CoolMan
MODERÁTOR
adam188
#12815
A géped alkatrészeit még mindig nem írtad le.
A videó kártya is lehet gond, de első sorban a púpos kondik (gondolom az alaplapon mert ezt sem írtad) a fő gond, azokat cseréltetni kellene. Meg ha belenézel a tápodba szerintem ott is lesz rossz kondi.
Ja igen, valószínűleg az elem is le van merülve. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
Richard!
#12791
Akkor ott a házban van valami baki. Az alaplapi csavarok rendben a helyükön vannak, nincs pluszban egy ott felejtett? Próbáld úgy, hogy nem dugod rá az alaplapra az előlapi USB-s kütyüket lehet, hogy zárlatos.
(#12792) Devil84: Igen, nagyon könnyen megtörténhet. Próbáld valahogy fixálni azt a táp csatlakozót.
CoolMan
MODERÁTOR
"Reggel bekapcs, használom, de érzem hogy valami nem okés."
Ezt bővebben is kifejtenéd?
Elsőnek, ha van tuning tegyél vissza mindent alapra. Mostanában lett új program vagy driver telepítve?
Majd futtass légy szíves memória tesztet meg a HDD-t is ellenőrizzed mondjuk a HDSentinel-el. -
CoolMan
MODERÁTOR
tbesze
#12766
Esetleg a CPU Support listából [link] csakhogy a 4600+ ból is van kétféle steppinges proci és mindegyikhez más bios van.
(#12765) szisziway: Egy vagy két memória modulod van? Mert ha kettő akkor egyesével is meg kellene próbálni, másik slotban is.
(#12768) Hunork: Ez így ebben a formában nem igaz. Van amikor csak a legutolsó tesztnél hibázik az utolsó másodpercben, de olyan is sokszor előfordult már, hogy csak 3-4 óra múlva hibázott a ram.
CoolMan
MODERÁTOR
BigBlackDog
#12729
Rendben, de ha nem működne a driver csere, akkor egy próba erejére kellene csak kivenni. (vagy másik slotba tenni, ha van)
CoolMan
MODERÁTOR
BigBlackDog
#12715
A windowst újra telepítetted? ha igen, akkor vedd ki a hangkártyát és a driverét is uninstalld és próbáld meg így.
Meg a memtestet futtasd ahogy Tiger.huhhhh is mondta. -
CoolMan
MODERÁTOR
atti1848
#12704
Akkor marad az amit Tiger.huhhhh kolléga mondott másik régebbi proci kellene. Azt néztem, hogy az utolsó bios frissítés 2003-as hozzá. (nem mai az biztos
)Nézd meg úgy is, hogy a prociról leveszed a hűtőt, (a proci marad a lapban) ráteszed az ujjad és indítod a gépet és nézed, hogy melegszik-e a proci.
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
FrozenThrone
#12617
Te vagy a király!
(ne vedd komolyan csak vicceltem) Az off hozzászólásokat pedik kéretik OFF-ba tenni. Köszönöm. -
CoolMan
MODERÁTOR
Netport
#12615
Mondjuk én úgy csinálnám ahogy Tiger.huhhhh kolléga le írta, az a legbiztosabb szerintem. Pontosan így.
CoolMan
MODERÁTOR
Tibitabi
#12585
Az ISO-t kell CD képként kiírni (nem másolni!) majd a BIOS-ban átállítani a boot sorrendet, hogy az optikai meghajtóról induljon a gép. De ha jobban megnézed akkor van floppy és USB-s változata a memtest86+ -nak.
Szerintem annak a maxtor vinyónak komoly problémái vannak. (hiába 7200-as)
Az USB gondod szerintem is hardveres ahogy Tiger.huhhhh is írta . Az alaplapi USB vezérlő hiba. Mondjuk arra hogy milyen tápod van még mindig nem válaszoltál.(#12589) pokol ura: Ezt a mondatodat nem értem: "Viszont észrevettem, h nem mindegy,h milyen sorrendben teszem be neki a ramokat, mert ha a "hibásat" teszem be, akkor a monitor csak készenlétben van, slot 1. Ha a jót teszem az 1-esbe akkor megy. Ha a rossz a 2-esbe megy, jó a 2-esbe megy."
Mi az a hibás ram? Memtest szerint hibás vagy mi? Meg ha hibás akkor miért használod? Valamit nagyon nem értek...... -
CoolMan
MODERÁTOR
#12580
Szerintem látja mert a wint felmásolja az SSD-re csak amikor onnan kellene indulnia, akkor már nem tud bootolni. Érdekes egy hiba az már biztos és egyenlőre nem tudom a miértjét.
Azért gondoltam, hogy érdemes volna kipróbálni másik HDD/SSD -vel.
Remélem neked van még ötleted mert nekem már más nincs.(#12581) FrozenThrone: Memória hibánál szvsz. már a windowst sem másolná fel az SSD-re.
CoolMan
MODERÁTOR
Drakemusic
#12561
CoolMan
MODERÁTOR
Tibitabi
#12558
Még akkor javítottam a linket!
A memóriákat azért teszteld le. (mondjuk én így nem használnám azt a ramot amelyik egyedül nem megy)
Nézd meg, hogy az alaplapon és a tápban (azt nem írtad, hogy milyen) nincs-e púpos/kifolyt kondi.
Az eszközkezelőben nézd meg, hogy nincs-e sárga felkiáltó jeles eszköz (USB) ha van távolítsad el. -
CoolMan
MODERÁTOR
Tibitabi
#12556
Próbáld meg a legújabb HD Sentinel-el [link] vagy ezzel a diagnosztizáló programmal megnézni azt a maxtor vinyót.
Valamint futtass memória tesztet. memtest86+.
Amúgy milyen alkatrészekből áll a géped? mert még táp probléma is lehet. -
CoolMan
MODERÁTOR
Newlocal
#12546
Első körben csinálj egy BIOS reset-et. Majd vedd ki a memóriát, VGA-t és tisztítsad meg az érintkezőket, portalaníts.
Ezután sem indulna, akkor húzzál le mindent az alaplapról csak proci, vga, és egy memória maradjon, minden más eszközt csatlakozót húzzál le és indítsad így. -
CoolMan
MODERÁTOR
petrelli86
#12524
hö hö nem semmi, masina.
CoolMan
MODERÁTOR
jozs6200ax
#12512
Akkor oké ez jó hír!
(#12513) atti1848 : Hajrá, tessék akkor BIOS-t frissíteni (még a régi procival csináld amit normálisan felismer) de windows alatt nem ajánlom a frissítést, dos vagy az alaplap beépített frissítőét tessék használni.
A frissítés menetét meg ITT kérdezd meg.(#12514) jocó6: Milyen alkatrészekből áll a gép? BIOS reset volt már?
CoolMan
MODERÁTOR
jozs6200ax
#12497
"A másik meg ha bios nem ismeri fel a hdd-t akkor elvileg az op redszeren belül sincs hdd nem?" Igen így van, ha a BIOS nem látja a HDD-t akkor a win nem is indul el.
Akkor nem tudom....esetleg még lehet, hogy azzal a pendrive-al van valami gubanc (attól függetlenül, hogy a telepítés elindul. Próbáljátok meg újból megcsinálni a boot pendrive-t.(#12498) lala1975: Vedd ki/mozgasd meg a ramokat meg a HDD-t. Jobb ötletem nincs sajnos. Így sem menne akkor szervizbe kellene vinni.
CoolMan
MODERÁTOR
petrelli86
#12495
CoolMan
MODERÁTOR
jozs6200ax
#12493
A biosban látszik a HDD? Mert ha igen akkor elvileg a telepítőnek is kellene látni. A boot pendrive-t a win7-el ti csináltátok?
CoolMan
MODERÁTOR
tojasosgomba
#12452
Miután megcsináltad amit Tiger.huhhhh kolléga mondott és nem működik akkor lehet, hogy van egy rossz hírem sajnos.
Az a tapasztalat, hogy az intel 945-ös chipset valamiért nem szereti az AMD 5xxx sorozatú VGA kártyáit ha teheted nézd meg egy NVIDIA VGA-val. -
CoolMan
MODERÁTOR
Végig olvastam a kálváriádat a VGA-val, mondjuk nem egy mai darab (ha jól emlékszem kb: 2003 környékén dobta piacra az NVIDIA). Még annyit tehetsz, hogy megnézed másik táppal és egy 8x AGP slotos alaplapban. Amennyiben ezek után sem működik akkor szinte biztos, hogy rossz a VGA.
CoolMan
MODERÁTOR
csakalex77
#12403
"Legjobb megoldas az lenne,hogy odaviszem nekik egybeepitve es megmondom toletek van minden alkatresz ,osszeraktam,inditsd mar be legyszi!" Igen, ez lenne a legjobb megoldás.
CoolMan
MODERÁTOR
csakalex77
#12395
"4GB 1066MHz Kingston memoria" Ezt a ramot mennyi MHz-en hajtod? Mert ha 1066-on akkor állítsad vissza BIOS-ban 800MHz-re és így próbáld.
CoolMan
MODERÁTOR
kisgyerek85
#12308
Akkor cseréld ki az elemet, meg futtass egy memória tesztet. memtest
(#12310) beefjeez: Még annyit meg tehetsz, hogy ha van frissebb BIOS a lapodhoz akkor frissíted.
CoolMan
MODERÁTOR
Melyik tápegységet vegyem topicban szívesen megmondják neked, csak írd le, hogy milyen gépbe kell és mennyi rá a kereted.
CoolMan
MODERÁTOR
Rendben kölcsönzök mindenkinek
de ma már lehet, hogy nem leszek. -
CoolMan
MODERÁTOR
shaggy
#12190
Nézzél rá a HD sentinel-el, mit mutat?
- LEGO klub
- YouTube
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
asszonypajti elég háklis a napokban ezért jobb az óvatosság.
Viszont a havazásra tekintettel betáraztam itthonra pár "könyvet" a biztonság kedvéért.
