Tatejkas
"If you buy very high speed memory (1600+), the AMD board is likely to set it to 1333 MHz by default. You can manually set the memory speed in BIOS to match the memory you bought (assuming the motherboard goes up that high).
Only the newest Intel motherboards recognize RAM speeds > 1333 MHz, and only on memory modules with the XMP feature. XMP modules will work fine on AMD systems, but they can't pass the settings on to the motherboard automatically."
Ezt találtam.
Tatejkas
Köszönöm a segítséget.
Akkor kipróbálom. Végülis az XMP arra jó hogy a memória az alalappal beálítja magát, legalábbis vmi ilyesmit olvastam. Tehát ha van egy 1600mhz ocz intel XMP memória akkor azt az amd alaplap 1333mhz-en fogja futtatni és nekem kell manuálisan beállítani a biosba. Elméletileg. 1.67-ről indul adjak neki 1.8-at vagy hagyjam 1.67-en? Azt szeretném tudni, hogy ténylegesen milyen beállításokat kell végeznem, hogy menjen. Tuningolni most nem akarok, csak fusson normálisan.
Köszönöm
Tatejkas
Hello. Van egy OCZ pc3 12800-as intel xmp edition memóriám. Pn
cz3x1600lvgk. Ez müködik egy asus m4a785td-m evo alapladban? Ha igen hogyan? Köszönöm a segitséget.
- Samsung kuponkunyeráló
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 1400 8GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S3 400W
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
fudi2002
