lipi67
DTP-muki
#12479
Hú,bocsi,nem figyeltem erre:"Az tuti, hogy nem oprendszerfüggő a dolog mert bakapcsoláskor is csak 3100 valameddig számol el memóriaellenörzéskor maga az alaplap
Hát ez érdekes.Ott valóban látnia kellene!Cserélgetsd a slotokba,vagy vedd ki a régieket,s 1enként tedd be az újjakat.Akkor mi van?Külön -külön látja az új jövevényeket? -
lipi67
danee91
#12482
A 32bites oprendszerek nem tudnak kezelni 4GB-ot.(memóriatábla)Látni láthat x-y -t(ahogy írod)de max 2GB-ot rendel a programok futtatásához.A registry manipulálásval (3gigás kapcsoló)ki lehet használni elvileg 3Gigát,de 4GB ramhoz x64-es Win,vagy Vista 64 kell..-szerintem-
lipi67
Bocs..Én csak azt akartam megmutatni,hogy van ilyen,mert átéltem(átéltük)Nem is ragoztam volna,csak az zavart,hogy úgy jött le,mintha most,direkt e miatt manipulált képet tettem volna fel..Ez esett szarul..
lipi67
FehérHolló
#12473
Na:Nekem csak 2x2Giga volt benne,csak itt volt egy gép,s pont azt akartam megtapasztalni,hogy melyik jobb,dual Vs több ram.S szentül meg voltam győződva,hogy abban a pillanatba amikor beteszem a 3.modult,ugrik a dual.Órákon át ezen gondolkoztunk,de Dualban ment.Az alaplapot eladtam már ,most IP35-E van.A bios .Nekem 12-es bios volt fent az IB9-nél,Gyárilahg is azzal vettem,s azzal tudtam a legjobban tuningolni..
lipi67
FehérHolló
#12471
Már a kóser szótól is ráz a hideg.Ez nagyon remélem,hogy nem is kóser.
Ez az igazság!
Olvastad a "születését"
MOD:Azt nem mondtam,hogy tudodm,hogy miért van így,ha elolvasnád,nem engem cseszegetnél,hanem inkább megoldást keresnél rá,vagy simán elfogadnád,hogy ez van.. -
lipi67
FehérHolló
#12467
Most nézem 4x volt megnyitva a cpuZ.S a legfelsőn ott van:4,5GB Dual C...
lipi67
FehérHolló
#12467
Sajna már uracsinálni nem tudom,mivel eladtam,de a megoldás más...
Ja!S nem most direkt,s Neked készült!Ez egy véletlen volt hónapokkal ezelőtt,Agregátor és Zájec tuti emlékszik még rá.Én se hittem,s az everestet szidtam,de van ám!!!
[link]Ha továbbra is ennyire bizalmatlan lennél,hogy csalok..(nem szokásom,s miattad sem)akkor olvasd ezt végig légyszives ,itt kezdődött.
lipi67
FehérHolló
#12463
Ezt minek neveznéd?2db PQI 2Gigás 800-as,és 1db PQI 512-es 667-es,Abit IB9-ben(ma is kapható)128-biten..Ezek nem dualban mennek?
lipi67
bajusz15
#12450
Szia!Mit szabad,s mit nem?_Attól függ-
Ha sex,akkor ami mind a kettőtöknek jó,az minden belefér
Ha memória,akkor meg amit Kelvin és Ősember mondott.
Bocs az offért,de a mit szabad..-nem bírtam kihagyni!
MOD:800-as ramokat azért hajthatsz gyorsabban egy kicsit!Az lenne a jó ha 1:1-ben maradna,s pl 420-as FSB-t vinne a cucc,s ez ugye 840-es ram amit tudni fog tutira..
Ha nem ,s 400a max FSB amit tudsz..
akkor se csak 1:1-és 1:2 van (gondolom)van közte vmi amin 8-900közültt viszi a ramokat.nmem tom gigánál mi,de vmi1:1,2 ami ugye 480(400+40*2) s ez 960-as ramok.
Keress,s ismerd ki a jól a deszkádat.(ha elcseszed a ramokat észre fogod venni mert majd reset jön..-azt meg kibírod,nem?
Hajrá! -
lipi67
Ősember
#12183
Hali!Szóval itt a turpisság!Hamar kijött.Mikor a First-nél 14k ra ment másnap rendelt is a srác.Megjött,betette,s kva nagy csalódás.Szóval ezért.Bár..Komolyan mondom(Ő mondta)nem csak önmagához képest,hanem a régi ramjaihoz képest is csalódás volt.Viszont plexi oldallapos házba jól mutat.
csak a kinézet ugye nem ezt sugalja -ez volt a pozitívum..(meg az ár,s hozzá jött a kíváncsisága
Most gondolkozom,hogy üzletelnünk kellene.
lipi67
elisha
#12125
Nézd meg,próbáld ki!Nem biztos,hogy nem tudja dualban kezelni!Mi is igy gondoltuk,de..tévedtünk.Az Abit IB9 pl simán kezelte,1 éjszaka ezzel tököltünk itt páran,mert nem értettük.Tedd be s nézd meg Everestbe mit ír ki.
(Alaplap/alaplap/Memóriabusz tulajdonságai/busz szélessége)Ha 128bit akkor nyertél.
XP Vista 32bit=2GB.Lényegtelen mit írt ki(3,-3,25 stb)Látni láthat többet de a progikhoz csak 2 gigát rendel .Van valami 3gigás kapcsoló amit a registry-ben beírhatsz(módosíthatsz),de..-
64bit ok! X64-es XPSP2 (server2003..)az kva jó,vagy a nemrég kiadott Vista 64bitSP1-gyárilag,nem utólag install meg nlite fésüléses..
Én ezeket használom,szuper.(Igaz most nem,mert tuningban pár MHz-cel jobb az Xp32bires,vagy natur vagy a fenyő féle Carlosa.na az jól meg van csinálva. -
lipi67
Ősember
#12006
Na ja..De gondolom hasonlót (joggal) el is vártál tőle."Senkisenemmondta",hogy a miénk a csúcs
,de azért a paramétereihez képest nyerő,nem?
Majd veszek Tőled vmi "nagyot"ha reálisan beszámítanád az enyémeket(2x2Gb PQI 800),s ha végre beindulna ez az átok 6750-es és szükségem is lenne rá...
Ok? -
lipi67
Telefunen
#11999
Na ebben teljesen igazad van.Lehet 1000-ből 1,nem tudom.Hál'istennek mindíg sikerül(igaz válogatom is)kifogni őket.(én 22k-ért vettem,nincs fél éve se.S nem adnám el,hiába esnek az árak.(kben is 64es vistát használok,s kihasználja-ill. kihasználhatnám,mert kezeli
A procimmal már sajna nem ilyen jó a helyzet.A 2180-asom bajnok,a leg-leg,azt is válogathattam,ha lehet igy fogalmazni minimális darabszám után.S most vettem hozzá egy 6750-est.Megint hátszelem volt,válogathattam,de 1xüen mind 1,35VID-es volt,s esélyem se volt jót kifogni.Egyelőre a kis bajnok veri
Láttál már 2180-at ami ezt produkálja?(Őszintén kérdezem
[bogaram]1,23v-on 3120 a vége(ORTHOS stabilan)
a max meg 4060MHz
Most kerül eladósorba mert 2 procit nem tudok használni,s a lóvé is kell... -
lipi67
Beowulf_78
#11048
Elvileg.Nekem 2x2 PQI ramjaim vannak(800-asok)s 1:1-ben 1034-et mennek!!
Amúgy meg (visszaosztva)1110-et.
lipi67
fluxion
#11659
4gigával elfut nekem
A driverek meg:A VGA nem a legjobb,de nekem nem is lényeges.A Wow megy a törpémnek ..ennyi(vannak azért már használhatóak)ami meg nem ..van 32Bites,se rá fütty!
Lényeg kihasználom a ramokat,ha kell.Bár mára már szinte csak a tuning maradt,sajnos
(kevés a meló..)
S mielőtt mondanád(
)Igen ,minimálisan jobb Xp-vel húzni..Most viszont az porendszert nézegetem,a gépet sajna már ismerem(jó lenne egy kis "kedv"cserélni)
S eddig ez az új angolx64+sp1 ..nagyon korrekt.Ui:azért ha régebben használtad,próbáld ki ma is,már jobb a helyzet.Pl Boot ismeretlen vga,felugrik tölt,ujraindul s a legújabb driver virit rajta..(asszem,de új az tuti).
lipi67
Gyuri27
#11655
Hm...Sose értettem ezt a táblázatot,ill.a "keletkezése okát"
Ha vki tuningol ,pici kezével bemegy a biosba,állítja az FSB-t,s szemecskéjével szépen látja,hogy hol tart.Ha sok..visszaosz.Olyan ez mint egy szorzótábla...
200FSB-hez 1:1-ben 400-as ram ,tehát visszaosztva 1:2 és 800-on mén.Ez miért olyan érthetetlen?
Olyan táblázat is kellene,hogy mondjuk mennyi FSB kell,hogy 2180-as 3,2 GHz-en menjen 10 v 8as szorzóval?
Aki vmit akar,vegyen már annyi fáradságot,hogy átnézi a saját biosát.. -
lipi67
Hm..Ezt én is tudom,s 100%-ban igazad is van.Itt nagy hátrány a 7-es szorzó,ez tény!De ez egy dolog..Egy (pillanatnyilag)negatív tényező.Viszont a kérdésem állna.Mi az az olcsó(viszonylag olcsó)ram ami lazán szaladgálna nekem 1:1-ben 1100MHz felett?
Más:Az egy dolog sajnos ,hogy 200-as FSB-s procival 100%-os a tunigpotencia a lapommal.Sajnos ezt csak többé-kevésbé képes 266-os és 333-as procikkal kihozni.S bevallok vmit.Nekem tök elég egy 2180-as is 3,4 Ghz környékén,talán még sok is.Viszont képtelen vok nem tuningolni.Azt szeretem,az köt le,mindíg azon jár az eszem,hogy mit,s hogyan lehetne.Nagy pénzekből más,de a lényege az lenne,hogy kevés pénz,precíz beállítások,odafigyelés s szép eredmény.S ,hogy egy 8200-sel kihozzak 4GHz-et..nem igazán hoz lázba.Ha 8200-es akkor legyen több!(példa volt)Ehez viszont..Nekem 550körüli FSB kellene!!!Ez a cél.Lehet,hogy a lapomba bennevan,de..akkor 1:Mivel már csak 1:1 jöhet szóba(és az is a jó)akkor kell a ram!!!S kell neki a szufla is tehát hűteni kell majd keményen.
2:550FSB -nél(hogy elérjem)adni kell az Mch-nak is ,Ich-nak is rendesen,s jön a melegedés.(most is néha nyíg..)Tehát az északi hídra is jó lenne vmi normális hűtő.Pláne ,hogy a lapomban most surlódik az Asus hűtőm felfogató keretéhez!
Szóval az is pénz...
3
rága a proci(de jó..)
4:Nem illik 10k-s táppal nyomatni,vmi jobb kellene.Ezért sajnos ma Nekem ez költséges,s 2 törpém mellett elérhetetlen.
S ezért gondolkodm abban,hogy ha kifognék egy jó tuningpotenciáju 4600-ast...Az lenne az igazi.vagy 4500-ast.4,4Ghz-hez ramjaim 800-on 1:1-ben mehetnének..s 400as FSB-vel megbírkózok minden gond nélkül.Táp bírja,ramok 1,8V-on tudnak 900-at is..stb..
Köszi,hogy meghallgattál. -
lipi67
Jól mondod
Reméljük viszi is a kingmax1066-os.Sajna én behaltam.Nem tetszik nekem az 1333-as FSB (1066-os se nagyon
)mert nem csúcsramjaim vannak.Most ezek állítottak meg,de nem tudom mitévő legyek.
A nevenincs PQI ramjaim (800-as 2gigás modulok)2,05V-on viszik az 1110-etz,de szinkronban "csak"1034-et
s most egy 6320-ast nem tudok továbbhajtani.Az tök jó (főleg az L2-nek)hogy szionkronban tudom már csak hajtani őket,de elfogytak.Igy az 1034-hez 517-es FSB tartozik és csak 3619MHz jött
Kérdés..mi tud 100%-ban 1100felett menni 1:1-ben?Ha találnék tuti (és nem drága)ramot akkor becserkésznék talán egy 1333-as procit.De nem hiszem,hogy megközelítőleg van ilyen olcsó és jó ram mint a mostani PQI ami 2x2GB volt 21K.Most meg18-19K ért kapni,csak ki tudja az mit megy..
Ha pár k ráfizetéssel kapnék ,azonnal cserélnék.Márka nem érdekel ha Trabant van ráírva de tudja amit kell akkor jöhet!Tipp?
- Robotporszívók
- Vezetékes FEJhallgatók
- Automata kávégépek
- BMW topik
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
