Renault, topik összefoglaló
ThodEE
MasterMark
#89830
Plusz az ön indító és generátor is, nekem januárban csinálták
ThodEE
MasterMark
#89821
REKLÁM
Autóvillamosság,Diagnosztika Generátor,Indítómotor, elektromos javítás!Indító kártya javítás!Védelmi rendszerek, Riasztók rablásgátlással,Indításgátlók,tolatóradar,tolatókamera,Autó Hifi,Menetrögzítő kamera Beszerelés
H-P 8-17!CSOPORT MATRICA SZEMÉLYESEN ÁTVEHETŐ
Lehel Szabó: 067036054721161 Rákospalotai Határút 57 ben!Csurka Autóvillamosság -
ThodEE
lsebestyen
#89804
Csak a képen nincs a feljebbváltsá nyíl, még majdnem arra is hivatkoztam, vagy az egy lementett kép volt a rövidebb váltóról, fene emlékszik már
ThodEE
ThodEE
ThodEE
diablo1984
#89787
Annak meg kell a bugi
Ignis 180nál majdnem 5500at pörög
ThodEE
diablo1984
#89785
ThodEE
75kokoko75
#79583
Ott van felül az összefoglalóban a link
Capacity : Capacity 3,4 litre Use : Normal Intervals : Check 20000 km/ 12 months Products : Tranself NFJ 75W-80
ThodEE
LamerGyuri
#70795
ThodEE
Sziasztok !
Gázolaj szűrőt is cseréljem 10-ezernél ?
Köszi előre is a tanácsokat
ThodEE
rob210
#67209
Mikor sz-ré h-gyé volt én is a 100ast nyomtam bele, hátha tisztít valamit a rendszeren aztán mikor drága volt akkor ott a 95 maxmotion
Az 1.4 8V gyári 75 paci pont semmi különbséget nem produkált de a képzelet hogy talán pár perccel is de hosszabb lesz a kocsi élete a jobb benyától felbecsülhetetlen
ThodEE
forceberg
#67120
Nem voltam ott személyesen a takarításnál szerintem csak a szelep, nemhinném hogy sok energia lett ráfordítva mert nagyon időszűkében péntek este leadtam a kocsit, szombat délután már hoztam el, és ebbe az időben az összes folyadék és szűrő csere is benne volt.
Átlagokat a spritmonitor dobja, a fedélzeti 4.9et ír stabilan, mikor 6 volt az átlag akkor utána pár napig 5.0-t írt és utána vissza állt 4.9-re
ThodEE
VIF -ről némi információ
Elfogyott nálam az első doboz, ez idő alatt 10x tankoltam és 6780km-t mentem 2 hónap 2 hét alatt.
4,73 legjobb átlaggal és 6,00 legrosszabb átlaggal, mivel az első tankolás óta öntöm bele így nem tudom mit kellett volna észrevenni, mindenesetre az EGRt kitisztíttattam és a szerelő szerint ráfért már
Negatívumot nem tapasztaltam, kicsit macerás mindig beönteni a tankba
ThodEE
forceberg
#65455
Ehhez a zenei stílushoz nem jó a kondi, 35ös tápkábel elég volt.
Faternál a Suzukiba van kondi és kikapcsolt zene mellett észrevehetően könyebben indul a kocsi mint mikor nincs bekötve a kondi, 10es kábelezése van
Fehér Farkas
Ezen is hosszú volt már a hibalista és jelentősen áron alul kínáltam (50k) , még hagytam is magam csak vigyék, így 35öt adtak érte, tegnap leadtam az adásvételit és el is vannak felejtve, remélem nem jutok újra eszükbe így is hazudoztak össze vissza de legalább a hivatalos részeken túlvagyok
ThodEE
forceberg
#65450
1.4 benzin meganeba volt nálam Perion 74Ah-680A, most lett volna 6 éves és -15foknál már kicsit nehezebben indult a kocsi. Kímélve nem volt, 1-1 rendes basszushoz csak a hátsó erősítőre elment pillanatnyilag 50A
Plusz volt az első szetthez is egy ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ez az adagolás volt a dobozán azért tettem bele annyit, munkatársaim szerint szép hangja van, én nem értek hozzá
ThodEE
50liter OMV prémium Diesel + 60ml nyári VIF
ThodEE
Sziasztok !
OBD 2, ELM327 -et nézegettem, van amelyikért érdemes pénztadni az olcsókból
2018 Edition
ELM327 legolcsóbb
ELM327 165
Másik színű Mlogic ELM327 BTKöszi előre is
ThodEE
ThodEE
Sziasztok !
Index fórumon azt olvasom hogy, : "A hajtókar csapágy probléma a hármas Megane-okat már nem érinti."
Ezek szerint akkor ezen nem kell gondolkodnom
Köszönöm a tanácsokat
ThodEE
Sziasztok !
Kerestem itt a topikba de nem találtam 5W-40 EVOLUTION FULLTECH LSX ről semmit.
Mehet 1.5 dCi (K9K 846) be vagy inkább az FE
ThodEE
#64976
Igen tudtam hogy lesz különbség, nálam a 23 éves kocsiba szervó olaj cseréről nem hallottam, pedig 6 éve nálam van, nem is tudtam hogy érdemes cserélni tervezek másik kocsi vásárlását és szeretném jól karbantartani ezért most előre megtudom az infókat hogy jobb gazdája legyek mint a mostaninak
(#64978) rob210
Köszönöm szépen, plusz akkor a klíma rendszer ezek szerint évente
ThodEE
ThodEE
rob210
#64961
Áhhá, köszönöm szépen, tudtommal működik a klíma megfelelően működik, szóval akkor azt nem is egyszerű cserélni, csak írom össze milyen kiadásokkal számoljak és láttam hogy ilyen szűrő is van, gondoltam megéri azt a 3-5ezret, de akkor ezek szerint nem szokták cserélgetni mint az olajszűrőt
ThodEE
Sziasztok !
Szárító szűrőt mennyi idő / km után érdemes cserélni?
ThodEE
Sziasztok !
TOYO CF2 PROXES 185/60 R14 82H
vagy
Kleber DYNAXER HP3 185/60 R14 82H
Melyiket szeressem? 1200Ft a különbség összesen
ThodEE
Év elején cseréltem termosztátot és ma újra cserélni kellett, kivettem a régit és szoba hőmérsékleten is már 1-2mm nyitási hézag volt, új betesz, tökéletes a vízhőfok, csak az zavar hogy elég keveset bírt ki, ez van fogyasztói társadalom vagy van más ok is amivel a kedvére lehet tenni hogy tovább működjön?
Láttam minimális lerakódás van már a csövekben de nem piszkáltam mert tudom hogy ha megindul mind a fűtő radiban köt ki és most nincs kedvem cserélni
ThodEE
Sziasztok !
Kellene kis kocsimhoz bal első ülés, esetleg a pár és ködlámpa, tudtok ajánlani valami olcsó helyet BP-Gödöllő-Fót - Hatvan környéken?
96' Megane PH1
ThodEE
Hali
Hátsó gátlóból milyent érdemes befaragni?
Cseréhez van amit még érdemes egyből cserélni?
96, 1.4 ferdehátú megane
ThodEE
Sziasztok !
96,Megane 1.4e
Generátor szíjam csúszik a hangja alapján, fél éves, feszessége rendben van ezért gondolom hogy a tárcsák lesznek megkopva, indítás után 10-60sec aztán elhallgat, nagyobb terhelés esetén vagy ha lefulladás közelébe kerül a motor akkor újra nyöszörög kis ideig. Mennyibe fájhat ennek a meg szüntetése, érdemes-e belevágni, netán csak felrakni egy új szíjat
Tanácsokat előre is Köszönöm !
ThodEE
orosziem81
#46066
Szia !
2: Ha az izzó két végén mérsz feszültséget akkor az izzón eső feszültséget látod, teljesen normális hogy csak pár tizedet mérsz
ThodEE
Wiz Khalifa
#45449
A 195/50 kisebb átmérő mint a 185/55 így simán alá kell hogy menjen.
Gumiváltó kalkulátorral lehet ezt nézegetni
ThodEE
Wiz Khalifa
#44774
Tényleg én is cseréltem gumibakot
Egy a lényeg nem a kedved akarjuk elvenni, biztos lehet találni olyant ami még 3-6hónapot gond nélkül elmegy de utána ha az ember nem foglalkozik vele akkor jönnek a gondok, mehettem volna vele még besül a váltó és szidhattam volna a gyártót vagy a típust, de megvoltak az előjelek , dönteni kellett
ThodEE
Wiz Khalifa
#44770
Ez 4 év leforgása és közbe persze 10ezrenként volt olajcsere-szűrőcsere de azokat minden autónál ugyan úgy cserélni kell, meg persze a 10éves szar gumikat kidobtam és vettem téli-nyári szettet.
Gondolkodtam már rajta hogy ha van az embernek 600k autóra akkor 550ér vegyen valami jobbat vagy 200ér és újítsa fel inkább
Most inkább van egy megbízható autóm amibe ha reggel 4kor beülök mert jövök munkába akkor nem kell aggódnom hogy bejutok e, mint hogy legyen egy olyan ami lutri.ja meg van benne zene ami szintén 250k
Szóval sok pénzt elszórtam a dögre de remélem még kiszolgál 4-5évig
ThodEE
Wiz Khalifa
#44766
Gyorsulása valóban gyötrelmes
Nagyfatertól örököltem a gépsárkányt, az öreg már nemigen foglalkozott vele és a szervízben is csak lehúzták, ezek után került hozzám:
Vezérlés csere, olaj csere, szűrők cseréje, gyertyák cseréje, gyertyakábelek cseréje. kb 100k
Ezután a váltónál folyt az olaj, , szerelési díj, szinkron gyűrű csere, olaj, meg pár apróság mint gumiharangok, jeladó gomba megint 100k
Betétek és tárcsák talán 30k körül volt már nem tudom pontossan
Hengerfej tömítés, sikolás, hengerfej felújítás, vezérlés csere, olaj cserék, szűrő cserék, sebesség jeladó 160k
És most megint indul a keresgélés hogy miért fuldoklik ~30-50k20éves a kocsi , Aból Bbe nyugodt szívvel járok vele, nem hagyott még az útszélén és igyekszem megadni neki az alapot hogy üzembiztosan használható legyen, pályán vízszintes körülmények közt 140-145km/h tudja, emelkedőket utálja
Ha normálisan kocsikázok vele akkor 7 liter lenne, de asszony 1.5km re jár vele dolgozni, ha én hozom el akkor 6 km-re megyek vele, 1-2 havonta pályázok 2-300km-ert ott taposom neki végig, 8-9.5/100 ra szokott kijönni.
ThodEE
eTrade
#44764
4edikén viszem a sráchoz aki szokta csinálni, rossz hengerfej tömítéssel semmi baja nem volt, pedig sokáig halogattam a cserét
Igazából nem csak 1-2ben csinálja hanem mondjuk 4esben kigyorsítok, vissza engedem a gázt mert nem tudom eldönteni mit csinál az előttem lévő és motorfékről hirtelen lepadlózom akkor sem kezeli simulékonyan a dolgot
ThodEE
96 os meganom van 1.4 benzin 75ló, a hengerfejnél folyt az olaj emiatt szét lett szedve, sikoltatva, szelepek kitisztítva , gondolom a szükséges alkatrész cserék stb, 300km múlva szelep beállítás, nagyon jó olaj nem folyik, nem fogy minden rendben de alacsony fordulaton sokkal nehezebben indul meg a kocsi, sőt ha lepadlózom akkor fuldoklik 1-2másodpercet aztán összeszedi magát és haladunk
Sokat olvastam itt a fórumban pillangó szelepről stb, ha egyáltalán az a baja
Érdemes erre költeni
Tanácsokat, válaszokat előre is köszönöm !
ThodEE
ThodEE
ThodEE
Szervó olaj cseréről mit gondoltok? Érdemes lehet kipucoltatni a szivattyúját meg esetleg friss olaj hamár úgyis ott van a szerelőnél
ThodEE
Jövőhéten le lesz kapva a váltóm pár tömítés cseréje miatt és ezzel a lendülettel kuplung szett csere is lesz, melyik márkába érdemes "belevágni"
Köszönöm szépen!
ThodEE
bandi94
#38117
Nem renault de anyós Nubirájába a jeladó rosszalkodik ami a váltóba van felvillan a check engine, 0lát mutat a kilométer óra és fuldoklik a kocsi, szervíz szerint ez a jeladó a hibás mert a motor úgy érzi hogy nincs fordulat, aztán ha elmúlik minden megy a rendes kerékvágásba, 12k az alkatrész 40k a szerelés
ThodEE
diablo1984
#35837
Áprilisban megy műszakira a picike és nem akarom megnehezíteni a vizsgát, köszi az infót akkor várok még vele
ThodEE
Ma reggel hazafelé kedvesen elkezdett egyre erősebben világítani az 5ös számmal jelzett fékbetét figyelmeztető és fékezéskor sem a megszokott hangja volt, aztán mire hazaértem (6km) 3-4szer kell kb lájtosan fékezni, addigra a hang a megszokott lett de a jel teljes fényerejében világított.
Ma estefelé jöttem melózni és a garázsból kiállva már nem világított és azóta se láttam pislákolni.
Jövőhéten úgyis járok a szerelőm felé, nézessem meg vagy nagy valószínűséggel csak a jegesedés okozta ?
Itt a munkahely előtt nem tudtak garázst biztosítani
ThodEE
Ma átléptem a 110e km-t
A 110011 tettszett a legjobban
- Arena Breakout: Infinite
- Parfüm topik
- Napelem
- Projektor topic
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2G I 8GB I 160GB I DVDRW I 14" HD+ I Cam I Garancia!
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
Na mindegy, lényeg hogy kiderült
mycso
