Iam The Ghos
pár napja írtam, hogy az újonnan vett Ram-al gondjaim vannak (Kingston 2x4GB, 1600Mhz, CL9). Ha betettem őket (egyenként vagy külön) vagy megrekedt az alaplap képernyőn vagy pedig a Windows Indítása feliratnál folyton újraindult. A memória tesztet sem tudtam megcsinálni, mert 1 mp után megálltak. Ti sem tudtátok rá a választ mi lehet a baja, úgyhogy elvittem szervízbe.
Sajnos náluk hibátlanul működött más gépen, szóval nem gyári hibás. Aztán elvittem a gépet is, nézzék meg hátha tudnak valami megoldást, de ők sem tudtak vele mit kezdeni. Szerintük az alaplap egyszerűen nem kompatibilis vele. Annak ellenére, hogy előzetesen erre rákérdeztem más fórumon, itt se jeleztétek hogy az alaplap esetleg nem tudná kezelni az új RAM-ot és máshol se látom, hogy azt írnák ne lennének kompatibilisek. (pl. itt, a Kinston fül alatt ott van ez a típus) A szervízben még azt mondták, hogy többször találkoztak már ezzel a problémával, hogy valamiért valamilyen szériaszámmal rendelkező típusú modulokat nem tudtak kezelni régebbi alaplapok (mint az enyém), viszont egy azonos képességekkel rendelkező, de más szériaszámút meg igen.
Most akkor két lehetőségem van: szerzek egy új Ram-ot, amit megpróbálok valamilyen cseregaranciával vagy legalább levásárlással megvenni ahonnan rendeltem (Ipon, nem tudom lenne-e ilyenre lehetőség). Vagy pedig új alaplap+proci, amit nagyon nem szeretnék, mert egyáltalán nem akartam ilyen költségekbe verni magam és nem is használnék ki ilyen szintű gépfejlesztést...A gondom most az, hogy fogalmam sincs milyen memóriát nézzek. Azt látom, hogy elvileg ezt is támogatja a gépem, mégse működik. Szériaszámokat nem tüntetnek fel és akkor se tudnám melyik lenne megfelelő... Szóval valami tipp, hogy mégis mivel próbálkozzak?
Iam The Ghos
Tulajdonképpen ezért vittem szervízbe, hogy ott leteszteljék más gépen, mert jelenleg nincs más gép ahova be tudnám tenni.
Bios frissítve volt, CMOS resetelve, próbálkoztam memóriateszttel, de mindkét modulnál eredménytelen volt.Szóval abban reménykedem, hogy bár Én is kétlem, de mindkét Ram gyárihibás, mert ha kiderül, hogy a szervízben minden rendben megy, akkor nem tudom mit kezdjek velük.
Iam The Ghos
#43197
Thx, kipróbáltam, de az eredmények kb. ugyanaz, mint eddig.
A régiekkel semmi gond, rendben elindul a teszt.
Beteszem az újakat, a teszt be sem bootol, megáll az alapi képernyőn.
Betettem csak az egyiket (mindkettőt próbáltam), eljutok a tesztig, de kerek 1 másodperc (vagy annyi sem) után megáll és nem csinál semmit, nem reagál semmire. Még csak teljes fagyásról sem beszélhetek, mert a képernyő közepén a vízszintes kurzor folyamatosan villog.Holnap elviszem szervízbe, megnézetem más gépekben hasonlóan reagál-e, aztán remélem sikerül garanciával cserélnem (Ipon-ról rendeltem).
Iam The Ghos
Átraktam manuálisan 1333Mhz-re, bár mikor csak az egyik 4GB-t teszem (így még be tudok lépni a Biosba) és Auto-ra van téve, akkor is 1333Mhz van, nem is tudom 1600Mhz-ra állítani. Szóval így sem működött.
Még annyi esetleg, hogy mikor csak az egyik 4GB Ram van betéve, eljutok a Windows Indítása feliratig, majd bejön a blue screen, akkor azt írja, hogy "IRQL less or equal". De ahogy keresgéltem neten, ez nem ad új infót.
Iam The Ghos
Picturemaker
#43193
Köszi, este megpróbálom majd, bár lehet ezzel kapcsolatban lesz még kérdésem mit hogyan.
Iam The Ghos
Nem értek hozzá igazán, a Bios reset mit takar? Olyat már próbáltam, hogy a Bios-ban betöltöttem egy "Optimized", illetve a "Fail Safe" beállítást, de nem segítettek. Picit utána néztem, elvileg az alaplapon kell levennem egy kis "tüskét", 1 percig várok, majd vissza, ez segíthet?
A Ram-okat meg értelemszerűen nem tudom tesztelni, mivel ha beteszem őket, el sem indul a Windows. Kipróbálnám esetleg más gépben, de a környezetemben jelenleg nincs olyan, ahova betehetném...
Iam The Ghos
a segítségeteket kérném RAM-ügyben.
Először is a gépem:
proci: Intel Core i5-650, 3.2Ghz
alaplap: MSI P55-CD53
videókártya: Ati Radeon 5850 1GB
memória: Kingston HyperX 2x2GB DDR3 1600Mhz CL9Ehhez jött meg tegnap egy KINGSTON 8GB HyperX DDR3 1600MHz CL9. Olyanban gondolkodtam, hogy esetleg kombinálva az előzővel így lehet 12GB Ram a gépemben, de ha "csak" az újal van 8GB az is jó persze. Na de sehogyse működik.
A régieket kiveszem, beteszem az újakat, így eljutok az alaplap képernyőjéig, de ott lefagy, nem megy tovább és nem enged semmit sem csinálni. Ha bekapcsoláskor elég gyors vagyok és megpróbálok a Bios-ba eljutni, akkor bejön egy fekete képernyő, néhány adattal a gépemről (pl. CPU adatok, USB-perifériák csatlakozása), bal alsó sarokban egy "Entering Setup", de nem csinál semmit, ugyanúgy lefagy.
Ha csak az egyiket teszem be a 2x4GB-ból, akkor picit tovább megy, bejön a Windows Indítása felirat, de itt újra indul. Bios-ba be tudok lépni, látom, hogy rendben felismeri a 4GB Ram-ot, de nem tudom mit állíthatnék itt, mihez nyúlhatnék. Újraindulás után már nem egyből a Windows Indítása felirat jön be, hanem választhatok, hogy megpróbálom elindítani vagy fusson le egy hibaellenőrzés. Utóbbi persze nem fut le teljesen, pár mp után kijön egy blue screen, hogy valamelyik hardware-el gond lehet, indítsam újra, ha újra jelentkezik a probléma, akkor kezdejek vele valamit. És persze minden újraindításnál ez van.Pár éve, még a most meglévő 2x2GB Kingston előtt vettem valamilyen OCZ-t, azzal elindult a gép, de folyton gond volt vele, a Ram test is hibákat írt ki, szóval gyári hibás volt. Létezik, hogy már megint sikerült egy gyári hibás Ram-ba belenyúlnom? Csak nem...
Szóval van ötlet mit tehetnék, mi lehet a gond?
Iam The Ghos
Köszönöm a segítségeket.
Iam The Ghos
danati
#28854
Mire kérdezzek rá?
Egyszerűen nincs már pénzem ebbe a rohadt gépbe többet fektetni és még akkor se biztos, hogy megoldaná a problémát... A környezetemben pedig nem ismerek olyat, akinek lenne egy jobb konfigurációja, amiben esetleg egy jobb táp van, hogy kipróbálhassam tényleg megoldja-e...
Plusz itt a Ram is, nyilván nem viccből talált hibát Memtest és a Prime is, de mindig véletlenszerűen mutatkoznak a gondok. Annyira szerencsétlen nem lehetek, hogy a Ram is rossz és utána 2 táp is...
Iam The Ghos
Hát akkor inkább hagyom a fenébe az egészet, nem fogok még egy 3. tápot vásárolni, ami nem is biztos, hogy megoldja a gondokat (tápot cserélni meg most nem is tudok mással, hogy legalább kipróbáljam).
De ez egyébként is hogy magyarázná a játékokból való kilépkedést? Hiszen ha a táppal lenne gond, akkor az egész gép kikapcsolna, nem?
Iam The Ghos
Sziasztok! Egy másik topicból irányítottak ide, hogy itt próbáljak meg választ keresni a gondomra, szóval bemásolnám az üzenetemet
"Hi,
a korábbi problémámra kérdeznék rá újra. Szóval, a gép továbbra is gyakran produkál kékhalált (teljesen mindegy, hogy játszom, netezek, filmet nézek vagy csak éppen az asztalon várakozik), játékok esetében random módon, de igen sokszor lép ki az asztalra windows-os hibaüzenettel (másolt és eredeti game esetében egyaránt), illetve olykor kikapcsol a W7 aero rendszere (az alsó sáv nem átlátszó lesz, hanem kék felületű, illetve az asztalon a hátterek sem áttűnéssel váltakoznak.
A gépem: Sapphire Radeon 5850 1GB, Intel Core I5 650 3.20Ghz, 4GB OCZ-12800 Ram, 500W táp.
2-szer volt szervízben: először a 64bites rendszer helyett feltették a 32-est, mondván a játékok biztos nem szeretik a 64-et... butaságnak gondoltam ezt és valóban, nem is segített és nem is magyarázza a kékhalálokat. Másodszorra kicserélték a tápot, egy ideig úgy tűnt működik a dolog (1-2 napig), de nem a problémák még mindig jelentkeznek.
Már korábban is mondtátok és máshol is olvastam, hogy esetleg a Ram-ban az órajel (nem értek hozzá, így nem tudom jól mondom-e, de szerintem érteni fogjátok
) változtatása segíthet. CPU-Z szerint jelenleg ilyen beállításokon van a Ram és még egyszer: 4GB OCZ-12800 a típusa, mivel jelenleg 32bites Win7 van feltelepítve, ezért csak 3GB használ fel a rendszer.
Szóval, a kérdésem: érdemes-e akkor azzal próbálkoznom, hogy a beállításait növeljem/csökkentsem és ha igen, mennyivel és hogyan? Előre is köszi a segítséget és türelmet.
"Még hozzá tenném, hogy teszteltem Prime-al és Memtest-el is, random módon egyszer találnak hibát, egyszer nem. Prime-ot egyszer 48 órán keresztül is futtattam, akkor nem talált hibát, máskor néhány óra után már igen. Mikor szervízben volt, akkor éppen nem, így nem tudtam bizonyítani, hogy esetleg a Ram-al lehet gond. De elvileg ők cserélték is a Ram-ot, úgyhogy szerintük nem ez lehet a gond, viszont Én mégis erre gyanakszom, semmi más tippem nincs.
Ma reggel is volt kékhalál és utána annyi történt, hogy a Windows 7 problémajelzője (alul a zászló) kiírta, hogy lehet, hogy a gépem Bios-át kéne frissítenem. Esetleg ez lehet megoldás? És ha igen hogyan kéne csinálnom, mennyire lehet veszélyes a dolog?Már hónapok óta kűzködöm ezzel a problémával, de eddig nem tudtam megoldást találni. Mivel nincs több ötletem és korábban mondták, hogy plusz feszültség a Ram talán megoldás lehet, így gondoltam ezt is megpróbálom. Fent belinkeltem most milyen beállításokon van a Ram. Tudnátok tippet adni, hogy esetleg mennyi plusz V-t kéne ráadni és hogy hogyan csináljam, illetve mennyire rizikós a dolog és szerintetek ez mennyire lehet megoldás?
Előre is köszi!
- OLED monitor topic
- OTP Bank topic
- Androidos tablet topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Kingston HyperX Predator 32GB
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
fudi2002
