syberia
zolee0307
#33557
Amikor meghibásodott az Fsp tápom anno, ugyanezt a jelenséget produkálta, kivéve a fekete képernyőt. Utólag kiderült hogy a készenléti körében használódott el 2 db kondi, cseréjük után a jelenség megszűnt. Szerezz egy másik tápegységet, vagy ahogy fentebb írták a pontos típusát írd le, az már jó kiindulópont lesz.
syberia
Ricsikee25
#33518
Én cserélném hogy biztosan ne ismétlődjön meg, viszont előtte kérdezz rá a szaktopikban.
syberia
Ricsikee25
#33516
Mi a tápegység típusa? Ajánlott, márkás darab is meghibásodhat, bár azok nem szokták magukkal vinni a többi komponenst, ilyen füstölés után én biztosan lecserélném a tápot is.
syberia
Annabella6
#33466
Tápegység típusa? Miért kellett cserélni az előzőt?
Lehet hogy ott lesz a bibi, esetleg lap.(#33468) Spet: most látom hogy egyre gondoltunk
syberia
Attila691112
#33454
Szerintem vagy a 9800, vagy az áramhálózat okozza a sorozatos hibát. Az fsp tápban vannak védelmek amik a hálózat felől érkező elekronikára ártalmas hatásokat (túláram, ingadozás) kivédi, a monitoroknak nincs ilyen védelme.
A crt monitorok kinyírhatatlansága pedig legendás, szerintem egy atomháború után újra népszerűek lehetnek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
syberia
IstvánLászló
#31366
Én is örülök hogy nem lett baja másnak, szerintem a tápnak is köszönhető hogy a többi alkatrész épségben maradt. Votl már hogy én is porszívóztam és kívülről azzal szoktam a porszűrőt tisztítani, de messzire elkerülöm az érzékeny (lap, vga, hdd) alkatrészeket.
Köszi a segítséget!
syberia
IstvánLászló
#31353
Ettől tartottam én is, attól elvileg nem lehet baja ha áramtalanítás után (tápon lenyomott kapcsoló) cseréltünk benne 2 ramot? Én régen kinyírtam egy alaplapot, mivel nem figyeltem erre az aranyszabályra.
syberia
Munkatársam gépe nem ad képet, sem az alaplapi, sem pci-e kártyával, tegnap még működött és kiporszívózta a port szőrkefével, ettől lehet bármi baja a lapnak? Lehúztam az összes hdd, odd-t a tápról, cmos reset, utána elem ki és vissza, nincs kép
ASRock N68C-S UCC
2Gb ddr2 800mhz, procit nem tudom de valami x2
Chieftec GPS-350EB-101A -
syberia
rayoliviero
#31344
Előfordul az ilyen baleset, de mivel nem nyírtad ki a lapot vele...a fene tudja
syberia
rayoliviero
#31342
Olvastam valahol hogy ez segíthet, arra figyelj hogy ne húzd rá túl erősen a csavarokat, mert ha túl erősen nyomja a procit a lapba a hűtő, az okozhat ilyen anomáliát.
syberia
rayoliviero
#31340
Elemet kivetted? Én a hűtőt is megigazítanám, hátha észhez tér a bios.
Ha ez sem segít akkor bios frissítés, már ha van újabb hozzá.
syberia
rayoliviero
#31338
Procit mozgattad a hibát megelőzően?
syberia
Nem induló gép, mi lehet a hibás szerintetek?
syberia
freelanced
#22724
Nekem a BIOS magától magasabbra tette a BCLK-ot, 3.2 helyett 3.3Ghz az alapórajel
de csak azután hogy az 1600-as ramjaim 1600mhz órajelre lőttem be, alapból csak 1333-on ment. -
syberia
TrollBalint
#22234
Proci ritkán adja be a kulcsot, elemet megpróbáltad kivenni a lapból?
syberia
TrollBalint
#22232
Nézd meg külön berakva őket, hátha valamelyik slot/ram okozza, én addig nem nyugodnék meg amíg az összes lehetőségen végig nem zongoráztam .
szerk: egyre valószínűbb hogy az alaplapod betegeskedik
syberia
TrollBalint
#22230
Asrock lapos géppel volt hasonló hiba, én gariztatnám- ha van még rá.
De az is lehet hogy a ramoknál van a megoldás.
syberia
djdaniel
#22189
Meglepődnék ha a gyári bios okozná a hibát, persze meg lehet próbálni frissíteni.
(#22191) XNX1992 akkor tuti nem bios, nézd meg külön a ramokat hogy előjön e a hiba, ha van olyan program ami be van kapcsolva amikor kifagy, töröld le hátha megszűnik tőle, idegesítő tud lenni amikor ennyire bujkál a megoldás.
syberia
Mauddip
#21956
A leírtak alapján én az alaplapodra gyanakszom, viszont előbb ki kéne zárni a többi lehetőséget: másik vga-val, hangkártya nélkül, a ramokat külön...ha kikapcsoltad a virtuális memóriát az is okozhat véletlenszerű megfagyásokat, nekem régen ki volt kapcsolva és nem értettem miért áll meg a W7-mint a hal szeme
syberia
syberia
Zealot80
#21740
1 éve raktam össze egy konfigot, abban sem működik az előlapi hang, én azt is el tudom képzelni hogy egy áramkört rövidre zár a lapodon az előlapi hang csatlakozója (ezeknek a kábeleknek a minősége számomra erősen kétséges) Én sokat nem szenvednék vele, ha így stabilan működik akkor az alaplapod megúszta
syberia
baryll
#21639
it has to do with your registry after installing sp3,i had it and fixed it myself,below is what i did after going on in safe mode. HOW TO STOP ENDLESS LOOP REBOOT FROM SP3 1.) First, boot into Safe Mode. After a reboot or two, you'll probably be given that option, but if not, just tap the F8 key a few times once you see the Windows logo pop up on your screen. 2.) Once you're in Safe Mode, go to Start, Run and type in "regedit" (without the quotes). 3.) That will launch the Registry Editor. Next, you'll need to navigate to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm4.) Once you're there, look in the right hand side pane for an entry that says Start. Right click it and select Modify.5.) In the Value Data box, replace the 1 with a 4. Hit OK to exit the Registry Editor and then reboot your computer.
[link]SP3 van fent? Ha régebbi szervízcsomag akkor az SP3-as XP telepítése segíthet.
syberia
haxiboy
#20208
Ha jól tudom a p3 procikban már volt túlmelegedés-védelem, tehát szándékosan sem tudod megsütni őket, a régebbi amd-k volt hogy túlhevültek, de az újabbak visszaveszik az órajelet ha nagyon magasan lenne a procimag(ok) hőmérséklete. Nem operációs rendszer függvénye hogy kihúzod e a venti kábelét
syberia
quailstorm
#20096
Én tényeket tudok írni: a hkc az nem megbízható és pont
A védelmek hiányára most nem térek ki, számomra a hkc nem táp. -
syberia
quailstorm
#20056
Erre inkább nem írok semmit.
syberia
nagyistvan92
#19866
Szia, mi a tápegységed pontos típusa? Ha noname akkor megvan a bűnös
syberia
tigerscorpio
#19854
Ami azt jelenti hogy az még bírta a kiképzést, sajnos az fsp tápok teapo kondijai nem a tartóságukról híresek, ezt két alkalommal tapasztaltam, viszont más hibát nem okoztak és ez megnyugtató
syberia
tigerscorpio
#19850
Ez nekem tápgyanús, ha használt a Hexa akkor lehet benne púpos kondenzátor.
(#19852) CoolMan81: nem hiszem el hogy ma mindenki megelőz
syberia
#19843
Szabvány szerint készülnek de nem árt a kiszemelt alaplap kézikönyvét meglesni hogy a front panel kábelei jó helyre kerüljenek, én eddig ilyet nem láttam, csak olyat hogy adnak az alaplapokhoz egy konnektort amibe a csatlakozókat bedugod és úgy már egy mozdulat az alaplapi bekötés
syberia
dvdbackuper
#19817
A Furmark maximális terhelésére lekapcsol a gép...logikus következtetés hogy a táp nem bírja, pedig a ctg-500 megbízható darab, másik táppal kéne tesztelni a gépet
syberia
800.henrik
#19813
Akkor cseréld a lapot, ezzel már nem érdemes szenvedni.
syberia
800.henrik
#19807
Az ac-97 vezetéket lehúztad a lapról?
syberia
800.henrik
#19804
Ezek simán tönkre tudnak vágni bármilyen gépet, amelyik hírtelen melegszik a kettő közül az kuka. Egy olcsó 300w körüli fsp/chieftec már nem okozna ilyen gondot.
(#19805) xxberenyixx: ha megrendelted vásárláskor a garanciafutárt, az ingyen elintézné. Én a helyedben megérdeklődném tőlük ennek a menetét.
syberia
800.henrik
#19800
Ez milyen táp? Ha melegszik az nem sok jót jelent
syberia
800.henrik
#19795
Sok szerencsét, szügséged lesz rá
syberia
800.henrik
#19792
Ez csak akkor derülne ki, ha megműtenéd
Viszont ehhez nem árt némi elektronikai szaktudás, én biztos nem állnék neki
syberia
vandersky
#19775
Érdekes hiba, ha csak 1 ramot hagysz benne akkor is fagyogat? Én kipróbálnám 7850 nélkül hogyan viselkedik a géped, a tápnak bírnia kéne ezt a kártyát, az alaplapod is ludas lehet, de előbb zárd ki a többi lehetőséget.
(#19774) Poctar: hasznos lenne ha kitöltenéd az adataidnál a "cuccok" részt
ahogy fentebb írták, lehet hogy csak túlmelegszik a procid. -
syberia
drydam
#19769
Találtam egy kis hibakereső útmutatót:
Steps you should take to test below are as follows
1. Examine minidump file.
2. Can you get into Safe Mode ok?
3. Run a memtest (each stick will need to be tested separately).
4. Drivers upto date.
5. Test with other parts.
6. Run a spyware scan (cant harm the machine to just make sure nothing dodgy is on there).
7. Running "sfc /scannow" in cmd prompt will make sure that Windows files are correct.Többször volt róla szó hogy a Sapphire márkájú 7850/70 kártyák között voltak gyári hibás példányok amik véletlenszerűen dobálták a "black screen" nevű hibát, a Sapphire HD6670 érintettségéről még nem hallottam, de attól még elképzelhető hogy hibás példányt kaptál.
- Tőzsde és gazdaság
- Androidos tablet topic
- Apple MacBook
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
Én a saját tápomat javítgattam így, a kísérletező kedvemet siker koronázta
