palfitom
--HARDCORE--
#48475
Nem nyert...
palfitom
oroszLajos
#48304
Szuper, örülök!
Igen, az egy fontos infó lett volna...
palfitom
oroszLajos
#48291
OK. Akkor csinálj a VGA esetében egy kis undervolt-ot (YT-on találsz pár tutorialt, pl ez), kiderül, hogy bírja-e a táp.
(Ha nem hibás valahol a rendszer, akkor egyébként is bírnia kellene.) -
palfitom
oroszLajos
#48289
Proci, ram, vga tuning van?
A VGA-t totál gyári beállításokkal használod? -
palfitom
Találtgyerek
#48015
Nincs mit.
A telepítéskor ne legyen csatlakoztatva a többi meghajtó! -
palfitom
Találtgyerek
#48013
kicsit...
Telepítsétek újra valamelyik hdd-re, próbaképp!
A 2 hónap és a 99% még nem "életbiztosítás". -
palfitom
Találtgyerek
#48011
Lehet triviális: SSD hiba? Én másik ssd-re, vagy akár valamelyik hdd-re telepíteném a Win-t, és ha onnan rendben van a boot, akkor az ssd-vel van gond.
palfitom
vezeralmos2
#47646
Ez hogy kerül a nem induló gépek topikjába?
Inkább valamelyik tápos topikban kellene kérdezned: például. -
palfitom
Vismajor01
#47480
Szerintem 2490-ért csak a tőlük vásárolt lapot frissítik.
A 14 napos elállással való "kihasználásra" buzdítás nem igazán etikus szvsz!
palfitom
Konfig az adatlapomon, F6-os BIOS-szal.
Default BIOS beállításokat behívtam, i9 11900-at kikaptam, i9 10850K-t bepattintottam. A gép indul, de csak a BIOS-ig jut (ahol minden alapon van, semmit sem állítottam), az op.rsz nem indul el.
Visszaraktam a 11900-at és rögtön indult a Win10.Mi a fene lehet akkor, amikor a 10850K van benne?
Vannak ötletek mit tehetnék? -
palfitom
jozefgucci1
#46838
Egyáltalán nem ajánlott ssd, sok probléma van vele.
palfitom
TechRobot
#46693
Háát, el kellene fogadnod, hogy változik a világ, és ami pár éve még rendben volt, az most nem úgy van. (A lelkes amatőrök mellett a nagyon tapasztalt rókák követik el a legtöbb hibát, mert rutinból építkeznek/szerelnek.)
A2-B2 az elsődleges (már jó pár éve) és 4 modul szenvedős DDR5-nél mindenképp, DDR4 esetén (AM4, LGA1200, LGA1700) pedig elég sokszor.#46694
Hagyd a 4 modult, küldd vissza őket, sokkal könnyebb lesz az életed kettővel!#46696
SA és IO feszekkel még játszhatsz. -
palfitom
patrik9911
#46437
"Eddig nem volt vele gond" - A baj előtt ez pont így szokott lenni
palfitom
pumilecs
#46191
Igen, úgy kellene hagyni.
"Esetleg meg tudnál nyugtatni, hogy biztos az alapanyaggal volt a probléma vagy sem?" - Sajnos nem. Ennyi infóból, nem lehet semmi biztosat mondani.
"A kábelek csatlakozásainak alakzárt mivoltából nem lehet rosszul bekötni a tápot" - Ez valóban így van elvileg, de azért hidd el vannak a világon erős emberek, s láttunk már sok csodát... Természetesen nem hibáztatlak, hisz simán lehet, hogy tényleg szar volt a tápegység!
palfitom
BIOS-frissítés megoldotta, köszi mindenkinek az ötletelést!
palfitom
palfitom
#segítsetekTominakPLS!
Egy új gép építését fejezném be, de akadt 1 problémám: a gép nem tud leállni.
B550 Aorus Pro v2 / 5600X
Szóval leállításnál (és újraindításnál is) leáll a Win10, a monitor kikapcsol, de a ventik forognak, a fények világítanak. Csak a PWR SW hosszan nyomásával áll le teljesen.
Van ötlet rá, hogy mi lehet a gond? -
palfitom
Bierma
#45288
"előbb kellett volna megcsinálni a BIOS frissítést és utána a CPU cserét. Ez igaz?" - Természetesen! Hiszen amíg nincs rajta megfelelő BIOS, addig nem ismeri fel az új cpu-t, tehát nem tudsz vele kezdeni semmit!
Hogy is működne másképp
"Olvastam, hogy 5800x-hez kevés az 500W" - Bullshit.
palfitom
Hahó!
Van esetleg valakinek valami ötlete?
Asus Z490 szivat éppen: rinyál, hogy a proci-hűtő nem működik, pedig rá van dugva, és forognak is a ventik (2 db), működik. Csak a BIOS-ba enged belépni, és ott a Q-Fan control szerint sem mükszik, nem lehet vele semmit kezdeni...
Kiégtem. -
palfitom
Most nekem kellene egy kis segítség:
A játék topikjába már írtam, de tartok tőle, hogy eléggé kihalt, és hátha itt van valakinek valami jó ötlete... -
palfitom
Vismajor01
#44594
Nekem már 15+db autóm volt (főleg japán, német, olasz), a legutóbbi 3 Alfa, és nem tervezek márkát váltani. -
palfitom
Vismajor01
#44592
Szia,
Kérdezd meg a procid topikjában, mert sokaknál előfordult már ilyen.
palfitom
Toushirouxx
#44558
Banális kérdés: a monitort a VGA-ra csatlakoztattad? (véletlenül nem az alaplapi kimenetekre, ugye?)
palfitom
kacsyx
#44265
Igen, sajnos úgy van, ahogy quailstorm írta: "A QVL listás hivatkozás csak azért van, hogy elhajtsanak a francba."
"az összes gépvásárlós topikban ez volt az ajánlott, nagyon sokan vettek ilyen alaplappal és rammal gépet. Meg ugye mai napig a többség Crucial ramokkal épít AMD konfigot." - És ez is igaz, nem véletlenül!
palfitom
KriszKrausz
#44018
A2 + B2-be próbáltad már?
(az a helyes foglalatpár) -
palfitom
Chesterfield
#43869
Ahogy chopin42 is írja, verd ki a balhét a boltnál, mert ez elfogadhatatlan!
palfitom
Szerintem mi értjük, csak te nem.
Ebben a konfigurációban NINCS olyan alkatrész, ami képed ad, mert nincs a processzorban integrált megjelenítő (IGP), és nincs a gépben dedikált vidókártya (VGA) sem.
Ha egyébként jól van összerakva a gép, akkor teljesen természetes, hogy bekapcsol és pörögnek a ventik, hiszen a gép üzemel, csak nincs ami képet küldjön a monitorodnak. -
palfitom
herzog094
#43059
Gyalázatos konfig.
- Fapados alaplap hűtetlen VRM-mel, melyben simán droppolhat a proci, az elmelegedő VRM miatt. (6 magos proci alá már kicsit jobb lap illene)
- Single channel ram, mellyel pont fele memória sávszélességed van, mint dual esetén lenne, tehát buksz teljesítményt bőven.
- "Életveszélyes" tápegység, mely simán okozhatja a gondjaidat, ahogy már szakértő kollégám leírta.
Ne csodálkozz rajta, ha nem úgy hasít a géped, mint egy hasonló kaliberű géptől el lehetne várni! (ja, és gratulálj annak, aki ezt a konfigot összeválogatta neked) -
palfitom
Demizson92
#42543
Az jó!
A PCX eddig sem volt a szívem csücske, ezután sem lesz az... -
palfitom
BMWline
#42532
"te állítottad össze" - Tudom, de azért pontosítsunk: "papíron" igen, de fizikailag nem!
A komponensek mind ajánlottak, jó konfig.Megoldást ez alapján nem tudok, de valami "nem kerek".
Én a helyedben elvinném az egész gépet egy szervizbe, és bevizsgáltatnám!
Kiváncsi vagyok a végeredményre! -
palfitom
errorcode06
#41990
Szia,
A Zen és Zen+ procik mellett a 3000 feletti ram-órajel még nem "természetes", simán előfordulhat, hogy nem stabil XMP-profil mellett.
Egyetlen út a tesztelgetés.
Én először bekapcsolnám az XMP 3200-t + adnék a ramoknak manuálisan 1,4V-ot, és a Soc-nak 1,1V-ot.
Ha így sem stabil, akkor visszább venném az órajelet, először 3000-en próbálkoznék, ha esetleg nem stabil, akkor 2933-on, mely már nagy valószínűséggel stabil lesz.Egyébként a proci topikjában olvasgathasz, és kérhetsz további segítséget is.
- Okos Otthon / Smart Home
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Diablo IV
- Lexus, Toyota topik
- Robogó, kismotor
- Crimson Desert
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
kicsit...
