Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kardkovacsi
válasz Vision #45359 üzenetére
Ezért kérdem. A felső részén ugyanott maradna a sín is meg a panel is, lefelé lógna ki. Azaz fent lenne olyan 40 cm túllógás, lent meg 45 cm. Felfelé nem lehet menni már, mert akkor átlóg a gerincen az meg pont nem kéne.
Nem én raktam, így telepítette a Pentele.Manapság már minden panel 170-180 centi amiket házakra szánnak már azok is.
senki68
válasz Vision #45384 üzenetére
Ha túfesz van, az nem egy természetes üzemszerű állapot, hanem hiba. Amit ki kell javítani.
Azért biztos nem teszek hibrid invertert, mert szar a hálózat.A múltkor pont azon ment a siránkozás, hogy az SE rendszer felára mikor térül meg, erre meg most rakjunk hibrid invertert lesz@rva a megtérülést.
Hát ki ért titeket??????
senki68
válasz Vision #45391 üzenetére
Tehát hibrid a jövő, kit érdekel mennyibe kerül, de az SE az persze hitvita
Nem akarlak elkeseríteni, de a Deye 10kW-os inverter feléra az SE-hez képest kb 400 ezer. Nettóban. Nagyker ár.
Na akkor mennyi túlfeszes napnak kell lenni, hogy megtérüljön?
Ha egy komplett hibrid rendszert veszünk alapul, akksival back-up boxal, az kb duplázza a bekerülési költséget. Mikor is térül meg?
Jó tudom, mikor áramszünet van akkor a hibrid rendszernél van áram, ez nálam 2 év alatt jelent kb 1X fél órát.
senki68
válasz Vision #45397 üzenetére
"Ha általános jelenség nálad a túlfesz, tehát gyakorlatilag nem tudsz érdemben termelni, akkor érdemes hibridben gondolkodni, "
Nem. Akkor érdemes elgondolkodnod, hogy kell e neked napelemes rendszer, vagy vered az asztalt, hogy tegyék rendbe a hálózatot.
Ha nem tudsz termelni a hálózatba, az egyenló a viszwattos rendszerrel, ami ugye tudjuk egy soha meg nem térülő beruházás.
"Erre mindig azt írom a szigetes fb. csoportban is, hogy vegyél egy 50 ezres aggregátort,"
Pedig a hibrid rendszeresek mindig ezzel érvelnek
313313
Csak pl Démásznál semmilyen hibrid üzemmód nem engedélyezett, ha tippelni kéne az asszimmetrikus visszatáplálásra is harapnak...
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
Géjza
válasz Vision #45401 üzenetére
Köszi (nem csak neked, hanem mindenkinek) a kommenteket.
Nem ragaszkodom a hibridhez, csak amilyen kiszámíthatóan mennek nálunk a dolgok, így gondoltam nem árthat, ha az inverter már eleve tudja ezt a funkciót is és ne kelljen esetlegesen majd invertert cserélni, mert épp megint kicsesznek a napelemesekkel.
Háttérsztoriról annyit, hogy új építésű a ház, amire menne fel a rendszer, szerződés aláírásakor még minden rendben volt (visszatáplálás szaldós elszámolással mehetett még). Viszont építkezés közben jött a visszatáplálás stop, amit ki tudja mikor nyitnak meg megint és milyen feltételekkel. Vételárban benne van a rendszer (sima, kisebb kapacitású inverterrel). Ezen bizonytalanságok miatt áldoznék valamennyit a hibrid inverterre.
Most a rugózás azon megy, hogy +60k-s felárért menjen a sima 10kW-os inverter (SAJ R5-tel kalkulálva) vagy +220k-ért menjen 10kW-os Huawei hibrid inverter vagy SAJ 10Kw hibrid +610-ért. Victron, Deye, Fronius nem tudom mennyivel lenne drágább, mint ezek (guglit megkérdezem hamarosan).
Polllen
válasz Vision #45416 üzenetére
Szerencsére nem hallottam még ilyenről. Az online követője az eon-nak nem túl acélos.
Pl itt van a postaládámban a visszaigazolás tőlük, hogy mehet a telepítés, online meg az van, hogy küldjek vissza tervet.Az már csak hab a tortán, hogy minden hónapban fényképpel diktálok, de tavaly és idén is kijöttek leolvasni az órát, mert hogy nem látják... De a villanyszámla a fényképes diktálás alapján jön.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Polllen
válasz Vision #45420 üzenetére
Az én eon történtetem eddig:
Augusztus 1 igény bejelentés, November elején jelezték, hogy formai hiba van a kitöltésben, ezt pótoltuk azonnal, február 28-n megjött hogy telepíthetünk.Olyan 4 havonta jutnak el egy ügyhöz ez alapján Fejér megyében.
BB9000
Tegnap voltam EON ügyfélszolgálaton, ott is pont előttem egy olyan eset történt, hogy az ügyintéző nem találta a gépben azt az igényt, ami az ügyfél szerint időben (2022 október 31 előtt) be lett adva. A gép szerint a rendszerben nem volt bent. Több részletről nem tudok, nem az én ügyem.
Ha bizonytalan vagy abban, hogy hogy áll az ügyed, akkor javaslom a személyes ügyfélszolgálatot. Telefonon elérhetetlenek, e-mailben lepattintanak, csak a személyes ügyintézés működik.
Az se egyszerű, mert mindenkit megpróbálnak elhajtani azzal a dumával, hogy - csak interneten előre foglalt időponttal lehet sorszámot kapni, és csak sorszámmal lehet ügyintézőhöz kerülni.
Ez totál kamu! Az interneten napi 10 sorszámot osztanak ki, 3 hétre előre lehet foglalni, és már minden időpont foglalt, bármikor nézed a foglaló oldalt. Állítólag vasárnap szokták megnyitni az új hetet, akkor 1-2 percig a szerencsések tudnak foglalni.
Aki odamegy, nem dől be a kamu dumának, és sorbanáll 1-2-5 órát, azzal azért foglalkoznak. -
Géjza
válasz Vision #45477 üzenetére
Termelőn a sima, hálózati betáplálós invertert értjük? Ez csak betáplálni tud a hálózatba, de magát a házat nem tudja ellátni, mikor éppen termelnek az elemek? Vagy minden termelő képes arra, hogy visszatáplálás nélkül azonnal elfogyassza a megtermelt energiát a ház?
Bocsi a full alap, lehet teljesen hülyeségnek tűnő kérdésekért, de ez nekem új terület.
senki68
válasz Vision #45637 üzenetére
Attól, hogy van terv, még mindenki meg tudja csinálni "okosba".
Idézem "Bejön a madzag, AC védelem, onnan el az inverter felé, fi relé, kismegszakító, lakás eszközei, inverter elé meg kismegszakító meg kapcsoló, meg DC védelem a másik felére és kész."
Mit kell ezen tervezni?
Utána meg átveszik. Ha nem így van csinálva nem veszik át. Mi olyan bonyolult ebben?Átadtam már egy pár rendszert, de Opus Titász területen lecserélték az órát, aztán megnézték az invertert ! Bekapcsolták. Termel elmentek.
Egyetlen egyszer volt olyan, hogy lekapcsolta az óránál a megszakítót, leáll e az inverter.
Engedélyes terv nem volt náluk, hogy megnézzék az van e ami a terven van.E-on területen, hozták az engedélyes tervet, de a legnagyobb figyelmet a matricáknak szentelték. Tetőt nem nézte meg hány panel van.
Akkor mire is jó a terv?
senki68
válasz Vision #45643 üzenetére
Vissza utalnék az alapproblémára.
"Eleve, mi az úristennek kell lakossági HMKE-t terveztetni? Bejön a madzag, AC védelem, onnan el az inverter felé, fi relé, kismegszakító, lakás eszközei, inverter elé meg kismegszakító meg kapcsoló, meg DC védelem a másik felére és kész. Ugyanazt az előre megcsinált rajzocskát dobálják be gondolom, csak az ügyfél adatait kell átcserélni. Halál fölösleges az egész, mert 99%-ok ugyanaz. "Attól, hogy egyesével mindenkinek meg kell terveztetni és mindenkinek ugyanazt a tervet adják, még nem lesz nagyobb a biztonság.
asdf fórumtárs jól írja, ki kell adni egy típustervet, mindenkinek így kell megcsinálni, és ha nem ilyen nem veszem át.Ezért feleslegesen fizet ki a megrendeló 50.000-200.000 Ft-ot.
asdf_
Leginkább azért, amiért bármilyen más esetben: ha gáz van, akkor legyen mire hivatkozni.
Na de erre kéne 2-4 standard típusterv, ami lefedi az igények 98%-át, megjelölöm, hogy nálam a kettes, oszt csók. Aki attól eltérően akar valamit, az majd szívjon a terveztetéssel, a többieknek ez csak egy fölösleges pénzszivattyú és értelmetlen, időrabló folyamat.
313313
válasz Vision #46039 üzenetére
Nem az a 4-6-8 szor kb 100ft fogja megdobni a rendszer árat.
Amúgy küktéren is sok helyen fúrnak tömbszelence nélkül.....HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
Geresics
Légyszi, ne írjunk olyat, hogy a tömszelence beltérre felesleges, mert nagyon nem az!
Ahogy (#46047) senki68 is írja, por és pára ellen is véd, nem is beszélve a pókokról és egyéb házi jószágokról! Ha olcsósítás van, nem ezen az egy kávényi áron fog múlni a rendszer ára!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
robi-k
válasz Vision #46398 üzenetére
A kiszerelt e-autó akksit nem kell a házban elhelyezni, sőt, ad abszurdum be is lehet ásni a földbe a kertben Az e-autók akksik hűtése (egy-két típustól eltekintve) vízhűtés, tehát megoldható, hogy a biztonságosan elzárt akksinak meglegyen a kellő hűtése.
De ezek már kemény "házibarkács" feladatok[ Szerkesztve ]
axioma
válasz Vision #46400 üzenetére
tokre igazad van, de utana mar a penz cimkezese kerdese, hogy akku legyen belole vagy mas beruhazas... es utana mar nem vennek MA akkus rendszert
Az a fura, hogy az 5kWh teljes rendszer 2-3M, ebben van netto 10kWh (brutto inkabb 13) akku felfele toltessel megoldva, es mint autoakku nem adod el 1M felett (legalabbis a csere szumma arabol kiindulva). -
axioma
válasz Vision #46413 üzenetére
koszi, nem nullara de eleg kevesse vagyok face-kompatibilis
jogos, nekem nem kellene hibrid, adott esetben (szamlazastol fugg) a nappali energiat a hazaero autoba betolteni is jo lenne
de annyi most a bizonytalansag, hogy nem erdemes erre kolteni addig, mig ki nem derul a mi merre... szoval _ezert_ nem erdemes megtartani az autobol az akku+toltesvezerlo szettet, ez volt a lenyeg -
senki68
válasz Vision #46785 üzenetére
Látom a lényeget nem sikerült értelmezni.
"A kivitelezés 3 éve volt.
Most már a telefont sem veszi fel, és az e-mailre sem válaszol."Egy korábbi hozzászólás.
"A Solar Edge monitoring oldalán látom, hogy riasztás van, elöször el tudtam olvasni, hogy talán "megszakadt a kapcsolat" üzenet volt, most már azt sem.
Ilyenkor a telepítőnek nem küld üzenetet az SE szoftvere?
Vagy küld, csak nem foglalkozik vele?
Csak azért, mert vártam legalább egy telefonhívást, illetve érdeklődést a hibaüzenet miatt." -
ssarosi
válasz Vision #46787 üzenetére
Velem biztos nem volt több telefonos "köre".
Az eltelt 3 év alatt nem volt miért felhívnom.
Bővítés ügyében akartam vele beszélni, de az e-mailre nem válaszol (él a címe, mert nem jön vissza, hogy kézbesíthetetlen a levél), a telefonja meg kicsörög, de nem hív vissza.
Addig jó volt a "kapcsolat", míg a húgom lányának ajánlottam, és ö kivitelezte a rendszerüket. Ajánlásomra kapott egy másik megrendelést is a szomszéd városban.
A garancia rám marad, azt már tudom.
Az EUR raklapon, amikor hozták a szerelés előtt az anyagot, ott maradt a szállítólevél (most is megvan), így tudom hogy melyik nagykerből vásárolták. Hogy van e ennek valami jelentősége garancia szempontjából, azt nem tudom. -
313313
válasz Vision #47251 üzenetére
Nem tudom, lehet. Minden hivatalos volt. Legalábbis a HMKE része, attól eltekitve, hogy a tulaj rossz órára/fogyhalyre adta be az igényt, így nem vettük át....
skitzoo
válasz Vision #47595 üzenetére
Hogy a műhely önellátó legyen. Inverter csere lenne a legjobb 12kw ra de akkor gondolom ugrana a szaladó. Nagy ház 2 gyerek minden elektromos 4 klíma stb, inkább többet termeljek be mint vegyek.
"Tudod, mi a pokol? Nem tűz és ördögök... nem az, amit gyerekkorunkban tanultunk! Mi magunk építjük a magunk poklát... még életünkben... ahányszor fájdalmat okozunk... ahányszor szenvedést okozunk!"
gorbep
válasz Vision #47593 üzenetére
Én értem, hogy nem termel vissza. Az a kérdés hogy a kapcsolástechnika KÉPES -e visszatermelni, és nem csak 0-ra van állítva a visszatermelés... gyártási költségcsökkentési logika arra ösztönzi a gyártókat, hogy minél kevesebb különböző terméket gyártsanak... persze nem zárom ki, hogy létezik áteresztő hálózatos szigetüzemű inverter, amiben nincs kimeneti híd, csak én még nem láttam olyat...
Szerk: akkor OK... és van a hálózati engedélyesi listán?
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
PilG
kezdő
válasz Vision #47602 üzenetére
Az elkepzelesem a normal rendszerhez viszonyitottam, ahhoz ugyanugy kell napelem, azert nem vettem bele az egyenletbe!
Akkubol kezdetben csak akkora kell, ami max 10 masodpercig eleg, az is 200e?
Nekem sziget inverter is ugyanugy tokeletes, ha tudja ami nekem kell, a Deye-t csak azert emlegetem, mert arrol mar kicsit tobbet hallottam...
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
