Zsivaagoo
Sickboy25
#23786
Lehetetlen. Laptopon csak VGA kimenet van, bemenet nincs.
"Még egy kérdés:" -- Az alaplapi LAN halott. Azért rakták bele az SMC kártyát. Az SMC kártyához vagy vadászol drivert interneten, vagy veszel a legközelebbi számtech boltban egy olcsó RealTek csipes PCI-os LAN kártyát.
Zsivaagoo
INFINITYzz
#23763
Akkor bizony már csak a tápra tudok koncentrálni.
Mit takar az a "terhelés"? Esetlegesen az öreg VGA is eldobhatja az agyát, ha a terhelés proci+ erős 3D VGA terhelés együtt... De ilyenkor a táp is elégtelen lehet bőven és elfedheti az esetleges VGA gyengeséget is. -
Zsivaagoo
INFINITYzz
#23754
Táp és/vagy proci hűtés. Az 5 perc az hűtésre utal. Hűtés ellenőrzés, újrapasztázás.
HKC tápot kukába nagy ívben. 450W-os Chieftech iArena táp kb. 10K, a legolcsóbb táp, ami biztosan megvédi a gépedet - tapasztalat - áramszolgáltatós túlfeszes tápdurranás esetén is.Alaplapi elem típusa: CR2032. Szinte bárhol meg lehet venni...
Zsivaagoo
FIREBLADE78
#23738
Boot-sector, partíciós tábla vagy az operációs rendszer (Win/stb.) boot-file-jai hiányoznak, vagy sérültek.
Lehet kontakthiba is a SATA kábellel, avagy tápkábeles kontakt probléma.Először madzag ellenőrzés, utána bootolás Hiren's Boot CD-ről, leellenőrizni, hogy a file rendszer nem sérült-e.
Ha az SSD-n a file-rendszer olvasható és a Win az oprencer, akkor lehet próbálkozni Win helyreállítással a teepítő CD/DVD-ről, fixboot/fixmbr parancsok kiadásával. -
Zsivaagoo
Zsivaagoo
Vismajor01
#23626
Dugd a SATA3 csatik közül az elsőre (0-ás) a vinyót.
A BIOS-ban még a vinyó kezelését "Native IDE"-ről/re "AHCI"-ről/re lehet változtatni, valamelyikkel csak tojik valamit. -
Zsivaagoo
Getaka
#23612
Röhej, de idősebb öcsém - általam összerakott - 2008-as gépe a VGA kivételével (9600GT) szinte tök ugyanez, XP-vel, most is gond nélkül.
VGA-ra gyanakszom. A 4850 művelt furcsa dolgokat néhány fórumtársnál, többségében driver miatt, de voltak VGA hardver problémák is ( a kor kérem szépen, a kor. Meg a DX verzijó).
Zsivaagoo
Csongeee10
#23602
socket478-asCeleronra, kevés RAMmmal, alaplapi VGA-val, 80GB-os ezeréves IDE HDD-re én nem próbálkoznék semmilyen Win7-et telepíteni, mert a vas alkalmatlan hozzá.Vagy a memória kevés, vagy a VGA memória kevés, vagy a partíció mérete kicsi, amire a Win7-et nyomnád fel. Az a régi Celeron pedig nem alkalmas 64bites oprencerre. - Ezek valamelyike miatt kapod az "Out of range" hibaüzenetet.
Arra a vasra az XP is túl nagy szörnyeteg, de rá lehet erőszakolni muszáLYból.
965 csipszet: bocs, lga775-ös, de akkor is kevés. -
Zsivaagoo
Adebayor
#23594
Nagy valószínűséggel az a bűnös.
A 3 éves Samsung E2220 (analóg) és a 22"-os Philips LED TV-m is analóg módon kapja a jelet. Érdemes egy legalább 22"-os full HD moncsi után nézni, vagy egy Full HD TV után.
Ilyen Philips-et vettem az E-Digitalban tavaly novemberben 50K-ért. Analóg monitornak pöpec, mindent fogó TV-nek pöpec, a menüje csak angol és fapados, de kit érdekel. Antenna kell hozzá + esetleg DiGi kártya, aztán Smart-TV-n kívűl jó mindenre. -
Zsivaagoo
Zsivaagoo
"CPu vezérlő"
Zsivaagoo
Vismajor01
#23469
Jó esetben csak az alaplapon...
Zsivaagoo
Vismajor01
#23466
IDE vezérlőt vágtad haza, amikor delej alatt csatlakoztattad.
Medikusok is élve boncolnak és az autószerelők is járó motorban cserélnek vezérműtengelyt.
Zsivaagoo
SirKero
#23205
Valami felébreszti a Wint/gépet, azért indul újra. USB-n, hálón, kutyatökén érzékel valamit.
Minden féle "ébresztést" letiltanék BIOS-ban. Meg win-ben is ha vannak ilyen opciói. Igazán Win oldalról még nagyon nem kurkásztam. Nekem leállítással leáll, minden mással indul újra egyből. Időt kéne szánnom rá nekem is.
Zsivaagoo
Monya78
#23197
Tápellátási probléma. A sárga címkés Codegenek jobbak voltak.
( Öreg gép. Venti megállt a DTK tápban, a táp túlmelegedés miatt leáll. Volt sárga címkés Codegen. Azzal ment 2 napot és ismét beteg lett a gép. Került bele 360W-os 8 éves Chieftech. Mai napig jó.)
Az az Abit NF7 nem volt híres arról, hogy túlzottan jó kondijai lennének. Azokat is meg kéne vizslatni.
Zsivaagoo
djnyakesz
#23179
Videólejátszás esetében sokaknak volt/van gondjuk a HD4xxx szériával.
DX 11 és a videólejátszás VGA által támogatott gyorsítása a HD5xxx -től jött be.
--------------------A 4850-es leváltása lenne az igazi megoldás, ha anyagi kereted megengedi. HD7770/7790-nél nem szabad gyengébbet venni illetve NV oldalon már GTX660-nál sem vennék kisebbet.
Zsivaagoo
ZrinyiGabó
#22951
PCI-E VGA slotoknál megvan a sorrend. A procihoz közeli (nevezzük Master-nek) tolja - önmagában - az x16-os sebességet, az ezután következővel mennek CF-ben x8-x8 sebességgel a VGA-k, ami a tökéletes üzemmódjuk/beállításuk.
A "Master"-re dugd majd a VGA kábelt és elvileg meg kell jelennie a képnek. A további finomhangolás már nem az én asztalom.------------
"Nem, nem azonos gyártmány, az egyik sapphire a másik amd referencia." -- Ebben az a röhej, hogy a Sapphire az AMD(/ATI) közismert referencia gyártója.
Zsivaagoo
ZrinyiGabó
#22949
"Nem nincs a crossfire kábellel összekötve." -- Akkor szerintem ez a hiba. Tessék rájuk dugni azt a qrúva CF szalagkábelt.
3,8 GHz kevés, kéne annak menni 4,4-en is.
Zsivaagoo
ZrinyiGabó
#22947
A két HD6970 kártya azonos gyártójú? (Lehet, nem komálják egymást.)
Mindegyik CrossFire képes?
A CrossFire (Bridge) szalagkábellel össze vannak kötve a VGA kártyák?
Az alaplap kézikönyve szerint PCI-E X16-os slotokba vannak dugva a kártyák? (Mert azon a lapon nem csak két slot van ám...)
A kártyák megkapják az igényelt kiegészítő tápot?
UEFI-ben van CrossFire beállítási lehetőség? Jól van beállítva?Na, ezeket sorban le kell csekkolni.
Mit jelent az, hogy meg sem mozdul? Meg sem indul a Boot folyamat? Vagy megindul, de rögtön leáll?
Az FX-6100 pedig nem fogja igazán kihajtani azt a CrossFire szörnyeteget... -
Zsivaagoo
Az bizony alaplap lesz.
Ha már cserélték a tápot, akkor valószínű, hogy a tápdöglés magával vitt egy-két darabot a lap lelkéből. (Mondjuk azt a lapot én bottal sem piszkálnám meg.)Ha a proci AM3-as benn (Phenom/Athlon II X2/3/4), akkor a legolcsóbb 760G csipszetes Asus lappal még jó darabig el fog gurulni.
Zsivaagoo
G@bi90MR
#22744
Membrandj kolléga már kb. 2 hete adott erre tanácsokat vagy VGA-s vagy asztali gépes topikban.
Nem hardveres a gond, hanem szoft és NV driver gond. Lehet hogy legújabb, vagy az éppen beteg verziónál 2-3 verzióval régebbi megoldja.
Nem emlékszem pontosan, csak AMD-s cuccaim vannak jelenleg. -
Zsivaagoo
Lehet, hogy a régebbi GTX szériás kártyáknak a Win automatikus update-ből kifolyólag hibás NV driver gondjuk lehet.
Zsivaagoo
Fetyoka0
#22674
10 éves vas. Haldoklik a DVD és az alaplap is. Táp is eléggé öreg.
Át kell mozgatni az összes csatlakozót, megnézni/ellenőrizni a proci hűtést, szükség esetén újrapasztáni és nagy figyelemmel viszarakni a hűtőt. Vigyázni kell, hogy ne sarkazd le a procit.
1 giga ram éppen hogy csak elég az XP-hez...
Ha ez nem segít, akkor a gépen már nem lehet többet segíteni. -
Zsivaagoo
tankerman16
#22622
10 éves gép.
A táp kész életveszély.
Azok a GeForce2 MX-ek 3 év alatt meg szoktak dögleni.
A Matsonic csoda egzotikus lap, nem ártana előkerítened a kézikönyvét -- akár a neten is.
Alaplapi elemcsere volt már? BIOS reset? -
Zsivaagoo
sanyek2
#22574
Milyen VGA drivert telepítesz te? i5 IGP-hez valót vagy mi a szösz? Egy combos ATI/AMD VGA mellé mi a ráknak kell az intel féle igp? Tiltsd le.
Lepróbálhatnád a vasat Win7 x64-gyel, ha az stabil, akkor egy időre hanyagolni kéne a 8.1-et, mert az lesz instabil és nem a vas. -
Zsivaagoo
gerolka
#22499
Windows Update... Esetleg az energiagazdálkodásnál nézz körül, hogy a win nem állítja-e le a vinyót.
Külső HDD "élesztése" is időigényes, HDD-től is függhet, de általában 10-20 másodpercen belül kéne lennie. (Itt meg az USB-s energiaellátást nézd meg, hátha az bohóckodik.)
Zsivaagoo
Shadowduet
#22378
Márpedig az a Codegen szar!
Az Abit lapok meg elérték az életük végét. Valószínűleg ebben a Codegen is segített nekik.
De egy próbát tehetsz a lapokkal. Valami minőségi 400W-os táp hátha megmozdítja őket.
Zsivaagoo
Csontoshun
#22365
Lehet, hogy a táp elérte az élete végét és már nem marad ereje, hogy a 6850-edet 3D terhelésnél + a procidat terhelésen ellássa szuflával.
Zsivaagoo
Howkeddlee
#22322
Önteszt, mint a Giga GA-970A-UD3-nál.
Ha semmi egyéb különöset nem észlelsz, akkor békében kell hagyni, teszi a dógát.
Zsivaagoo
Sickboy25
#22313
Ha új lenne az a táp, akkor 2-szer is elég lenne. De NEM AZ!
2006-os gép:
- DTK ház, DTK 300W-os táp.
- Intel gyártmányú i865G csipes lap
- P4 Prescott 3,0GHz-s proci
- sallangok.DTK tápban bepusztult a venti. Ön- és hő- védelem lekapcsolja a gépet. Átmenetileg Codegen 300W. Aztán 1 hét múlva Chieftech 360W táp (2004-ből a csúcskategória).
Ez utóbbi még működik jól, mert keveset ment. 9 év alatt max. 2 évet.De olvasd végig az eredeti hsz.-t, mert ott állandó lap cseréről ír a delikvens...
Nem ragozom... kiffacom... -
Zsivaagoo
benjemin1994
#22267
(UEFI) BIOS-ban válassz egy "Load default settings"-et.
Zsivaagoo
atosan
#22172
Na, ha azt az öreg gépet adományba kaptad, akkor veled jól kitoltak.
Szerezz magadnak egy szervizes cimborát és néhány sörért különbet rak neked össze.De vannak vállalati leselejtezett gépek is, amelyeket 7-10 ezer forintokért adnak el jó állapotban, általában P4-ek 1 GB rammal.
A HWSW fórumán ment valamikor "Felajánlások" topik, ott meglepően jó gépeket dobtak össze azoknak, akik nem tehetik meg azt sem, hogy használt gépet vegyenek maguknak, vagy a családjuknak.
Az a VGA kártya és az 1 GB ram azért jó cucc. Ne sértődj meg, ne hordd magasan az orrodat, de légy nyitott az alkalmi lehetőségekre. És legyen egy hozzáértő cimborád.
Meg fogsz majd lepődni, hogy hányan fognak inkább 1-2 ezer forint postaköltséget vállalni azért, hogy a régebbi, de működőképes cuccuk olyan ember kezébe kerüljön, aki használni tudja és megbecsüli a segítő szándékot.
Ha 2 hónappal ezelőtt kötöttél volna belém, küldtem volna bosszúból egy tökéletes 3 GHz-es P4 Prescott procit Intel gyári hűtővel. De időközben már elajándékoztam másnak.
Na, és most: Alá szógája!
Zsivaagoo
atosan
#22168
SAMU! Samu = 5-10 kilós falbontó kalapács.
vagy:
5 liter gázolaj és 2 db gázolajos papírzsebkndő a begyújtáshoz.
Milyen válaszra vártál ember? 3 GHz-s Prescott P4-ek is küszködnek már 2 GB rammal is XP alatt.
De ha McAfee vírnyakergető van rajt, azt azonnal killeld! Max. Avast helyette. -
Zsivaagoo
hattrickuser
#22125
CR2032-es alaplapi elemet, újat és egy normális tápot.
Részletes konfig leírás kell arról a gépről.
Zsivaagoo
LC Power táp... Uramatyám.
Azt a hulladékot valami tápra kéne cserélni, de sürgősen!Meg kéne nézni, hogy a húzás miatt (FSB tuning) hány MHz-en mennek azok a ramok valójában.
Lehet, hogy a gyári specifikáció feletti órajelet kapnak és emiatt hibáznak. Tuning nélkül próba és memóriateszt egyenként.
Elképzelhető, hogy a CSX és a Kingmax memóknak mások az időzítései és emiatt borul időnként a rendszer. -
Zsivaagoo
Teljes konfig leírást kérünk, különösen a tápra vonatkozólag.
RAM-okat nem szabad zagyválni! Próbáld csak a 2x 2GB-os modullal külön és az 1x 4GB modullal is külön.
Szerintem a különböző RAM-ok nem szeretik egymást és a tápod sem lehet valami minőségi darab.500W: nem mindegy hogy ki gyártotta, lehet, hogy csak 300W-ot bír, vagy annyit sem.
Zsivaagoo
sollahp
#21961
Milyen Windows?
De lehet RAM ill. GPU hiba is a VGA kártyán. Csökött módban alig néhány képpontot kell neki számolnia, de amikor normál módon töltődik a win és a vga driver megindul, akkor kihal a VGA. Vagy csak nincs rádugva a kiegészítő táp.
Kell venni egy olcsó, használt HD5670-et, az a 9800GT teljesítménye felett van és DX 11 kompatibilis és kiegészítő táp sem kell neki.
- Manjaro Linux
- SUSE Linux
- Okos Otthon / Smart Home
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Crimson Desert
- Eredeti játékok OFF topik
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
