Zsolesz1885
Uraim, lenne egy kérdésem. A4 4000-es konfigot akarnék összedobni alacsony költségvetésből, és a kérdésem az lenne, hogy 1 db 2 GB 1600-as ram, vagy 2x1 GB 1333MHz ram lenne a jobb döntés átmenetileg?
Zsolesz1885
yossarian14
#40731
Ezek szerint ha a gyártó nem ír különbséget akkor nincs csak a színük más.
Én emlékeztem rosszul, viszont ha jól olvastam 1,35V le lehet húzni őket. Ár az meg azért különbözik, mert minden áruház más árakkal dolgozik, példa az egyiknél olcsóbb a ram de drágább a proci, másiknál olcsóbb a proci, de drágább a ram. Amelyik olcsóbb azt vedd meg.
hardline: Memtest-el letudod csekkolni a ramokat.
Zsolesz1885
hardline
#40727
Le kéne ellenőrizni hogy biztos jó-e egyáltalán az új vinyó.? (Sentinel,Victoria) Mert ami új, az még nem biztos hogy jó is. Egy ram teszt sem ártana. Vagy még egyszerűbb, kérj valakitől ramot, és teszteld azokkal, ha nem fagy meg másolás közben, akkor megvan a ludas. Win7 tiszta?
Zsolesz1885
Blue Thunder
#40724
Épp ezt figyeltem én is, a konfigom szerintem nem érezte jól magát 32bites rendszerrel.
Zsolesz1885
Soulfly842
#40721
Nekem 2x2GB ram, plusz 1GB 6450-es kártya van a gépemben. Összesen 3,4 GB-ot kezelt a 32bites win7. Tegnap tettem fel rá a 64bites win7-et, és most az összeset kezeli. Mellesleg én érzem is a változást a 32bit és 64bit között. Nem tudom miért, de mintha a VGA megtáltosodott volna, egy kicsit jobban teljesít, és az Athlon 270-esem is. Jobban jársz szerintem ha a te gépedre is 64-est teszel, nem kell félni tőle.
Zsolesz1885
Annyit tehetsz még szerintem, ha tudsz kölcsönkérni mástól ramokat akkor még azokkal is kipróbálni, mert lehet valamilyen okból tisztítás után nem kedvelik egymást. Egy próbát megér. Ha így se menne, akkor más ötletem nincs, ott valami sajnos gallyra ment.
De ha így működik, akkor egyelőre használd kevesebb rammal. Ha nincs garancia, akkor nyilván már ne javíttasd mert nem éri meg. Azért még a kondikat átnézhetnéd a lapon, van-e púposodás, meg úgy egyébként bármilyen felületi sérülés amit eddig nem vettél észre. Sajnos ez kényes finom elektronika, nehéz megmondani.
Qru Ha minden kötél szakad, este az lesz a vacsora
Zsolesz1885
Probléma szerintem az lesz, hogy mindent kiszedtél és a lapot benne hagytad. Ez önmagában persze nem baj, csak amikor visszateszed a cuccokat akkor a ramokat ugye erősebben kell visszatenni, meg a hűtőt. Na most, én mindig azt javaslom az ismerősöknek, hogy a gépet asztalon szereljék, tehát a lapot tegyék rá egy sima asztalra, és úgy tegyék bele a ramokat, meg a cpu hűtőt. Ha ez kész, akkor ezután mehet a lap a házba úgy mindenestől. Persze a VGA ráér a végén is, csak ott is figyelni kell hogy ne túl erősen illeszd bele.
Hogy ez miért lehet baj? Ha lapot benne hagyod a házba és úgy nyomkodod vissza a ramokat stb.., akkor meg is hajolhat a lap, mivel az alaplap és a ház oldala közt marad egy kis rés. A nyomástól meghajolhat egy minimálisat, ami miatt a ram foglalat környékén keletkezhet egy hajszálrepedést, vagy még annál is kisebb. Ezt szabad szemmel nem, de még sokszor mikroszkóppal se lehet látni.
Példa, VGA sütés. Azt is azért sütik ki, mert a nagy hő megolvasztja a kis futó vezetékeket amitől összeolvad, ezáltal a mikro repedések megszűnnek és újra rendesen üzemel az áramköre. Valami hasonló lehet nálad is a ram foglalat áramkörénél.Eszedbe ne jusson kisütni a lapot!!!! SZERVÍZ!
Zsolesz1885
Ha takarítás előtt minden rendben volt, és takarítás után meg bajlódik, akkor ott lehet hogy lesarkaztál valamit. Nem nyomtad vissza túl erősen a ramokat? Mekkora nyomással fújatod, mert kompresszor sokféle van.. Lehet hogy por került a foglalatba. Azt javaslom szedd szét a gépet és egyesével szépen óvatosan rakd össze. A lapot is vedd ki, fújasd ki azt is, de túl nagy nyomást ne adj neki. Nézd meg a hátulját nincs-e valahol repedés karcolás stb. Nálam is volt olyan gond hogy nem akart elindulni a gép, vagy ha elindult ez-az nem működött, aztán mindent átnéztem de hibát nem találtam mire kiderült hogy hozzáért a lap a házhoz és az okozta a gondot. Lehet nálad is, egy próbát megér. A házat is takarítsd ki egyúttal.
Zsolesz1885
joysefke
#40657
Valószínűleg nem lesz vele gond (szerintem), viszont már több helyen is olvastam hogy panaszkodtak mert az ASrock lap nem kedvelte a Vengeance ramokat, és itt több típusú lap is volt. Ez persze nem mérvadó és nem jelenti hogy nálad is, de mivel kérdezted ezért leírom.
Zsolesz1885
kickboxko
#40655
Annyi kellene még hogy milyen konfigba menne. Viszont könnyű a helyzet, tedd bele nyugodtan az 1x8GB RAM-ot attól elindul minden amit szeretnél, de célszerű később ha fejleszted ugyan olyan típusú RAM-ot beletenni, értem ez alatt, márka, modell, órajel. Akkor nagy esélyed van a DC üzemmódra. Persze lehet kivétel, mert ugye a gyártó a kit-ekre vállalja hogy biztosan DC-be üzemel, de tapasztalatom szerint általában a lapok többsége kezeli a két külön megvásárolt RAM-ot is DC-be, sőt, még akkor is, ha nem ugyanaz a gyártó.
Zsolesz1885
kickboxko
#40645
Értelemszerűen kit-ben célszerű beletenni, és úgy dual-channel módban elvileg jobb teljesítményt nyújt. Szám szerint azért ezt nem nagyon lehet megmondani, csak akkor ha teszteled single-be, és utána kit-ben, de azért a két RAM jobban megosztja a feladatokat. APU mellé mindenképp kit legyen. Egyébként nekem két Kingmax-om van, nem kit-be vettem, de egyforma és egyből dual-ba ment.
Zsolesz1885
Brekkk
#40639
Természetesen nem akarok beleszólni, de szerintem felesleges az 1600 miatt a BIOS-al babrálni, meg úgy eleve. Te azt szemmel nem fogod látni, és a géped nem feltétlen az 1600 miatt lesz villám. Én is tesztelgetni akartam a Kingmax RAM-jaimat, de feleslegesnek láttam hogy túlhúzzam, 1333-an is szépen dolgozik együtt az Athlon 270-esel. Azért a "pár" MHz-ért nem érte volna meg hogy tönkre tegyem ha véletlen nem úgy bírná ahogy kell.
Zsolesz1885
Brekkk
#40631
Azt csak akkor fogod érzékelni ha olyan konkrét dolgot használsz aminek számít a RAM gyorsasága. De ez általában az APU-ra jellemző. Inkább az időzítés ami még fontos. Amúgy a mindennapi használatban nem hiszem hogy túlságosan észreveszed az 1333-at vagy az 1600-at. Viszont, ha neked annyira nem számít hogy 1333 vagy 1600 és pénzzé akarod tenni, akkor az 1600-osékrt többet kapsz. Persze függ a márkától, korától stb.
Zsolesz1885
yossarian14
#40625
Nem akarok hülyeséget írni, de mintha úgy rémlene hogy az egyik 1,5V model, a másik meg 1,35V-os. De az is lehet hogy csak a színük más. Túl nagy különbség nem igen van.
Zsolesz1885
Ezt most csináltam, itt valamire nagyon 1.8 V ír.
Zsolesz1885
Zsolesz1885
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy van 2x2GB Kingmax 1333 MHz ramom, és 1066-on működnek valamiért. BIOS-ba láttam hogy fel lehet húzni 1333 MHz-re, csak kérdés hogy megéri-e? Athlon 270-es proci van mellette.
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Blue 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
Ezen gondolkodtam, hogy ha csak egy ram lenne benne, akkor rá hárulna minden feladat, IGP + a program is azt használná. Kettő meg gondolom jobban elosztja a feladatokat még ha lassabb is. Amúgy igen, az IGP lenne használva.
fudi2002
