joe2005
weedoor
#9085
Memtest
Ubuntu
Ebben is van memtest is, azt is használhatod.Nem kizárt a HDD-sem a livecdről indítod a rendszert HDD nem kell hozzá, ha minden rendben fut akkor lehet a HDD a ludas.
Esetleg ezt is kipróbálhatod -
joe2005
joe2005
Az nem baj akkor, ha a gép tökéletesen működik. (pl. iphone telefon klónok is vannak a piacon 10-ed áron, működnek lehet telefonálni 1-2 évet elmegy, mint az eredeti, de mégsem ugyanaz)
Ha valaki többet, megbízhatóbbat akar kihozni a gépéből figyel ezekre a "finomságokra". Pl. egy 565-ös procit teszel bele és 4 magosnak látja a lapod, lehet, hogy fontos a memória típusa az alaplapodra tett kondik, részegységek milyensége, hogy stabilan ki tudd használni.Lehet, hogy húzni akarod, de nem tudod a memória miatt. Az is lehet, hogy egy Inteles lapban működik tökéletesen. -
joe2005
A döntés a tiéd, nem jelenti azt, hogy biztos nem megy, de több bios-frissítés történetet megnézve, nem csak a procik támogatása változik, a memóriák támogatása is. Az hogy a memória gyártók nem ellenőriztetik be a gyártmányukat biztos pénz kérdése. A lapgyártóknak viszont fontos a garanciális ügyintézés miatt, hogy legyen mire hivatkozni, miért olyan az alaplap amilyen. Én ha tehetem és van rá keret akkor az ajánlott ramokat szoktam beszerezni. Kiválasztom a lapot, majd keresek RAM-ot, procit hozzá. Ha nincs RAM másik lapot választok.
joe2005
A konkrétumot belinkeltem, ami fogalmam sincs, hogy ram hiba esetén jelentkezik-e, de nem kizárt. A memtest jelzi, hogy nem fut le hibátlanul, ha nem egyezik a ram az alaplappal, memvezérlő nem vezérli rendesen. Ha húzod a procit, akkor csak 1333-ast engednek beállítani általában. Szerintem a mem választást alapvetően a lapgyártó ajánlása alapján kellene megtenni, hiszen azt a gyártó letesztelte.
joe2005
ars.david7
#8993
Nem volt előtte telepítve már win os, akár rejtett is?
Le kellene gyalulni partíciót létrehozni, format és úgy telepíteni. -
joe2005
chabusch
#8925
Így indítottad, vagy csak 220 be és nézed a tápot messziről? egy kis segítség
Esélyes az alaplap is, teljesen lebontottad akkor a bekapcs gomb vezetékét is leszedted, ha megérinted, pl. csavarhúzóval a kapcsokat az alaplapon, akkor sem indul? -
joe2005
Részletes leírás:
Itt a hibaüzik
Itt a géped
Nézd meg, ha nem megy írj! -
joe2005
ЯΞNΞGΔT
#8909
Ha akarod, elgondolkodsz rajta.
Hasonló helyzetben vennék egy barebone gépet használt márkás (dell, Hp, IBM) 10-15 eFt. Nem érdemes a régi lappal sokáig, amikor már problémák vannak, foglalkozni. Erős pci-s VGA 32 MB? Mennyiért? 2-3 eFt, erősebb proci 2 eFt, esetleg memória 4 eFt már 8-9 eFt-nál jársz és nem biztos, hogy megbízhatóan működik, akár 1 hétig is. Esetleg egészen csupasz márkás gépet is vehetsz olcsóbban Hdd-nélkül, mem nélkül, proci nélkül, esetleg felhasználhatod ebből a gépből származó cuccokkal. -
joe2005
ЯΞNΞGΔT
#8906
Lehet, hogy vissza kellene tenni a cerkát is. Ez egy x-es alaplap nem éppen a csúcsokat döngető lehetőségekkel. Akár a vezérlő is elszállhatott. BIOS-t is érdemes megnézni.
Szerintem ez lesz a lapod P4PE2-XAz -x-es lapokat nagyon nem szeretem.
joe2005
Valami banális hiba lehet, én azt csinálnám, hogy teljesen szétszedném, majd minthogyha most vásároltam volna, szépen összeszerelném, minden csatlakozóra figyelve, bedugva a helyére, elég csak a vga, proci mem és tápkábelek, esetleg billentyűzet. Lehet, hogy tévedek, de másra nem tudok gondolni.
joe2005
Titinho31
#7277
Socket A (462) lesz szerintem.
amd xp-t is fogad. -
joe2005
playhard75
#7061
videokártya, monitor?
joe2005
incredulus
#6879
Próbálj meg a gyártótól segítséget kérni.
Cserélhető a videokártya? Nincs igazán ennél a gyártónál support, lehet, hogy nem jutsz semmire. -
joe2005
mrgreen
#6874
Nézd meg az alaplap dokuban 22 oldal a lábkiosztást.
Valahol azt írják, hogy lehet a sima 4-esel is próbálkozni, ha nem húzod a gépet, de több teljesítmény esetén kell 2x12V.
adok linket:
[link]A tápegység biztos, hogy nem jó hozzá ilyen kellene
gyorsan ezt találtam -
joe2005
fülesmackó
#6720
joe2005
faszfejtomi
#6203
Én a következő sorrendben vizsgálnám, táp>memo>alaplap.
joe2005
Figyu, az én gépemről ami itt van mellettem 100 % meg tudom mondani, hogy mi a rossz benne, de a te gépedről "távgyógyításban" csak ötletelni lehet. Te tudod kipróbálni az ötleteket, de egy ASUS 3 év garis nem túl öreg max 1 év gépet én nem piszkálnék. Kb 20 k az új ára, vagy veszel olcsót "tarcsiba" és használod (ugye most sem működik megbízhatóan), szerzel kölcsönbe, szervizzel tárgyalsz cserelapra stb.
Ha minden alkatrészt ami mozdítható máshol más konfigban kipróbáltál, akkor sem biztos, hogy a szervizben kiderül az alaplap hiba, de esély van arra, hogy 1 hó múlva lesz egy jó alaplapod, ha megkeresed a szervizt. -
joe2005
XXX-TTT
#5989
Bár az nagyobb mint egy gyufásdoboz, de fekete és általában akkor ad ki jelet hangot, ha baj van. Lehet, hogy soha nem találják meg, mert csak 1 hónapig működik a jeladó.
Vicc nélkül, kérj meg valakit, hogy segítsen lokalizálni a zajforrást és tegyél fel képet, hogy tudjunk táv-segíteni.
joe2005
Úgy tudom, hogy nem lehet egyszerűen törölni, mint a hagyományos lapokon. Csak buherával, vagy cserével.
Bár lehet hogy Itt a 97 oldalon van elem és reset gomb -
joe2005
joe2005
Live Cd-ről memtest86+ legalább 2-szer futtasd le (kb. 2 óra), ha hiba nélkül fut mehetsz tovább.
joe2005
Én nem akarok veled vitatkozni, de neked nem olyan lapod van mint nekem (ld. profilom). Hidd el, létezik ilyen is az ASUS kínálatában, csak később tették láthatóvá a SATA-s vinyókat, illetve vezérlő függő volt AMD-s lapnál nem ritka, hogy nem látható. Az init.-nél a bios utáni raid vezérlőindítást értettem, nem a windows-ost.
joe2005
nagypasztor
#5717
Vidd vissza és vársz 1 hónapot, vagy szedd szét és a csatlakozókat, videokártyát nézd meg! Szerintem előtte 1 telefont megér beszélni a szervizzel.
joe2005
Hasaggymeg
#5651
Itt találsz esetleg tesztprogit is.
Én a 3com kártyákat preferálom, ha hibátlan. Használtan is hozzá lehet jutni 1 forinttól, kb 500 Ft reális érte.
joe2005
Én a virtuális dual bios problémára gyanakszom, bár nem tudom, hogy valójában hogy oldják meg virtuálisan.
[link]A dual biost értem, mivel kettő flash van az alaplapon. A virtualizáció, a memórián belül egy elkülönített részen van a másodlagos bios, vagy kimenti hdd-re, vagy mi.
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- One mobilszolgáltatások
- Nintendo Switch 2
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
, összerakni az asztalon rá a táp és újra lehet próbálni, ha nem jön össze alkatrésznek megtart és venni egy másikat. Más ötletem nincs.
