Stylerr
Sziasztok! Remélem valamelyik szaki tud nekem segíteni.
Beáll a kép és a hang, és utána meg se mukkan. 3szor böngészés közben történt (FB) egyszer meg játék (PUBG) közben.
Régebben RAM bajjal ugyanezt csinálta, cserélték garanciába, de 10 hónap alatt nem hiszem, hogy megint elromlott volna a RAM.
Itt az SPD profil
Itt T1 időzítésen (ezen futott)
Itt a T2 időzítés, most ezen futtatom próbaképp
Eddig amiket próbáltam, hogy megoldjam a hibát
Prime Test másfél óráig hiba nélkül ment.
Win 10 reinstall
Ramok kivétele, másik slotba raktam
1600ról 1333mhzra visszavettem
Volt, hogy fixáltam 1.520v-ra a feszt.
Semmi nem segített.
Remélem ti ebből kiláttok valamit és tudtok segíteni. Köszönöm szépen!
Stylerr
Sziasztok, olyan kérdésem lenne, hogy van a gépben 2x4GB Kingmax Kit ram, Ha beleraknék 2x1GB Kingston RAM-ot, az javítana a teljesítményen, vagy csak rontana, hogy 4 modul van és különbözőek?
Tehát így lennének a slotokban 1-3slot Kingmax 2x4GB, 2-4 slot: Kingmax 2x1GB -
Stylerr
Sziasztok! Flash játék alatt folyton beáll a kép, és a hang, ez ugye RAM hiba. Én az időzítésre gyanakszom, viszont nem tudom, hogy hova kell beírni a JEDEC által megadott helyes értékeket. Ezért kérlek segítsetek.
Íme a JEDEC által megadott helyes érték.
Jelenleg ezeken az értékeken fut a RAM-om, kérdésem pedig az, hogy mely értékeket kell, hogy módosítsam?
Command Ratenál próbáltam már az 1T-t is, ugyanúgy fagyott. -
Stylerr
Sziasztok! Már írtam az alaplapos topicba is ezzel a problémával.
A számítógépem alkatrészei az adatlapomon megtalálható.
Olyan problémám van, hogy augusztusban elromlott a RAM-om, folyton megállt a kép és a hang, csak a reset segített, óránként előjött ez a probléma, 2 éves volt a RAM. Kicserélték garanciában a RAM-om, hibátlanul működött is a gép, egészen a mai napig. Ma ismét ugyanezt a hibát dobta. Lehetséges, hogy az új RAM is ugyanúgy elromlott mint az előző? Én arra tippelek, hogy talán az alaplap nyírja ki őket, ez lehetséges?! -
Stylerr
Szeretnék RAM-ot rakni a gépbe. Kingston 2x1gb KIT ram (KVR1333D3N9/2G ez a típusa), és most van benne egy 4gb-s szintén kingston RAM (KVR1333D3N9/4G)
Nem fognak összeakadni? A 2x1gb-s KIT Ramot rakom a 1-3as slotba, a 4gbset pedig a 2esbe. Ez így okés? -
Stylerr
Használt olcsó 1gb DDR2es RAM mennyibe kerül?
Stylerr
Lehetséges BIOSban kikapcsolni az egyik RAM-om? KITben van 2 db RAM-om, és szeretném az egyiket kikapcsolni tesztelés céljából. RAM kiszedést nem tudom, mert a hűtő takarja, szétszedni pedig nem szeretném.
Stylerr
Nekem pedig olyan problémám van, hogy random időközönként megáll a kép. Teljesen beáll, a zene is megáll, semmire nem reagál a gép, csak a CD meghajtót adja ki és húzza be (ergo áram alatt van). Legutóbb 1 hete csinálta, akkor a RAM feszt belőttem 1.580V-re, aztán mostanáig jó volt. Mikor most kifagyott, akkor Flash videót néztem (EB meccset). Fogta magát, és megállt a kép, hang. Érdekesség, hogy ilyenkor 2szer kell újraindítani. 2 éve is csinálta ugyanezt, de akkor megoldotta az, hogy a Command Ratet 2t-ről 1t-re lőttem be.
Az is lehetséges, hogy nem a RAM hibás? -
Stylerr
kalozhun100
#49232
Akkor ez nem RAM hiba lesz. Alaplap esetleg? Nálam volt hasonló hiba, bár akkor sűrűn dobálta a kékhalált, és szinte mindig más hibával.
Stylerr
Sziasztok! Be szeretném állítani a RAMom XMP profilját, de csak DOCP-t tudok beállítani, viszont azon az XMP profil által megadott beállítások vannak. Csatolok képet
Másik kérdésem, hogy a Command Ratenál van CR1 és CR2. Ezek mit állítanak? Mert mikor 1300MHZ-n volt a RAMom akkor csak CR1 alatt vol hajlandó működni, CR2nél fagyott. -
Stylerr
Kacsa75
#46036
Hello!
Elvileg ha nem kit-ben vetted, akkor nem kellene hogy ez gondot jelentsen. Mikor jelentkezett először a kékhalál, akkor mikor megvetted a legutóbbi 2 RAM-od, mert ha azután, akkor ellenőrizd, hogy jól vannak-e a foglalatban, esetleg cseréld meg őket, majd ha ez sem segít akkor futtass egy Memtest-et. -
Stylerr
8gb RAM-om jelenleg 1333mhz-n üzemel. Ha 1600mhz-ra fölveszem akkor milyen különbségeket fogok észrevenni, illetve milyen téren (játékok..stb)? Jelentős a gyorsulás?
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
fudi2002
