#50844
1.Ki kellene kapcsolni az automatikus újraindítást és akkor fogsz kapni egy hibakódot, az már segíthet sok mindent.
2. A memtest-et felejsd el, TM5 Anta/extreme tesztet futtass rajta egymás után legalább 3x. Mehet egy másfél óra Aida 4 pipás teszt is.
3. Mennyi idős a táp?
4. OC/tuning van bármi? Milyen ramok ezek pontosan? Mi lett legutóbb cseréve a gépben? BIOS frissítés volt?
Csorbi
#50690
Bocsi, nem akarok nagyon beleszólni, de mi az hogy komolyabb terhelésre újraindulás? Ilyen nincs. Vagy jó vmi vagy rossz.
Vagy jó gép és stabilan fut rajta a játék, vagy jó a gép de béta állapotban van a játék ezért az hibaüzenettel ki tud lépni/dobni az asztalra, vagy úgy befagy, hogy be tudod zárni. Vagy az van, hogy jó a gép, de kevés a minimum követelményeket nem üti meg, ilyenkor vagy el sem tudod indítani alapból a játékot, vagy pedig pár FPS-el fog döcögni.Ott amikor egy gép újraindul, ott hardveres hiba van. Ami lehet rengeteg minden, általában memória gondok szoktak lenni, de lehet hibás tápegység, alaplap, processzor, vagy akár ssd/háttértár is.
babcehh
#50635
Nagyon kíváncsi leszek.. Mert nekem 2 gyanus játékos van a pályán. Egyik a táp, másik a négy ram. Az én véleményem az, hogy egy gép akkor tekinthető stabilnak, ha aida 4 pipás, TM5/Anta legalább 4 kör és Y/VST 30-40 percet fut hiba nélkül. Amíg ezek nincsenek meg addig terhelésre bármi előfordulhat és akkor még nem vettük ide a RAM hőmérsékletet.
Sokan/sokféleképpen gondolják a stabilítástesztet, nekem ez vált be, saját tapasztalatból mondom, de szeretném ismét kiemelni, hogy a VST tesztet senkinek nem javaslom.
Reméljük a táp megoldja a dolgot
babcehh
#50606
A DDR5 43-44 C-tól már hibázhat bizonyos értékeken. A DDR4-re most nem akarok butaságot írni, nem tudom pontosan hol van a határ, biztosan fentebb.. Ezt Fudi jobban tudja, talán benéz..
#50607
A VGA tápcsatlakozója külön ágakon van, vagy egy vezetékről van két csatlakozó is használva? -
babcehh
#50603
Szuper.
Következő lépésként meg kellene nézni, hogy nem-e esetleg a VGA felfűti a RAM-ot. Hwinfo progival monitoroznám, anta és furmark együttes kombóval, max fél óra elég és figyelném, hogyan alakul a ram hőmérséklet
Vagy, kezdj el játszani de tegyél egy 12-es ventit a ram elé -
7Sony7
#50510
A Bios-ban tudod állítani a határértékeket, hogy milyen hőfökön, mennyit pörögjön a ventilátor. Ezzel lehet szépen finomítani. De, véleményem szerint a legjobb megoldás egy külön ventivezérlő, van több is ilyen a piacon, picit jobban személyre szabhatóbb, főleg ha sok ventid van! Én jelenleg a Corsair Commander XT-t használom erre a célra és meg vagyok vele elégedve, habár az icue szoftver picit jobban terheli a procit mint más appok, de mindegy ez van..
Tápegység = azonnal kuka
Vagyis kérjetek rá jóváírást, vagy írjátok meg nekik, hogy ráfizetnétek egy igazi tápegységre, és ezt adják oda a haragosuknak
- Gib es deiner Wut
Aztán kezek összekulcsolódnak és mondjatok el egy imát, hogy a gép többi része ússza meg a kalandot
plevips
#50301
Szuper, akkor nézzük még meg a RAM-ot is.
RAM stabilitás tesztelés:
TM5 + Anta777 konfig, win alól futtatható, 1-2 óra elegendő.
Letöltési link: [link]
Letöltés után futtatva a "load config &exit" gombbal betölteni a kívánt konfigot:
Bezáródott a program, újra el kell indítani, de ezúttal rendszergazdaként
Errors részen írja a hibákat. A határérték ameddig még belefér az a 0db !
Springfieldx
#50200
RAM-ok melyik fogalaltban vannak? Mutatsz egy épet a ház belsejéről? Egy RAM-al próbáltad indítani?
Milyen monitorod van, displayport van rajta? Van dp kábeled?oké, közben látom megoldódott, csak bealudtam
Shadowduet
#50191
Ez gyors volt, grat
Shadowduet
#50186
Nincs meg a műanyag része ami letört róla?
DuncanGhola
#50181
CB2077 eredeti? csak mert a nem eredeti verzió, patch nélkül mindenkinél kilépeget.
Kellene csinálni egy rendszerstabilítás tesztet.
Aida 4 pipás teszt legalább egy óra (én 1,5-2-őt ajánlanék, biztos ami biztos)
TM5 Anta teszt legalább két óra (én egymás után 5kört ajánlanék, ami kb 6 óra)Ha nincs tuningolva a procid, akkor y-crouncher VST teszt is mehet 30-40percet, ha tuningolva van akkor azt óvatosan
Zsoccca89
#50014
Annyi normális táp van a piacon, de ez sajnos nem az. Ha segítségre van szükséged, itt egészen biztosan segítenek a srácok
Még időben el lett kapva a probléma, szerencse hogy ennyivel megúsztad.Aki pedig ajánlotta neked azt a tápot, azt jó messzire kerüld el legközelebb!
messier13
#48891
Én a helyedben elküldeném az ASUS-hoz. Vennék egy másik lapot és akkor nem lenne probléma a hosszabb ügyintézés.
Sajnos láttam már olyat hasonló hangkártya hiba volt a lapon, a chip pedig iszonyatosan melegedett használat közben. Működött a lap ugyanígy, de égett szaga volt emiatt. Én ilyennel nem játszanék, ezért merem javasolni, hogy cseréld le
Reaper04
#48849
Hangkártya gyanús így nekem hirtelen, nem volt mostanában frissítés hozzá? Vagy próbáld frissíteni, vagy régebbit felrakni. Illetve egy teszt erejéig próbáld már meg, hogy eszközkezelőben letiltod és nézd meg, hogy így jelentkezik-e a hiba.
#48850
Ez is szoftveres hibának látszik. AMD driverek minden szépen fent vannak? -
messier13
#48844
Mivel azt mondod néha ad képet, szerintem az alaplap rendben van. Habár, a hangkártya az elhalázothatott rajta..
Az, hogy nem minden induláskor ad képet, sajnos lehet vga hiba vagy ram hiba is..Ha néha elindul a gép és ad képet, akkor be kellene, hogy tudjál lépni a biosba is. Próbáld átdugni a billentyűzetet másik USB slot-ba.
Sajnos elég sok gond lehet a géppel, ezt alaposan ki kellene tesztelni, innen távolról sokkal több okos dolgot mondani nehéz. -
vargabalazs2
#48772
Azt csináld meg, hogy kiveszed az elemet és az elemtartóban a pozitív és negatív érintkezőt összeérinted egy 2-3 másodpercre egy vékony csavarhúzóval.
De vigyázz, mást nehogy rövidre zárj!!
Rakd vissza a régi ram-ot és úgy próbáld indítani.#48774
Alaplap lesz valószínűleg
Ghost84
#48765
1. Egy szivacsot, vagy egérpadot, vagy antisztatikus alaplapi zacskót tegyél be az alaplap alá.
2. Ez a ramokkal kapcsolatban elég fontos infó volt
Tehát, ha jól értjük XMP beállítás nélkül tökéletesen működik, indul a lap?Most visszaolvastam és azt írtad korábban, hogy XMP ki volt kapcsolva és úgy sem nagyon indulgat rendesen.
Ghost84
#48760
Pl, az hogy valahol hozzáér az alaplap oldalához ahol nem kellene hozzáérjen.
vagy pl, kontakthibás a bekapcsológombja.De ez minőségi ház, azért ennél kevesebb az esély ilyenre.
Mindegy, ezeket az alap dolgokat ki kell zárni.
Minden csatlakozót, vezetéket, sata kábelt stb le kell róla húzni és csak a fő egységekkel tesztelni az indítást.Az a cél, hogy megfejtsük a hiba okát, ahhoz pedig lépésekben kell haladni. Az első lépés amit korábban leírtam. Szólj, ha megvagy vele.
Dave567
#48694
Ezt a Driverbooster-t én kivenném a képletből. Felrak oda neked vmit amit nagyon nem kellene felrakni szvsz.
Friss oprendszer és manuálisan telepíted a drivereket, miután a gyártói oldalról szépen egyesével letöltötted őket.
Ilyen aknákat, nem szabad elrejteni a rendszerben .. -
Felpörögnek a ventik és leáll 2mp múlva? Milyen tápegység?
Több dolog is lehet.
Én a hibakeresést mindig azzal kezdem, és nálad is azzal kezdeném, hogy kivenném a lapot és az asztalon (egy szivacson) összeraknám a gépet. Csak proci és ram menjen bele, vga és táp. Vékony csavarhúzóval óvatosan összeérinted a power switch pineket.
Lehet zárlatos több eszköz is ami rá van kötve a gépre, vagy akár egy hibás bekapcsológomb is lehet a ludas, arról nem is beszélve, ha esetleg a lap és a ház összeér valahol ahol nem kellene.
Írj, ha ezekkel megvagy!Nagyon drukkolok nektek.
Örülök, hogy megoldódott, sajnos a hátlapi I/O Shield tud ilyen kellemetlen meglepetéseket okozni, ezért kell összerakni a gépet asztalon, ha gond van.
Találkoztam már olyan házzal is, hogy nagyon vacak volt az I/O shield tartó kerete és maga a ház ért hozzá ott a laphoz, ahol nem kellett volna. Az, teljes kuka volt az a ház. -
Askformore
#48678
Power SW és reset SW-nél nem számit, hogyan rakod rá. Akárhogy rakod rá el fog indulni.
Amúgy szokott lenni a kis műanyag csatlakozókon (nem a feliratos oldalon, hanem a másik oldalán) egy kis picike háromszög vagy nyíl. Az jelzi, hogy az a + azaz a pozitív. HDD és Power led esetében ez fontos.
Innen távolról elég nehéz megfejteni, nem kontakthibás a csatlakozó?#48677
A remény hal meg utoljára, szokták mondani. Ilyen, hogy fordulhat elő?
táMath90
#48660
Mi lett 3 éve cserélve rajta?
Win újra lett telepítve? Ez a hibaüzenet jelenthet driver hibát vagy rendszerfile-ok hibáját. De ha ez felmerül, mindig érdemes megvizsgálni a rendszer háttértárat és természetesen a memóriákat is!
Milyen teszteket végeztél rajta eddig?
Overlock van? -
kovacsroli
#48650
Szerintem egy friss windows-t mindenképpen megérne a dolog, mert ha a ramjaid nem hibáznak akkor ez nagy valószínűséggel (ahogyan mondtad) driver hiba.
Overlock nincs igaz?
Lehet még sérült rendszerfájl is, biztos ami biztos a rendszer ssd-re nézzél rá HD sentinel-el! -
II.Démonlord
#48648
Neked is azt tudom tanácsolni, hogy ki kellene szedni a lapot, összerakni asztalon, csak procival rammal és vga-val, aztán próbálgatni indítani. A lapot vagy szivacsra, vagy antisztatikus alaplapos zacsira kellene rakni.
II.Démonlord
#48646
Próbáld úgy, hogy csak egy kijelző van rádugva!
Kardoosh69
#48628
Dobott a kékhalál hibakódot?
Vagy gyorsan újraindult a gép? Ha igen, ezt csináld meg. Idézek korábbról:"ki kellene kapcsolni a windows egyik alapbeállítását, hogy automatikusan újrainduljon ha probléma van. Így fog dobni egy kék hibaüzenet oldalt, ott lesz egy hibakód, és ez segít nekünk, hogy megkeressük az újraindulás okát.
Írd be be a keresőbe ezt: systempropertiesadvanced
Ezután a Rendszertulajdonságok Speciális lapján kattints a 'Beállítások' opcióra az 'Indítás és helyreállítás' pontnál. Itt kapsz egy új lapot, és lesz egy olyan rész hogy ‘automatikus újraindulás’. Vedd ki előle a pipát, mentsd le és kész.
Amennyiben legközelebb hiba van, megmarad előtted a kék hibaüzenet képernyő, az ott látható kódot írd be keresőbe vagy ide és segítünk kitalálni mi a baj." -
Simivok
#48574
Jutottál vmire?
Közben én is észrevettem valamit, lehet segít
Beraktam a 4400MHz-es G.skill ramokat a lapomba, és aida stress test alatt cw-zik azóta a lapom
Ha a sima 3600MHz kit van benne, akkor semmi baja.
Sok alkatrésszel találkoztam már életem során, de ilyet még nem láttam, hogy RAM-tól kezd el CW-zni a gép
balazs1956
#48556
Mindeképpen jelentkezz ha megvagy a memtesttel (sajnos a memória nagy meglepetésekre képes) és ha lefotóztad a biosban a feszültségeket. Addig is jó éjt!
balazs1956
#48554
Visszaolvastam az eredeti kérdésedet. Azt írtad, tápot kellett cserélni. A Chieftec amit írtál, most az van benne, vagy azt cserélted?
Milyen tápegység van most benne? 99% hogy azzal van a gond. Olyan nincs hogy újraindul és nincs nyoma a windowsban, csak ha feszültség problémája van a gépnek. Arra nincs egy egzakt hibakód. Ha vmi túlmelegedne leállna, de ha újraindul és nincs hibaüzenet akkor táp szvsz.
Memtest-et innen lehet letölteni, kell hozzá egy pendrive, arra csinál egy boot partíciót, arról kell indítani és teszteli a ramjaidat. 2-3 óra kb az amire azt lehet mondani, jó lesz.
Be tudsz lépni a Bios-ba? Ott az alaplap monitorozza a feszültség értékeket. Ott kellene megnézni, milyen értéket ír ki a +3V, +5V és +12V mellett. Különösen a +12V mellett, ha alulfeszel a tápod akkor instabil lesz az egész gép és okozhat ilyen hibát, ha túl sok feszt ad le akkor meg ki is végezheted vele az alkatrészeket. Ha beléptél a biosba tudsz egy printscreen képet készíteni ezekről az értékekről?#48553
Véleményem szerint, nem azzal van a gond, hogy elmegy az áram, hanem a hibás tápegység miatt össze vissza ugrálnak a feszültségértékek. És mivel a proci, a ramok stb nagyon érzékenyek a fix, stabil feszültségre, egy-egy ingadozás instabillá teszi őket és egy pillanatra lekapcsolnak, de utána visszaugrik a fesz. valamennyire és szegény gép menne tovább.
Láttam párszor hasonlót, ezer éve, mikor a 12v-os ágon a táp feszültség értéke leugrált 10-11v értékekre. Nem mondom 100%-ra hogy ez lesz, mert innen messziről nehéz és könnyű okoskodni, meg elképzelni a helyzetet, csak igyekszem segíteni ahogyan tudok. -
balazs1956
#48551
Hoppá
Nem várt fordulat
Ha így is újraindult és nem dobott hibaüzenetet, akkor sok mindent ki lehet zárni. De próbáljunk logikusan gondolkodni. Windows-os szoftveres, driver-es hibát kizárnám, annak lenne nyoma. A memória hiba az egyik leggyakoribb ami miatt újraindul egy gép random. Annak is lenne nyoma. (Azért én a biztonság kedvéért futtatnék 2-3 óra memtest-et, az mindig jó ha tudjuk, hogy a memória jól működik!)Melyik az az alkatrész, amely okozhat random újraindítást anélkül, hogy nyomot hagyna az oprendszerben?
Az én gyanusítottam: - Tápegység (feszültség ingadozás, instabil 12V)Újraindult és nem lekapcsolt igaz?
Van esetleg másik tápegységed?
balazs1956
#48546
Örömmel segítettem, majd írj kérlek mit dobott ki.
#48547
Ó, nagyon sajnálom
Nxn908xxx
#48543
Van lehetőséged megnézni másik memóriával?
#48544
Amennyiben legközelebb hiba van, megmarad előtted a kék hibaüzenet képernyő, az ott látható kódot írd be keresőbe vagy ide és segítünk kitalálni mi a baj. -
adrian94
#48535
Nem igazán ide tartozik, de válasz a kérdésedre:
Ide menti alapból a windows:
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\TempState\ScreenClipHogy ezen lehet e változtatni, szerintem nem. De ha csinálsz egy WIN+Shift+S kombót akkor a kivágott tartalom megjelenik az értesítések között és onnan tudod menteni a kívánt helyre, de ezt lehet tudtad.
Aero1995
#48516
Minden hibát ki lehet deríteni, olyan nincs, hogy nincs meg.
De azzal kezdted, hogy ram upgrae után kezdte el csinálni.
Így látatlanban is, ezzel kezdenék el komolyabban foglalkozni.
Mennyi időt futtatad a memtestet? Milyen alaplap és ram? Milyen időzítéssel megy, milyen feszültségel?
- GL.iNet OFF topik
- Androidos tablet topic
- Borderlands 4
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Linux Mint
- Gaming notebook topik
- sziku69: Szólánc.
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
