Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
liszkai 2
joghurt
válasz senki68 #25703 üzenetére
Mondjuk két embernek a 12 terítékes mosogatógépre pont ez a matek jön ki.
És tényleg elég sokáig benne lehet hagyni a gépben. Csak nyáron bebüdösödik egy nap alatt, illetve a savasabb (pl. paradicsomos) kaják meg tudják marni némely evőeszközök felületét.
A tej élet, erő, egészség.
süti5
válasz senki68 #25706 üzenetére
Mindenáron azt szeretnéd bebizonyítani, hogy a mosogatógép rossz, haszontalan. Ezt hívják prekoncepciónak.
Az emberek 98%-ának hasznos, de ők ugye biztosan hülyék, akik nem tudják, hogy úgy nem lehet tiszta az elmosott edény, evőeszköz stb.
De igen, tiszta lesz. Akkor nem tiszta, ha az ember elspórolja a havi egyszeri szűrőtisztítást és dzsuvás vízzel próbál mosni a gép. Havonta egyszer kitisztítom plusz megy egy tisztító program spéci mosogatószerrel és semmi baja nincsen...
Mi négyen vagyunk és naponta megy a gép, az egyik legnagyobb találmánynak tartom. A 12 terítékes nagynak tűnik, viszont ha főz az ember valamit, akkor a fazék, tál stb. rögtön levesz pár terítéknyi helyet, így kell, hogy naponta használjuk.
Szüleim ugyanúgy voltak, mint most te, hogy minek az, nem kell, felesleges. Azóta örömmel használják, hogy sikerült rábeszélni őket és anyunak eszébe sincs kézzel mosogatni. Hárman laknak nagymamival és egész nap pakolnak bele, éjjelre elindítja az intenzív programot és gyönyörű tisztán veheti ki reggel. -
asdf_
válasz senki68 #25795 üzenetére
Persze, csak amíg financiálisan nem érdekelt benne az ember, addig nem csinálja. Vagy esetleg nem is tudja, hogy az inverteren esetleg van relékimenet, ami termelt teljesítmény függvényében tud klímát, bojlert, anyámkínját indítani. Nem tudom, hogy napelemet az átlagnép rak, vagy a technikailag érdeklődőbb, hozzáértőbb része. Vagy hogy a kivitelezők elmondják-e nekik, hogy amúgy ezt meg ezt is csinálhatna vele.
bekesizl
válasz senki68 #25905 üzenetére
A teljesítményeket biztosan összegzi.
Pl. L1 +2000W, L2 -1000W, L3 -1000W, akkor 1.8.0 és 2.8.0 sem változik, mert L1+L2+L3=0W.A szaldózást úgy értettem, hogy mennyi időnként írja bele az energiafogyasztást a regiszterekbe.
Neked rajta lóg a kiolvasó, te talán jobban látod.
Szinte biztos, hogy ez nem másodpercenként történik meg, hanem valahány percenként. Mondjuk 15 percenként.Amit írsz, az is logikusnak hangzik. Az esetben mindenképpen az árak aránya határozza meg, mennyivel kell túltermelni egy nulla közeli számlához..
Ez már csak a szabályok kihirdetése után derül ki. -
Blackmate
Nem rémhírként, csak mint tény jegyzem meg, hogy a Sanxing ad-vesz órákon "ketté osztották" a vételezett és a betáplált mért kWh értéket, amit az OBIS kódok is mutatnak:
1.8.0 - Aktív energia import (+A) - összes
1.8.1 - Aktív energia import (+A) - tarifa 1
1.8.2 - Aktív energia import (+A) - tarifa 22.8.0 - Aktív energia export (-A) - összes
2.8.1 - Aktív energia export (-A) - tarifa 1
2.8.2 - Aktív energia export (-A) - tarifa 2Méréstechnikailag el tudom azt képzelni például, hogy:
- az x.8.1 az a 8:00 és 18:00 között mért (nappali) időszak, míg
- az x.8.2 a 18:00 és 8:00 (esti) időszak mért értéke.Ekkor máris meg van az, hogy mennyit termeltél és fogyasztottál nappal és este, így nem feltétlen csak napi elszámolás lehetséges.
A betáplált értékeimből tudok erre következtetni:
2.8.0 - Aktív energia export (-A) - 2039 kWh
2.8.1 - Aktív energia export (-A) - 1366 kWh
2.8.2 - Aktív energia export (-A) - 673 kWh -
bekesizl
válasz senki68 #25911 üzenetére
Ez elég szomorú...
A német fórumokon az összegzős verziót írták. Bíztam benne, hogy nálunk is így van.
Így elég szívás egy mosógép/mosogatógép fűtőszál, ami csípőből többet vesz fel egy fázisról, mint amennyit a rendszer csúcson le tud adni.
Bőven 2-2,5 kW, a 6kWp-s rendszer pedig 5,5kW felett még nem adott...Remélem, ez bruttóval változni fog.
Vagy a 10mp-es értékek még nem a konkrét számlálók, a kettő között van még egy lépés és az kerül bele a végén a regiszterbe...
Blackmate
válasz senki68 #25957 üzenetére
Akkor ezen a hülye szabály módosításán igazán elgondolkodhatna a kedves szolgáltató mondjuk a bruttós elszámolás bevezetésekor.
Ahogy írtad bizony vannak egy fázisú nagyfogyasztók és idetartoznak ez elektromos autók töltői is. Nem lehet mindig szép szimmetriát fenntartani. -
joghurt
Ahhoz, hogy ilyen szintű aszimmetriát tudjon egy 3F inverter, lényegében 3 db full 1F-et kellene belerakni. Mert legrosszabb esetben egyetlen fázison kellene tudnia leadnia a teljes teljesítményt.
Sőt, amekkora a vonali feszültségek eltérése nálunk, akár még azt is akarhatnák, hogy egyetlen fázisra terheljük a teljes házat, és egy másik fázisra termeljünk vissza teljesen. (És még véletlenül se fogyasszuk el kerítésen belül a sajátunkat.)
A fázisok kiegyenlítése nem a fogyasztók dolga, hanem a szolgáltatóé. Ha folyamatos az eltérés, akkor pakolgassák az egyfázisú bekötéseket másik fázisra, vagy néhány ház 3F bekötésén cseréljenek meg fázisokat.
válasz senki68 #26021 üzenetére
többen mondják ezt, hogy sok, de én megkérdeztem jópár ismerősömet akik hasonló méretű régebbi építésű családi házat fűtenek gázzal és bizony 20-30%-kal is többet fogyasztanak. Nekik mondjuk nics szigetelve, nekünk igen. Klímás fűtésnél még azért az is csökkentő tényező lehet, hogy csak akkor és azt a helyiséget fűtjük ahol vagyunk.
Milyen elektromos fűtési módszer lenne az ( ha van ilyen egyáltalán ) ami a klímánál is gazdaságosabb lehet? A gázt azért vész esetére meghagynám. Jelenleg cirko és radiátorok vannak. Padlófűtés nem megoldható.[link] Ez a bejegyzés tette a bogarat a fülembe, itt ezt irta:
"jelenlegi áramszámlám havi 14.600 Ft, a gázszámlám most már csak 31 ezer forint általányban"
s erre lett ilyen fogyasztása:
A 8.5 napelem , nálam viszonylag tökéletes a tájolás,( nálad nem tudom milyen) de 11400 kWh áramot hozott le 10 kW kb 13500 kWh lejönne.
Nálam maradt tavaly leolvasásra 3400 kWh pluszban !! így is, most felszereltem egy sima egyszerű hajdú 200 literes villanybojlert és a meleg vizet sem gázzal készítem, mert jobban megéri mint eladni 17 forintért Eon-nak.[ Szerkesztve ]
Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
válasz senki68 #26025 üzenetére
"Azt hogy mit írnak az egy dolog"
ne beszélj butaságokat, értelmezd mi van oda a leírva. Az a valaki én vagyok aki írta ezt neki.
2 éve klímával fűtök ... egy kaliberű a házunk méretre és szigetelésre, nyílászárókra.
Tavalyi évben hűtésre és fűtésre összesen 5100 kWh áramot használtam el a klímákkal.
a világítást is ledesekre cseréltem stb... lecsökkent az áramszámlánk is.3400kWh megmaradt a napelem termelésemből, amit nem tudtam hova elhasználni a fűtés ellenére sem. Minek fizetnék gázt éves szinten 100-110 ezer forintot a használati melegvizért mikor itt van 3400 kWh óra áramom csak úgy potyára és vagy bent marad vagy eladom 17 forintért vagy 14 ért mindegy... Az a 3400 kWh áram így nekem 100+ ezer forintot ér...
A hőszivattyú akkor lehet gazdaságos ha megfelelő felület hűtő és fűtő közeg van hozzá. ha nincs felület fűtés, akkor a radiátorral számolhatsz kb 3 as alatti COP értékkel az 50+ fokos előremenővel és a kialakításától függően nem biztos hogy alkalmas hűtésre is , akkor kell még mellé 2-3 klíma is egy két szintes házban mint az övé...
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz senki68 #26033 üzenetére
Latod megint okoskodsz es tenyekkel vitatkozol.
Havi 80 es 110 m3 kozotti a gaz fogyasztasom.
9 evig 200 literes villanybojlert hasznaltunk 3 majd 4 tagu csaladkent.
Eves szinten 4000 kWh bol megvolt a melegviz.
Ha nem lenne meg sem az a cel hogy eleg legyen a 3400,hanem hogy ertelmesen el tudjam hasznalni.
A kazanom ,nem bojler,20 eves 35 kW teljesitmenyu hokozpont. gadasagtalanul allitja elo a melegvizet.[ Szerkesztve ]
bb71
válasz senki68 #26017 üzenetére
Tudod miért kérdezem: mert az ajánlott ismerősöd azt mondta, hogy -30...40% az ottani termelés... én "laikusként" ezek után lilább felületre számítottam a 6 panel feletti 16:00 után árnyékba kerülő résznél.
10,64MWh a jósolt SE Designer-rel. Kicsit csaltam, mert 13 paneles sztringet nem engedett, ezért 4*370W helyett 6*250W-nyi panellel szimuláltam, talán nagyon nem verem át magam ezzel. És a szomszéd tetőjét még meg kell rajzolnom, mert az ismerősöd arra is azt mondta, hogy árnyékolni fog.
9691kWh a mostani tetőrészre a PVGIS 10%-os jóslat. -
válasz senki68 #26037 üzenetére
Nem tudom kinek kepzeled magad,hogy hazugsaggal vadolsz.
Nem tudom milyen hatasfokkal megy,ennyi a gazszamlam 2 eve.eves szinten 100 ezer forint.havi szinten 8 korul.
Gazszerelo szerint Gazbojlerrel 5-6 ezer lenne.
Az hogy ez mennyi melegviz fogysztast takar szinten nem tudod se te se en azt sem tudod milyen enegiaerteku gaz jon hozzank.
A kazan egy futetlen kulso kazanhazba van 50 literes kicsi viztartallyal,amit egy brutal nem tudom hany egos fejegyseg fűt.telen 10 ezer forint folott fizetek nyaron 6 ezer korul.
Akkor gazdasagos,ha mellette ezzel futesz az nelkul kb mint ha egy gázperzselovel gyujtanal ra.
Villanybojler az enetgiaveszteseggel de bent elhelyezve 1 teljes es egy reszleges felfutessel kb 11 kWh aramot eszik naponta. ez elterhet hasznalattol fuggoen min dket iranyba.A tobbi okoskodas,benzinfogyasztast mutogatsz es igy akarsz meggyozni embereket arrol,hogy nem igaz az amit egy 2 eve klimaval futo ember mond.nevetseges.
Reggie0
válasz senki68 #26056 üzenetére
Nekunk a 20 eves atfolyasos, nyilt egesteru vizmelegito (20kW-os) plusz a gaztuzhely amin nem fozunk sokat(futes mas) havi 20 max 30 m3, azaz 3ezer/ho 2 fore. Es en nem sporolok a melegvizzel, van, hogy vegyszer utan ugy cserelem le a furdo levegojet, hogy folyatom a forro vizet, hogy a kazan kiszivja a kemenyen keresztul.
Szoval az az evi 100 vizmelegitesre mondjuk 10 gyerek mellett elkepzelheto.[ Szerkesztve ]
Gazbol havi 80m3 kell atlagban.
Ezzel nem tudok mit kezdeni.most komolyan mutogassam a diktalasaimat hogy bebizonyitsam hogy ennyit eszik?nevetseges.
A matek siman kijon mert a villanybojler bent lesz elhelyezve futott 18 es 22 fok kozotti terben,mig a kazanhazban telen 0 fok isvolt de amikor - 15 volt par eve elfagyott.Ez a nem mindegy,mert egy villanybojler 200 litervizet 1,8 kW arambol 24 orat szintentart telen is mig egy hokozpont 0 fokban minimal szigetelessel 40-50 litert folyamatosan fut.
Szzal egyeterthetek,hogy lehet optimista a 4000 kWh, lehet lesz 5000 akkor is jobb.[ Szerkesztve ]
válasz senki68 #26075 üzenetére
Írtam már neked, csak értelmezni nem tudsz. de szerintem vannak itt páran akik használnak még villanybojlert.
9 évig használtunk 200 literes hajdú villanybojlert 46 évesen volt már életem a gázkazán és klímák / napelem elött is.
Tehát akkor ha jól értem ugyan az a toxik, topik mérgező ember vagy aki voltál egy éve.
Hamar rájöttem miért léptem el akkor, mikor vissza tértem a mosogatógép szarságáról és az asszony helyéről a konyhában győzködtél másokat.
gratulálok![ Szerkesztve ]
Andras6800
válasz senki68 #26092 üzenetére
Ne felejtsük el, hogy az 1:3 is azért fájó ennyire nekünk, mert rezsicsökkentés van. Közben a HMKE telepítése követi a piaci árakat. Vagy esetleg most fölé is megy a sok pályázatos beruházás miatt készletínséges időkben.
Azaz a beruházási költség valós piaci áron történik, de a realizált hozam lefojtott hatósági árakon.
Egyből más lenne a matek, ha 40 Ft lenne egy kWh áram díja.Ezért is írtam anno, hogyha bukik a szaldó és a rezsicsökkentés is marad, kutyának nem fogja megérni a HMKE 20 éves megtérüléssel (telepítési támogatás nélkül)
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
313313
válasz senki68 #26124 üzenetére
Találkoztam már olyan kivitelezővel, aki leragasztotta az ac/dc dobozt+invertert,ha a matrica sérül ugrik a gari...
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
joghurt
válasz senki68 #26145 üzenetére
Azért annak a megtérülése erősen kérdéses.
Kivéve persze, ha az az eset áll fenn, mint sógoroméknál: A garázs északi oldalára (árnyékba) is tettek napelemet. Nem hülyék, csak úgy fért fel az állami támogatáshoz szükséges 5 kWp.
válasz senki68 #26153 üzenetére
Köszönöm, de a Google keresőben lévő találatokat én is megtaláltam, El is olvastam már mielőtt itt fel tettem a kérdésemet. Itt a topik keresőjére gondoltam, Furcsállottam hogy itt még csak nem is esett róla szó, nem látok vele kapcsolatos tapasztalatokat stb. stb. Ugyanazon árajánlat 250-300e Ft-tal olcsóbb solplanet inverterrel, mint pl. Huawei-jel. Csábító, De nyilván itt is igaz lehet az olcsó húsnak híg a leve című mondás.
7Heads Drago
válasz senki68 #26492 üzenetére
Nincs kedvem plusz köröket futni egy kezdő cég kivitelezési bakijai miatt. Illetve elég trendi manapság az építőiparban a pénzt felvenni majd csődöt jelenteni. Vagy lásd pl a Pentelét. Én próbálom a problémás cegeket kiszűrni a kivitelezők közül.
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
