nem volt ezért külön-külön vettem őket. No, ennek az lett az eredméyne, hogy láthatóan belassult a gépem. Lecsökkent a memória írás-olvasás sebesség is. CPU-Z szerint az egyik RAM-nak lassabbak az időzítései. Ez lehet a baj, vagy amit a boltban mondtak, hogy egyszerűen hiába van 4 slot az alaplapon, az már régi és 4 db memóriát lassabban kezel együtt mind 2-őt?Ha találok ugyan olyan időzítésű memóriát mind a többi 3 akkor működne rendesen? Vagy felejtsem el a 4 RAM-ot és vegyek 2x1GB-ot? (az áruk miatt pont ezt szerettem volna elkerülni)
A segítséget előre is köszönöm.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Unigine Superposition Benchmark
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 Yoga G1i - i5-10G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
de azért a gyakorlatban olyan nagy különbség nincs, persze attól is függ milyen alkalmazásoknál.
fudi2002
