SirRasor
koko52
#59742
Na olyat írok, amivel nem tudok mit kezdeni, pedig sok mindent láttam már
Odaadtam bátyámnak, hogy próbálja ki. Neki is van ilyen ramja, szintén 2 csomag, tehát 32 GB (szintén Ryzen 3600 csak másik B450-es lap (MSI B450 TOMAHAWK MAX))
Kivette, berakta az enyémet (XMP bekapcsolva maradt), azonnal azt mondta a gép, hogy 3000 MHz és a Memtest is hiba nélkül lefutott. Huh, akkor tehát nálam van valami, de legalább a ramok jók.Visszarakta a ramjait és...nem indult a gép. Áramot kap, felpörögnek a ventilátorok, de kép nincs, és nem csippan, nincs hibakód.
Oké, akkor sorban szedegette ki a ramokat és cserélgette a slotokat: sehogy se megy.
BIOS-reset: akkor se jó. Ajjaj...
Kivette az összes ramot és visszarakta az enyémeket: azonnal elindult.
Kikapcsolta az XMP-t, kivette a ramjaimat és visszarakta a sajátjait: elindult probléma nélkül.
Bekapcsolta az XMP-t, és 3000 MHz-n tökéletesen megy azóta is a gép.
WTF?!?
Olyan, mintha az alaplap valamit behegesztett volna a bőre alá a RAM-jaimból az XMP profillal. De ilyen nincs...vagy ez most mi? Ha ezt nem megbízható forrásból hallom, el se hiszem.KatiNéni kellett neked is G.SKILL-t venned
Ott a *kisbetűs* rész, Te se reklamálhatsz, hogy nem megy 4000 MHz-n. ASUS alaplapoknál csak intelt támogat hivatalosan, tehát ha stabilan tud 2133 MHz-t, akkor az már nem hibás.Azért megáll az eszem...eddig mindig úgy vettem ramot, hogy kinéztem a procit, alaplapot és a megfelelő órajelű, de legolcsóbb ramot (tipikusan Kingmax) vettem bele. Sose volt semmi gond az órajelekkel. Erre most ilyen van, hogy a kiírt MHz-t nem köteles vinnie, csak egy kisebbet, amit csak a saját honlapján a részletes specifikációkba mernek csak kiírni? Áhh..
SirRasor
SirRasor
koko52
#59740
Egy Gigabyte B450M DS3H-ban van egy Ryzen 3600-as.
Hát..van pár dolog. Például az alaplapnál ez:
"Támogatja a DDR4 3600(O.C.)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz memóriamodulokat" - Tehát hivatalosan a 3000 MHz nincs ott, vagy minimum pici OC-nak számít.Viszont ha a lap/proci kavar be, akkor az hogy lehet, hogy az első 2x8-as pakk tökéletesen működik? És bármelyik slotban.
Bonyolíthatjuk
Azt vettem észre, hogy ha az XMP be van kapcsolva és a proci teljesen alapon megy, akkor hamarabb (16 GB környékén) kezd hibázni. Ha az ajánlott túlhajtáson áll (Ryzen 3600: 1,5xx V helyett 1,25 és 3600 MHz helyett fixen 4050...és így gyorsabb is max terhelésen, idlén meg vagy 10 fokkal hidegebb
), akkor csak 22 GB-nál (és fölfelé) hibázik.Szinte azonnal hibázik a fenti beállításokkal. Ha viszont csak 4000 MHz-re állítom a procit, akkor NEM HIBÁZIK a teszt feléig, mert utána meguntam és lekapcsoltam. Persze utána jöttek a Wines összeomlások, szóval nyilván nem jó.
De továbbra is: az első 2x8 GB minden körülmények között mindig működik.
Talán...memóriavezérlő?
Holnap másik gépben ki tudom próbálni a RAM-okat. Igazából az adja meg az egyértelmű választ. -
SirRasor
Sziasztok, huncut kérdésem van:
Adott 2x 2x8 GB-os G.Skill memória csomag.
Tönkrement az egyik modul fél év után, gariban küldtek másik pakkot. Beraktam, fagyott vele a gép. Memtest, az is hibás. Visszaküldtem, küldtek másikat, beraktam, az is elhasal memtesttel.
Kikapcsoltam az XMP profilt és úgy nem dobál hibákat a memtest. WTF?Így lehet vajon gariztatni, hogy alapon jól megy, csak XMP-vel hibázik?
Alapon viszont nem 3000 MHz (ahogy hirdetik hatalmas ló betűkkel), hanem csak 2133 MHz.Illetve manuálisan érdemes vele kínlódnom? Beállítottam 3000 MHz-re úgy, hogy mindent auto-n hagytam, de a késleltetés így módosult magától: CL16-18-18-38 -> CL22-21-21-50. Elég rossznak tűnik? Ha hagyom 2133-on, akkor CL-16-15-15-35-re áll be.
fudi2002
