ebegab92
matolcsida
#16808
Akkor másik gépben kell kipróbálni a tápot.Bugyuta kérdésnek hangzik,de a VGA 6 pines tápcsatiját is rádugtad?Ha igen,és így nem megy,akkor próbáld meg egy Y-alakú 2 molex-->6 pin PCIe átalakítóval a VGA-t.
Alaplap csipog egyáltalán?Vagy korábban csipogott,és most már egyáltalán nem? -
ebegab92
matolcsida
#16806
A tápot újan vetted vagy használtan?Ki kellene próbálni másik gépben,hogy kizárjuk az újonnan vásárolt tápot.Gépben mást nem piszkáltál?Kondenzátorok épek a lapon és a VGA-n?Vagy valahol égésnyom a cuccokon?BIOS resetet is próbáltál?
ebegab92
kovi831
#16801
Nézd meg a merevlemez(eke)t Hard Disk Sentinel Pro-val,hogy voltak e mostanság adatátviteli problémák.Mert nekem is mostanság volt hasonló bajom,hogy YouTube vagy film hangja ilyen kb. 1 secre beakadt.Tegnapelőtt odáig fajult,hogy Win 7 is csak bootanimációig jutott.Megakasztotta a problémás kábel
ebegab92
CoolMan
#16787
Én is állandóan szívok a gépemmel.
Néha a táp lenyomja az egészet,mintha valami zárlat lenne valahol.Lehet,hogy a ház és az alaplap nem szeretik egymást.
Tegnap meg...Szuper HDD miatt nem akart bootolni SSD-ről a Win 7.Kiderült,hogy vagy kábelhiba,vagy pedig kontakthiba a kábel és a lap/HDD között."Mai csodálatos informatikai élményem:
Mostanság kissé furcsán viselkedett a gép,mert böngészés közben néha megfagyott a böngésző (G. Chrome).Állítottam visszább a CPU NB feszültségén hátha az a baj.Annyit változott,hogy most már nem fagyott meg,mikor nem nyúlok hozzá 30-40 percen át (sleep módban ez történt...).A mai nap pedig elért oda,hogy restart után sem indul a böngészőm...Következő restartnál már Windows se...Ubuntu,Windows XPE mind kifagytak ezután.
Első gyanúm a HDD.És az volt
2678 adatátviteli hiba Sentinel szerint,miután sikerült felállnia a rendszernek.A G. Chrome a D:\-re cache-elt,mivel próbálom kímélni a csodálatos SSD-t.Kábeleket átcserélgettem,most jónak tűnik
Másik tapasztalat: Haver gépe meg BIOS postnál kifagyott,mert a lapra dugott IDE kábel (másik vége szabadon) meghibásodott? valahogy...
Szóval gondolni kell az ilyen apróságokra is,még ha nem is tűnnek olyan komoly dolognak,akkor is tudnak csodát művelni a kábelek..."
ebegab92
BURN28
#16713
Nekem olyat tolt a laptopom,hogy legfrissebb NVIDIA driver telepítése után a bootanimáció eltűnése után nincs kép...GeForce G 105M-ről van szó
Friss telepítés volt,épp akkor raktam fel a gyári drivert,restart,és ez fogadott.Csökkentett módban le tudtam szedni,és egy korábbi drivert raktam fel.Mai napig is az van rajta.
Ötletem sincs,hogy miért csinálhatja.Szénné hajtva nem volt,kb. csak netezésre használtam,most félre van téve,mert asztalira váltottam
ebegab92
#16538
A legfrissebb BIOS-a van.A proci nagy valószínűséggel hibás,mert a reinstall is csak addig ment,hogy kezdte volna a reklámszöveges részt.Volt másik táp is,azzal is kikapcsolt.Sempronnal végigment szépen.
Volt olyan is,hogy a PCI-os lapteszter nem posztolt semmilyen kódot sem az 5200+-szal... -
ebegab92
MSI K9AGM4 lap+Athlon64 X2 5200+ (Brisbane) lekapcsol bootolás közben.Windows XP SP3.
Előtte Sempron LE-1150 volt benne,átcseréltem benne teszteléshez.Bebootol,drivert felrak,restart,bebootol,majd eszközkezelő megnyitásakor lekapcsol.Ezután már a csíknál kapcsol le,nagyjából ugyanott.XP az amdk8.sys fájlt akarja telepíteni,nem tudom miért...
Táp: QTechnology QT-01300
RAM: 512+256 MB DDR2
HDD: 6 GB-os Seagate
A HDD-n két XP is van,mert egy másik lap is lett telepítve (MSI K9A2GM V3).Elképzelhető,hogy "csak" driver hiba lesz?Sempron LE-1150-nel előtte hibátlanul ment. -
ebegab92
Ha ez a lapod,és te Pentium 925-öst próbáltál benne,akkor azt a procit szimplán nem támogatja.BIOS reset volt a CeleronD-re csere után?A CPU foglalat tüskéi teljesen épek (nincs elgörbülve/törve)?
ebegab92
fogirobi
#16111
Milyen alaplapról lenne szó?Socket A-s lapoknál van ilyen,hogy be lehet állítani a buszsebességét.Ennek a procinak ez 333 MHz,és 166 MHz az FSB (11- szorzóval jön ki az 1833 MHz).Esetetekben ez az érték visszaállítódott 200 (100 MHz FSB) MHz-re,ezért megy csak 1090 MHz-en.Lehet,hogy valaki CMOS resetet tolt vagy elemcsere volt,de nem lett újra beállítva a BIOS-ban.Csak ott kellene ezt visszaállítani,és már jó is lesz
(FSB fele a busz sebességének -
ebegab92
ebegab92
PCI-os alaplapi teszter kártyával kellene ránézni,hátha többet tudna mutatni.A RAM,VGA,táp ki lett próbálva másik gépben?A lapot használtan szerezted?Ha igen,akkor a proci foglalatát megnézted,hogy ép e teljesen?Szokták kicsit összeborzolni a tüskéket pasztázáskor,proci cserekor az ügyesebbek,így tönkretéve a lapot
ebegab92
Szereztem egy hibás MSI K9A2GM V3 alaplapot.Első körben annyi baja van,hogy 7-8 db 1000 uF-os 16V-os kondija felpúposodott.
A képen ezek a proci melletti magas kondik.A kérdés pedig az,hogy jó lesz e,ha nem ESR kondikat rakatok be?Vagy ezek sem ESR kondik,hanem csak a "mezei" olcsóbb kondik?Sempron LE-1250-es procival együtt szereztem
Első ránézésre az egyszerűbb fajtájúnak tűnik,mivel ESR kondiknak azért van súlyuk. -
ebegab92
Szakbarbár
#16076
A 3. csipogás is indulna,de az csak kb. félig hallatszik.Ha nagyon figyelsz,akkor lehet hallani
ebegab92
Ismerősöm konfigja:
-ASUS A7V8X-X
-Sempron 2600+
-1.25 GB RAM
-HD4650 1 GB AGP
-Noname táp PFC-velHiba: videó
Randomra csinálja.A sípkód alapján szerintem billentyűzettel lesz valami.Megy a játék,elmegy a kép,közben belaggol a hang,aztán restartol a gép,ilyen hang kíséretében. -
ebegab92
concret_hp
#16060
Hát pedig elképzelhető,hogy a táp a rossz
Szedd szét a tápot,és ellenőrizd a kondikat,hogy nem púposak e.Ha lenne ilyen,akkor javítható
ebegab92
Egy igen érdekes jelenségre lettem figyelmes tegnap: raktam be egy floppy meghajtót a gépembe (Gigabyte GA-MA790XT-UD4P a lap),nagyon zsír meg minden,formáznám a floppyt,erre nem tudja.Mindegyiket hibásnak írta a Windows 7 Professional.Mérgemben2-t ki is vágtam a kukába,aztán elkezdtem keresgélni,hátha valami Windows-os a dolog.
Az ok: AMD chipsetes lap+Windows 7+floppy formázása=nem fog működni.Inteles lapnál már nincs probléma (ugyanis előtte tegnap ugyanez az FDD egység Inteles lap+Win 7 alatt tudott formázni.Találtam még azt is,hogy Windows XP alatt megy rendesen.És Hiren's Boot CD-vel erről meg is bizonyosodtam.Szóval,ha valakinek ilyen problémája lenne,akkor ez a megoldás.
Bocs a kicsi off-ért,de ez AMD-vel kapcsolatos dolog
ebegab92
Intel STL2 lapot kellene valahogy indulásra bírni: Chieftec GPS-400 24 tűs fő tápcsatija,majd a +12V 4 pines tápcsatija-->semmi.Manual szerint nem kell a 4 tűs,mivel teljesen más kiosztása van a 2x5-ös csatlakozónak...Auxiliary tápcsatim meg nincs,lehet,hogy egy ilyen kellene.Valakinek ötlete vagy tapasztalata?
Balról jobbra: 24 tűs--6 tűs aux--10 tűs valami?
ebegab92
Theory66
#15942
Jujj,most jutott eszembe,hogy ilyen kifagyás nekem is volt...csak nem játék alatt.Az oka pedig a következő volt: a procinak 1-2 tüskéje lehet,hogy kontakthibás volt a foglalattal (érzékelők lehettek).Szedd ki a procit,végy egy tiszta fogkefét+körömlakklemosót (a színtelen fajtát ajánlom)/sebbenzint/alkoholt,csepegtess pár cseppet a fogkefére,majd finoman törölgesd át az összes tüskét.Ha óvatos vagy,nem fognak elgörbülni.Foglalatot is fújogasd meg,hátha egy kis szöszmő ment bele (esetleg porszívó óvatosan).Utána pasztázás,és mehet a teszt
Nekem AIDA64 CPUID és SPD ablakának nyitásakor fagyott össze csak úgy
Újrapasztázáskor az AC MX4 egy kis része rákenődött néhány tüskére
ekkor takarítottam meg a procit,és utána jó lett.Gyakran használok fogkefét takarításra ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ebegab92
Sedinalle
#15884
A kód a kiskönyvemben (alaplap teszter,PCI-os kártya formájában).Conventional/Extended memory failure.Szedj le egy memtest86+-t és teszteld egyenként a modulokat
Szerintem RAM lesz az.Ha megvan a hibás,akkor lehet,hogy csak kontaktos.Acetonos/alkoholos/sebbenzines nem elektrosztatikus kendővel/szalvétával finoman törölgesd át a RAM csatlakozófelületét!
ebegab92
CoolMan
#15878
Legeslegjobb alaplapgyártó
Nekem volt egy 9317E+-os lapom tőlük.És hát nem volt a legjobb darab.De élettartamra nem panaszkodok
2003 májusa környékén vettük,és 2011 őszén vígan ment még.2 Mercury táp ment le alatt (első 300W-os kifingott,második kondihibás lett,ezt cseréltem egy Neo tápra).2011 novemberében lecseréltem a családnak 775-ös occsó' duálkórosra
Ahhoz már egy FSP PNF 350-es tápot vettem
ebegab92
Richard!
#15858
Melyik része a lassú?A BIOS töltése vagy a Windows 7-é.Ha Win 7-é,akkor valószínű,hogy nagyon töredezett a rendszer a HDD-n (Piriform Defragja egész jó erre a célra) vagy bad sectoros lett nagyon --> Hard Disk Sentinelt szedj le,és nézd meg,hogy miújság
Ha a BIOS szüttyög sokáig,akkor lehet,hogy a CMOS elem lemerült annyira,hogy még épp használható
ebegab92
inferno88
#15847
Ilyen random indulás utáni leállásokat valamiért nekem is csinál a gépem (4magosított Phenom II X2).Tápcsere volt,RAM és VGA is,még HDD is,szóval maradt a lap,a proci és a ház.Proci és lap szerintem jók,mert alulfeszelve is stabil a proci (Prime95).Valami mintha egy zárlatot okozna (házban valami kontaktos)
ebegab92
JetiRulez
#15541
Alaplapon a kondenzátorok nem púposak vagy sérültek?A CPU-t nem tudnád kicserélni egy másikra?Azt kéne valahogy tesztelni pl. Prime95-tel legalább 30 percig.Az is lehet,hogy a CPU-d kezdi megunni az életet.A pasztája mikor volt cserélve utoljára?Más programoknál is összeomlik a gép?Esetleg másik alaplapban próbáld ki a CPU-t
ebegab92
szereztem egy ABIT AN7 lapot,aminek a baja a következő: indítom,az alaplapi lapteszter a 9.0 kódnál megáll (uGuru átadja a terepet a BIOS-nak).Gondoltam,hogy átírom a BIOS-át,de egyszerűen a Award BIOS recovery nem megy a floppyval.Gondoltam,hogy hot swappal és egy NF7-es lappal megoldom,de az se segített,mivel AWDFLASH nem engedi,vagy ha el is próbálom indítani,kifagy az egész.UniFlash szintén nem jó.Valami módszer,hogy otthon BIOS-t fel tudjak flashelni?
ebegab92
menjapipaba
#15210
Elképzelhető
Egy újrarakás?Előtte még próbáld ki a Kaspersky Rescue Disk 2010-et.Írd ki DVD-re,de pendrive-ra is lehet rakni.Ezután indíts ezekről az eszközökről,frissítsd az adatbázisát,majd ellenőrzés
ebegab92
Hát azt hittem kiugrok az ablakon.Indítanám a gépet,táp lenyomja az egészet.Tápkábel hálózatról le,indítás.BIOS megvan,indulna a Windows 7,de vagy azt írta ki,hogy BOOTMGR.EXE hiányzik vagy azt,hogy nyomjak CTRl+Alt+Del-t,vagy elindult a boot,de a végtelenségig akart villogni a logó,vagy valami linuxos? parancssoros felületet dobott,azt is értelmetlenül.A furcsaság most jött: ahogy kivettem az íróasztal PC-helyéről a földre (kb. 7-8 cm magas),a Windows 7 simán bebootolt...Jó,vissza a helyére,megint semmi.Le,vissza ez ment,de ugyanarra jutottam.Egyedül egy kábel feszült: a videokártya DVI kábele,mivel kb. így már ki volt feszítve meg az asztal élétől még meg is hajlott,szóval a videokártya így feszesebben állhatott.Gondolom lehet,hogy kontaktos a PCIe 2.0 16x-os foglalatom...Csodás.Ki a kártya,a foglaltba illő részt letisztítottam körömlakklemosóval,foglalatot ecsettel és zsebkendővel és kis fújogatással megtisztogattam,és ezután hihetetlen módon elindult a gép rendesen a helyén.Valakinek hasonló élménye volt már?
ebegab92
DanielXXXV
#15118
Ezé sajna nincs
MVKTechen sem.... -
ebegab92
Kellene BIOS ehhez a HD3650-eshez. A 64 bites buszszélességű kell,nem a 128 bitesé!
Előző tulaj a 128 bitesét rakta rá
ebegab92
Látott már valaki olyat,hogy videokártya behal,miután a VGA kábelt lehúzta menet közben az ember?Van nálam elvileg 2 ilyen videokari.Kissé fura,de megkérdem,hogy lehetséges e.Szerintem nem.
ebegab92
ebegab92
ABIT-NF7-S
3x256 MB DDR 400@333 MHz RAM
Athlon XP 2500+
Inno3D 6600 GT 128 MB AGPA problémám az,hogy Windows 7 élményindex alatt BSoD-val elhal (0x00000116).A drivere (v301.42,legfrissebb) is behal eközben.CPU-Z beolvasáskor Win 7 megfagy.
Mi lehet a probléma? Jó kis retro konfig lenne,de a VGA kissé szórakozik.
A VGA-nak a BIOS-át újra kellett húzni,mert valaki elronthatta (hibásan került hozzám).Alapjáraton 42 fokos.
BIOS-ban állítsak valamit? (AGP Fast Write kikapcsolva) -
ebegab92
kyle23
#14951
Nyomj neki egy memtest86+-ot.Lehet,hogy a memóriák behaltak.Egyenként kezd el teesztelni.A hibás RAM véletlenszerű ponton kezd el hibákat dobni.Ha mind jó,akkor lehet,hogy nagyon poros a géped.Ha ez se,akkor további tesztek ajánlottak (CPU,VGA-ezeket másik gépben lehet).
ebegab92
Gépem az adatlapomon.Probléma: A gép stabil (Prime95),DE CPU-Z,Everest Ultimate CPUID/SPD ablak töltésekor az egész gép megfagy.NumLock pár nyomás után megakad.BÁr 4magosítottam,ennek ellenére 2 maggal is csinálja ugyanezt (pedig ezzel elvileg atomstabilnak kellene lennie -.- ) Valami ötlet?Szenzorhiba esetleg okozhat teljes fagyást?Winfos semmi hibát nem ír ki restart után...
Utóbbi időben volt cserélve táp,VGA,RAM,HDD.Alaplap vagy proci tolhat valami hibát,bár inkább a lapra gyanakszom.Valami driveres hülyeség?
ebegab92
tototos
#14802
Északi híd gyakran megszokott sülni.AMD-s cuccoknál ez gyakoribb.Ismerős is kénytelen volt egy ventit rárakni az északi híd bordájára,hogy hűvösebb legyen (5-6 fokkal jobb lett neki).
Táp egyáltalán elindul?És milyen táppal teszteltétek?Az eredeti tápja milyen típusú és milyen állapotban van?Viharok óta szórakozik? -
ebegab92
ebegab92
ebegab92
DataTraveler
#14768
Meg azért óvatosan azzal a lappal!Nem igazán 6 magos procikra lett tervezve
A 2+1 fázis nagyon kevés egy ilyen nagy fogyasztású procinak (a fázisok oldalt azok a kis fekete kockákra emlékeztető elemek).Az ideális az olyan lap,amin a proci mellett 5 fázis van (4+1).Nekem is volt hasonló lapom,de annál is tartottam a 4-magosított Phenom II X2-esemmel,ezért inkább ráfizetéssel szereztem egy jobb lapot.Mondjuk az int.VGA-t sajnálom,hogy nincs,de helyette 8+2 fázist kapok+CF-t (bár videokártyából elég 1 is nekem
ebegab92
DataTraveler
#14766
KÜlön csak ventid nincs?Előtte azzal is meg lehetett volna próbálni
Bár az nem hiszem,hogy levinné 45-55 fokra.Azért szerintem se normális a 70-80 fok,hiába mondják rá,hogy az az üzemi hőmérséklete.Persze...És akkor így rövidebb életű is lesz az egész lap. -
ebegab92
DataTraveler
#14764
Hát igen,sajna ennyire felmelegszik egy északi híd egy rossz hűtőborda miatt.Az a gyönyörű ASRock logós borda
Próbálj rá nagyobbat szerezni (+amin van venti is) VAGY a jelenlegire ragassz egy kisebb ventilátort
ebegab92
CMOS elem nincs még lemerülve?Attól is nyűglődhet a cuccos.RAM-okat is törölgesd át denaturált szesszel vagy hasonlóval,de tiszta sima törlőkendő is jó.Csak óvatosan,nehogy ledörzsöld a lábak borítását.Lehet,hogy a RAM-ok kissé eloxidálódtak.Csak 1-2 perc alatt az áram hatására valamennyi lejön.
ebegab92
Balázska98
#14656
Igen.Sok függ attól.Már végigjártam Szeged összes PC-boltját és voltak jelentős árkülönbségek.Ezért kell körbenézni,ha használt cuccot akarsz venni.Ha újat akkor is.
ebegab92
Balázska98
#14650
Ennyit lehet tenni
Mondom,max. egy másik tápot próbálj még. -
ebegab92
Balázska98
#14648
De ha a tiédben van...akkor szimplán átrakod az övébe.Csak figyelj,hogy hova csatlakoztatod. IDE foglalatnál rövidebb.Ha nem ismeri fel elsőre,akkor fordítsd meg a kábelt. BIOS-ban engedélyezd az FDD-t
ebegab92
Balázska98
#14646
Nem hiszem
Minden BIOS-nak van egy bootblock-ja,ami ebben az esetben max. egy floppymeghajtót támogat,mint adattároló (+ISA/PCI-os VGA+PS/2 billentyűzet Gugli a barátunk).
Nem hiszem el,hogy egy Socket 478-as gép házában nincs floppymeghajtó
Én direkte nem dobtam ki a floppyjaimat
Vannak még vatta újak is xD -
ebegab92
Balázska98
#14643
A kineézettednél sokkal jobb.Abban még valószínűleg jó kis melegedős Prescottos Pentium 4 van,és a lap is csak az ősrégi Pentium 4-eket+Pentium D-ket ésCeleron D-ket támogatja
ebegab92
Balázska98
#14639
Leszeded a lapodnak megfelelő BIOS-t a Gigabyte lapjáról.Nézd meg a lapra,hogy milyen típus van írva!Aztán végy egy floppyt,formázd meg MS-DOS indítólemezként (Windows Explorer->Jobb klikk-->Formázás-->kis ablakban kiválasztod ezeket a funkciókat-->formázás)
Másold át a kibontott fájlokat (amiket leszedtél előbb a Gigabyte-tól) a floppyra.Kösd össze a rossz géppel a floppy meghajtót (FDD kábel+tápkábele),floppy benne,és indítsd el a gépet.Ha elkezd a floppy járni,akkor az jó jel.2-3 perc és képet fog adni.
Mindent válassz le a lapról,csak proci+billentyűzet+int.VGA+RAM+floppymeghajtó maradjon!
Jó munkát
ebegab92
Balázska98
#14635
Egyszerűbb,ha külön veszed meg az alkatrészeket,olcsóbb
Ezért én ennyit nem adnék ki.
25.000 Ft-ból ilyet hoztam ki:
-MSI 945GCM7-F
-Pentium Dual Core E2180 2.00 GHz
-2+1 GB DDR II 800 MHz RAM
-300W FSP PNF táp
-ATI Radeon HD4650 512 MB DDR2 videokártya -
ebegab92
ebegab92
#14634
Make a bootable floppy disk*
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "Award_Flash_Utility BiosFilename" in the content (e.g. awdfl823K w6378vms.130)
Sample on how to create an autoexec:
a. On Windows, open the notepad
b. On the notepad, write "awdfl823K w6378vms.130" (without the " ")**
c. Save the file as autoexec.batBoot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
Award BIOS-od van elvileg.
ebegab92
Balázska98
#14633
De ha a BIOS se jön be...Mondom vagy táp,vagy akkor a vírus vagy akármi tönkretette a lap BIOS-át.Emiatt pl. tényleg nem indulhat el.
ebegab92
Balázska98
#14630
Hát ha nincs semmi márkajelzés,akkor az kb. egyenlő a kukával
Mercury,korai Codegenek mind-mind életveszélyesek egy gépre nézve.Vannak még a semmitmondó nevű Power supply-ok és a matrica nélküli tápok is (ilyet azért még én se láttam).Szerezz egy használt FSP PNF tápot 300-350W-osat,ez kb. 2500-3000 Ft,vagy egy olcsóbb Chieftec tápot szintén ennyiért,hasonló teljesítménnyel.
gondolom viszonylag könnyű a tápod.Ha az is bedöglött lehet,hogy kicsinálta a lapot is
Nem szabad ilyen vackokkal etetni a cuccokat. -
ebegab92
Balázska98
#14628
De akkor is lehet rossz egy táp...Ad valamennyi feszültséget még,esetedben annyit,hogy a ventilátorok forogjanak.Ha egy táp bedöglik,az nem olyan,hogy nem indul egyáltalán,ha meg megy,akkor jó.Lehet hogy elszállt az egyik kondenzátora,és akkor máris kevesebb feszültséget adhat le.Milyen tápod van?Márka+teljesítmény?
ebegab92
Balázska98
#14626
Monitor jó?Másik tápot próbáltál már?Esetleg másik RAM? (Másik procc cserét se zárd ki)
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
HDD-vel minden rendben?
a K0-shoz meg F8-as BIOS kellene
ekkor takarítottam meg a procit,és utána jó lett.Gyakran használok fogkefét takarításra ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
