Renault, topik összefoglaló
dhgm
válasz Doki16 #35522 üzenetére
A részecskeszűrőt a katalizátor környékén keresd. A katalizátor a motorblokkra van csavarozva.
Na megvan a kép http://www.kepfeltolto.com/kep/melegito
A motorolajhűtő felső tömlőjére kötöttem rá. 1500 W+van benne egy kis szivattyú is... körbenyomja a fűtőradiátoron is úgyhogy az utastér is meleg... + a motorolajteknő aljára felragasztva egy szilokonos 300 W-os melegítőpárna.
http://www.kepfeltolto.com/kep/szilikonos
1.5 dci 2006 86LE Xiaomi MI3 miuiv7
Hugo85
válasz Doki16 #36188 üzenetére
Az indítóáram az egy maximum érték (általában ráadásul elég hideg hőmérsékleti viszonyokra megadott CCA) amit ki tud tolni magából az aksi, nem lehet túl sok, mert az indítómotor minden aksinál ugyanakkora áramerősséget tud (néha csak szeretne) felvenni.
A kapacitás se lehet túl nagy, csak férjen be mert arányosan nő vele az akksi mérete. De nekem a Clio 2-ben 80 Ah-s Banner aksi van és befért... (tulajdonképpen hibrid az autó )
Ami az A6-ot illeti attól nem keletkezhet maradandó kár egy autóban, hogy nem kap áramot (hiszen az akksi lemerülése tönkretenné, pedig az egy várható esemény) attól viszont jobban tönkre mehet ha balfasz módon kötik le és fel az akksit. Pont a modernebb autókban tárolnak amúgy már mindent mindenféle flash adattárolókon azért nem is nagyon lehet már ECU-t resetelni, hibát törölni akksiról levétellel.
Savanya
rob210
válasz Doki16 #36235 üzenetére
A tünetekből én is arra következtetek amire savanya.
Próbáld meg, hogy egy bika kábellel, az indító motor negatívját összekötöd a kaszni egy testpontjával.
Utána indítózz ha ugyan az a jelenség akkor a testelést már is kizártuk.
Ha megszűnik a hibajelenség akkor a motor és karosszéria közötti testpontot(pontokat) kell átvizsgálni megcsiszolni kontaktsprayvel befújkálni.Renault power
dhgm
válasz Doki16 #36299 üzenetére
Mycso jól mondja, ha nem nyomod ki a kuplungot az üresben is forgó váltó visszapofoz a kuplungon keresztül a kettőstömegűnek, ezzel rontva az esélyeit.
Egyébként azért kérdeztem a kuplung kinyomását, mert a leálló motornál a váltó is adhat hasonló hangot.
Szerintem próbáld ki kinyomott kuplunggal is, hogy ezt ki lehessen zárni.
Sgt. Chris
válasz Doki16 #36657 üzenetére
Hát igen, lehet rövid távon az lesz.
Arra gondoltam, hogy mivel az előző tulajtól mikor vettem, már voltak ilyen hibák a középső konzolon a klíma kezelőszervei felett. Mivel az is bántja a szememet, ez meg pláne, gondolkodom a fólián, mert azzal csak meglehet csinál időtállóbbra.
Valami matt, vagy szatén fényű fekete carbon-fólia még talán jól is mutatna.
ASUS ROG Strix B350-F, AMD Ryzen 5 1600, 2*8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, ASUS RX470 4GB STRIX, Samsung EVO 970 250GB+Adata SP920 128GB SSD, 1TB+2TB WD HDD, FSP Hyper 600W
Ck.
válasz Doki16 #36893 üzenetére
Köszi srácok, ezeket akartam hallani, ill. ezekre számítottam.
Megöli az autózás elmenyet nálam is ez a kis 1.6-os szívó.
4 literes benzinmotort nem tudok tankolni, úgyhogy megyek vissza dízelre.
Esetleg Volvo T5, de szerintem egy turbó benzin se tud akkora nyomatékot előállítani. Lehet hogy megy mint állat, de maga a nyomatéka a dízelnek lesz nagyobb.
En meg ahhoz vagyok hozzá nőve, akar hogy is próbálom megszokni a benzint. -
rob210
válasz Doki16 #37032 üzenetére
Ez most komoly?
Beállsz leveszed a gyújtást, megmozgatod kicsit a kormányt jobbra ballra Ennyi biztosan nem feszül.
Cimborám rendszeresen csinálta tresh féle A4-esnél, hogy beparkolt kivette a kulcsot és bekattintotta a kormányzárat na ilyenkor feszül meg.
Tetszik érteni? Le is beszéltem róla hamar amikor megláttam.Renault power
PeterPH
válasz Doki16 #37393 üzenetére
Sok autóban a lámpa nem akkor gyullad ki, amikor már csak x liter van a tankban, hanem amikor mondjuk 100 km a megtehető táv. Ez utóbbi viszont az előző mondjuk 30 kilóméter átlaga alapján kalkulálódik. Tehát eltérő lehet a maradék üzemanyag mennyiség ha előtte városban araszoltál lámpától lámpáig, vagy lakott területen kívül mentél.
Valós fogyasztást mérni így nem lehet, ahhoz először kattanásig töltöd a tankot, nagyjából kiűríted, majd lehetőleg ugyanannál a kútfejnél megint kattanásig tankolsz, és így a tankolt mennyiség /megtett táv pontos lesz.
Egyébként meg minden egyes autó mérése másképp csal le vagy fel, nincs két egyforma.[ Szerkesztve ]
rob210
válasz Doki16 #37943 üzenetére
A klímát 10 perc alatt nem érdemes és egészséges bekapcsolni.
Addig tart amíg rendesen átjáratja a rendszert.
De majd tresh megmondja, mégis csak nála van klímás a családbanA másik pedig no para.
A turbó visszahűtést arra kell érteni aki 3000-4000felett járatja aztán kiugrik a kocsiból úgy, hogy tojást lehet sütni a turbó csövön.1500-as fordulaton be se kapcsol a turbó, bizonyos példányoknál.
Renault power
Hugo85
válasz Doki16 #38216 üzenetére
Nem fog kinyílni, de ilyen szempontból mindegy, mert ha világít a lámpája, akkor sem fog kinyílni.
Ha hibát érzékel a légzsák rendszer az egész leáll, akárcsak egy ABS vagy ESP rendszer ha nem megy az egyik kerékfordulatszám érzékelő.Amúgy ha kicsit jobba figyelnek műszakin akkor kiszúrják, hogy gyújtásnál nem gyullad ki egyáltalán a légzsák lámpa és utána nem alszik el mint rendes üzemben kellene. Én biztos nem szerelgetnék oda-vissza ezért, inkább akkor már borítékoznék a vizsgahellyel...
#38219 - Ha az egyik fékkör kilyukad, akkor szerintem elfolyik a tartályból is a folyadék azon a fékkörön keresztül, így vissza fog jelezni, mert alacsony fékfolyadék szintet jelez, általában ugyanazzal a lámpával mint a behúzott kéziféket jelzi.
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
