Letölteném a legújabb chipset drivert B450-hez az AMD-től és telepíteném. Utána egy BIOS frissítés arra a legújabb verzióra, amelyik még nem az 5000-es sorozatot akarja támogatni. Azért, hogy az 1000 - 2000 - 3000 széria támogatása megmaradjon a BIOS-ban.
(Uccsó utáni ötletek.) -
#12516608
Cserélném a CR2032 alaplapi elemet, biztos, ami ziher.
Precíz konfig leírást kérünk! Milyen az új hűtő? A venti kábele rá van dugva a CPU FAN csatlakozóra?
A BIOS normálisan be van állítva? Mert ha alapra áll, akkor egy "Load BIOS (optimized) defaults"-ra rá kéne nyomni és a BIOS beállításokat "Save and exit"-tel menteni. Enélkül ismétlődni fog a macera.
---- a hűtő nyomhatja/feszítheti a ramot...
#12516608
rappit4
#46264
Valami makacs de apró hiszti lehet, meg kéne nézni, hogy milyen kékhalálok vannak idle és közeli terhelésen. Hátha mondanak valamit.
Ugye nem Win11? Mert az még egy kiforratlan sötét ló. Winből csak akkor telepítek új verziót, ha a kiadástól legalább 2 év eltelt.
Bár engem a Win10 is szivatott 2019-ben egy olyan hibával, amit még az Ms üf. szolgálat sem ismert, nem is hallott róla. Aztán egy frissítés után meg eltűnt. -
#12516608
rappit4
#46258
" A CPU és az XMP gaming profilt és a ledet kikapcsoltam." - Kapcsold ki most is . Ha akarod, akkor az RGB LED csicsa maradhat. Normál CPU tuning és memó XMP beállítások menjenek nyugodtan.
Energia séma: minimum "Kiegyensúlyozott" beállítás legyen. "Energiatakarékos" beállítás már idle-ben megszivatott engemet jó néhányszor. Én az AMD-imnél a "Teljesítménycentrikust" használom. Megszűnt a szívás idle-ben.
A BIOS/UEFI legyen friss. Lehet, hogy a 11700K jobban szeretné a lap Z590-es változatát. -
#12516608
Kezdő vagyok
#46251
",és a memóriái nem oda kerültek vissza,ahol az előbb voltak" --
-- Elmásztak?Memória KIT esetében a dual channel működéséhez az A2-B2 memó slotba kell őket rakni, úgy, hogy szépen kattanásig a helyükre menjenek. Ezt csináld meg!
Átlag takarításnál - por és porcicák kifújása - nem kell sem a ramot, sem a procit és hűtőt kivenni.
#12516608
dokee78
#46233
( Az igekötőt az igével egybe írjuk, kivéve ha köztük más szó áll. ) - Iszonyú zavaró, ha nem így van. Mobiltelkó bocsánatos hibája, egyébként nem.
4GB és 2BG modulok zagyválása sosem volt ajánlott. Valamelyik ram modulod hibázik a bluescreen viewer alapján. ( Nem pedig "Bluetoothscreen viewer ".)
Írjál részletes konfigot!
#12516608
Cold boot azaz hideg indítás mit jelent nálad? Áramtalanítás utáni bekapcsolás?
Mert lehet bizonytalan állapotú elem ( CR2032 ) ezt cserélném. Én nem szoktam áramtalanítani.
A BIOS mintha bizonytalan lenne a boot eszközökben. Én biztos ami ziher ráfrissítenék a BIOS-ra akár az aktuális verzióval, akár újabbal. Tuningot persze frissítés előtt leállítani (load BIOS defaults) majd utána újra belőni. -
#12516608
Hát... ha kábel, akkor BIOSban sem kéne látszania. De az hogy BIOSban látszik, lemezkezelőben meg nem, na az előttem feloldhatatlan ellentmondás.
Ha látszik BIOSban akkor a neve/típusa is látszik. Ha pedig az adminisztratív terület sérült akkor annak egyéb szagának is kéne lenni, pl a kapacitása 0 lenne, vagy valami fals érték.Ha még garis, akkor sutty vissza a forgalmazónak.
#12516608
#46218
1., Ha jó gondolom akkor ez fizikai probléma, úgy értem softeresen nem kezelhető?
2., Akkor egy pci kártyás usb3-at is felesleges lenne venni mert az sem mőködne.3., Még az jutott eszembe, hogy nemrég kifújtam kompresszorral a port a gépből, úgy mint már ezerszer, csak nem e most "lefújtam valamit". Néztem de semmi különöset nem láttam, kihúzogattam mindent stb."
1., Igen.
2., Miért ne működne? Alaplapit kell letiltani, ha már úgysem működik.
3. Kompresszorban sok víz bír összegyűlni, vizet is köphetett a lap valamelyik érzékeny helyére. 50l-es kompresszorban 3,5-4 littyó víz is összegyűlhet, és ha felületszerelt cucc alá kerül akkor semmi sem látszik, csak gebasz van. -
#12516608
#46216
Az a gyanúm, hogy a lapon elszállt az USB3 vezérlő, de csak annyira, hogy lapon belül még kommunikál, de a portok felé már nem. Ha jól tévedek akkor az USB3 vezérlő még nem volt az alaplapi AMD csipszet része, ezért kellett driver hozzá, de alapból USB2 módban működnie kellett. Rég volt már az FX korszakom. (Lehet, hogy a lap készül megmurdelni, az Asrock nem volt jó az FX érában, sokszor FX-6300 alatt is meg tudott mekkenni a VRM részen.)
Lehet, hogy az USB3 vezérlő/HUB táp része omlott össze és nem tudja kiadni a kötelező szuflát. -
#12516608
palfitom
#46140
Egy fórumtársnak volt hasonló baja valami brand géppel a múltkoriban. Nincs valami csoda csicsa beállítás az UEFI/BIOS-ban? Pl. visszahűtjük a szilícumrezsót, vagy akkumulátort töltünk?
Veszettül idegesítő tud lenni a ledes sziporka szívem csillámpó kavalkád (nemhiába gyűlölöm a gamer RGB bizbaszokat) és a venti zúgás.
Vagy pedig a win10 mégsem áll le teljesen, mert valami szar még mindig infót akar küldeni neten keresztül a szerverének. Az UEFI csodákra IS lehet képes...jokeph: szereltem már gépet a szomszéd "Náncsi néninek" 1 littyó törkölypálinkával a kezem ügyében. A Win is felkúszott. Csak egér nem volt. (Mert a PS/2 egér portba is billentyűt dugtam. 2000-es évek eleje.)
#12516608
HolloW
#46112
Lap: OK, proci OK.
Ram: kevésnek tűnik, gyanús hogy elfogy, 2x8GB kell ide, VGA: talán köhög már...
Táp: OK.
Első ránézésre.
De gyanúm szerint inkább Win + driver + szoftveres összeveszés. Ugye nem Win11?Friss Win esetében sem alaplapi tool-ok, sem Ryzen Master, sem semmi egyéb izé ne legyen telepítve.
Rendszer SSD milyen és mennyi idős? (Öreg SSD-k huncutságairól már olvastam, de nem tapasztaltam még.) -
#12516608
Húzd le az összes SSD/HDD/ODD-t a lapról és akkor talán (általában igen) be bírsz jutni a BIOS-ba. Nem tud hova menekülni, mert nincs boot eszköz.
BIOS reset, alaplapi elem kifelé, sörözés 1,5-2 órán keresztül, addigra a BIOS magához tér.A Win11-re izgulás, Secure Boot, Disable CSM azt fogja eredményezni, hogy a régi megszokott módon telepített Win nem fog bootolni, mert nem UEFI módban lett telepítve.
CSM módot engedélyezni kell és működni fog minden megint.Ezt az UEFI telepítést még nem próbáltam. Kéne egy fölös SSD pucéran. Amíg az új Win nincs legalább 2 éves, addig meg sem piszkálom. Bottal sem.
timelord1987 : Hisztériásan gyűlölöm a "Brand" gépeket, továbbá a laptopot és nótbukot, mert a gyártók alapvető információkat titkolnak el. Ebből él a szakszervízük.
Egyébként: vagy alaplap és/vagy táp hiba.
Ha vállalati gép és a rohadt drága helyszíni garancia (ezért baromi drágák, mert ez szolgáltatás) lejárt, akkor rohadt drága lesz a javítás. Még a hiba okát sem fogják elárulni.
#12516608
szilvásbukta
#46102
Több infó kéne.
Egyébként régóta gyűlölöm ezeket a "Brand" gépeket. Alkatrész? : csodacsicsa csodadrága Brand icsamicsa. Csak legyen pénzed kifizetni azt, ami semmivel sem kompatibilis. Így tervezték direkt.
#12516608
#46100
Így csak annyit lehet tudni, hogy a táp bekapcsol, a lap valamennyire moccan és az ETH csip mozdul és hardveres szinten kapcsolatot létesít a router egyik LAN portjával. (OSI modell 1-2 rétege, de más még nem.)
Full konfig pontos leírás kell. Anélkül egy tapodtat sem lehet segíteni. Minden IS lehet hibás.
#12516608
ULPIUS
#46092
Ha nem kontakt... akkor VGA idomító elektrotechnikus guru kell hozzá, aki esetleg reball-ozni tudja a cuccot. (Kicsi forrasztó ón golyócskák a felületszerelt csipek alatt. Ezek hagyják el magukat, mióta a zöldek kitiltották az ólmot a forrasz ötvözetből. Egyértelműen szarabb a minőség. Basszameg, nem teszek ólmot a húslevesbe, de a forrasztó ónhoz kell.
#12516608
ULPIUS
#46082
Tipikus vram hibának tűnik. 3D terhelésnél jellemzően jön elő, ha 2D-ben - normál böngészés - nem jelentkezik, akkor nem a vram tartomány elején van a hiba, hanem valahol középen.
Először VGA-t ki, majd újra be "cuppanósan" vga tápot cuppanósan rádugni és próba. Ha megszűnik a hiba, akkor érintkezési azaz kontakt hiba volt csak.
#12516608
Na, az utolsó 3 db "segélykérő" miatt néhány napig nem fogom látogatni ezt a topikot.
Addig is hívják fel a Dévényi Tibi bácsi "3 kívánság" című műsorát.
#12516608
Nem a hangszórókat kell érzékelni, hanem meg kell nézni a Win "Eszközkezelőben" hogy az alaplapi hangot látja-e?
A hátlapi és előlapi jack-ek pedig bezavarhatnak, pl. előlapira küldene hangot (befagyott a beállítás valami miatt) de a hangcucc a hátlapi portokra van dugva.
---- adamzmg: vagy ram slot hiba, vagy pedig nincs passzentosan, klattyanásig benyomva a ram modul.
#12516608
darthsock
#45989
Elsőre: tápegység! A szekunder körben meghalt a 12V-os részleg és csak a készenléti 5V-ot adja le.
Vagy zárlatot érzékel és emiatt nem hajlandó bekapcsolni. Alaplap + és/vagy VGA, SSD/HDD/ODD , USB-s zárlat is lehet.Konfigot írd le, pontos típusok kellenek mindenből. Anélkül csak gyíknyálfütty az egész.
--- Nor-b: Azért nézd meg, hogy az alaplapi hangot ki lehet-e választani. A Win10 nagyon szereti HDMI-n kitolni a hangot, és az alaplapi hangcsipet automatikusan hanyagolja.
#12516608
Astor22
#45963
Elképzelhető, de az MSI-ben bízom. Nem próbáltam még ki.
Olvasgasd végig még amiket írtunk, rakosgasd össze lassan és nyugodtan. Szerintem ennyi is elég lesz egy jó megoldáshoz. De ha van egy nálad tapasztaltabb haverod, akkor vedd igénybe a segítségét. Szerintem a jelenlegi felállás is szépen összehozható.
60 C fokig menjen minden venti nyugodtan 40%-on.
#12516608
Astor22
#45959
Nekem aggályom van a B550-es csipszetes alaplap miatt. A hivatalos álláspont az, hogy csak Zen2 és későbbi procikat támogatják. Bár az ellenkezőjére is volt már elég sok példa. Én fáznék tőle. Joggal.
d@minator kolléga javaslatait is érdemes megszívlelni. Nekem is volt hasonló tapasztalatom MSI B450 lapok (B450M PRO-VDH és B450-A PRO MAX) BIOS/UEFI ventibeállításnál. Tiszta hülye értéken be tudnak ragadni, forszolni kell megint és megint, hogy azt az értéket vegye fel a BIOS, amit én akarok.
Ja, a szoftveres szarok meg simán felülírják, amit BIOS-ban beállítottál, ezért kell kiirtani őket. Vagy csak tisztán szoftveresen vezérelni a ventiket.d@minator kolléga: az AHCI az alap, az, hogy a Win UEFI módban van-e telepítve... kvázi tök mindegy Win szempontból. A telepített Win-hez kell állítani.
#12516608
Astor22
#45954
Megvetted a 2 gép közül az ajánlott AMD konfigot. ;-)
- ne használj alaplaphoz mellékelt - általában szar - tool-okat
- R7 1800X 8/16-os első generációs Zen prociként persze, hogy melegszik, mint a barom. CPU hűtő milyen?
-MSI B450 lapok BIOS-a barátságos, lehet venti profilt állítani, most nem fogok BIOS-ba mászni, hogy hol kell, de simán megtalálható az adott részleg.
- gépház szellőzést áramlástechnikailag végig kell ellenőrizni, baromi sokat segít.
- ventiket 3/4 érintkezős detektáláson simán hagyd Auto-n.
(Lenne még tippem, csak most kiment a fejemből...
#12516608
kellcucc
#45906
Tévedtem, mert tényleg Thermaltake táp és nem FSP.
Az 1 óra idle üzemmód engem is meg szokott tréfálni, AM3-as gépen csontra befagy a Win7. De Am4 is csinálta rendszeresen Win10-el. A megoldás a sokak által javasolt "Teljesítmény centrikus" energie-Sparkasse beállítás volt.
Ha nem bírja, akkor sajna tápcsere. Ha évekig közel 80-90%-on megy a táp, akkor nagyon el tud fáradni. -
#12516608
Volt Thermaltake tápom. (Köszi az emlékeztetőt mindkettőtöknek
) 2008-2020 között szolgált. A C2D gépben a VGA adta meg magát, nem a 420W-os táp.Bár volt olyan Chieftech iArena tápom ami a vidéki viharok idején megadta magát (nem volt ez ajánlott sosem, csak occsó) a primer körben úgy kinyílt a kondi, mint a tubarózsa. De a gép többi része életben maradt. (2013 augusztus) Aqua-ban szó nélkül 2 perc alatt cserélték - egy CTG 500-80P-re mert azt kértem ráfizetéssel.
jokeph: a Hamburg volt ajánlott, mert minőségi volt a bele. Az adott teljesítmény kategóriában a többi nem volt kóser, csak ez. -
#12516608
KROK640
#45899
Ne tessék már hülyeségeket beszélni kérem szépen!
A "Hamburg" egy neves tápgyártó márkaneve, ha jól emlékszem az FSP-é. A maga korában ajánlott és megbízható táp volt.
6-7 év alatt az üzemeltetési körülmények és az esetleges ócska 220 (ma 230V) ellátás elöregítheti.
Dirac delta impulzust meg bármilyen elektronikai alkatrész átereszthet (tápegységek, modemek akár még routerek is, bár ez utóbbiak inkább meg szoktak dögleni a WAN port megpusztulása miatt) ez beadhatja a kulcsot az alaplapon bárminek.
Általában egy jó minőségű megbízható táp a nem túl közeli villámcsapástól is megvédi a gépet, akkor is, ha maga meg is pusztul.kellcucc: Másik táp és BIOS(UEFI) gyári defaultra állítása után próbálkoznék. Zen2 proci esetében no tuning hibakereséskor.
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
-- Elmásztak?
