Renault, topik összefoglaló
mycso
válasz rob210 #29767 üzenetére
Mondjuk amit linkeltem, annak az elején is van egy vetítő lencse, de igen, valami olyasmit keresnék, aminek nagy fényereje van, fehér és nem csak világít egy irányba, hanem az izzó test oldalán helyezkednek el a led-ek és a foncsort használva szórja a fényt.
Tehát röviden igen, cserélni akarom valami kulturáltabbra.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
Füge007
válasz rob210 #29772 üzenetére
Pont ilyen volt az első Renault verdám 11 GTE - 1.7 L - 1,721 cc; 95 PS (70 kW), 2103 Ladát cseréltem le, te jó ég de bitang volt átülni Müncheni rendszámmal használtam egy darabig, tök vicces volt mikor megállított a körzeti megbízott "Bitte papíren!" utánna meg csak nézett, hogy mondja csak magyarul mivel magyar vagyok. Akkor még fehér holló volt felénk a külföldi rendszám.
Füge
tresh
válasz rob210 #29789 üzenetére
Az biztató de nekem még nem kell a garázsba annyi szerszám van hogy sose fogy el csak rendet kéne raknom Van jó kis orosz kulcs készletem nem egyszer mentette meg az idegeimet,volt olyan hogy krovára 1" féméteres acél+ 6/4-es méteres erő kar és tádám meg nyílt minden csavar
ThodEE
válasz rob210 #29787 üzenetére
Én megvettem a tacskósat 32k volt, autószerelőm is használja ezért bíztam benne hogy nem rossz minőség, egyenlőre nincs rá panasz
1 , 2 , 3MANNESMANN szerszám készlet 215 db-os 36k most az OLX en, azért tettszik a duma:
"Bolti ára 51.990FT"http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Savanya
válasz rob210 #29800 üzenetére
Szerencsére a kötelezőn kívül csak fékbetét-féktárcsa csere volt valamint helyzetjelző izzók cseréje / pont egyszerre égtek ki / . Itthon azért van gyári patent kiszedő, olajszűrő fogó , motor és váltó olajleeresztő kulcs . Eddig jó a Renault . Idegeimre eddig csak az R21 , Hyundai Accent mászott rá rendesen .
Mobilszámom: 70-516-8068
giigz
válasz rob210 #29809 üzenetére
Na most ertem ra par percre azota miota irtam a villogo hibat, egesz heten villogo jellel jartam, viszont ami erdekes, hogy csak egy bizonyos temponal, 100 km/h korul villogott...
A muszerfalat szetszedtem, kabeleket megmozgattam, izzot ki-be, viszont a kabelek annyira pontosan pattannak be a helyukre, hogy ott gyakorlatilag hiba nem lehet, az izzo szinten tokeletesen illeszkedett, szoval itt valami mas gubanc lesz...
Ma meg lesz utam a kocsival, kivancsi vagyok...
tresh
válasz rob210 #29845 üzenetére
Nem akartalak elkeseriteni de kB 30-40k saccoltam én is max fater ha megnezte már akkor lehet tud olcsóbban
Giigz: tankolj sima 95 -ös osztrák vagy német nyalat aztán rajosz hogy a maxmossön plusz 600le-t adó hyper szuper csoda verseny nyál szart se ér.....ettol függetlenül tényleg jobb a motornak és itthon ez jó nyál de csak azért mert fele annyira higitjak és szórják tele minden szar adalékkal
mycso
válasz rob210 #29631 üzenetére
(fűtés)
Nos vizem van dögivel, megtaláltam a motortérben a légtelenítőt, szépen folyik rajta, nem levegős, fel is melegszik rendben a víz.Valószínű, hogy a lapát állítása nem az igazi....viszont ha max.-ra rakom a hőfokot (27), akkor atommeleget fúj. Tehát max állásban jól kinyit.
Ha már leveszem 26-ra, akkor már szinte semmi...Az a baj, hogy nemtudom pontosan mit is kellene szétszednem ahhoz, hogy lássam, mozog-e normálisan.
Az egész fűtésbox-nak nem állnék neki, már egyszer régebben (ventilátor hiba) szétszedtem és nem volt kellemes.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz rob210 #29854 üzenetére
Hát akkor ha jobb idő lesz, lehet szétkapom az egészet....csak ez a gáz+fékpedál kiszerelés + utastér merevítő kiszerelés, annyira nem bizalomgerjesztő, nem szeretek ilyenekkel babrálni.
Bár legalább most már gyorsabban fog menni, mert nagyjából tudom, hogy mit hogyan-hol.
rob210
válasz rob210 #29856 üzenetére
Viszont most elkezdtem keresni mert ennek valami egyszerűbb módja is kell hogy legyen ezt találtam az egyik leírásban.
"Nem nagy dolog, de igencsak hasznos dolog gondolta azt, hogy nyugdíjba megy. Elhallgatott a "rajta felejtett világítás" visszajelző sípolója, vagyis a Buzzer relé. A biztosíték tábla fölötti műanyagot kell levenni, és a tábla fölött találhatóak a relék. Ez is ott volt, kivettem, jól megpiszkáltam, akkor egy kicsit működött, de csak nem akart. Gondoltam veszek újat. Potom 7700ft-ért már lehet kapni... Hogyne. Irány a bontó. Először erősködött a srác, hogy jó ebbe mind, hozott is egyet rögtön egy Opelból. Vicces volt, pontosan fordítva működött, mindig sípolt, kivéve, ha nyitott ajtónál fel volt kapcsolva a lámpa... Jó lesz nekem az eredeti Renault. Szerencsére talált, így azt is kicseréltem. Íme, a sok hűhó tárgya"
Az a műanyagot 3 db 20 as torx tartja ezt még érdemes lehet kiszedni.
Renault power
tresh
válasz rob210 #29867 üzenetére
Ne aggódj én se merném neki nyomni de sajnos én ilyen téren beteg vagyok és nem menőzni kéne vagy bármi csak egyszerűen ez a technika ami alatta van zseniális és ezért nagyon nagy mosollyal mennék haza ha tudnám hogy otthon pihen a gépállat No meg azért egyszer kétszer kimennék vele pályára (verseny) hogy kicsit meg izgassam a konszern és társai gépjárműveit
giigz
válasz rob210 #29880 üzenetére
Ha alapból akarok írni egy 3 mondatos hsz-t, nem tudom miért lesz mindig 20 sor belőle
Én is nagyon kíváncsi vagyok a Mobil olajra, azért is vettem meg ezt, mert azt már tudom, hogy a Total mennyire jó, ráadásul olcsóbb is, viszont a Mobil-t mindig is ki akartam próbálni, és ha most a Total-t veszem, akkor megint 1 évig arra vágynék, hogy majd a Mobil-t kipróbáljam... Így meg most kipróbálhatom
Az új autó még nem lett xado kezelve? Tudod egy fél litert tuti jelent fogyasztásban, szebben jár a motor, stb. de ugye neked ezt nem kell mondani
giigz
válasz rob210 #29895 üzenetére
Akkor az ablakemelős dolgot felírom a listámra, bár annyira nem téma, de ha majd mindennel végzek (2020-as évek...) akkor az is sorra kerül
Viszont akkor ezt a relét megcsinálnám mostanában, jó funkció az, hogy indexel 3-at, aztán magától abbahagyja... Ez mekkora művelet? Egy relét kell kicserélni? Mennyibe kerül egy olyan relé, és milyen címszó alatt keressem?
Van valami leírás, vagy az a legjobb, ha megveszem a relét és elviszem az elektromos szerelőhöz?
mycso
válasz rob210 #29901 üzenetére
Erről beszélek, hogy 3-at nem villan.
Nyilván ha ott tartod akkor annyit villan, ameddig ott tartod ez tiszta, csak a 3 villantást nem tudja, de akkor lehet nem érthetően írtam az előbb.Egyébként bekattintani én is ritkán szoktam, inkább csak nyomkodom...
(#29904) tresh:
Rob: én is szeretem pl pályán kifejezetten hasznos sáv váltásnálNo, engem pont ez zavar, hogy a pics@nak indexelget.
Asszem valami olyasmi van a kresz-ben, hogy a sáv és irányváltást, folyamatos irányjelzés kiséretében kell kivitelezni.
Nos, lenyúlok a karra villan egyet, vagy egy felet és hopp már a másik sávban vagyok....ha balf@szkodom, akkor villogtatom, amíg át nem sorolok.
Savanya
válasz rob210 #29912 üzenetére
Enyém sima Authentique és van benne , de nem is láttam még egyet se amibe nem volna . Eddig jól működik , kivéve a hátsóm - sose akar a végén megállni , mindig valahol középen áll meg - .
Egyébként meg ha csak egyet töröl mikor a ""szakasosra"" kapcsolnál az teljesen jó . Majd töröl az ha kell .
giigz
válasz rob210 #29916 üzenetére
Mindjárt le is videózom, erősítsetek meg, hogy nem csak képzelem
A relé nem párszáz Ft? Ahhoz a komfort kapcsolóhoz meg nem kell több munka? Minden összevetve egy elektromos szerelő munkadíjával mennyibe kerülne mindkét megoldás kb.?
Ehhez a komfort kapcsolóhoz (de akár ha tudod azt is leírhatnád, hogy milyen relé kell, hátha találok olcsón), tudsz adni linket?
- Napelem
- Kutya topik
- Már Steamen is játszható a Witchfire korai kiadása (PC)
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Futás, futópályák
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Szinte új Krups XS 600010 cappuccino set (tejhabosító) eladó ajándék Krups tisztítótablettával
- Black & Decker konvektor (2000W)
- Parkside akkus multicsiszoló (PMSA 20-Li A1) - érvényes garanciával
- Nespresso VERTUO POP GCV2 EU kapszulás kávéfőző garis
- Görgős TV-állvány - forgatható tetőlappal, 1 belső polccal, üvegajtóval
Cég: Ozeki Kft
