gban
shara715
#20307
Első körben tedd meg a szokásos lépéseket:
Orthos, 20 percig kb., köznen hőfok figyelés pl. everesttel, aidával.
Bár talán itt most nem indokolt, egy hd sentinel nem árthat.
És a legfőbb, mozgasd meg a ramokat. (ez lehet hogy csak az én mániámnak tűnik sokaknak, de igen gyakran találkoztam ilyen jellegű hibaforrással) -
gban
varga.tamas
#20296
Külső szemmel meg egy kis rutinnal teljesen máshogy látja az ember, és egyértelmű lesz ami a kérdezőnek magától értetődően nem jön szóba mint megoldás
gban
varga.tamas
#20294
Monitor be van kapcsolva?
Ha csipog, akkor él, ha nem csipog mert mindent beleraksz akkor elvileg megy.
A monitor biztos be van kapcsolva?
Igen.
Akkor kapcsold ki. Mit látsz?
Van kép.
Akkor hagyd kikapcsolva
gban
Nem írtad, pontosan milyen az új proci.
A régi TDP-je 35w, nézd meg az újét (vagy mi negnézzük ha megmondod a típusát), szerintem több lesz, és melegszik, ezért áll le a gép. -
gban
jackbacsi87
#20131
RAM sebességét próbáld meg lejjebb venni a biosban.
Nem részletezem, de sokszor láttam Kingmax esetében ilyen megoldású hibát. -
gban
wolf1511
#20091
Hát ha az előzőeket kizártad, akkor nem.
Azért érdemes lenne megnézni a procit egy másik lapban.
Támogatja a procit a lap a gyártó szerint?hőfok: az everest kiírja, az ok, de a procimagból ha rossz infót kap, akkor rosszat is ír ki.
Ez esetben más procival jó lesz.
Ha viszont külső mérés adja a hőfokot, akkor mindre rosszat mérne. -
gban
Buster17
#20082
Akkor maximum azt tudom elképzelni hogy melegszik a proci és belassítja magát.
Hogy teszed fel ugyanazokkal a frissítésekkel, csak CD-ről?
Netről semmi?
Ugyanazt a régi flash playert teszed fel? Nem hiszem.
Vírusirtó is ugyanaz a régi? Azt se hiszem.
Legvalószínűbb hogy te is hozzászoktál a gyorsabb gépekhez, és ez mondatja veled hogy lassabb a gép, a fentieken kívül. -
gban
Rainse
#20078
Illesztőprogrammal nincs gond, nem is tudod frissíteni, gyanús az usb, keríts szerintem egy ps2 egeret szomszédból / melóból / szekrény mélyéről, illetve egy másik usb egeret első lépésben.
Ha a ps2-vel jó, de a másik usb-vel nem, akkor már előreléptünk.
Ha a ps2-vel is rossz, akkor még többet léptünk előre. -
gban
Söri0127
#20063
Hoppá, az utóbbi elég gyanús, mintha ott nem a cd-ről indulna, hanem valamiért átlépne a vinyóra.
Próbáld meg lehúzni a vinyót, és nézd meg, hogy eljut-e odáig a telepítő, hogy kiírja, hogy nem talál hdd-t.
Ha nem jut el odáig, akkor vagy a lemez sérült, vagy az olvasó lehet beteg.
Esetleg még próbáld meg hogy a régi ram ki, új be. -
gban
Chosen
#20059
Futtass Orthost, figyeld a proci hőfokát.
Ha nem dob hibát, mondjuk 20 perc alatt, akkor állítgass vissza mindent alapra, vagyis nézd meg hogy húzás nélkül jó-e.
Ha úgy jó, teszteld ki hogy meddig bírja még, lehet hogy a beállított, általad jónak vélt értékek már nem megfelelőek. -
gban
Söri0127
#20060
50% HDD hiba, sentinellel nézd meg, pl. másik gépben vagy újratelepítés után.
Ezen kívül lehet ramhiba, teszteld Orthossal, win alatt természetesen.
Valamint lehet simán hibás leálláskori vagy más okból bekövetkezett fájlrendszer sérülés is.
Azt viszont nem értem, hogy miért nem lehet újratelepíteni a wint - j-t választva nem lehet, vagy szűz install sem megy? -
gban
quailstorm
#20035
Kondik felpúposodtak a routerben, vagy simán csak melegszik, időjárás indokolná.
Persze ténylegesen csak akkor látod meg ha szétkapod. -
gban
Ha rossz, ne hagyd hogy rádfogják - mondd azt hogy szakember rakta össze, stb.
Nem gyakori hogy rád akarnák fogni, de sajnos a garanciális feltételek között legtöbbször ott szerepel, hogy nem érvényes a garancia ha nem szakértő rakta össze. Legtöbbször ezt nem veszik figyelembe, de jobb félni mint megijedni. -
gban
6_20as_Busz
#20009
AMD hőfokban nem vagyok otthon, de soknak tűnik.
Felfekszik rendesen?
Ismerősnél is hasonló okból (meleg proci) jelentkeztek fantom-hibák AMD-nél, újrapasztáztam és jó lett, pedig volt paszta, nem is volt beton, mégis valamiért elöregedett. -
gban
6_20as_Busz
#20001
A sima blendet, ami az alapértelmezett.
gban
6_20as_Busz
#19999
Pedig pont az lenne a lényeg Rivaul tanácsában, hogy ne legyen a házban a lap, ne feszüljön esetleg, ne legyen egy rossz helyre berakott fém távtartó a hiba oka, stb.
Orthost / memtestet futtattál már? -
gban
6_20as_Busz
#19996
Kontakt hiba keresés - gyakorlarilag végigmozgatsz minden csatlakozást (ram, vga is), forrasztási eredetűt ne nagyon keress.
De ne memtestet futtass hanem Orthost.
gban
6_20as_Busz
#19992
Érdekes a dolog, mert ugye alaplapinál is és PCI-E-nél is jelentkezik a probléma, ráadásul friss telepítésnél is. Az alaplapi a rendszermemóriát használja, a PCI-E pedig a sajátját.
Biost nem állítgattad gondolom.
Orthost futtatnék még, kb. 20 percig, közben pluszban nézném a proci hőfokát.
Ezzel a memória és proci gond kiszűrhető, illetve bizonyos alaplap gondok is.
A tápcsatin az alaplapon nincs barnulás? Illeszkedik rendesen?
Ha itt nem találsz hibát, akkor alaplapi problémára tippelnék.
Lehetne még a win telepítő hibája is, de akkor vagy jó lenne, vagy nem, nem pedig egyszer ez, egyszer az.
Másik wint még esetleg megpróbálnék, 32 bitest, meg XP-t is néznék ha nincs más - de szerintem meglesz a gond előbb. -
gban
6_20as_Busz
#19989
Nézd meg a vinyót is hd sentinellel.
Valamint egy win újratelepítés is lehet hogy segít, bár ezt nem szoktam javasolni míg nem tudjuk mi a hiba, de a te esetedben megpróbálnám. -
gban
Gyufaaa
#9303
90% hogy lap, mielőtt újat vennél, próbáld ki azért mindenképp a tápod egy másik gépben ha megoldható, akár egy töküres lapon is, el kellene indítania a tápot akár egy P3 lapnak is.
Meg az se ártana ha a biztonság kedvéért megnéznéd a lapod, hogy egy másik tápot elindít-e, szintén akár teljesen üresen. -
gban
Úgy ahogy írtam - akár egy kisolló két szárával, akár szigetelt drótdarabbal (a végei nem szigeteltek...), összekötöd a zöldet a feketével, áram alatt persze.
Ha forog a ventije, akkor elindul.
Persze ekkor még nem biztos hogy a gépet is elindítja, de első lépésnek meg kellene nézni hogy a táp csinál-e valamit. -
gban
SSanctus85
#9287
Örülök hogy segítettem.
Videokártyádról tett megjegyzésem pedig gonoszkodás volt, ha utánanézel, megtudod miért.
gban
gban
SSanctus85
#9274
Újra kellene telepíteni az oprendszert, minden driverrel együtt.
Kontakt hiba vagy alaplapi szakadás is lehet valóban, erre utal a mozgatás utáni "javulás", valamint hogy egyre gyakrabban csinálja, ez esetben ahogy melegszik amikor tölti be a wint, ekkor lép fel a kontakthiba. Ezzel nem tudsz mit tenni, alaplapcsere.
A videokártyád meg igazi ritkaság, megvenném jópénzért![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De a tápod se semmi! -
gban
garfield-r
#4523
Más-más felbontás és frissítés bootkor, win alatt, különféle grafikus módokban, stb.
gban
garfield-r
#4519
1. Próbálj meg boot CD-t, hogy akkor van-e kép. Biosba lépés híján valószínű le kell húzni a hdd-t, hogy ne arról bootoljon.
2. Nem hagyja abba a hdd led egy idő után, mintha fölállna a win? Ha igen, le tudod állítani, akár power gombbal, akár billentyűzetről, szabályosnak tűnően, azaz nem fél másodperc alatt? -
gban
simon.tamas
#4516
Hátha itt előbb látod...
Szóval szedd le a partíciót és tegyél rá újat.
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
