Top cat
CriticalHit
#52846
F-es proci. Nincs iGPU.
Igen, ki kellene próbálni kisebb VGA- val, vagy nagyobb táppal.
Top cat
Kingcold
#52829
Attól, hogy ott nyomod, még nem biztos, hogy ott feszül meg valami.
A területen belül az SSD van, de ott a közelében a CPU. Ez szerintem simán lehet BGA hiba. Van külön lapos topik is. Kérdezz rá ott is.
Top cat
balgabence
#52826
Az IOMMU (Input-Output Memory Management Unit) egy olyan hardveres egység, ami az I/O eszközök memória hozzáférését kezeli.
BIOS a legfrissebb?
Meghajtó programokkal mi a helyzet?Ha nem használod, próbaként kapcsold ki a virtualizációt, jelentkezik e úgy is a hiba.
Top cat
milan26
#52137
Haladtál vele valamire?
Ezen van EZ Debug LED (36. oldal). Az mit mutat?
Top cat
Petrónius
#52051
Mennyibe fájt ez a deszka?
Nem biztos, hogy megéri elvinni szervizbe.
Ha az a rossz, nem valószínű, hogy meg tuják csinálni és az óradíj meg lehet, hogy jó borsos lesz.Még azt kipróbálnám, hogy felraknám a legelső BIOS-t, ami támogatja ezt a procit, 7C84v17, hátha alapon. Meg kicserélném a CMOS elemet.
Top cat
Petrónius
#52048
De úgy néztél bele, ahogy linkeltem, levetted a foglalat tetejét?
Kívülről nem látni annyira bele. Lehet, hogy nálad is az van, mint ebben az esetben. Megsérült a foglalatban, egy, vagy több érintkező.Persze ha nem érzel magadban elég kézügyességet hozzá, akkor inkább ne bolygasd.
Az is lehet, hogy tudta az eladó hogy hibás és rád sózta.
Top cat
Petrónius
#52043
Még belenéznék a foglalatba, nincs e benne valami érintkező sérülve.
RVR400
Erre már nem hiszem, hogy lesz újabb.
Top cat
Petrónius
#52040
Fórumokon már páran beszámoltak arról, hogy látszólag minden rendben ment, de mégsem sikerült a frissítés. Kipróbálták másik pendrive-al és akkor már rendben lement a dolog. Kitudod próbálni másikkal?
Melyik verziót tetted fel?
A bétát hanyagolnám. Ezt tenném fel 7C84v1H.Persze lehet ez még proci (ritkán, de előfordul), vagy alaplap hiba is.
Nem kerülhetett a foglalatba valami kosz?
Top cat
Petrónius
#52038
Biztos, hogy jól csináltad a frissítést?
FAT32 a pendrive fájlrendszere? Mekkora a mérete?
A BIOS fájl így nagybetűvel lett átnevezve? --> MSI.ROM
Az ATX 24 és a proci tápcsatlakozó is fel lett rakva? -
Top cat
Paligyerek
#51470
A POST beep letiltható, így nem meglepő ha nem csippant induláskor.
Top cat
Paligyerek
#51459
Akkor ez elvileg a Boot folyamat megakadását jelzi.
Ha kiveszed az SSD-t, úgy mit csinál?
Top cat
Paligyerek
#51457
EZ Debugg LED jelez valamit?
Top cat
margithid
#50912
Az SSD-k nem annyira melegszenek.
Ami igazán fűti a házat, az a CPU, a VRM és a videokártya. Még a vinyók is be tudnak ebbe segíteni.Asrockék tudnak eléggé különcködni, a BIOS beállításokban is.
Itt az általános topkija, a deszkádnak. Kérdezz rá ott is, mit hogyan csinálj. -
Top cat
margithid
#50910
M/B a MotherBoard, alaplap hőmérsékletét jelzi.
IES egy energiatakarékossági funkció. A fázisokból lekapcsol, amikor a CPU enyhe terhelésen van.
BIOS függő, és nagyon változatos, hogyan és mennyire lehet állítani a ventik fordulatát.
A procié a CPU Fan, a házé a Chassis Fan. -
Top cat
7Sony7
#50877
Az a Checksum, : 2197. Már ha rev. 1.0-s a deszkád.
Van több revízió is belőle, erre figyelj oda!
Ezt a lapod, valamelyik sarkában tudod megnézni. Valószínűleg baloldalt lent. Lehet, hogy a BIOS is kiírja.De leírás szerint, "csak" a LogoFAIL sebezhetőség javítása van benne.
Top cat
dvdbackuper
#50871
Nem mindegyik.
Top cat
Pistol Pete
#50799
Ebben a prockóban nincs integrált grafikus mag, így az alaplapi kimeneteken nem lesz sehogy kép.
Mivel takarítottad ki?
Előfordulhat, hogy lesodortál valami felület szerelt alkatrészt a deszkáról.Szerencsésebb esetben csak az van, amit KROK mondott.
Top cat
Icamingo
#50755
Az nem jó.
A2 - B2 be kell tenni. 2-es és 4-es slot, a proci felől nézve. -
Top cat
jokeph
#49301
Oldalt sem világít. Valószínűleg akkor csinálta a képet, amikor nem volt bekapcsolva.
Top cat
Speedy007
#49213
Minden csatlakozó fent van, CPU_FAN, ATX_12V is?
Ezen van Q-Flash Plus is amivel proci nélkül is lehet BIOS-t frissíteni.
A processzor foglalat tüskéi is megsérülhettek akár. -
Top cat
spleenszuru
#49204
Szerintem az a narancs LED, csak dísznek van.
Top cat
Hicskok
#48839
Kérdezd meg ennek a blogbejegyzésnek az íróját, hátha találkozott már ilyennel.
BIOS frissítést én sem ajánlanék ilyen instabil állapotban.
Top cat
messier13
#48831
Az égett műanyag szag, nem jó jel. Tápegység hiba gyanús.
Szerencsés esetben csak a táp döglött meg.
De könnyen vihetett magával több mindent is. Ez a tápegység nem volt túl jó választás.
Kölcsön tápegységet nem tudsz szerezni?A Melyik tápegységet vegyem topik ajánlásai.
Nem tudom mennyit szánsz rá, de ez sem rossz.
Top cat
Sandor Mark
#48734
Nem azt írtad, hogy már a régivel sem megy, hanem, hogy előfordult ilyen.
" Egyebkent a regi procival is volt erre pelda hogy egyszer csak se kep se semmi. "Szinte biztos, hogy nem a legújabb BIOS van rajta.
De ha a proci lábait sikerült elintézned, jobb lenne ha szakemberre bíznád a dolgot. -
Top cat
Sandor Mark
#48731
Ha ez az a deszka, a legutolsó Béta BIOS kell ahhoz a procihoz. Valószínűleg régebbi van rajta.
Tedd vissza a régi CPU-t és nézd meg melyik van fent. Ha régebbi, frissítsd fel a BIOS-t.
Top cat
Bence_2002
#48711
Melyik BIOS van fent?
Az fTPM okozta random akadozást, a 2803-ban javították.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering. -
Top cat
Top cat
#48619
Az előbb nem sikerült a táp képének a linkje.
Top cat
Drenadar
#48618
" az a pici tüskés jumperes cucc? " Ez nem tudom most így mi lenne, talán a BIOS jumperre gondolsz? Az nem mindegy milyen pozícióban van. Lehet, hogy clear helyzetben hagytad?
A proci hűtő tápcsatlakozót is nézd meg, jó helyen van e. Lehet, hogy próbálgatás közben már azt is levetted és máshova került vissza.
A tápra rá van írva, mit kell a cpu-nak és mit a VGA-nak adni.
Ha egy RAM-al próbálod, akkor az A2-be kell tenni. Ha kettővel, akkor A2-B2-be.
Az SSD nélkül is el kell indulnia.
Top cat
Drenadar
#48612
"mert mindenki azt mondja hogy táp"
Távgyógyászkodni nem könnyű.
Van, hogy a kérdezők elhallgatnak valamit, vagy félreértenek dolgokat."ha beadom egy szervizbe az sztem több nap mire mondanak valamit"
Megrendelni a tápot sem egy nap.
Ha van valami érzékeny adat a háttértárakon, akkor azt nem adod oda.
Top cat
Drenadar
#48607
Elég kell legyen az egyik 8 pin. A másik akkor kell, ha nagy fogyasztású procid van és vagy tuningolsz. Persze lehet, hogy nem mindegy melyikre rakod a kettő közül.
Videokártya nélkül nem próbáltad ki?
Már jó ideje nem adnak papírt a garanciához, hanem emailben küldik el.
Top cat
Drenadar
#48598
Előfordul, hogy megsérül a CMOS tartalma. Ha kiveszed az elemet, vagy összezárod az erre szolgáló tüskéket, akkor alapra áll.
Ezért írtam korábban, hogy próbálj meg egy CMOS resetet. Manuál 41-oldal.
Ezen van hozzá gomb is, 24-oldal, a Wi-Fi és az USB-k között.Most nézem ezen van Debug LED is, 45-oldal. Nézd meg az mit mutat majd.
Top cat
Ő aligha fog válaszolni, mivel Utoljára belépve 2013-04-05 14:03.
Biztos, hogy jó BIOS-t szedtél le? Mert van ebből a deszkából még több verzió.
TUF GAMING B550M-PLUS
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI IIValószínűleg a legelső BIOS-al jönnek ki a gyárból a deszkák.
Top cat
racskobalazs
#48463
Például ezzel. Elég a hordozható v6.01-et leszedned.
Top cat
racskobalazs
#48461
Legújabb BIOS van rajta?
Háttértárakat, SSD/ vinyó sem ártana lecsekkolni.
Top cat
Rajta van mindkét tápcsatlakozó 24/4 ?
Procihűtő csatlakozó rajta van, jó helyen? (jobbra fent)Biztos hogy a bekapcsoló tüskéket zárod össze? (12. oldal alján, felső sor, jobb szélső kettő)
Top cat
szupi92
#47658
Van tápteszter, de azt még körülményesebb szerezni. Ha nem tudsz tápegységet szerezni, akkor videokártyát próbálj meg. Jó lesz valami egyszerű is.
dudika10
Attól, hogy pörög a táp ventilátora, még egyáltalán nem biztos, hogy működik rendesen.
Lehet, hogy valamelyik ág nem működik.
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/32Gb RAM/850W GOLD
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT 16GB / B550 WIFI / 32GB RAM 3600Mhz / 1TB M.2 SSD / 650W GOLD
- Eladó Komplett gép
- ASUS ROG Strix Z890-E Gaming + Core Ultra 7 265K + G.Skill Trident Z 48GB DDR5 8200MHz CK eladó
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U Refurbished
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- magyar billentyűzet - 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
Ahogy Csorbi írja, beviszed egy szervizbe és megcsinálják. Nem egy ökör ára.
Ezek túl nagy képek, hogy ide feltöltse.
Gondolom nem tudsz szerezni másikat, kipróbálni.
