Renault, topik összefoglaló
BLUE TORNADO
BLUE TORNADO
#86412
Valaki?
BLUE TORNADO
Megane 1 PH1 és PH2 óracsoport plexi előlap megyegyezik? A PH1 felmegy a PH2 óracsoportjára? -
BLUE TORNADO
Sziasztok! Rob, majd vedd le a kocsit a tagok közül, már nincs meg, így nem lehetek tag
BLUE TORNADO
Rob210
Nem tudod véletlenül, hogy fb-n miért nem tudok a Renault csoportben sem hsz-t, sem pedig bejegyzést írni?
Annyit dob a gép, hogy az adminisztátor átmenetileg kikapcsolta a hozzászólást -
BLUE TORNADO
Üdv Tagok!
Észre vettem, hogy a bal első kerék hátrébb áll, mint a jobb első. Ami annyit jelent, hogy kissebb a hely a küszöb és a kerék közt. Ez valamilyen futómű hiba? Erőteljes fékezéskor nem ráz, nem húz semerre sem. Gyorsításkor is szépen, simán fut.
Megane PH1 98' 1.4 Energy -
BLUE TORNADO
BLUE TORNADO
Boldog Karácsonyt minden fórumozónak!
Íme egy kérdés: Ma megnéztem a vízhűtőnél a két vízcsövet. A felső meleg volt, viszont az alsó ami a termosztáthoz vezet, az jéghideg volt. Ilyenkor mi lehet a ludas? Mit kell cseréni? Ez lehet az oka a nagyon gyenge fűtésnek?
BLUE TORNADO
BigBlackDog
#63702
Nem. Ez szó szerint jég bevonatot képez a szélvédőn. A törlőlapátok nem is bírják törölni. Csak csíkosan
BLUE TORNADO
molnarpeter
#63698
Hü. Azt hiszem, hogy Prelix. Valami 700 Ft literje.
BLUE TORNADO
Mostanában a "nagyobb" mínuszokban, ha az ablakmosót használom, egyből ráfagy a folyadék a szélvédőre folyamatos törlésnél is. A tartályban fagyálló folyadék van(-22C) higítatlanul. Ez ellen lehet valamit tenni? Azért eléggé rossz, hogy mire a motor teljesen eléri az üzemi hőfokot, szinte csak akkortól kezdve tűnik el a jegesedés. -
BLUE TORNADO
Az autóban a fűtés még 6-os fokozaton is csak éppen, hogy langyosat fúj. Jól tudom, hogy ilyenkor a termosztát a ludas? Javasolt ilyenkor a termosztát házat is cserélni? Vagy elég csak magában?
Megane 98' 1.4 8V Energy -
BLUE TORNADO
Üdv.
Mostmár kezd elegem lenni a drága autótól. Gyújtás kábelek cserélve, előszó fedél cserélve, mégsincs alapjárat hideg motornál. Amit Rob úr javasolt, az a szívósor előfűtő billentyű, annak van valami neve? Vagy hol tudnék ilyet beszerezni? Már nagyon unom ezt a kocsit -
BLUE TORNADO
BLUE TORNADO
#62652
Olyan lehet, hogy a gyújtás elosztóban az a 4 kis érzékelő pont el van nagyon kopva és az áram késik? Ez okozhatja az alapjárati egyenetlenségem?
BLUE TORNADO
Nem régen lett cserélve az alapjárat állító motor (elektromos). Viszont még most sem egyenletes az alapjáratom. Mostanában a hideg reggeleken kicsit nehézkesen indul. Tegnap például csak gázadásra indult. Melegen is ingadozik, de leginkább alacsony. A kis pici csavaron már állítottam de nem igazán érezni külömbséget. Túl sokat nem merek állítani, nehogy nagy legyen. Mit lehetne még tenni? Esetleg egy fojtószelep tömítés cseréje orvosolna valamennyit? Vagy mit ajánlanátok? Az előző alapjárati motor Bosch, a mostani pedig Era, ha ez jelent valamit is.
Megane PH1 98' 1.4 Energy 8V -
BLUE TORNADO
Észrevettem, hogy 2-3 nap állás után első indítás előtt, ha rálépek a fékre, akkor nem bírom benyomni. Miután beröffen a motor, egyből beljebb esik a megszokott helyzetbe, mint amikor menet közben fékezek. Ez a jelenség normális?
BLUE TORNADO
Az alany: Megane PH1 98' 1.4 Energy
Nekem nincs alatta középső kipuffdob, így nincs is középen rögzítő fül. Hogyan tudnám ott feljebbhúzatni a lógó kipuffrendszert? Nem, nem drótozok. Esetleg hegesztek rá egy ideiglenes fület. Vagy ne tákoljam? Vegyek alá egy középső dobot? -
BLUE TORNADO
rob210
#60154
Szétszedtem ismét. Az alapjárati motorban van a nagy fogaskerék és abba belecsúszik egy kis pöcők, amin van két rézláb egymással szemben. Na már most a rézláb csak egy oldalon volt a fogaskerék belsejében és gondolom az akadt meg, így a pici motor nem tudta szabályozni magát. Most minden rendben. Megvolt a gyújtás 4x, viszont nem mentem vele egy métert sem.
BLUE TORNADO
Levettem a folytószelepet, hogy megtakarítsap kicsit az alapjárati motort. Mindent ugyan úgy raktam vissza, ahogyan volt. Mégis 4000 körüli az alapjáratom!
Mi van ilyenkor? Normális ez? Segítsetek lécci!
BLUE TORNADO
rob210
#60114
Ezt még az első szerelőmmel cseréltettem, de neki megvannak hozzá a szerszámai. Kb. 7-8000 km már benne van azóta. Jogos a hozzáállásod. Ha el akart volna szakadni, akkor már elszakadt volna. Most éppenséggel azon idegeskedek, hogy néha majdhogynem nincs alapjáratom. Olyankor csak gázadásra indul a kocsi és ha nem is áll le alapjáraton, akkor alig ketyeg a motor. Olyankor meg szoktam túráztatni, és jó. Most egy pár napja elhagyta ez a hülyeség.
BLUE TORNADO
A minap benentem az egyik autós boltba és vettem ékszíjhoz ilyen csúszás elleni spray-t. Nem is ez a lényeg. Hanem! Elkezdtünk beszélgetni az egyik eladóval a szíjakról és akkor azt mondta nekem, hogy a Dayco szíjak már mind kínaiak kb 2-3 éve. Ennek van valami valóság alapja? Kezdjek félni? Mert nekem is Dayco generátor és vezérműszíj van az autóban.
BLUE TORNADO
Mostanában a kocsi alapjárata elkezdett csökkenni minden előjel nélkül. Olyan szinten leesett, hogy szinte alig ketyeg olyankor az autó, mintha darabos lenne a benzin. Viszont olyankor megtúráztatom és ideig-óráig hibamentes. Viszont amikor alig van, akkor beindulni is csak gázadással képes, olyankor meg úgy csinál, mint amikor üres a tank. Alapjárati motort kellene kitakarítanom/cserélnem? Ha igen, akkor azt hol találom benne? (Benzinszűrő nincs egy éves benne)
BLUE TORNADO
Üdv! Ma nekiálltam javítani az altív szénszálas szűrőházat. Visszatettem mindent, de viszont minden indításkor felpörög a motor olyan szinten, hogy majd kiugrik belőle. Mit rontottam el? A légszűrő házat levettem addig, amíg szereltem. Semmi nem eshetett a karburátor torokba, mert visszatettem és egy csavarral vissza is fogattam.
Megane 1 PH1 98' 1.4 Energy -
BLUE TORNADO
Mostanában észrevettem, hogy hideg motornál az autó olyan hangot ad ki, mint amikor a kuplung kinyomó szerkezet kezdi magát megadni. De ez a hang addig áll fennt, ameddig nem melegszik picit a motor. Kb 1,5 - 2 km után elhallgat. Kuplung cserére gyanakszom. Ja. Ésmég. Reggeli első indításnál miután beröffen a motor, olyan visító hang jön ki a motortérből. Úgy vettem észre, mintha az önindítóból jönne a hang. Mire számítsak a két jelenségnél? Megane PH1 98' 1.4 Energy -
BLUE TORNADO
Kb 2 hónapja cseréltem kilométeróra jeladót. Azóta olyat produkál az óracsoport, hogy a digitális kilométer számláló nagyobb döccenőnél elalszik. Rácsapok a műszerfalra, akkor legtöbb esetben visszajön, újabb döccenőnél ismét elalszik. Már kicseréltem a számláló rizsszem izzót is, az óracsoportra csatlakozó csokikat is befújtam kontaktspray-vel, de a hiba megmaradt. Cserélnem kellene óracsoportot? Vagy mi lehet a hiba oka? Apropó. Ha mégis cserélnék, akkor már nem digitálist tennék vissza. Az miben lenne másabb, mármint a hátsó csokikat beleértve? Vagy a sima számlálósnak is 4 széles csoki van a hátulján? -
BLUE TORNADO
BLUE TORNADO
#52414
Senki
BLUE TORNADO
frankstork
#52446
Ezt én is láttam Facebookon
BLUE TORNADO
H.E.L.P.
Olyan gondban vagyok, hogy:
Kiszedtem az OBD csatlakozót a helyéről, viszont a kábel színei nem egyeznek teljesen a neten talált bekötési ábráéval. Valaki tudna nekem ebben segíteni? Vagyis hogy melyik színűt hanyas tüskébe tegyem bele? Nagyon kéne a segítség!!!!
BLUE TORNADO
H.E.L.P.
Kiszedtem az OBD csatlakozót a helyéről, viszont a kábel színei nem egyeznek teljesen a neten talált bekötési áráéval. Valaki tudna nekem ebben segíteni? Vagyis hogy melyik színűt hanyas tüskébe tegyem bele? Nagyon kéne a segítség!!!!
BLUE TORNADO
Sziasztok. Megane 1 98' 1.4 energy. A tankot szeretném kivenni alóla, de nem tudom, hogy a benzint hogy engedjem le belőle. Az ülés alatt a benzinszivattyúnál nem szívesen bontanám meg. Valahol máshol is le lehet egyszerűen?
BLUE TORNADO
Ha a sebváltóm sebességben van, akkor nagyon lötyög a váltó rudazat. Ez normális dolog, vagy valami elkopott?
BLUE TORNADO
LamerGyuri
#52160
Sima kárpit tisztító?
BLUE TORNADO
Lassan oda érkeztem, hogy már a belső esztétikára is tudjak adni. Sajnos 1-2 ajtó kárpit olyan koszos, hogy rossz ránézni. Valakinek valami jó vegyszeres ötlete?
Megane 1 -
BLUE TORNADO
Használja vagy használta már valaki ezt a SPURI nevű adalékanyagot? Mi a véleménye róla? Jó/rossz véleményekre kíváncsi vagyok
BLUE TORNADO
diablo1984
#52068
BLUE TORNADO
rob210
#52064
A generátornak külön van szíja. Az most lett kedden cserélve a vezérműszíjjal együtt, mert hideg indításkor csúszott és már idegesített. Akkor csak le a régit, vissza az újat görgővel és kész. Azt hittem, hogy itt is kell variálni. Apropó. A szíjnak milyen feszesnek kell lennie? Dayco szettben láttam 11-12 e Forintért szíjat és görgőt.
BLUE TORNADO
A hosszbordás szíj cseréjénél mire kell odafigyelni leginkább? Mert a vezérlésnél ugye hideg motor, a szíjon lévő jelzések, stb. Ezen mik azok, amikre nagyon oda kellene figyelni, vagy én is ki tudom cserélni gond nélkül? Megane 1 1.4 Energy
BLUE TORNADO
Mi az igaz abból, hogy félmeztelenül nem lehet vezetni?
BLUE TORNADO
frankstork
#52029
Sajnos az utóbbi pár napban nem jutott ki a nyugalomból
BLUE TORNADO
kisgyerek85
#52024
Köszi a tippet, én is kipróbálom.
BLUE TORNADO
A műanyag lökhárítóim eléggé bemattultak (fekete). Mivel lehetne vagy inkább mivel lenne érdemes lefesteni, hogy tartósan rajta maradjon? Egyenlőre még nincs sajnos garázsom, így sokat kinnt áll az ég alatt. Egyik ismerősöm Corsáján fújtuk a vacak Very Super fújós festékkel. Akkor jól is nézett ki, de 2 nap múlva elkezdett peregni. Valami ötletetek erre?
BLUE TORNADO
rob210
#52003
Akor én kérek elnézést a félreinformálásról
Én ma vittem szerelőhöz
Az enyém valamikor nagyon össze lehetett törve. Ennek hogyan tudnék utánajárni, hogy pontosan hogyan történ a baleset, esetleg képeket honnan tudnék szerezni a sérült állapotáról? Vagy ez macerás dolog lenne? -
BLUE TORNADO
A bal első ajtón az ablakemelő kapcsoló felvált a helyéről. Valahogy vissza lehet ezt tenni? Visszapattintani nem lehet, mert ahogy elnéztem, az előző tulaj már mókányolta elég szépen
BLUE TORNADO
CriticalHit
#51985
Próbáld ki először egy másik akksival, de ha azzal is, akkor az önindítóban vagy leragadt a bendix, vagy a szénkefe kopott el. Annyitmég tehetsz, hogy ha hozzáférsz az önindítóhoz, akkor finoman kocogtasd meg kalapáccsal. Ha szerencséd van, akkor visszaugrik, de akkor is érdemesebb lesz megnézetned egy szakival
BLUE TORNADO
HELP
Mai nap szétugrott a boztonsági öv feszítő rugója. Valaki tudna segíteni, hogy hogyan kell visszarakni?? Fontos lenne, mert reggel kell a kocsi!! -
BLUE TORNADO
Hali. Valaki tud Megane 1-hez olcsón lehetőleg új kilométeróra jeladót? Egy helyen találtam a neten, ahol 3100 Ft, de ott épp nincs raktáron
BLUE TORNADO
Sgt. Chris
#51807
Sikerült megoldani
A kis pici izzót kellett kicserélnem a műszerfalban
BLUE TORNADO
Sgt. Chris
#51807
Nem baj
Én is szoktam tévedni
BLUE TORNADO
Sgt. Chris
#51802
Köszi, de nekem Megane 1 van
BLUE TORNADO
Sgt. Chris
#51794
Bocsi az amatőr kérdésért, de az a fényerő állító hol van?
Nekem az óracsoporton egy pöcök van, ami az időt állítja, mert nekem nincs fordulatszámmérő, helyette egy óra van
BLUE TORNADO
Mostanában elhalványodott a digitális kilométer számláló. Mi lehet a hiba oka?
BLUE TORNADO
Esti útjaimkor észrevettem, hogy az első fényszóróim eléggé gyéren világítanak. A reflektor annyira gyenge, mint más autón egy jobb fajta tompított. Az én tompított világításomról ne is beszéljünk. Ezt hogy tudnám javítani? Esetleg izzó csere? Vagy valami más baj lehet?
BLUE TORNADO
Valakinek van kallódóban Megane 1-hez tankajtó?
BLUE TORNADO
diablo1984
#51760
Nem-nem. Arra, amik magán a fedelen vannak. Arra gondoltam. Apropó Megane 1-ről van szó
BLUE TORNADO
Nagy gondban vagyok. A tankfedélnek a műanyag fülecskéi alul felül eltörtek, amik a rugós fülhöz rögzítették. Sajnos a darabjait nem találtam meg. Hogyan lehetne azt javítani? Újat nem akarok venni, mert drága. Bontottan meg nagyon nehéz kapni. Vagy esetleg hogy lehetne szétszedni a rudazat végét, hogy a rugóhoz hozzáférjek?
BLUE TORNADO
rob210
#51708
legfeljebb ráhegesztetek valami keményebb anyagot. Hátha. Apropó. Ha kijönne a csavar, akkor milyet érdemes újra beletenni. Jó, most tudom, hogy leginkább a gyárit. De nem akarok mégegyszer ugyan olyan torx fejűt beletenni. Hatlap fejűre gondoltam. És hanyas csavar megy bele? Normál menetű?
BLUE TORNADO
A kormánycsavarom TORX fejű. Sajnos olyan szinten bele van tohadva, hogy nem bírtam kitekerni. A fejrész szétrágódott benne
Mit tudok csinálni, hogy kivegyem belőle? Muszály, mert a duda kábelei elkoptak a sok tekeréstől és újra szeretném kábelezni. -
BLUE TORNADO
rob210
#51677
Akkor ki kell vonatni ideiglenesen, és bontani. 10 év után automatikusan végleg kivonják. Ha nem helyezed forgalomba, akkor a kutya nem fog kérdezősködni, hogy mikor óhajtod újra használni. Mondjuk az egyik haver egy 80-as audit végleg kivonatott. Legalábbis elmondása alapján. Lehet, meg kéne tőle érdeklődnöm.
BLUE TORNADO
Ma ráakadtam egy ugyan olyan autóra, mint az enyém. Abból a váltó, első lökös, plusz 1-2 kis motyó hiányzik. Az alja fuszik, a küszöb szintén. Lámpák, tükrök, a belseje 95%-a jó. Ez annyiban különbözik, hogy az enyém 1.4, amaz 1.6. A csávó eladná egyben 50-ért. A papírjai megvannak, de nincs kivonatva forgalomból sem ideiglenesen, sem végleg. A rendszám is rajta van. Mondták, hogy valami bontási papírral nyugodtan el tudnám hozatni. Első kérdés: Megéri-e az 50-et? A fuvar kb 10-ből meglenne (tréler) Második kérdés: A bontási papíros vételnek mi a módja és menete? Alkatrésznek venném meg a kocsit.
BLUE TORNADO
A generátor hosszbordás szíjam majdnem minden indításkor csúszik kb 2-5 másodpercig. Még nem igazán akarom lecseréltetni. Mondtak nekem olyat, hogy szappannal be kell kenni, és akkor elmúlik a visító hang. Feszíteni nem akarom, mert ahhoz inkább nem kezdenék. Van valami valóság alapja ennek a szappanos dolognak, vagy valakinek valami házi ötlete ez ellen?
BLUE TORNADO
BLUE TORNADO
Tegnap néztem, hogy az óracsoport jeladót (km óra jeladó) hogyan tudnám kiszerelni a helyéről. Odáig eljutottam, hogy levettem róla a csatlakozót, de onnan tovább nem jutottam. Valaki? HELP!!
- Starfield
- Linux kezdőknek
- Cyberpunk 2077
- eFootball
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Nothing Phone (1) / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Nem találtam meg, így azt nem tudtam kitakarítani
